Mozilla Firefox
DS39
makoss
#70364
Elvesztettem a fonalat mit is szeretnél.
A Firefox profil mentés és visszaállítás nem csak könyvjelzőkről szól.
Ez a kiegészítő azt menti és a saját beállításait.
De pl. a mentett jelszavakat ez nem fogja menteni.A könyvjelzők és a jelszavak egyébként gyárilag exportálhatók és importálhatók, ha csak ez kellene, ahhoz nem kell semmi kiegészítő.
ledgeri
makoss
#70358
Gyorsan írok inkább, mint hogy keresgélném pontosra:
Az újféle profilozást azt nem ismerem, de a régóta meglévő az úgy működik, hogy van egy fájl 1-2-vel a profilmappák felett, ami csak egy szövegfájl, de tartalmazza az összes ff-ba betöltött profil
-nevét (ami a profilkezelőben megjelenik [exehelyettexe -pvégződessel lévő cél mező parancsikonban szerkesztve)
-elérési útját
-egyedi azonosítóját
és ezt olvassa a ff induláskor.Azt kéne megnézned, hogy ezek közül mind egyezik, és heyes-e. De szerintem gyorsabb egy új profilmappába belemásolni a régi tartalmát. (szintén a prfilkezelős indítással gyorsabban megvan).
DS39
makoss
#70361
Mert lehet hogy úgy nem fog működni.
Verzió különbség esetén a compatibility.ini fájlban kell módosítani a verziót. (Akkor nem fog problémázni emiatt ha elindítod a böngészőt)
Viszont minél nagyobb a verzió különbség, annál nagyobb az esélye, hogy ez okoz működésbeli hibát. -
DS39
makoss
#70358
tippre törölted az eredeti profil mappát, és a helyére másoltad a régit, aminek más az azonosítója, így nem látja.
az eredeti profil mappát (amit a friss telepítés hoz létre) meg kell hagyni, és csak a tartalmát kell kicserélni.
és mindez akkor lesz jó, ha a Firefox verziók egyeznek. -
ledgeri
makoss
#70327
Most csak fejből kb az áthelyezés:
-régi mappa kikeres
-biztonsági másolat készít (teljes mappa, egyszerűség végett)
-új elérési út kreál
-firefox panancsikon "cél" mezejének végét.exe -p-re átír, ment indít.
-FF indít, ablakban új profil, átnevez, új helyre vezet, ment.
-Opcionálisan A: adott profilt 0 -ról indít (profilmappa benépesül), majd kilépés után biztonsági másolat tartalmára (amik a profilmappában vannak) kicserélni a friss profilhelyét (esetleg felülírva, jobb, ha törölve, majd beillesztve). (előny: hely biztosan kezelve volt már egyszer szóval működik)
-Opcionálisan B: profilkezelőből kilép, biztonsági mentés tartalmát (amik a profilmappában vannak) bemásolni a friss profil helyére. FF indít.Ha jó, akkor állandósítható a profil a profilkezelőben a "mindig ezzel induljon"-nal.
Ha ezzel használnál több profilt, akkor itt vannak a klasszikus profilok.
Ha több azonosverziós FF telepítésed van, akkor mindnek a parancsikonjához kellhet a -p, és mind látja mindegyik profilt (van egy lista-fájl... sorrend átírható). Ez akkor baj, ha az egyik exe-profil kombó frissül, míg a másik nem. Az is problémás, ha több ff akarna egy profilt nyitni...
De lehet játszani azzal, hogy egy külön extra exe a windows alapértelmezett böngésző, külön profillal, és bekapcsolt profilválasztóval:
-ha valami külső program indítana böngészőt, a megnyitott oldal betöltése előtt megáll a FF, így nincs külső weboldallal adatcsere, és lehet, hogy nincs is netetheznéked, ha egy full nem "netremegyek" kinézetű gomb amire kattolva nyilna meg.
-ha mégis kell kezelni valami automatikusan megnyíló dolgot, akkor meg külön böngésző, külön böngésző menet, külön addonok, külön addonbeállítások, külön alapbeállítások, külön sütik, minden mi jó. Nálam volt egy idő, mikor külső tűzfallal az az exe blokkolva volt, így csak a linket láttam beírva, mikor kíváncsi voltam, hogy mégis mi akar mit nyitni... van előnye!
A windowsosra meg long directory name windows-ra valamit csak kidob, vagy a hibaüzenet nyelvezetével valami biztos kijön... Rég állítottam, és az egy pipázandó tweak volt, ami egy registry bejegyzést ír át. -
KAMI911
makoss
#70327
New-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem" -Name "LongPathsEnabled" -Value 1 -PropertyType DWORD -Force
A profilt meg úgy helyezheted át, hogy megnézed hol a profilod, a felette lévő mappaban lévő profiles.ini-ben átírod a helyet, és átmozgatod oda a mappát . Persze mentés legyen és a firefox ne fusson.
ledgeri
makoss
#70278
Én ránéznék arra, hogy:
- mikori a torrent, mert lehet, hogy nem generólódott-le még..
- mennyre népszerű a torrent
- milyen képek vannak a torrent leírásán belül (mekkora, hány, ott melyik/milyen az ami kívülről látni)Lehet, hogy csak a fentieken múlik, nem böngészőn, hanem oldalon!
Egyébként én az ilyet magyartalansága ellenére is thumbnail-nek mondanám, mert az előnézet nem biztos hogy megfelelő (lásd pl youtube akár clickbait képei, amik nem is biztos, hogy olyan tartalmat mutatnak ami van a videóban...)
DS39
makoss
#70215
random betűszám az eleje a mappáknak.
az ha új rendszeren friss telepítést csinálsz, azok mások lesznek.
DE azt úgy kell hagyni, és csak a tartalmát kell felülírni.A kettő közül a "-release" végű lesz az, a módosítás dátuma is mai.
(a másik mappát is kimentheted ettől függetlenül, mert valószínűleg a mérete elenyésző lesz, csak a telepítéskor létrehozott alap profil lehet az) -
makoss
makoss
#69337
Csak ebben az aboutban nem merek semmit állítani
Érkezik a modern Firefox oldalsáv: így kapcsolható be már most -
5leteseN
makoss
#69011
Igen, az előző hsz-ben is említett többszörös szűrés keresztbe verhet, és ez (is) okozhatja a nevezett problémát.
Szerintem próbáld ki, hogy ideiglenesen letiltod egyiket-másikat és frissíted a kérdéses oldalt(funkciót).
Így (a ritka különleges esetektől eltekintve) ki tudod szűrni, hogy melyik Kiegészítő miatt gabalyodnak össze a dolgok és melyik miatt nem jelennek meg a képek.Ha a kettős-többes funkciót mégis fontosnak tartod, akkor be lehet vetni, hogy a keveredést okozó Kiegészítőt csak a fontos oldalon kapcsolod ki, másutt pedig továbbra is működnek.
erre bonyolultabb megoldásra ritkán, keveseknek van szükségük.
Olyankor dolgozni kell vele.Kegyetlen az (IT-)Élet! "
lck
makoss
#68998
Igen.
Nálam éppenséggel így néz ki a Fox kezdőlapja Windows alatt: [kép]
Lehet oldalra görgetni egyérgörgővel. Ott újabb 18 dial van. ( lehetne több, kevesebb is persze )
Ahogy módosítok egyet, Linuxos Fox is módosul automatikusan, sőt az Edge is. Chrome alatt is menne, de azt nem használok. -
lck
makoss
#68996
Tudom hogy nem ez volt a kérdés
de erre a célra én ezt használom: [Infinity New Tab Pro] Minden eszközön, minden fajta böngésző között szinkronizál, ha létrehozol felhasználót benne. Meg egyébként elég pofásan is tud kinézni szerintem. -
akaido
makoss
#67684
Szerintem sehogy. Azokat a gyorshívókat lehet exportálni-importálni amiket beállítottál.
A jelszavak az % APPDATA% \ Mozilla \ Firefox \ Profiles \ mappa a logins.json és a key4.db fájlokban tárolódnak..
Vagy használj pl PasswordFox-ot. -
svgyula
makoss
#65987
Szia! Jó, van mindenkinek saját szokása ez érthető, de az ilyen oldalakat miért nem próbálod megnyitni egy új lapon és akkor azt csak simán x-eled és amikor visszamész a kiinduló oldalra nem lesz "lejárt dokumentum". Én mindig ezt csinálom, pl ha válogatok mindent új lapon nyitok meg és ha nem kell simán bezárom és az eredetitől ugyanúgy újra bármi nyitható. Filmeknél is sorozatoknál is. Ezért szeretem a firefoxot mert ilyenkor a középső egérgombbal egyből új oldalt nyit nincs oda-vissza lépegetés.
DS39
makoss
#65983
egy lépést ki lehet kapcsolni ezzel kapcsolatban a config-ban:
dom.confirm_repost.testing.always_accept - true-ra állítva a dokumentum lejártnál egy F5-re egyből bejön, nem kérdezi meg, hogy biztosan újraküldi-e.
arra nem találtam megoldást, hogy teljesen automatikusan visszatöltse ilyenkor, ha kell, ha nem.
Cs1csó
makoss
#65952
Szia, úgy tudom ezzel az oldal védekezik ez nem a Firefox sara. Nekem van, hogy ilyenkor úra rámegyek a "vissza" gombra és akkor betölti.
Meg kell szokni, hogy ha valamit megnyitsz akkor azt úgy nyisd meg ott, hogy egy új lapon nyíljon meg és nem az előzőről lépj rá mert ha vissza akarsz lépni akkor jön ez a szép kis üzenet. -
svgyula
ledgeri
makoss
#64933
Ha valaki tudna válaszolni akkor látja az előződet, és válaszol. ha nem akarna vagy nem tudna, erre sem fog.
A legjobb tippem, hogy kikeresed az addon tartalmát, megnézed, hogy a felépítése mennyiben más a Chromium alapúhoz képest, és ha megyegyezik akkor próbálkozol másolgatássa... Ha nem, akkor meg írsz a fejlesztőnek (aki úgy viselkedett, hogy tiltódott... ) -
Kékes525
makoss
#64853
Használható egy trükkel. [Firefox disables & blocks FVD Speed Dial add-on for intercepting user search queries]
about:config “extensions.blocklist.enabled” false -ra állítva.
Kékes525
Sweet Lou 6
makoss
#60649
Csinálj egy profil frissítést.
Rimuru
makoss
#60631
Nem tudom jelenleg hogy hasznalod az FF-et, de csak egy dolgot tudok javasolni ami talan segithet. Kapcsold be hogy allitsa vissza a munkamenetet ([link]) igy ha az utolso tab amit bezartal az FVD volt akkor azt hozza vissza egybol.
mit csinál? - Nagyon sokmindent, pl ezzel lehet context menut csinalni, stb. - ironikus modon ha csak lecserelni szeretne valaki az uj tabot akkor ahhoz nem kell ([link]), de az fvd tobbet csinal ennel.
junior11
makoss
#60553
Most gépen kipróbáltam FF alatt jelenleg működik az oldal, viszont ez az üzenet jelent meg (ha esetleg nálad még nem):
AKTUÁLIS: ha reklámblokkolót használsz, akkor pillanatnyilag rajtunk kívül álló hiba miatt oldalaink nem működnek megfelelően!
A hiba oka: a "hufilter" nevű szűrőn keresztül valaki tudatosan zavarja az oldalunk alapvető funkcióihoz szükséges szkripteket.
A hufiltert nem mi fejlesztjük, így jelenleg csak akkor működhet helyesen az oldal nálad, ha kikapcsolod a reklámblokkolót vagy annak beállításaiban a hufilter szűrőlistát. -
Jack Oneill
makoss
#60312
Akkor valamit nem jol csinalsz. Tokeletesen megy. Mp3 letoltesem van egy par igy. Es a kolleganak is megy ezek szerint.
Nyiss megy egy youtube zenet. Masold ki a linket akkor egy kulon lapra majd a link szovegebol torold ki az ube reszt. Tehat a youtube helyett csak yotu legyen es a tobbi szoveg valtozatlan. Probald meg a youtu oldalan akkor. -
Jack Oneill
makoss
#60300
Letrehozol egy firefox fiokot es rogton utana a bongeszo firefox fiok beallitasaiban testreszabhatsz mindent, hogy miket szeretnel szinkronizalni. Beallitasok, megnyitott lapok, jelszavak, konyvjelzok stb. Nekem pl csak a konyvjelzok kellenek. Egy ujratelepites utan csak belepsz a fiokba firefox bongeszon keresztul es mindened meglesz. A bongeszon belul jobb oldalt felul megtalalod a fiokot.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Mozilla blog az ITcafé-n.
- Árat emel a Vivo és az iQOO Kínában
- Renault, Dacia topik
- Xbox tulajok OFF topicja
- Otthoni időjárás-állomás
- PC Játékok
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B550 R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 Ti 8GB CM MasterBox MB520 TT 750W
- Xiaomi Mi 11 lite 5G NE 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone SE (2016), Apple iPhone SE2 (2020), Apple iPhone SE3 (2022)
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 256GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4561, 100% AKKSI
- Ritkaság! Csere-Beszámítás! EVGA FTW3 Ultra RTX 3080 10GB GDDR6X Videokártya!
KAMI911
