Mozilla Firefox
Visormail
#30855
Értem, azt hittem ez W7 specifikusabb hiba.
Mellesleg nekem ott se jelentkezett a szétesés-hiba (gép részletei az adatlapomon és ugyanúgy Aurora), about:support-ot megnéztem és be van kapcsolva a hardveres gyorsítás és az azure is true-n van. Ott közrejátszhat már akár Steelmanus SSD-elmélete is. -
Hozzászólnék, hogy a laptopomon (Acer 4830tg, nv gt540m, W7 HP x64, nincs SSD, verzió: Aurora 21.0a2) nem romlott el. Asztali gépről nem tudok nyilatkozni, ott W8 van
Meglepődtem volna, ha valamelyik kiegészítőm nem romlik el verzióváltás után (21-es aurora)... most a "finom görgetés módosítón" volt a sor, emiatt szeretném megkérdezni, hogy az about:config-ban miket kell változtatni és hogyan, hogy az alap finom görgetés lassabb legyen?
macilaci78
#30633
Nem lesz gond (ha mégis akkor jól leszidhatsz
), kimásolod az egész "Mozilla" mappát az xp-s helyéről, majd átviszed arra a helyre ahol a 7-ben kellene lennie és kész is
Steelmanus
#30566
Igazad van, olyan univerzális takarítógépnek képzeltem, de tévedtem, mentségemre szóljon, akkor még mobilról próbáltam segíteni
Viszont a kiegészítő (New Tab Tools 5) beállításaiban ki lehet venni egy pipát a "Show Launcher" mellől és akkor eltűnik az about:newtab-ról. -
DeathAdder
#30377
Igen, erre gondoltam, azt reméltem működni fog
DeathAdder
#30331
Itt lévő kódot írd be az Eszközök --> Hibakonzol-ba majd "Kiértékelés", elvileg ekkor megjavul.
Más úgy oldotta meg, hogy about:config-ban átírta a "plugins.update.url"-t pl. a kezdőlapjára és azt tölti be indításkor
adamkaa777
#30041
Az iPad reklámra gondolsz? Tessék, annyi kiegészítéssel, hogy Ctrl + Shift + F3 a billentyűkombináció.
Johnny Cage
#29940
19-es Aurórával W8-on ilyen
creed33
#29760
Az attól független ott van. Eltüntetéséhez kell Adblock Plus + Element Hiding Helper. Ha megvannak, akkor Shift + F3 és válaszd ki, amit el akarsz tüntetni.
Steelmanus
#29626
Van egy másik script, amit már frissítettek.
A jobb felső sarokban van a beállítások gomb.
Steelmanus
#29622
Most volt kinézet váltás youtube-on, a gombok eltűntek, viszont amit beállítottál az továbbra is él, (kivéve a lejátszó méretet) pl. most is egyből a legjobb minőségre ugrik stb.
Meg lehet adni ugye, hogy mennyi időközönként ellenőrizze a fiókot, pl. percenként és miután elolvastad a leveled és mikor megint ellenőrzi a fiókot, akkor észleli és nullázza a számlálót. Vagy ugye a beállításoddal egyből, kattintás után.
Nálam percenként ellenőriz. Megnéztem most az egymás utáni leveleket és azt vettem észre, hogy akkor van hiba, ha kapok még egyet ugyanarra a tárgyra, de még nem volt elolvasva, akkor nem jelez arról az e-mailről, illetve ha már olvasva volt, de még nem ellenőrizte újra a fiókot. Úgy lehet kiküszöbölni az utóbbit, hogy levél olvasás után veszed a fáradtságot és jobb klikk az eszköztár ikonjára --> ellenőrzés most. Habár a percenkénti ellenőrzés véleményem szerint elég gyors és ritkának tartom az ilyen gyors e-mailezést, amihez az efféle ellenőrzés szükséges
Az előbbire csak az a megoldás jut eszembe, hogy nem hagyod olvasatlanul
Nagyszerű... inkább arról regélj, hogy az x-notifier (amiről a hozzászólásom szólt) működik-e vagy sem? Ha igen, akkor nem szokásom, de tőled elvárok egy köszönömöt.
A Windows Vista, 7 és 8 fényévekkel jobb, mint az XP, tapasztalatból mondom, bár talán jobb úgy fogalmazni, hogy nekem fényévekkel jobb.
Amit én használok Firefoxban és most gyorsban teszteltem, hangot lejátszotta, kis ablak megjelent, elé rakta magát pl. az operának (néha még játék közben is kidob az asztalra
): X-notifier
Nem tudom minek kell minden Firefoxodba berakni, de ha a fiókok sokasága miatt, akkor ezzel meg lehet csinálni, hogy egyetlen böngészőben tudd ellenőrizni az összeset (és a leveleket olvasni is).Operában ez a kiegészítő játszotta le a hangot, kis ablak viszont nincs: Gmail Notifier
Tab Mix Plus-sal beállíthatod minimumra (30-ra) a szélességet, nekem 1440*900-as felbontáson így 37 lap fér ki, scroll nélkül.
TMP-ből amúgy érdemes a dev verziót felrakni.
Szerk.: a képen a maximumot 250-en felejtettem, azt is 30-ra kell rakni, és az intelligens összenyomódásra még keresem a megoldást. -
afgk2012
#29318
Oké, csak biztosra akartam menni
monstre már ugyan megnyugtatott, de azért én is elmondom, hogy semmit nem rontasz el vele.
Amúgy lehet, hogy ezeket is false-ra kell rakni:
browser.tabs.warnOnClose
browser.warnOnQuit
browser.warnOnRestartA neten inkább azzal küzdenek, hogy ez a fülmentéses ablak felugorjon, nekik ezeket kell true-ra állítani a browser.showQuitWarning mellett.
Winner_hun
#29273
A Dev-build kiválóan működik nekem a 18-as Aurora alatt, és mikor még 17-es volt, akkor is használtam, szóval a 17-es stabil sem lehet gond neki.
Bjørgersson
#28698
Meg lehet csinálni, hogy a "könyvjelző eszköztár elemei"-t odahúzod a fülek mellé. (jobb klikk mondjuk a fülek melletti üres részen, majd "Testreszabás")
Aurora 16.0, 1366*768 és csak nagyon nehezen tudtam reprodukálni a hibát, mert nem jelenik meg minden alkalommal (még ugyanannál a képnél se) az alsó scrollbar, de ha egyszer megjelent, akkor utána az oldal frissítéséig minden képnél megjelenik, ha odaviszem az egeret. Mellesleg szerintem nem zavaró, nagyon picit ugrik csak arrébb.
WonderCSabo
#27227
Köszönöm megint
WonderCSabo
#27223
Köszönöm
Gombok megjavítva a Mozilla F1 addon törlésével, a sarokból a "letöltések" cuccot viszont ezzel a módszerrel nem lehet eltüntetni, végül az előbb rájöttem, hogy akkor nincs ott, ha törlöm a letöltési előzményeket.
Egyetlen probléma, hogy minden letöltés után visszatér, illetve, hogy ott is mutatja, hogy épp hol tart a letöltés stb. Sajnos nem olyan kényelmes használni, mint a Download Statusbar-t, így szeretnék megválni tőle, erre van valamilyen módszer? -
Ma frissített az új 16-os Aurorára és két problémám is lett
1. Megjelent az új Letöltések gomb. Hogy lehet eltüntetni? És hogy lehet kikapcsolni, hogy ne jelenjen meg, ha letöltök valamit? Eddig se használtam a beépítettet, Download Statusbar látja el ezt a feladatot. Ez az első fejlesztésük, ami csak bosszúságot okoz nekem.
2. Nem működnek a nyilak, illetve a Home/End és Page Up/Down gombok, csak az egérrel tudok görgetni. Ez a laptopon hatalmas probléma, itt az asztalin nem annyira.
Csökkentett módban működik, valószínű valamelyik kiegészítő lesz a ludas, vagy esetleg van erre valamilyen beállítási lehetőség az about:config-ban, amit a csökkentett mód kiiktat?
Készítettem egy képet az about:support-ról, hátha valaki meglát benne valamit.
Közben feltűnt, hogy, amikor azt hiszi, hogy először indítom el az Aurorát (fel jön az ablak a kiegészítők ellenőrzéséről), akkor működnek a gombok, de ha újraindítom a böngészőt, utána már nem.
Egyelőre feltettem a 15-ös bétát, mert a Windows 8-ig szeretném kihúzni, hogy ne kelljen újból felépíteni szinte a nulláról a Firefoxot, amit legutóbb a Windows 7 RC-nél tettem meg
WonderCSabo
#25612
Köszi, az Aurorából már nincs olyan nagyon messze
WonderCSabo
#25609
Hanyas verzióra várható a háttérben-frissítés? 15? 16?
egy olyan problémám lenne, hogy a flash akadozik, vagyis nem folyamatos a lejátszás videóknál és a játékoknál is befigyel a szaggatás. Az érdekessége az, hogy csak általában csak pár perc után jön elő a jelenség, tehát egy ideig folyamatos. A másik 3 böngészőben ilyen probléma nincs, Firefox clean reinstall meg volt és új profillal is csinálja, (ezt úgy teszteltem, hogy addig máshova raktam az AppData-ból a Mozilla mappámat)
Flash reinstallal is próbálkoztam, annak elég, ha csak a külön letöltött uninstallerrel törlöm le?
A probléma nem tudom mióta áll fenn, talán a 10-es aurora óta (most a 14-es van fent), annyira nem zavart, hogy foglalkozzak vele, mert nyitottam egy Chrome-ot, ha kellett valamit nézni YT-on
Esetleg még van néhány dolog, amivel lehet próbálkozni?
Ja még annyi, hogy az adatlapomon látható gépen és a laptopon is előjön a hiba, nagyjából ugyanazok a programok vannak mind2 gépen, vajon azok közül kavar be valamelyik a lelkivilágába? -
● Olvasd el az összefoglalót!
● Mozilla blog az ITcafé-n.
- Milyen monitort vegyek?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Eladási mérföldkő: 5 millió példánynál a Silent Hill 2 Remake
- E-roller topik
- OLED TV topic
- Mikrotik routerek
- Diablo IV
- HP Elitebook X360 830 G7,Multi-Touch 2 az 1-ben,i5-10310U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Thermalright Aqua Elite 360 V3
- 267 - Lenovo ThinkBook 16 (G6 ABP) - AMD Ryzen 5 7530U, no GPU
- Dell Latitude 5530 Core i5 1245U, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
KAMI911
