Lompos48
dudika10
#11529
Sajnos még 2 alu-réz "elem" sorbakötve is a határon van a köv. táblázat alapján:
Az ellenben biztos, hogy fél- vagy negyedcitrommal is lehet kísérletezni. Sorba lehet kötni belőlük többet (nem a citromdarabokat
)A "legrövidebb" feszültségesése a piros LEDnek van a láthatóak közül. Abból is a legkisebbet kell választani, mert kisebb árammal is világíthat már.
Wind-Storm
kmisi99
DeadBullet
dudika10
#11382
A csutkara egest ugy kell erteni, hogy a ket veg kozott mar nincs kontakt. Tehat ha mar nem lenne ott. Melyik ic-n kell azt megmerni? Meromuszert azt tudok szerezni.
Es most ahogy nezegettem a nyakokat hogy keressek esetleg meg mas problemat es megnezztem a hat nyak hat oldalat talaltam egy szalat ami ki valt a forrasztasabol, de meg nem talalom hova menne.
attamero81
dudika10
#11311
Egy újabb hibát látok.A nagy kapkodásban az alaprajzon fordítva rajzoltam az összes LED-et.
Íme itt a helyes rajz.
Helyesen az RS -
attamero81
dudika10
#11285
OK.
Láb kiosztás szerint 4 sorba egymás után.Mondjuk anód-katód és a 4.-nél katód az utolsó.Erre a következő 4-et katód-anód kiosztással kötöttem.Így kétszer 4 db lesz sorba egymáshoz képest pedig párhuzamosan.Így csináltam meg mind a 48-at.Mint ahogy írtam előbb is minden anódot pluszra,katódot pedig testre tettem.Az elejére ráraktam 90 Ohm-nyi ellenállást,mert 5 V-ról a fényerő ennél a szintnél tetszett.Persze megy ez a cumó 12 V-ról is csak át kell méretezni az ellenállás értékeket.
De egy kis út mútató itt:LED
Holnapi nap lesznek rajzok is. -
DiceBlade
dudika10
#11243
igen, most kezdem..
de azért annyi intelligenciám van, hogy ráguglizzak mielőtt kérdezek
tehát itt a pozitívat a 12V-os ágba, a negatívat pedig az egyik feketébe? és csak annyi elég hogy beledugom a blankolt vezetéket és rögzítem a kábeleket bele vagy valami speckósabb megoldás kell? -
mr_ricsi
dudika10
#11188
"Erre gondoltam. Ha ezt sorosan kötöd a pákával az nem jó szerintem."
Miért nem?
A páka ellenállása 24V^2/50W=11.52 ohm, akkor a 0.56 ohmos ellenálláson 0.56/(0.56+11.52)=4.63% esik. Ugyanaz a primer oldalon 10V/230V= 4,34%.P=(0.56/(0.56+11.52)*24V)^2/0.56=2.21W amit egy 5W-os ellenállás kényelmesen kibír.
mr_ricsi
dudika10
#11184
"Biztos jól számoltál? Lehet én rontottam el, de nem ártana ha valaki utánaszámolna.
28V-ból akarunk csinálni 24-et, nem?"
Lehet, hogy mindketten jól számoltunk.
Én végig azt vettem alapul, hogy a 220V-ra méretezett trafó 230V-ra van dugva, ezért 10 V-ot kell ejteni a primer oldalon. Ehhez számoltam mind a primer oldali, mind a szekunder ellenállást.
Te a 28-ból szeretnél 4V-ot, azaz 16-17%-ot ejteni a feszültségen, én pedig 5% körülit. Ezért számoltunk eltérő értékeket. De a számításunkban kb. 3x-os különbség van, így ránézésre mindkettőnké lehet helyes számítás. -
fero02
dudika10
#11166
Én azt hívom taknyolásnak.
Ha ratyi a kábel minősége, vagy nagyon nagyon vékony a szál, akkor elég, vagy nem jól futattható be cinnel...meg többször találkoztam olyannal is, h az elvezetett hő miatt berepedezett és később a használat során lejött a kábelről a szigetelő réteg és olykor rövidzárat csinált.
Ha olyan eszközt kapok, ahol ilyen kábellel kell dolgozni (pl szakadt füles madzag), akkor ha tehetem inkább cserélem őket.
- Apple iPhone 17 Air 256,Új, Bontatlan,36 hónap garanciával
- Samsung Galaxy A25 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC-Számíógép! Csere-Beszámítás! I7 13700F / RTX 4070Ti Super 16GB OC / 32GB DDR5 / 1TB SSD
- 2db x Green Cell UPS 2000VA 1200W teljesítményálló tartalék tápegység 2000VA 1200W
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB THERMALTAKE VERSA H17 600W
de azt meg szabad szemmel nem lehet látni.. talán a piros vagy a fehér a következő...?)
