Kernel
energy4ever
#19639
3,3 V-ot az 5V-ból szokták konvertálni, az maradhat terhelés nélkül.
Kiszáradt kondinál az impulzusok tudnak kárt okozni, régen találkoztam ilyen számítógéppel is, ahol az alaplap és CPU is meghibásodott. Fórumokon leírnak néha HDD-hibákat is.
Egyéb készülékeknél (ahol az említett plusz védelmet nem is szokás alkalmazni), még gyakoribb az ilyen, amikor a táp tönkretesz mást is, kondenzátorok hibája miatt.
PHM
energy4ever
#19637
- Próbaképp megfelel szerintem. Esetleg lehet 2db-ot venni,
ha netán nem lenne elég a terhelés.
- Az, hogy mennyi áramot tud egy töltő, irreleváns.
A feszültség legyen rendben, a készölék pedi csak annyi áramot
fog felvenni, amennyire szüksége van.
(Így van ez az otthoni hálózatnál is, hiszen a konnektor 10-16 amperre
van biztosítva, de a készülékek csak a szükséges áramot fogyasztják.) -
PHM
energy4ever
#19634
MrDerekas
energy4ever
#19631
Próbáld meg folyamatos terheléssel ellátni az 5V-os ágat. Mondjuk nem értem, hogy minimális terheléstől miért vágja le magát a 12V ágon...
TomiLi
energy4ever
#15392
Milyen magasak azok a memóriák, hogy 8cm-t kell kiemelni a cpu hűtőt?
Rivaul
energy4ever
#15392
Nem fogod tudni másként megoldani sajnos. Kérdezz rá az említett topicban. Ha van lehetőség azt is elmondják de sztem bontás nélkül kizárt
Rivaul
energy4ever
#15390
Milyen proci és hűtő? Ha csak nem egy régi cerka akkor felejtsd el a 8cm vastag réztömböt vagy bár mit... Esetleg vághatsz le azon oldali lamellákból ahol a memóriáknak kellene a hely. Leginkább az ajánlott topicokba fogsz megoldást találni cserén kívül.
Impressa
energy4ever
#15388
Itt:Hűtés, házak, tápok, modding folyamatosan ezt művelik.
draff
energy4ever
#14300
Én ha csak tehetném - bár eléggé sziszifuszi és lassú az eljárás - egy sima, fémvágó-szállal szerelt lombfűrésszel vágnám ki.
Bár nagyon sokáig tart és még több türelem kell hozzá, de így lenne talán a legszebb.És akkor mi van, ha két órán keresztül kell vágni?
Nincs rá idő?Pedig az lenne a legszebb, s akár Balatont, akár Nagy-Magyarország alakzatot ki lehetne hozni a gép oldalára.
Bari
Modder
energy4ever
#14300
Hogy milyen mintát vágjál ki azt sajnos neked kell eldönteni, mivel Neked kell, hogy tetsszen
Én flexel vágnám ki 1mm-es vágókoronggal, igaz ez csak egyenes vágású minta esetén jó szerszám.
Íves minta esetén a fogorvosi fúród is jó lehet ha veszel hozzá egy befogószárat és ahhoz való vágókorongokat, ha a szerszámod meg tudja fogni a 3-3,2mm-es szárakat. Gondolom ennek a szerszámnak is megvan a minimum 15e-es fordulatszáma, alatta nem érdemes a vágókorongokat használni mert gyorsabban kopnak.
Bari
Modder
energy4ever
#14298
Szia
Milyen szerszámaid vannak?
Az oldallapon a megfelelő részt többféleképpen is ki tudod vágni.
-Multifunkciós kisgép + vágókorong, vastagabb keményebb lemez esetén eszi a korongot, de akár íves vágási vonalat is tudsz követni vele a kisméretű korong miatt.
-110-125mm-es vágókorongot fogadó sarokcsiszoló 1mm-es vágókoronggal ezzel főleg hosszabb egyenes vágásokat jó készíteni.
-Dekopírfűrész fémvágó lappal. A fűrész talpára érdemes valamilyen piha anyagot ragasztani, hogy a fém talp ne csikarja össze a festett felületet.Vágás közben az éppen vágandó felületet alá kell támasztani és a fűrészt jól rányomni, különben könnyen meghajtogatja vékonyabb lemezt. A fűrészlap kenése vágó/üregelő spray-el ajánlott (wd40 és társai)
-Kisméretű fúróval (3-6mm) a vágási vonaltól beljebb végigfurkálni, a furatok közötti anyagmaradványokat csípőfogóval elcsípni és reszelővel a vágási vonalig reszelni az anyagot. Időigényes és papírvékony lemez esetén könnyen tud deformálódni a lemez. Furkáláshoz mindenképp alá kell támasztani a vetemedést elkerülendő.Akár melyik módot választod védőszemüveg mindenképp ajánlott, hogy szikra/fémforgács ne kerülhessen a szemedbe, munkáskesztyű is ajánlott.
A megmunkálandó anyagot célszerű maszkoló ragasztószalaggal bevonni, egyrészt könnyebben rá tudod rajzolni a vágási vonalat, a munka végeztével könnyen eltávolítható és a festést is megvédi a karcolódástól. -
Algol
energy4ever
#14287
A számítógépekben használt ventilátorok 2-4 csatlakozóval rendelkeznek, melyek lábkiosztása elvileg szabványosított.
1. Föld (vonatkoztatási pont) - fekete
2. Tápfeszültség (pl.: +12V) - piros
3. Érzékelő - sárga A ventilátor fordulatszámát mérhetjük itt. (pl.: a ventilátor sebességével arányos frekvenciájú jelet kapunk, mondjuk 2 impulzust fordulatonként)
4. Vezérlő jel, PWM jel - kék (A ventilátor fordulatszámát vezérelhetjük itt, a ventilátor tápfeszültségének változtatása nélkül)
A vezetékek színkiosztásától gyakran eltérnek a gyártók, a sorrendet talán jobban betartják.
Egy háromlábú csatlakozóval ellátott ventilátornál a 3. csatlakozó a fentiek szerint a fordulatszám érzékelő.
Piera23
energy4ever
#14238
72mm-es lyuktávolságod van, ezért 8 centis ventit tudsz betenni. Itt megtalálható a többi méret is.
Nem írtad hogy előre vagy hátra kellene, bár abból hogy azt mondtad "Olyan venti kellene, ami minel tobb levegot mozgat be a gephazba" valószínűleg előre, mert hátulról nem szokás befelé fújni a gépházon kívüli levegőt. Ha ajánlanék akkor két félét mondok, mert nem tudom mennyit szánsz rá. Ha csak keveset, de azt jól akarod elkölteni, akkor az Arctic Coolingot F8-at választanám, jó áron jó minőségűt gyártanak, és nem is hangos. Ez 2000 fordulat/perces sebességgel forog fixen (3 tűs) és 31 CFM / 52.7 m3/h légszállítású. Megkapod már 1000 forint alatt. Ha akarsz esetleg egy kis szabályozhatóságot akkor a TC utótagút válaszd. Ehhez csatlakoztatva van egy flexibilis rúdon egy szenzor, amit ide-oda hajlíthatsz a gépben, ott érzékeli a hőmérsékletet és akár 500 RPM-re is le tudja lassítani magát (persze kevésbé is hűt akkor!!) PWM-est azért nem mondom, mert nem hiszem hogy 4 tűs csatlakozód lenne az alaplapon pluszba, de ha mégis, ezt is választhatod, mert az meg gépen szabályozahtó.
Ha többet is tudsz rá költeni, akkor a Noctua márkát ajánlom, híresen jó hűtőket gyártanak, az már egy másik kérdés hogy megéri-e neked a majdnem háromszor magasabb árat. Ebből is kapsz 8 centiset (1800 RPM;53 m3/h). Sok sikert a beépítéshez.
A 4800 RPM-est semmiképpen sem ajánlom, nagyon hangosak lesznek a magas fordulatszám miatt!!
FONTOS! Ha Arcticot választassz és előre kell, akkor ilyenre van szükséged és nem ilyenre, mert a második az csak hátra szerelhető fel, mert kifelé tud fújni (a lapátok iránya miatt). Az első meg arra fúj amerre felszereled (megfordítható)
- Szünetmentes tápegységek (UPS)
- Egérpad topik
- Építő/felújító topik
- Xbox Series X|S
- Arc Raiders
- eBay-es kütyük kis pénzért
- DELL PowerEdge R740 rack szerver - 2xGold 6130 (16c/32t, 2.1/3.7GHz), 64GB RAM, 10Gbit HBA330, áfás
- RAKTÁRKISÖPRÉS! Eladó projektorok!
- Apple iPhone 13 Pro Max Graphite ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 128 GB-100%-3hó gari!
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3284
- UPDATE!!! Lenovo ThinkPad // T - Széria // X1 carbon // X1 Yoga 2-in-1 // és a többiek... 5-11 gen.
