mr_ricsi
eXtase
#13204
"Értsd pl.: Elektromos berendezés tervezésénél is a legrosszabb eshetőségre kell tervezni és ehhez válogatni az alkatrészeket, egyértelmű, hogy az adott problémára vonatkozik..."
Adott esetben: a kapcsolóüzemű dugasztápok egészen ritkán szoktak megszaladni, ezért nem is szoktak erre a készülékekben külön védelmet kialakítani. De ha az 5V-os dugasztáp mégis megszaladna, akkor sem tudna 10-15V-nál nagyobb feszt kiadni, amit az itt ajánlott 25-40V-os schottkyk gond nélkül lekezelnek.
De ha mégis ragaszkodsz a megfutásvédelemhez, akkor miért csak az alaplapot félted? A kivégzett 2,5"-os HDD-t például nagyobb kárként élheti meg a tulaj, az elveszett adatai miatt."Egyébként ez nagyon nem így van... !"
Pedig de. Fizika tantárgy keretében nem tanítják, ezért nem része az alapműveltségnek, de akiket Elektrotechnikával fárasztottak, azok részesültek a titokból.
Lompos48
eXtase
#13208
Máskülönben hogy kapcsolnál össze párhuzamosan két áramforrást, ha a kapocsfeszültségek nem egyenlők? Erre vannak a rezisztív tagok (is)...
Két áramforrást nyugodtan, bármikor és a 2 áram összeadódik. Elméleti feszültségtartalékuk végtelen, akárcsak belső ellenállásuk. De az előzményekben 2 pucér feszültségforrásról és azok párhuzamosan kötéséről volt szó. Minden rezisztív vagy dióda nélkül. De hadd' ne fojtassuk a villamossági leckéket. Te kérted ki magadnak, hogy csak egy hub-ról van szó. OK?
mr_ricsi
eXtase
#13193
"A szivárgóáram pedig igenis okozhat komoly, rendellenes gondokat."
Nagyon rossz stílusban érvelsz. Itt egy konkrét dologról volt szó, amihez te általános igazságokat dobálsz be.
Valóban, sok helyen gondokat okoz a szivárgóáram, de jelen esetben nem fog. (Tápról van szó, ahol az amperes nagyságú áramok folynak, amelyekhez képest a mikroamperes nagyságú szivárgóáram elhanyagolható.)"egy műszaki beállítottságú embernek a legrosszabb eshetőségre is gondolnia kell."
Nem így van. Egy MP3 lejátszónak nem kell kibírnia a Föld teljes megsemmisülését.
Csak azokra az eshetőség kell gondolni, ami jó eséllyel bekövetkezhet. -
Lompos48
eXtase
#13181
Fogjuk rá, hogy rehabilitáltad magad.
Attól még a kisördög nem hagy, hogy ne adjak néhány plusz információt:Igaz, hogy a záróirányú szivárgási áram (Ir) nagyobb, mint a mezei diódák esetében. Ugyanakkor a legtöbb hétköznapi alkalmazásnál ennek semmi jelentősége, sőt hátránya sincs.
Az általad idézett információk a letörési feszültségről idejemúltak. Közönséges kapcsolóüzemű tápokban manapság a hálózat közvetlen egyenirányítását olcsón kapható Schottky diódák végzik. Példa: [link1]
Csemegeként még vannak jobb eredmények is:
500 vagy egyenesen 2000V-os Vr, igaz arany és platina is kerül beléjük: [link2]
vagy akár 7.5kV, amiben már gyémánt is van: [link3]
Nem bosszantás volt a célom, csak felhívás óvatosabb kijelentésekre/ fogalmazásokra.
andrade
eXtase
#13189
"szerintem az egyik legjobb hõvezetõ festék lehet"
Szerintem és lehet?Pontosan azért írtam a fémoxid alapú festékeket régen volt titándioxid alapú radiátorzománc ami nagyon jól átadta a hőt mostani műanyag alapúak közel sem olyan jók.Azért is csinálnak alu radiátorokat előszeretettel. Halkan megsúgom vegyész a szakmám.És azt sem lehet hogy adalékokkal növelem a hővezető képességet mert az adalékok kedvezőtlenül befolyásolhatják a tulajdonságot mert a műanyagok tulajdonságait az adalékok nagyon befolyásolják.
mr_ricsi
eXtase
#13181
"Aki nem érti mit akarok ezzel moindani, nézze meg az ábrákat alaposabban!"
Én nem értem!Ha 25V-os schottky-t használunk, akkor valahol 25 V felett következik be a letörés, ha 40 V-osat, akkor 40 V felett. 5V-os üzemi feszültség mellett ezzel a jelenséggel miért kellene számolni?
És a uA-es szivárgóáram miért probléma, amikor gyárilag rövidzár van ott, vagyis az áram akadálytalanul hömpölyög bármelyik irányba? Ahhoz képest egy 500uA-es szivárgóáram már legalább 3 nagyságrendnyi csökkenést jelent.
mr_ricsi
eXtase
#13174
"Ha a záró árama kicsi, az azt jelenti, hogy záró irányban is hamarabb kezd el vezetni mint egy SI vagy Ge dióda, tehát hamarabb következik be a letörés!
Minden diódának van egy minimális visszárama mivel egyik sem ideális eszköz, de a schottky -nak alapból nagyobb még ezek fejében...
(azért nem ártana ismerni a schottky felépítését és a működési elvét, karakterisztikáit, felhasználását, stb... )"
A germánium diódáknak is uA-es nagyságrendű a szivárgóárama. (azért nem ártana ismerni a germánium diódák karakterisztikáit, ha már hivatkozol rájuk.
de gondold át... tud felvenni áramot ezáltal a PC USB csatijáról is... ha saját tápról ha nem bírja, ott a pluszz...
Az SM tápnak terhelés hatására gyakorlatilag nem esik a feszültsége. Párhuzamosan kapcsolt feszültséggenerátoroknál a nagyobb feszültségű fogja az áramot áthajtani. Ha ez a HUB tápja, akkor a max áramáig hajtja, és ott megszólal a túláramvédelme, és kikapcsol. Ha viszont az alaplapé a magasabb fesz, akkor az hajtja az áramot, és 1000mA-nél a túláramvédelme letiltja a portot, vagy kiég a biztije, és aztán kezd a HUB tápja dolgozni. -
Lompos48
eXtase
#13177
Semmi gond, de ha látod, hogy hibáztál és kifutottál az időből, akkor nem hagyod annyiban. Írsz még egy sort vastagon mea culpá-zva. Ha nem, kezdőket vezethetsz félre.
Az USB feszültésg viszont igaz történeten alapszik.
Ezt sem cáfoltam. De pechedre azt is odaírtad, hogy általában. Nem kellett volna. Az már nem lehet igaz.
Lompos48
eXtase
#13173
Hát nem! Esetleg ha zárófeszültséget írtál volna, akkor én - esetleg - rábólintottam volna.
(azért nem ártana ismerni a schottky felépítését és a működési elvét, karakterisztikáit, felhasználását, stb... )Ezekért az információkért örök hálával tartozom. Húsz évig gyártottam, mértem diódákat.
Még olvasgass... úgy általában, ahogy az USB-n mért feszültségről is írtál.Na miért is? Ha neki az USB csatlakozón keresztül(!) sikerült az alaplapi alkatrészeken áttermelni annyi áramot, hogy a PWR LED -et villogtassa...
Szép teljesítmény!
mr_ricsi
eXtase
#13169
Annak általában mindenki örül, ha egy dióda záróirányban kevéssé vezet.
A kondi szükségességét nem értem.Az USB megengedett legkisebb feszültsége 4,75V lehet. Ha a 5V-ról indulunk, akkor csak 4,4V marad, amivel egy külső HDD csak kattog és adatot veszt.
"Azért van a PC -re csatlakozó portján a táp nyitva, mert a HUB saját tápja, ha esetleg nem tudja ellátni a rákapcsolt eszközöket, akkor a PC USB portjának 5V -os tápjáról is " kisegíti" az eszközöket."
Ez csak akkor tud így működni, ha a HUB-nak nem kapcsolóüzemű tápja van, hanem valami trafós.
Szerintem nem ez a gyári működési elv, hanem hogy külső táp nélkül is működhessen a HUB. (Persze, ilyen esetben nem lehet rárakni nagyfogyasztású eszközöket, de nyomtatók, scannerek, egér, billenytűzet és pár pendrive képes működni róla.) -
Lompos48
eXtase
#13169
Igen, csak a schottky záróárama kicsi...
És az miért baj?
De ha schottky kerül bele akkor mindenképpen kell egy kondenzátor utánna
Miért a Schottky esetében (csak), vagy egyáltalán?
...a PC 5V ágában többet lehet mérni álltalában mint 5V....ahol az USB -n 5,2V - 5,3 is volt...)
Az gáz! Vagy nem jól mér a műszered.
fo_di
eXtase
#13161
a hátulja
elvileg azt mondták, hogy ezért táplál vissza (egyébként valamennyit tényleg visszatáplál, a raspberry pin akartam használni, és az usb buszon keresztül annyi áram visszajött, hogy a powerledet felnyomja, de annyi már nem, hogy az sd kártyáról elkezdjen bootolni)
meg a fenti linken volt olyanról is szó, hogy a 3.3 voltos iceket 5 voltról járatják rajta
persze az más kérdés, hogy a tápja meg hírül nem tud annyit, amennyi rá van írva
Wind-Storm
eXtase
#13150
Nem feltétlen az öregség, hanem a rossz konstrukció...
Nah ezt mondtam én is
A kábelezés a lakásban nem igazán lehet
Nálam közvetlenül költözés után jött elő ez a jelenség... nem hinném, hogy ne függne a lakás kábelezettségétől.. (vagy véletlen egybeesés..?)
Szvsz, tuti lehetne valami ez elleni védelmet a tápjába építeni...
Én amúgy csak kísérletezgetek, de jöhet, mailom kiírva az adatlapomra
fo_di
eXtase
#13147
és akkor mit tudok vele kezdeni?
lenne egy másik kérdésem:
van egy noname usb hubom, aminek egyik rokonáról olvastam neten, hogy nem szabványos és visszatálálja a külső adapter 5 voltját a számítógép felé egy a nyáklapra forrasztott rövidzárral
elvileg szétbontva a dobozát, megtaláltam én is az enyémen ezt a rövidzárat az L1 pozícióban
ha ezt kiapplikálom belőle mondjuk egy sniccerrel, akkor az elvileg jó nekem, ugye?
kép -
Doomgiver
eXtase
#13132
Megvan a hiba gyerekik
IC probléma lessz. Mégpedig a gyári részről. mozog az egyik lába. Mikor mozok valamivel összeérhet vagy a töktudja de mikor fater rátartott csavarhúzóval vagyis a helyére igazította hoppá... visszanyerte közel 80% ban az erejét a mélysugárzó. (Valószinüleg csalós mert nem a dobozában volt így nem olyan a a hatás) .Holnap jelentkezek a kicserélt ic vel. szerencsére van még itthon nekem egy új
Köszönöm szépen a segítségeteket
Ha nem mondod hogy nézzek az ic k re valszeg a halálos ágyamon is ezen gondolkodtam volna hogy mi a tök baja volt
Egyébként az az oldal akol mozog az egyik ic láb lényegesen jobban melegedett a borda mint a másikon. Nemtudom hogy ez normális e.
Istenek vagytok
Doomgiver
eXtase
#13129
2.1 es hangrendszerről van szó. Márka: Xtension Xs 440
A panelre XS 440A van írva. van egy kimeneti panel is amin a 2 rca alljzat van + egy jack csatlakozó és egy töktudja milyen csatlakozó (hasonló az s video kábeléhez csak ez 6 tűs)
Épp most nézegetem az ic ket. Eddig nem látok túlmelegedést viszont egy új fejlemény van.
Lehet nem jól csináltam de.. ugye mikor maga a szóló szólt menet közben rátattam a mélysugárzóra az egyik kábelt (a másik rá van forrasztva) így berregés nélkül szól mind2 de a mély nagyon gyengén de tisztán szól...
kiderült hogy a multiméteremben sz*r az elem így nemhiszem hogy tudok méricskélni..
Az ic cserékről jut eszembe hogy egyszer az egyik kipukkant rajta (a gyári.). így nemszólt csak a mély. Vettem rá egy tda2030 a ic t mivel ilyenek vannak benne szépen beraktam ugyanazvolt. Megse szólalt a szóló. kicseréltem mind2 őt így megszólalt nagyon szépen is szólt mindaddig mig ez a berregős anyám**ája meg nem érkezett. Eleinte ha kihúzgáltam a konnektorból aztán vissza 1-2 percig működött aztán végleg elkapta a lelkét a membránszaggató berregés...
slashing
eXtase
#13080
Olyan leírást találtam ami egyesével csinálja meg smd ledekkel LINK ez egy teljes leírás de ha azt mondom hogy a németből egy szót sem értek akkor finoman fogalmaztam és a google translate sem segített rajtam(pedig nagyon fullos a leírás hozzá) így olyat kerestem ami az én képességeimet sem haladná meg LINK. Ezen kettőn kívül találtam még néhányat de ez a kettőt tetszett az előbbit csinálnám szívesen de az rohadt nagy meló lenne és egy szót sem értek belőle az utóbbit meg kvázi egy olyan analfabéta is megcsinálja mint én.
A DRGB szalagot meg köszönöm mert sose találtam volna meg pedig voltam jópárszor az Andro oldalán
- 143 - Lenovo LOQ (15IRH8) - Intel Core i5-13500H, RTX 4060 (ELKELT)
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3582, 100% Akksi
- 173 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
