mr_ricsi
Doomgiver
#13214
Ne adj rá jelet (tekerd le a hangerőszabályzót), és mérj rá a hangszórónak mindkét kapcsára. A testhez képest 0 V-nak kell lenni mindkét kapocsnál. Amelyik kapcson eltér, a hozzá tartozó IC-nél ellenőrizd, hogy mindkét tápfeszét megkapja-e. Ha megkapja, akkor mérj rá az IC két bemeneti lábára. A testhez képest azokon is 0 V körüli fesznek kell lenni.
Ha nem 0V, akkor a leválasztó kondikat ellenőrizd, majd a két IC visszacsatoló hálózatát. -
PHM
Doomgiver
#13133
Első körben csak forraszd újra azt a lábat.
Egy füst alatt nézd át alaposan a forrasztási oldalt, hátha van még rajta
gyenge, vagy hibás forrasztás.
Ha a forrasztás felülete matt, vagy kristályos, azokat a pontokat érdemes
újra forrasztani, illetve azt sem árt megnézni, akár nagyítóval, hogy egyes
alkatrész lábak körül nincs-e hajszálvékony repedés. -
eXtase
Doomgiver
#13133
Na ugye ugye... nem nagyon lehetett más hiba, lényegében minden eshetőséget leírtam...
Igen, a melegedés normális , mivel egy ponton sokkal kisebb felületen érintkezett az IC.
Lehet nem lenne baja, de ezek után megérett már a cserére... biztos ami biztos, cseréld csak ki!
eXt.
eXtase
Doomgiver
#13130
Hova, melyik pontra tartottad a mély kábelét? Az egyik satelite hangszóró kimenetére? Persze, hogy szólni fog, és természetes, hogy halkappan, mert azok kisebb erősítést produkálnak és a mély ráadásul 8 ohmos szokott lenni (a bridge miatt)... ezért nagyobb neki a végfok, hogy erőteljesebben szólaljon meg.
Ha eleinte szólt/ nem szólt periódusa volt akkor az is lehet, hogy a javítás következtében valami megszakadhatott, megrepedhetett a nyák egy ponton, vagy esetleg egy forrasztás átér egy másikat... nem tudom.
Igazából 100% hogy javítható a cucc, de ehhez még nekem is látni/mérni kellene, hogy honnan ered a hiba... Próbálj meg a panel forrsztási oldaláról és a beültetési oldalról is csinálni egy élesebb képet. Én meg addig keresek valami service manualt...
eXtase
Doomgiver
#13128
Ez most csak a mélysugárzó erősítőjének a panelje?
Ha 2.1 -es a rendszer, akkor az 3 erősítő egységet jelent álltalában... (2 sattelite (jobb és bal oldal) + 1 sub). De az is lehet, hogy ebből két db külön külön jobb és bal oldal , a másik bordán pedig a másik kettő bridge módban hajtja a mélyet
Egyébként mi is a apontos típusa ennek az erősítőnek? -
Wind-Storm
Doomgiver
#13110
Vazzeg.. azt hittem valami kis búgás vagy zizegés, erre majd kiszakad a membrán
(#13116) eXtase
Csodálkozom rajta, hogy a beépített védelem nem szólalt meg, feltéve, hogy van benne...
Hogy még szirénázzon is a recsegés mellé, vagy mi?
(#13109) Ł-IceRocK-Ł
A redundánsokra nem is kell mivel 0 különbség van köztük, csak a GND-khez képest. Úgy?
Bár írtad a lábkiosztást, nehogy ne stimmeljen, nem hinném, hogy nagyon kapni külön pont ugyanilyen tápot...
Tápot nem szedted még szét?
Valamint a HDD-nek nem lett baja? Ha nem, akkor is érdemes lenne ránézni a decimális adat értékek kijelzésére álíltott SMART-jára. -
eXtase
Doomgiver
#13113
Azt még elfelejtettem mondani, hogy a kondi olyan 50V körüli legyen... (bár nem tudom mekkora fesz -el működik a végfok, de egy 50V -os elko-nak elégnek kell lennie).
Amikor így "berreg", mérd már meg a kimeneten lévő feszültésg szintet egy multiméterrel (műszer DC állásban legyen valami nagyobb feszültségtartományban 50V -100V -200V valamelyikén, ami éppen van a műszeren, hogy azt is megóvjuk az esetleges meghibásodástól.)
Csodálkozom rajta, hogy a beépített védelem nem szólalt meg, feltéve, hogy van benne... -
eXtase
Doomgiver
#13110
Örülj neki, hogy még nem szállt el a hangszóró... elnézve a vidit igencsak egyenáramot kap a mélysugárzó, méghozzá polaritásnak megfelelően, mivel kifeé mozdul a membrán.
Biztos, hogy rendben vannak a végfokok?
Előfok nem enged át semmit?
Végfok kimenetén szokott lenni egy nagyobb kondi ami a hangszóróról leválasztja az egyenáramú komponenseket ugye... az megvan?
Ha ez utóbbiban nem vagy biztos akkor egy olyan 470uF - 1000uF tarományban ami van kéznél kondi, kösd be sorosan a mélysugárzó elé úgy, hogy az erősítő pozitív kimenete legyen a kondenzátor + lábához csatlakoztatva, a test pedig a hangszóró pozitív bemenetére csatlakozzon!Az alábbi kis egyszerű kapcs rajzon is látszik a kondi a hangszóró előtt, így kösd be (C1):
- 3D nyomtatás
- Huawei Watch GT 5 Pro - egészség + stílus
- AMD Catalyst™ driverek topikja
- Steam topic
- Miért nem tűnik el soha a kalózkodás?
- Synology NAS
- Cooler Master Silencio 650 számítógépház
- Thermaltake Versa T25
- 27% Számlával! ASUS ROG Loki 1200W 80 PLUS Titanium Tápegység!
- Diszkrét és olcsó kasztni érdekel-e? Ingyen MPL-el? Persze itt egy Kolink Nimbus Midi Házikó
- Új INTEL LAMINAR RM1 (LGA1700/1851) nullperces, rézmagos hűtők SZÁMLÁVAL! A LEGOLCSÓBB SZÁMLÁS ÁR!!!
- BESZÁMÍTÁS! Asus B560M i5 10400F 16GB DDR4 512B SSD RX 6600XT 8GB AeroCool DS Cube ADATA 600W
- SEAGATE ST6000NM0034 6TB 7.2k 3.5 512e SAS HDD ST6000NM0034
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B650M R7 7700 32GB DDR5 1TB SSD RX 9070 XT 16GB be quiet! Pure Base 500 FX 750W
- BESZÁMÍTÁS! MSI SUPRIM X RTX 3070Ti 8GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- 365 NAPRA RÉSZLETRE BANKMNETES KAMATMENTES , GAMER PC ,LAPTOPOK , GAMER SZÉKEK , GAMER MONITOROK
vagy kikötöd az eredeti gombot és az helyére a pedált.
