PHM
DeadBullet
#13476
Ha párhuzamosan kötöd őket, az eredő ellenállásuk 4 ohm lesz,
amit az erősítőd nem fog díjazni.
Ha sorosan kötöd őket, az eredő ellenállás 16 ohm lesz, s így ugyan
nem fogod tudni kivenni a maximális teljesítményt az erősítődből,
de legalább, mint korábban írtam is, biztonsággal használhatod azt.Szerk: Azt, hogy a torzításért az erősítő, vagy a hangszóró felel,
füllel nehéz megállapítani. Valószínűleg mindkettő ludas volt esetedben. -
PHM
DeadBullet
#13473
Kössél sorba 2-2 hangszórót, majd így kösd őket az erősítőre.
Ezzel a megoldással nem teszed ki veszélynek sem az erősítőt,
sem a hangszórókat.
Az pedig, hogy az erősítővel hajtottál már meg 100W-os hangszórókat,
a gyakorlatban nem jelent semmit.
Én például 15W-os kis hangfalakat kötöttem az MP3 lejátszómra.
Szépen szólnak, csak nem hangosan.
3-4 mW-nál ez mondjuk nem is csoda. -
moha21
DeadBullet
#13473
Nem tudom ,hogy ezek a szatelitek mekkora impedenciával bírnak, de szerintem 1 oldalra 2-őt sorba kötve érdemes rápakolni. Aztán meg nem szabad nagyon odatekerni az erősítőt és kb. ennyi. Úgyis előbb már hallani a torzítást, mielőtt szétmenne.
moha21
DeadBullet
#13471
"2x25 wattos 8ohmos gyarilag, de meg volt piszkalva es erosebb lett ahogy tudom."
Jó lenne ez alatt kicsit részletesebb információt megadni.
"Van 4x2x15 hangszorom."
Ezek milyen paraméterei
PHM
DeadBullet
#11400
Addig is fotózd le a nyomtatott áramkör mindkét oldalát és linkeld be ide.
Lompos48
DeadBullet
#11400
OK, keress! Valamit majd csinálunk a kapcsolási rajzok alapján.
Lompos48
DeadBullet
#11395
Úgyanúgy kiveheted ezeket a kondikat is, mint az előző rajz esetén, Ugyana a feladatuk, mint ott. Azért tényleg feszültségeket kellene mérj.
Mellékesen ezek nem nyák, hanem kapcsolási rajzok. A NYÁK jelentése nyomtatott áramkör. -
Petzval
DeadBullet
#11397
Itt már lehetetlen távúton megoldani itt át kell mérni az egészet fokról fokra.Itt nem csak a kondenzátorok mentek ki mert azok hiányától csak zajosabb lesz a táp.
Petzval
DeadBullet
#11394
A váltakozófeszültséget honnan kapja az egyenirányító? Mert bemenő 13.5V van a Graetzre. Az mennyi? A két kondenzátor a graetz zajcsökkentésére van mivel az anód és katód között vannak persze van még kettő. A pufferkondenzátorokon vajon mennyi lehet mert legalább 35V-nak kell lennie és a két stabilizátor után meg van e a kétszer 9V?
DeadBullet
DeadBullet
#11394
Megtalaltam. Eredetileg jol azonositottam, csak most amikor a kepet tettem be nezztem el a nyakot a sok kozul. Ujra bekarikaztam a reszt. Es Az egesz nyakrol csinaltam a print screent.
A problema a teljes nyakkal is, de ezenkivul meg van mas nyakok is es a fentebb emlitett szal az egy masik nyakrol indul.
DeadBullet
DeadBullet
#11393
Azt hiszem valamit nagyon benezztem amikor a rajzon kerestem a helyet. Most ujra megprobalom megkeresni a tenyleges helyet. De olyan meg oda, amilyet irtam az biztos szerintem, mert nem messze tole (1.5 centi van egy hasonlo kialakitas ahol ugyanigy vannak a dolgok.).
Lompos48
DeadBullet
#11391
Fotóról az is kiderülhet. Azért vizslasd meg alaposan, kell nyoma legyen ott, ahonnan letört/-vált. Szerintem valamelyik 9V-os táp lesz, ami az erősítőkhöz megy.
Lompos48
DeadBullet
#11389
Valószínű, csak csináld olyan távolságról, hogy elég éles legyen.
Lompos48
DeadBullet
#11384
Petzval
DeadBullet
#11384
Itt aligha a kondikkal van baj! Azok szétrobbantak mert a kerámia nem ég el csak feltűzesedik és szétrobban. Ott óriási túlfeszültség és túláram lépett fel.
fero02
DeadBullet
#11384
Mi a jó Istent csináltál vele?
Lompos48
DeadBullet
#11381
A csutkákat is ki tudod szedni, de ha csak a lábak maradtak, akkor azok akár ülhetnek tovább.
Mint möndtam valószínű mással is baj van. Meg kellene mérni, hogy bekapcsolva megvan-e a 3 tápfeszültség (+9V, -9Y, +7V) a stabilizátor IC/k kimenetein. -
dudika10
DeadBullet
#11381
Szedd ki őket és nézd meg újra.
Idézném Lompos48-at: "Nagyobb gond lehet az, hogy esetleg nem csak azok a hibásak."
Lompos48
DeadBullet
#11379
Nyugodtan kiszedheted mindkettőt, nem befolyásolják a működést. Nagyobb gond lehet az, hogy esetleg nem csak azok a hibásak.
fero02
DeadBullet
#11375
Ha nem értesz hozzá, akkor miért nyúlsz bele?
Az sztem elkó lesz, amit találtál. Arra figyelj, h a kapacitás értéke (100nF) és a kondi fajtája (kerámia) legyen egyforma, a fesz. értéke (50V) nagyobb lehet, de kisebb semmi képen sem.
Petzval
DeadBullet
#11375
Be lehet tenni az csak az áramkör maximális feszültségéhez való alkalmazkodás. Ha valóban ez kondenzátor és nem termisztor vagy varisztor. Néha rosszul jelölik a rajzokon.
Sorosan vagy párhuzamosan van benn az alkatrész?
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Plus 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3355, 100% Akkumulátor
- Eladó szép állapotban levő Samsung Galaxy A12 4/64GB kék / 12 hónap jótállás
- Apple iPhone 12 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! HP ProBook 450 G3 - i3-6G I 8GB I 128SSD I DVDRW I HDMI I 15,6" HD I Cam I W11 I Gar!
- Bontatlan DJI OSMO Mobile 6 - ez elbírja a 16 pro max-ot!
