mr_ricsi
h.istvan
#10718
"A fénycső ugyanaz mint a kompakt fénycső, ahhoz is kellesz ha jól tudom trafó, gyújtó, lassan kapcsol és még vibrál is ráadásul, emiatt ez teljesen kizárt nálam!"
Már eljöve a XXI. század, és a fénycsöveknél is az elektronikus előtét a divat. Ezzel azonnali a bekapcsolás, a pártíz kHz-es áram miatt pedig nem látható a villódzás. És még a hatásfok is javult.
Nem ugyanaz a cső és a kompakt, mert utóbbi a cső hajtogatás miatt bizonyos irányokban saját magát világítja, és ez a fénymennyiség veszteség, vagy is az egyenes csőnek jobb a hatásfoka."Többéves kompaktoknak is éreztem a szagát, legyen az samsung, tungsram (GE), noname ..."
Én ezt nem érzem. Mindenesetre ózon nem jöhet belőlük, mert a csövek légmentesen vannak zárva."Ha már nem noname kínai kompaktot vennék, hanem márkásat, akkor ott vagyok, hogy többezer forintba kerülne a normális, jó fényű, stb. ..."
Akcióban 2000 alatt össze lehet szedni jókat is, de mivel te szétvereted a lakásodat, neked egyenes csövekben kell(ene) gondolkodni."a másik, hogy az ampervezeték keresztmetszetének mekkora felületűnek kell lennie, az szerintem nem lehet gond, ui.: ha a tápot úgy tervezték, hogy azon a vezetéken kifolyjon a megfelelő áramerősség, akkor gondolom ezt nem lesz gond hasonló vezetéken az első elosztóig elvinni"
A tápok 30-40A-e 12-18 db vezetéken megy párhuzamosan. Ha egyen menne, az elolvadna. A másik dolog pedig a feszültségesés: a tápban 90cm-esek a drótok, neked viszont több méterre kell elvinni a delejt."A PC tápoknak van szerintem a legjobb hatásfokuk a szabályzottak közül, ráadásul minden egyéb védelem is van bennük"
A PCtápokban nincs az ágaknak külön szabályzása, és a PCben olyan nem fordulhat elő, hogy a 12V-on 300W, az 5V-on pedig 0 a terhelés. Emiatt könnyedén belefuthatsz abba, hogy 100-150W-nál az 5V kimegy a megengedett feszültséghatárok közül, ami miatt a táp egyszerűen lekapcsol.Utánanéztem annak is, hogy a panelekben 3 LED és egy ellenállás van sorbakötve, és ebből 20db párhuzamosan (a 15W-osban). Tehát csak 11,25 W jut a LEDekre, és 3,75W-ot fűtenek el. Ez a LEDek elméleti 30% hatásfokát 22,5%-ra rontja, amit a táp hatásfoka még levisz 18%-ra.
Ez nagyon vérszegény, a hagyományos izzólámpának csak a 3x-osa."A tápot külön kapcsolóra fogjuk valószínűleg kötni, ami a bejáratnál lesz és le lehet kapcsolni akkor, ha nem vagyunk otthon"
Gondolom, lefekvés után nem mentek ki áramtalanítani, így ezzel a módszerrel csak max. 8 órát spórolsz a 24-ből."egyébként az általad említett fogyasztás kábé havi +200 forint ..."
Ha az összes lámpa világít naponta 4 órát, az havi 2200Ft, aminek a 200 Ft a 9%-a, vagyis ennyivel ismét rosszabb lett a LEDes rendszer hatásfoka. -
Wind-Storm
h.istvan
#10718
„hűtőborda amikre a nagyobb teljesítményűeket (15W) rakom, annak a bordafelülete 10.5 dm2"
Ez ugye cm² akar lenni? Csak kíváncsiságból kérdem, hátha le vagyok maradva ilyen téren
„Nem is beszélve arról, hogy minden egyes LED égő esetén újra meg kell vásárolnom a hűtőbordát és az elektronikát!" Ha veszel 220 voltos E27/14-es foglalatúból ahhoz minek kellenek ezek a cuccok? ezt nem értem..
mr_ricsi
h.istvan
#10685
"40W villanykörte kicsit kevesebbet hozott fényerőben mint egy 15W-os LED lapka."
Ez amiatt gáz, mert a reklámok szerint a LEDnek 6x akkora kellene legyen a hatásfoka, vagyis a 90W-os izzóhoz hasonló fényt kellene adnia."A 11W-os kompakt fénycsőről meg nem is beszélnék, olyan félhomály van alatta, hogy majd ki gúvad a szemem tőle"
A kompaktnak az az előnye, hogy átépítési költség nélkül lehet a hagyományos izzó helyére tenni.
Ha átépítés van, akkor a LEDlapodat egy tükrös armatúrás egyenes fénycsővel kellene összehasonlítani, és a cső több fényt adna azonos fogyasztás mellett."a másik nagy problémám ezzel, hogy büdösek, kellemetlen égett és nyomtatóhoz hasonló szaga van (talán olyan mint az ózon)."
Az égésgátló párolog a műanyagból, ez pár órányi működés után megszűnik."VAN fénye, azaz nem félhomály mint egy 11W-os kompakt esetén. "
Nem noname kínai kompaktot kell nézni, és a LEDlap egyirányba sugároz, míg a kompakt körbe, ezért kell mögé egy tükör, hogy korrekt legyen az összehasonlítás."Namost ezek után, márcsak lakás felújítás miatt is, elgondolkoztam az ilyeneken."
- Ezeknél 4 db LED van sorba kapcsolva.
- A 100% fényerőt 12,5V-nál adják le, de 11,6V-on -ami a PCtápok alsó határa- már csak negyed fényerőt adnak. (Emiatt a PC-tápot át kell alakítani, hogy csak a 12V-ot figyelje, és azt nagyon stabilan tartsa.)
- A 15W-os panel hűtéséhez ~7,5 dm2-es alulemez kell. Hova lesz ez eldugva? A meleg panel viszont nagyon gyorsan tönkremegy.
- A 300W-ot 230V-nál 0,75mm2-es rézvezetéken kényelmesen el lehet vinni, ugyanehhez 12V-on ~6mm2 kell. A 12V nem mehet a 230-as vezetékkel közös csőben sem.
- A PC-táp hatásfoka 80% körüli, ennyivel romlik a LED-es világítás eredő hatásfoka.
- Mivel a táp mindig be lesz kapcsolva, ezért 24 órában fogyaszt úgy 6W-ot, ami a belső vesztesége, ennek a költsége szintén rontja a LEDes világítás gazdaságosságát.
- A LEDek 40e órás élete alatt kb. 5 tápegység fog kidőlni.
- Ha az eddigi LED-es lámpák élettartamával ilyen rosszak a tapasztalataid, miből gondolod, hogy ezek többet bírnak majd? (Csak a panelek ára lesz 150000 Ft, ha jól számolom.) -
Petzval
h.istvan
#10659
A processzorra menő 12V csak a wattos teljesítmény miatt annyi a CPU 1,6-1,2V-ot kap mert egy stabilizátor a 12V-ot leveszi.
Abban tévedsz hogy egy 10%-os váltakozó ingadozás megjelenik az egyenáramú kimeneten mert azok is stabilizáltak.Ez a váltakozó nagyságú amperleadásnál alapvető követelmény.Ha meg túllépjük az amperterhelést akkor letörik a feszültség. -
jaja1981
h.istvan
#10659
Abszolút nem történne semmi.
A led-ek, általánosságban 1,3 - 1,5V-tól nyitnak és a fényerejük nem változik számottevően a rajtuk átfolyó áramtól. Meg a feszültség amúgy sem számít nekik, hanem az áram. Megfelelő ellenállással direkt 220V-ról is mennek, mármint a konnektorból. Nyugodtan kipróbálhatod, de óvatosan, nehogy megrázzon. (durván 10kohm-os ellenállással mennie kell)Na jó, még se próbáld ki, lehet kell egy dióda is sorba, mert átüt a led 220V-on.
A led-nek meg van adva egy néveleges terhelhetősége, de ezt bőven alul lehet méretezni, mármint, ha 12mA van megadva, akkor 6mA-en is simán jó a fénye. Ez példa, manapság a nagy fényerejú lede-ek több áramot bírnak.
Az élettartamukra semmi negatív hatása nincs a kis túlfesznek. Sokkal kényesebb dolgok is mennek hálózatról, ami érzékenyebbek a hálózati feszültségre.
Ne érts félre, nyugodtan használj PC tápot, csak szerintem fölösleges.
dfdfdf:
Egy jó feszszabályzó áramkörrel oda lyukadunk ki, mint a PC táp. Ne feledjük, hogy 35A kell. -
jaja1981
h.istvan
#10654
A PC táp simább, az biztos, de a led-hez nem kell olyan sima, bőven jó a trafó greatz híddal (remélem jól írom).
Te döntöd el, de sok tápnál a 12V nem szabályzott, sok még mindig az 5V-ot figyeli. Legalábbis régebben így volt. A 12V mehetett össze vissza, nem érdekelte csak az 5V.
Wind-Storm
h.istvan
#10642
Esetleg egy Nexus Real Silent Value 430-at tudok ajánlani, jó hatásfokú, aktív PFC-s és aktív hűtéses, terhelés függvényében változik a ventilátorának fordulatszáma.
Nekem is ZEN 400-am van, már több mint fél éve vettem karácsony táján amikor olyan jó árban lehetett kapni több helyen is. (22 500.-
)Mielőtt betettem volna a gépbe, rögtön zöld összezár a feketével és multiméterrel méreget abszolút terhelés nélkül és működött..
Hődisszipáció - Elvileg teljes terhelésnél a legmagasabb a hatásfokuk a tápoknak...
fero02
h.istvan
#10637
A Zen tápok első generációja különösen érzékeny volt a terhelésre. Köss rá egy autós izzót (12V 21W pl) vmelyik 12V-os ágra és ha akkor sem fog menni, akkor lehet tovább lépni.
dfdfdf első mondata pedig arra próbált célozni, h ennyit egy gagyi táp is le bír adni és nem amiatt nem megy, mert sok lenne.
dfdfdf
h.istvan
#10628
Hali ő nagy tápos guru hirtelen nem találtam a tápos topicot de ha kérdezel ő ajánl neked valóban jó tápot.
- Gaming notebook topik
- Path of Exile (ARPG)
- Gyúrósok ide!
- Milyen monitort vegyek?
- Eladó 2db Nokia steel hr hibrid okos óra dobozával
- GoPro HERO12 Black (CHDHX-121-RW) akciókamera
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T470s - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
