Pazolini
Pazolini
#13764
liksoft szakértő kolléga egyáltalán nem híve a kapcsolásnak:
"Drága lesz az a spórolás!" - mondja.
mr_ricsi
Pazolini
#13755
"Amúgy a te verziódban hogyan kellett volna a testvezetékeket a HDD-khez vezetnem? "
Így:
(Ez kétszer, lengőben megszerelve, kötéseknél forrasztva+zsugor.)"Szóval szerinted mindenképpen biztonságosabb is lett volna a HDD-k állapotára nézve a te megoldásod??? "
Igen. Minél kevesebb kontaktus, és minél több forrasztás. Mondjuk, a kapcsolókat tényleg ne olvaszd meg."A hátsó HDD egy patás Seagate, 100%-os kondival és teljesítménymutatóval."
Viszont az alul lévő szivacs miatt nem jár a levegő az elektronikájánál, amitől az első hosszabb használatkor túlmelegszik, eldurran, és a százaléknál már csak a nullák maradnak. -
mr_ricsi
Pazolini
#13748
A legfontosabb dolog, hogy a ház aljában hátul fehér szivacson fekvő Seagate HDD már közel van az élettartama végéhez, ezért nagyon ajánlott minden rajta lévő adatot lemásolni.
"Esztétikailag nem mindegy, de azt hiszem, nem lett csúnya."
De, baromi ronda ez a kábeldzsungel.Elektronikai szempontból pedig hülyeség az, hogy 5cm-es csatlakozók meredeznek a kapcsolóknál, amelyeket hosszabbítókkal kell a HDD-khez elvinni, ahelyett, hogy beforrasztottál volna elegendő hosszúságú vezetékeket. Minden csatlakozó kontakthiba lehetőségét viszi a rendszerbe, és feszültségesést okoz. Főleg a Sata-Sata tápadapter. Emiatt kerülni kell a felesleges csatlakozásokat.
Szintén az 5cm-es csatik ellen szól, hogy így ha valamit szerelni akarsz, le kell szedned az előlapot, míg ha a hosszú madzagokat a gép belsejében elég volna lehúzni-visszadugni.
Az egy Molex előnye, hogy csak egy csatlakozót kell ellenőrizni, ha valami nem működik, vagy csak egyet kell összedugni, amikor legközelebb szétszeded a gépedet.
mr_ricsi
Pazolini
#13742
Én a HDD-ket nagyon nem használnám feszültség-teszter gyanánt, mert drága dolog lehet pótolni a meghibásodott darabokat.
Akkor már inkább az autó izzókészletéből egy 5W-os pilács, ráforrasztva két darab drót, aztán ha halványan világít, akkor 5V-ot találtál, teljes fénnyel meg 12-t."Mi lehet a gond?"
Az, hogy nem követted a rajzot!
Ezt például miért kellett: "1 be sem kapcsol; Ez az egyetlen kapcsoló, amit végig sata vezetékeken vittem végig:"
Világosan leírtam, hogy egy darab molex csati látja el mind a 4 kapcsolót, azaz mind a 4 HDD-t árammal.
" Lehet, hogy a 3,3V-os (narancssárga) vezeték miatt van ez? Mert azt, ugye, nem szakítottam meg... Megy tovább, mint a test-vezetékek (feketék )Meg kellett volna szakítanom???"
Használnod sem kellett volna... -
Wind-Storm
Pazolini
#13700
Nem sikerült rájönnöm ez a kábel hogyan állítja elő a 3,3 Voltot
Itt csak 4 vezeték indul a 4 tűs csatlakozóból...
Itt meg már ott a narancs 3,3 Voltos is
Valahol útközben lehet valami betéve...
Mellesleg én nem ismerek olyan sata eszközt amihez kéne a 3,3 volt, ezt a szabványban kitalálták, aztán nem is használja eszköz.
Wind-Storm
Pazolini
#13697
Ne csak a wikire támaszkodj, pláne a magyarra ahol a feketét földelésnek írják és nem testnek... lol.
Inkább olvasgass bővebben a témában külföldi fórumokat is.
Egy notebook HDD például csak az 5 Voltos ágat használja és azt is ki-be húzkodhatod.Akkor szab.tam kollégának hogyan sikerülhetett?
Nyilván fogta és kihúzta vagy bedugta.
mr_ricsi
Pazolini
#13676
"melyik lenne jobb:"
Az alsó, a WIMA, de terjeszd ki a keresést 100V-ig.
Ennek 5mm a távolság a lábai között (kivezetési raszter=5mm). Mérd le, hogy a kapcsolókon az érintkezők közelebbi szélei között mennyi a távolság, és kondiból akkora, vagy 1-5 mm-rel nagyobb lábtávolságút válassz. Így nem kell a lábakat megtoldani, egyszerűen odaforrasztod, és még ki is néz valahogy.A felső SMD kondikat felejtsd el. Ide bonyolult lenne a használatuk, mert rájuk kellene forrasztani 2-2 drótdarabot.
szab.tam
Pazolini
#13671
ha majd elkészülétél, akkor a gépmutogatós topicba érdemes inkább a képeket rakni. (mert itt már off...)
ott a kábelmenedzsmentet talán kevésbé érdemes fitogtatni, de a frontról készült kép elég mutatós a szabályzóval, 4 kapcsolóval, pirosas átszűrődő fénnyel... -
szab.tam
Pazolini
#13664
tetszik az a a panelrész.
(pár, (1-1.5-2), éve, amikor még voltak ventik a gépeimben, és a ház oldalára ragasztott fanmate2 potik vezérelték a ventiket, a feljebb berakott képen látható lengőkábeles hotswap dokkjaim voltak egérpadon: mind a 10 tökömet megnyaltam volna egy ilyen profi hommade után...
mr_ricsi
Pazolini
#13625
"[ez 3x]"
Miért a bonyolult megoldásokat választod minden esetben
Nagyobb villanyszerelési boltban tudsz venni 1 mm2-es H05V-K kábelt piros, sárga és fekete színben. Veszel színenként pár métert belőle, és még 1 m 8/4 és 1m 4/2 zsugort.A molex-sata csati vezetékeit elvágod, a molexes végéhez a kábeleket hozzáforrasztod, lezsugorozod. A vezetékeket elviszed a kapcsolókig, közben 10-15 cm-enként egy 10-15mm hosszú zsugorral összefogod a vezetékeket. A kapcsolónál a piros és a sárga vezetékeket szétágaztatod. A kapcsolóktól elviszed a vezetékeket a HDD-khez, a kábelvégekre Sata csati, a forrasztás zsugorozva. A kapcsolók érintkezői közé 470-680nF-os kondikat rakj, és zsugorozd le a forrasztásokat.
Így 1 molexről megoldottad az összes HDD táplálását, és felesleges kontaktusok sincsenek a rendszerben. És még ki is néz valahogy.
szab.tam
Pazolini
#13629
bocs, de szerintem minden elsőre érhetően leírtam, nincs kedvem ismételgetni....
a molex csatlakozás nem szereti a menet közbeni széthúzást, összedugást. hogy ez a lötyögő saruk miatti bizonytalanságból, vagy a szabvány mögötti elektronikából, vagy egyszerre mindekttőből fakad, nem tudom.
lényeg: molexet áram alatt nem dugdosunk, stat-pedig lehet. némi fenntartással ugyan: azt az 1 példát alapul véve, amikor egy vinyóm kondíciója felpörgési hiba miatt leesett 40%-ra egy ilyen lengőkábeles dokkolás után. ott nem volt még kapcsoló, hanem a feszültség alati sata tápkáébelt duktam direktben a hdd-re. de iylet is csináltam többszázszor, mire egy ilyen beütött.nem az a lényeg, hogy a láncban ne legyen molex, hanem azt ne huzogasd közvetlenül menet közben. ennél érthetőbben nem tudom leírni.
de mivel nálad lesz egy kapcsoló, így nem fogsz semit menet közben dugdosni...ami ezt megerősíti. nekem kapcsolós belső sata dokkolóim vannak már. de tucatszámra vannak azok a belső hotswap dokkolók, amin kapcsoló sincs. egyszerűen rátolja az ember a winyót. vagy ráhuzza a csatikra a csuklós fiókrendszer.
szab.tam
Pazolini
#13625
a nyilacskáid és szaakszok értelmezéséhez nálam túl vasárnap van.
a kapcsolókat szépen és ügyesen beaplikáltad.
nálam így volt:
tápból kijött a molex ág.
ezt hosszabbítottam 60 centis molex hossazbbítókkal. masszív manhattan cucc.
(képen a felső.)
erre dugtam rá egy molex sata tápátalakítót. és ezt sazkítottam meg a kapcsolóval. ez volt az asztal tetején. és ennek a ksi darabnaka végére dogtma a hdd-t.
ez az utolsó kis szakasz többfunkciós volt: hosszabbított, átalakított, megszakított, és dokkolt...és amikor már urigyerek voltam, akkor hátlapi paneleket is szerváltam. esata-t, molex-et. a molex tápkivezetés nem olyan, mint az elfuserált gigákoz adott, mert ott fordul a papa-mama sorrend, így csak saját hossazbbítóval használható.
a kétáramkörös kapcsoó nagy valószínűséggel nem fog világítani, hacsak nem direkt olyat választottál, ami megfelelő erre. (még jó, ha rajta van a 0/1.)
de összeraktam egyet a régen használt szettből, (úgyis akartam már egy linkelhető magyarázat hsz mentést a témában).
szab.tam
Pazolini
#13615
amikor a dokkolást elkezdtem, asztal tetején, sata tápot kapcsoló nélkül dugtam rá a lengőkábelekre.
ezt többszázszor megcsináltam.
sosem lett semminek baja. ezt körbe is jártam előtte, lehet-e.
mindenki azt mondta, hogy a sata szabvány így lett kitaláva, hogy ezt is megtehesd.
a kapcsolókat azért készítettem el, mert az elvi lehetőség fennáll, hogy rádugást bizonytalanul végezzük, így és felpörgés alatt megszakad az áram, majd újból löketet kap. ekkor a mechanika esetelg sérülhet, de a smart-ba is kíméletlenül bejegyzi, hogy felpörgési hiba volt, ami egy eladáskori 40%-os mutatóban már a zsebnek fájhat. (ezt 1x megcsináltam.)
ezután készítettem kapcsolókat ekkor ugye ilyen nincs. feltéve, hogy rendesen rádugtad, és nincs sehol kontakt.és egy másik eset, amikor probléma volt. de itt sem a sata táppal volt baj, hanem a molex csatit dugtam össze menet közben. na az nem arra van kitalálva...
szab.tam
Pazolini
#13608
én 2 ilyen 2 áramkörös kapcsolós, lengőkábeles sata dokkolót használtam régen, asztal tetején.
a hardverváltozások keresésére, (bedokkolás), és leválasztásra ezt a progit hasznááltam, (és most is használom): hotswap
most már sok fajta beslő, 5.25 helyekre tehető, kapcsolós hotswap dokkoló létezik. több fajtát használok, lengőkábeles, maszek kapcsolós megoldásoakt már dobtam...ide-re jó megoldás az usb-ide/sata konverter. (elég bizonytlan, gagyi megoldások.)
tápot is adnak hozzá, de használhatsz besllsmolexet is, kapcsolóval.
és akkor az ide-t usb-ként választod le.
csak hát az usb sebesség korlátoz majd -
Wind-Storm
Pazolini
#13608
- nem fog-e bezavarni a patás lemez kikapcslása, ill. (figyelmetlenségből) visszakapcsolása a windows logikai lemezkezelőjébe, bootsorrendbe stb. [nyilván patát, hogy újra lássa, reboot kell minden esetben];
Én azt mondom, majd meglátod. Fagyás lehet a vége még a kikapcsolásnak is, IDE nem támogatja a hot-swap-ot, ez vezérlő függő.
- másképp közelítve: - belső idés cuccot vhogy nem lehet hotswapolni? mondjuk külső panel segítségével (usb porton keresztül), mintha külső rackből figyelne??? A panelnak biztos kellene vmi táp, gondolom???
Ez jó ötlet lehet, szétszedsz egy IDE->USB rack-et.
Ezen kívül, személyes tapasztalat:
Akár sima Sata HDD-k menet közbeni rádugásától leállhatnak az azon az ágon lévő merevlemezek majd újraindulnak (de akár még a többi ágon lévő is) az éppen indulótól, mivel nagy az áramfelvétele. ---> fagyás lehet a vége, valamint jót semmiképp sem tesz a leállást elszenvedőnek. Még notebook hdd-vel is tapasztaltam ilyet. -
mr_ricsi
Pazolini
#13608
"- legfontosabb: - nem károsíthatja-e a HDD-k elektronikáját a beavatkozás?"
Én forrasztanék 1-1 kondit a kapcsolók érintkezői közé, hogy a szikrázás ne jusson a HDD-kre, de ezen kívül nem károsít semmit a kapcsolgatás."- jól tudom-e, hogy a piros, meg a sárga vezetékeket kell megszakítani a tápkábelen?"
Igen."- nem fog-e bezavarni a patás lemez kikapcslása, ill. (figyelmetlenségből) visszakapcsolása a windows logikai lemezkezelőjébe, bootsorrendbe stb. [nyilván patát, hogy újra lássa, reboot kell minden esetben];"
A bootsorrendbe bezavarhat, ez alaplapfüggő dolog.
Ha a win sikerrel elindult, utána már nem fog bezavarni egy újabb induló HDD.
Ha a PATA kábelen áram nélkül van egy eszköz, az az egész csatornát le tudja állítani, tehát a másik eszköz sem működik azon a dróton."- másképp közelítve: - belső idés cuccot vhogy nem lehet hotswapolni?"
Pata-Sata átalakítóval, és ezt javaslom is az előzőekben leírt dolog miatt. Ha átalakítót használsz, annak a tápját is kapcsolgatni kell a HDD-vel együtt! (Általában egy 5V-os feszről mennek.) -
moha21
Pazolini
#13510
"Glimmlámpa
Ritkított gázban lejátszódó elektromos kisüléssel működő lámpa. A burájában ritkított gázba két elektród nyúlik be: ezek között jön létre a kisülés. Felgyulladásához legalább 40-50 V feszültséget igényel, kicsiny az áramfelvétele (néhány mA), gyenge, rendszerint lilásvörös fénnyel világít."
PC 12V-ról nem fog világítani, szerintem fórumtárs erre gondolt.
Wind-Storm
Pazolini
#13497
sw: sztem tovább pörögnének, ennék az áramot,meg melegítenék a rendszert...
Sztem nem sztem, ezt ki kell próbálni és meghallgatni, aztán akkor már biztosra fogod tudni
Az IDE szalagkábeles HDD-ket nem, mert eleve nem AHCI-ban működnek (mivel nem saták) és annak fagyás lesz a vége. -
Wind-Storm
Pazolini
#13494
Viccet kizárva... szerintem szoftveres úton nagyon is megvalósítható, csak kicsit tovább kéne menned, konkrétan kizárni a köteteket, elérhetetlenné tenni. Nem hiszem el, hogy ne lenne megoldható...
Gondolj a HDSentinel felülettesztelőjére, na ha azt elindítod, totál kizárja a hdd használatot.
(#13496) fo_di
Akkor már a 3,3 Voltot is ha már sata és be van kötve...
- Steam Deck
- Építő/felújító topik
- Háztartási gépek
- Trollok komolyan
- Assetto Corsa Rally
- ÚJ HP OmniBook Ultra Flip 14"OLED 2,8 K 120Hz - Ultra 7 256V - 16GB - 1TB - 2,5 év gari - MAGYAR
- Bomba ár! HP Probook 440 G10 - i3-1315U I 16GB I 256SSD I 14" FHD I W11 I Cam I Garancia!
- 172 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- Telefon felváráslás!! Xiaomi Redmi Note 11, Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Xiaomi 11 Lite
- JBL Quantum400 gamer fejhallgató
