n3m3r3
n3m3r3
Frenky89
#18941
Csináltam közben egy tesztet. A venti típusa Yate Loon D14SM-12. Sorba kötve a műszert megmértem a valódi fogyasztást ami 0.2A maximálisan, üzem közben 0.17A-re esik vissza. Hogy lehet ekkora eltérés a megadotthoz képest? Ha minden igaz egy ventire ez 2.4W, tehát ha hármat is kötök egy csatira akkor is bőven beleférek a 12W-ba. Természetesen csak az első ventilátorig menne a sárga vezetékszál. Jól gondolom így?
Mivel 3PIN-esek a ventik, működne ezekkel a kábelekkel amik 4PIN-esek (AK-CB002, vagy AK-CBFA07-45) az alaplapi szabályzás? Ezekkel tuti nem terhelem az alaplapi csatit.
n3m3r3
Frenky89
#18935
3pin-esekről van szó. 4 aljzatról tudom vezérelni, ebből egy kell a ház ventinek. Igen, filóztam rajta hogy a megmaradt 3 aljzatot felosztom hármas csoportba, ez jó lenne. Találtam valamit, hogy egy PWM venti lenne a megoldás, illetve akkor nekem három darabra lenne szükségem, viszont inkább megkérdezem a bekötést, valamint milyen más mód van ezeket meghajtani tápról, és vezérelni a lapról.
Laccoss
Frenky89
#18251
Hali
2. Szerintem az minőségibb, amit sata3-as kábelként árulnak és fém fülecske van rajta, hogy fogja a sata csatlakozóban a kábelt.
3. Alaplapi gyors csatlakozó, Q-connector angolul. Ez alaplaphoz adják, de látható, hogy sima x tűs csatlakozó, aminek egyik oldalán anya van (ez megy az alaplapi tűsorra) a másikon pedig apa (erre dugod a ház power,led,hdd stb) csatlakozót. Igazából ha egy csatlakozót ami nyákra építhető, veszel, az is kb így fog kinézni.
Ilyen az alaplapi:
Ilyen a nyákra építhető:
90 fokos elhajlítást meg, ha elég hosszú a tű akkor megpróbálhatod elhajlítani, és úgy rádugni a ház csatlakozóit, esetleg vannak 90 fokosan elhajlított csatlakozók, de akkor már a apa-apa (qconnector-90fokosan elhajlított csatlakozó) közti összeköttetést is meg kell oldani.
Alapból, 90 fokosan elhajlított q-connectort viszont nem nagyon találtam.
Bali1991
Frenky89
#3144
A legjobb cserélni a ventit valami közepes légszállítású de csendes ventire. A szabályzást annyiból tudom, hogy 5 V-ra kötni veszélyes, mert akkor (lehet) nem sok levegőt nyom.
Potival esetleg csak figyelj nehogy valaki eltekergesse mert akkor volt egy tápod ha letekeri te meg nem veszed észre.
(Na jó ez lássuk be ritka eset
)De ebben a témában annyira nem vagyok otthon, bár én is cseréltem a tápban ventit, igaz én 8cm-est. De majd nálam tapasztaltabbak hozzászólnak a dologhoz.
A tápod már gondolom nem garanciás ha kiszedted a ventit. De az is lehet segít ha kivágod a gyári ventirácsot, mert nagyon sűrűre tudják csinálni, dehogy minek...
Fricu
Frenky89
#2034
Nem valószínű, hogy a kondik hiánya miatt meghalt volna.
Ha igen azt észrevetted volna, mert a gerjedéstől felforrósodott volna.
Most a következőket teheted:
1.
Ellenőrizd a lábkiosztást: ha az ic-t lefekteted a hátára, a valszeg fémszínű, felirat nélkül oldalára a felirat felőled olvasható a fekete műanyag feakkor a lábak:
balra:beállító láb, a rajzon Adj.
középső láb:kimenet, a rajzon Vout, ez kikerül az alaplemezre is.
jobb láb: a rajzon Vin, ide kerül később a 12V.
2. ellenőrizd a potit, egyrészt az értékét (5KOhn), lehetőleg lináris legyen , vagyis ''A'' jelű.
Legyen összekötve a középső láb valamelyik szélsővel - ez legyen a föld felé, a szabadon lévőre menjen az R1 és az IC bal lába.
3. A bal és jobb láb között a poti állásától függetlenül 1,25 V kell, hogy legyen, ha a 12V-ot rákötötted a bemenetre.
Ha eddig megvagy, írd meg, folytatjuk.
Bocs, ha szájbarágós voltam, nem tűntél nagyon hozzáértőnek.
u.i: a sima 317-es 1,5 A-es, ezt rosszul írtam, ami azt jelenti, hogy nem árt már neki egy kis hűtőlemezke, arra kell felcsavarozni, de vigyázat a hátlapon is rajtavan a Vki, ezért nem érhet semmihez.
Szoktak a hűtőlemez és az IC közé csillám vagy szilikon alapú szigetelést betenni ezért.
Ahol az Ic-t megvetted, ilyet is kapsz fillérekért.
Maga az IC 70-80 Ft körül van, ha kinyírtad sem tragédia, vegyél másikat.
Csak ne L-es legyen (sima, vagy T-s), mert a venti többet vehet fel 100 mA-nél.
Jó melót -
Fricu
Frenky89
#2034
A kondik hiánya lehet gond.
Ezek itt nagyfrekvenciás szűrést végeznek, enélkül gerjedhet az egész, mint állat, és akkor bármit mérhetsz rajta.
Tudom, hogy a texas mást ír, de így van.
A normál LM317 max kimenő árama 3A, az L kivitel más tokozású, 100 mA-el (0,1A)
a T valahol a kettő közt van, én 2,2 A-t találtam rá.
A gyártót nem ártana tudni hozzá. -
LukE
Frenky89
#2034
Ha tenyleg lemegy 0V-ig, akkor ott valami bug van, mert a szabalyozasi tartomanya 1,2V es ~tapfesz-1.5V (vagyis 12V-nal elvi max 10.5V, ha alacsonyabb a bemeno fesz, alacsonyabb a kimeno max is)
Milyen terheles? Ha kicsi terheles (80-92, nem vadallat 120-as venti) hatasara 2.16V-ot ad ki, akkor ott valami el van toszva. -
Bubu79
Frenky89
#1996
Kapható olyan Jack aljzat, amit dobozra lehet erősíteni - bármelyik elektronikai alkatrészeket árusító boltban beszerezhető, pár forint.
Kifúrod a házad egyik takarólemezét, beépíted, a többi pedig már csak kábel kérdése - régi házból a kapcsolókról kinyerhetőek a szükséges alaplapi csatlakozók, de az egyik hátsó takarólemezen eresztül akár ki is vezetheted a vezeték végét, csak ebben az esetben venned kell Jack dugót is és így bedughatod a helyére az előlapi kivezetést
And
Frenky89
#1992
Ja, hogy te kapcsolós potira gondolsz. Olyat éppen használhatsz.
''Az jó, hogy néhány volt alatt megáll, de akkor még mindig folyik rajta áram és nem tom, hogy ez jó vagy sem!?''
Ha a túl alacsony tápfesz. miatt áll le egy ilyen pc-venti, alig folyik rajta áram (elektronika van benne), az biztos nem káros. Egy 250mA-es Coolink-típuson 1..2mA -t mértem, azon a feszültségen, amelyen épp leállt. Persze ha működés közben fogod le, az más kérdés
- Minőségi ugrást hozhat a One új médiaboxa?
- OLED monitor topic
- Elektromos autók - motorok
- Gitáros topic
- BestBuy topik
- Milyen RAM-ot vegyek?
- Lenovo Thunderbolt 3 kábel (4X90U90617)
- HIBÁTLAN iPhone 13 Mini 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3838, 100% Akksi
- Sound Blaster AE-7 (B-Stock)
- Bomba ár! Dell Vostro 3550 - i3-2310M I 4GB I 250GB I DVDRW I 15,6" HD I HDMI I Cam I Garancia!
Indulási áram 0.63A max. Már járódnak 10 perce, és 0,52A-ről beállt 0.5A-re. Ez marad , a műszer nem hazudik. Köszi Frenky!
Jutottál már valamire?
És az enyém!
