Hatalmas nagy Respect a segítségért
megvettem az ellenállásokat 56 OHM 1W (10Ft volt darabja, 40 Ft-ból megúsztam az egészet) rákötöttem a ventikre (forrasztással visszakábelharisnyáztam) és még az RPM kijelzés is működik mint a vaj úgy beálltak 800rpm (+/-10rpm) Nagyon hálás vagyok mégegyszer köszönöm ! -
#17283328
nyilván a ház tetején lévő beépített vezérlőpanelnek valahogy feszültséget kell adni...nincs ott valamiféle csatlakozó amire rá lehetne dugni 1-2 molexet vagy lentebb egy kábel ami tápot kér ? mert ha megvan a betáp akkor erre a 4db 2eres kábelra kösd rá a ventiket ne az alaplapra és tudod majd őket szabályozni.
#17283328
Köszönöm,
nekem tökéletes lesz így is a transzformálni szót meg csak képletesen értettem, nem szakmailag
Szóval akkor ha jól értem szépen bemegyek egy ilyen elektronikai boltba és kérek 4db 56 ohm 1W -os ellenállást aminek vannak szép kis lábai szépen berakom, rákötöm, leszigetelem. Az ellenállást magát kell szigetelni ? vagy csak ahol rákötöttem a vezetéket. Melegedni fog nagyon ez az ellenállás ? kell rátenni valamit vagy az csak úgy el van magában mint a befőtt ?
Szerk.: Valamint mennyi az élettartama egy ilyen állásnak ?
#17283328
Gondolom ezek a fontosabb adatok:
Input Power (W) 1.68
Input Current (A) 0.14
Voltage Range (V) 7-137V-on szeretném járatni őket egy tesztben már 3,3 volton is elindultak, úgyhogy a 7 voltal nem lesz gond. Köszönöm előre is a segítséget, csak még pár technikai jellegű kérdésem lenne a megvalósítással kapcsolatban, mivel ilyen téren analfabéta vagyok. Az én elképzelésem az lenne, hogy van a 3eres csatlakozója a ventillátornak, ezen a 3 eres kábelen az egyik ér "közé" (melyik ér közé?) beépítek egy ilyen ellenállást ? Magyarul a kábelt elvágom és ezt kötöm a kábel közé, és ezt megismételni mind a 4 ventillátoron. (javítsatok ha valamit nem jól értelmezek) Ezek az ellenállások sokba kerülnének vagy párszáz Ft-os dolog lenne ? Melegednének nagyon ezek az ellenállások ? illetve baj lenne e ha hozzáérnének a ház fém részeihez vagy ez nemlényeges ? Forrasztani kellene ? Vagy elegendő lenne a kábelsodrásos szigetelőszalagos jólbevált tecnika ?
Néztem a 800Rpm-es venti adatait valami ilyesmire kéne őket transzformálni :
Input Power (W) 0,6
Input Current (A) 0,05
Voltage Range (V) 7-13 -
#17283328
Sziasztok !
Új házat vettem, és ezzel járt új házventillátorok beszerzése is, vettem is 4db Coolink SWif2 1201 (1200rpm)-es ventit...a ventik marha csendesek nem sok hangja van, még szélzajt se nagyon hallok...azonban a házba berakva ez megváltozott
A házban lévő gyári ventik ( elöl,hátul) nagyon csendesek az egész gépem halknak mondható de a 4db swif2 csapja a szelet...fent kettő és oldallapon kettő...az lenne a kérdésem, hogy mindenféle előlapi panel és szabályzó nélkül valami módon homemade le tudnám e őket szabályozni fix 7 vagy fix 5voltra ? hogy ne csapjanak ekkora szelet a ház lyukacsos oldalán, tetején ?
- Apple iPhone 12 Pro / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Bontatlan iPhone 16 Pro (128 GB) (rendelhető)
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 10500T / RTX 3050 / 32GB DDR4 / 512 SSD!
- Konzol felvásárlás!! Xbox Series S, Xbox Series X
több órán át járattam a gépet és a ventiket majd megfogdostam a harisnyázott ellenállásokat amik éppen,hogy langyosak voltak csak,úgyhogy minden tökéletes
