Mozilla Firefox
vlevi
DS39
makoss
#57418
A profil mappát kimásolod, és átviszed egy másik telepített firefoxhoz.
https://support.mozilla.org/hu/kb/Profilok -
NeoPampalini
NeoPampalini
makoss
#53327
Esetleg ez? Speed Dial [FVD] New Tab Page, 3D Start Page, Sync
Így ránézésre a csoportok funkción kívül (ez is van benne, csak másképpen) ugyanazt tudja.
EmptyParadox
makoss
#51162
Áh, de az szándékos. Ahogy korábban írták, biztonsági okokból van. Te küldtél valamit a weboldalnak, és nem kellene még egyszer elküldeni. Amúgy lent van egy Try again gomb, és akkor feldob egy kérdést, és Resend, és akkor újra betölti.
Redditen találam egy postot róla, próbáld ki.
A lot of sites nowadays employ the cache-control header on all responses generated by the server to avoid caching problems. Even if you get Firefox to give you the document in the former state, on the majority of sites if wouldn't or shouldn't work anyway.
Szóval server oldali a dolog.
DS39
makoss
#44375
a Firefox az utóbbi két évben egyre butább böngésző lett. (a nyers funkcionalitást tekintve, amihez egy átlag felhasználó hozzáférhet)
és ha igaz, hogy nemsokára korlátozzák a kiegészítők hozzáférhetőségét a böngésző egyes funkcióihoz, akkor már a programozók kezét is megkötik, ezzel végleg lebutítva ezt a hajdanán leginkább testre-szabhatónak tartott böngészőt.
DJ. Ru$y
makoss
#43787
Ne csináld, hogy ilyen nehéz visszaolvasni.
Kékes525
makoss
#43708
Speed Dial [FVD] Nekem mindig ez nyílik meg, ha új lapot nyitok:
Lehet képekre is beállítani, de szerintem így jobb, mert sokkal többet láthatok egyszerre.
Steelmanus
makoss
#39701
Ahhoz hogy olyan modositasokat tudjal elerni a bongeszovel kapcsolatban amit a sajat beallitasai nem tesznek lehetove szkriptet kell irni es azt lefuttatni. Ezek a szkriptek modosithatjak a bongeszo mukodeset de akar a kinezetet is valtoztathatjak. Ezt ugy kell erteni, hogy amikor elinditod a bongeszot, akkor elsonek a sajat beallitasai alapjan indul, majd ha talal valamilyen szkriptet akkor lefuttatja es modosul a szkript altal beallitottra. A szkriptet ugy is felfoghatjuk mint a beallitasok kiboviteset.
Mivel olyan opciot szeretnel elerni amit a bongeszot fejlesztok nem fejlesztenek / nem foglalkoznak vele, igy azokra kell tamaszkodni akik ertenek a szkriptek irasahoz, azert hogy sajat izlesukre szabjak a bongeszot.
Ennek egyik legegyszerubb modja hogy a masok altal megirt szkriptet hasznasitjuk.
Akik jobban ertenek a bongeszohoz azok a Stylish 1.4.3 nelkul is megoldjak, de a kevesbe hozzaertoknek az az egyszerubb megoldas hogy telepitik a kiegeszitot, majd keresnek egy masok altal megirt szkriptet az Userscripts.org-on. -
Steelmanus
makoss
#39696
A Gyorshivo hatterenek megvaltoztatasahoz vannak szkriptek az userstyles.org-on Speeddial themes and skins de elotte telepiteni kell a Stylish 1.4.3 kegeszitot ami alkalmazni tudja a szkriptet.
DS39
makoss
#39670
ahogy a kolléga írta, ezt a beállítást valószínűleg szándékosan rontották le, a későbbi reklámok miatt, szóval kereshetsz egy kiegészítőt ami ezt megoldja/csinál saját speeddial-t a gyári helyett, vagy megszokod.
(esetleg visszatérsz egy régi verzióra, ahol még ez működik)(#39680) emre: a Tabs menü alatt keresd.
Steelmanus
makoss
#39672
Köszönöm hogy megnezted, sajnos a gyorshivoban megjelenitendo favikonok szamat meg igy sem tudtam novelni vagy csokkenteni, Kiprobaltam mert ugy gondoltam hogyha a Klasszikus menupontot valasztom talan sikerul, de nem.
Ezt a menut valoszinuleg azert tettek bele, mert nemsokarra reklamok lesznek nemelyik favikonon es igy konnyebb lesz annak kikapcsolni a gyorshivot, vagy valasztani egy ureslapra aki nem ert az about:config beallitasokhoz. -
DS39
makoss
#39661
az összes kiegészítőt letiltja - ezt csinálja. ezzel lehet debuggolni, hogy melyik hibát okoz kiegészítő, és melyik van meg alapból a böngészőben. nem tudom másképp megfogalmazni
ez kb arra jó, hogy megtudd, milyen a "szűz" Firefox, anélkül hogy tényleg újra kellene telepítened ehhez. -
Steelmanus
makoss
#39652
A 33-as verzional es az annal magasabb verzioszamu bongeszokkel nem jegyzi meg a rows ertekeket, akarhogy probaltam beallitani. 33.0.2, Beta, Aurora ezekkel probaltam de nem sikerult, meg az ugynevezett speeddial kiegeszitokkel sem, es hiaba kerestem ra a neten nem volt ra megoldas, mert meg nagyon uj ez a "hiba". Lehet hogy azzal fugg ossze, hogy reklamokat fognak elhelyezni nehany gyorsindito favikonon, ezert valamilyen uj kulcsot tettek a bongeszobe.
DS39 ESR verziot hasznal, ami a 31.0.2 verziora epul, igy valoszinu hogy Őt nem erinti. -
DS39
makoss
#39553
a Sync, ahogy a neve is mutatja, szinkronizálásra való, ha több eszközöd van, mindenhol ugyanazok legyenek meg. Visszaállításra nem alkalmas, ha egy gépen, folyamatosan be van kapcsolva, mert mindig frissíti az aktuális állapotot. Akkor tudnád visszaállításra használni, ha hetente/havonta egyszer szinkronizálsz, aztán kikapcsolod. és ha elbaszódik valami, akkor a Sync-ben lévőre le tudod frissíteni, az üres profilodat. (pl. friss Windows telepítés után)
Steelmanus
makoss
#39576
Igen ugy jo. Eleve en mindig abba mappaba mentem a Mozilla mappat amiben tarolom az epp ff aktualis telepito fajlat. Ugyanis van tobb is, pl a 28-as, 33.0.2 vagy amit eppen most hasznalok a 34.0b3.
Tehat van egy tetszoleges mappa, benne a telepito fajl, es mellette a Roaming mappabol kimasolt a teljes Mozilla mappa. Igy nagyon hamar lehet ujratelepiteni a bongeszot akar egy uj windowsra is. -
Steelmanus
makoss
#39574
Nem, hanem lepj vissza es a Roaming mappaban levo teljes Mozilla mappat mentsd ki azert hogy ne kelljen ujra telepiteni a kiegeszitoket sem. Arra kell csak figyelned hogy ha verziovaltas lesz vagyis frissul a bongeszo, akkor mindig ments ki a frissitett valtozatot is, felulirva a regebbit.
vlevi
makoss
#39566
C:\Users\Teneved\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\
A profiles könyvtárban van egy akármilyen nevű könyvtár, és abban van a teljes Firefox profil.
Van egy hasonló könyvtár a local appdata alatt is, de itt inkább csak cache és egyéb limlom van, fontos dolgok nemnagyon. -
Steelmanus
makoss
#39559
nincs egyszerűbb firefox könyvjelzőinek mentésére?
De van, egyszeruen kimasolod a profilodban levo places.sqlite fajlt egy megbizhato helyre.
Ez tartalmazza konyvjelzoket, elozmenyeket es a konyvjelzo ikonokat is.
En is csak ezt szoktam menteni, de sokszor az egesz Mozilla mappat a C:\Users\ xxx \AppData\Roaming\Mozilla utvonalrol.
Igyekszem a leheto legkevesebb kiegeszitot hasznalni. -
stingy2
makoss
#39558
itt most csak azt okéztad le, hogy hova mentsen.a konkrét mentéshez a febe inkonjára kell kattintani.
ami így néz ki:[link]
mielőtt mentesz, állítsd be az első fülön, h mit akarsz menteni (full profilt, csak jelszavakat, könyvjelzőket stb..)
ha telepítés után nem teszi az ikonsorra, akkor ott lesz a testreszabás menüben.#39559 makoss: de van: mozbackup, sync (bár azt nem ismerem)
Kékes525
Kékes525
makoss
#39550
Miért nem használsz FEBE-et? Az automatikusan lementi a profilt. Nálam minden nap egyszer lementi és ha galiba van akkor 30 lehetőségem van a visszaállításra (30 backupot őrzök meg). Akár külön-külön a profil egyes részeit, vagy a teljes egészét. Szerintem ez elég garancia.
Persze tudom ez most nem használ, de a jövőben igen.
DS39
makoss
#39548
ha Sync felszinkronizálta az összekutyult állapotot, akkor visszaállításra nem tudod használni.
viszont a Könyvjelzőkezelőben (CTRL + SHIFT + B -> Importálás és mentés) bizonyos dátumig vissza tudod állítani a könyvjelzőket, ugyanis ilyet alapból tárol a Firefox a profiljában. -
utas666
makoss
#38776
Én a FireCaptort használom. Van teljes oldal, csak a látható rész, selection és nagyon ügyes az element capture része.
HZoli87
scott_free
makoss
#38045
hi,
én ezt használom, szintén Opera után kerestem egy hasonlót: All-in-One Gestures
(ebben működik a "jobb klikk + le" új lap nyitására és ha linken húzom, akkor a link új lapon nyitására is)#38024 colomb2:
igen, én is azzal csináltam, csak más beállításokkal. -
unravel
makoss
#38045
Nekem Firegestures van.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Mozilla blog az ITcafé-n.
- DUNE médialejátszók topicja
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Horgász topik
- Motoros topic
- Filmvilág
- Eredeti játékok OFF topik
- Szintet lépett "lopakodó" alaplap készül a Colorful műhelyében
- Hp USB-C/Thunderbolt 3 dokkolók: USB-C Universal, G2, G4, G5, Hp Elite/Zbook- Thunderbolt 4 G4
- Apple iPad Air 2 (A1566) 64GB Wi-Fi Asztroszürke
- Dell Latitude 7420 Core i7-1185 G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar, szép állapot
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3938
KAMI911
