Mozilla Firefox
Steelmanus
#55251
Rainman05
#55221
Ez lehet valami bug ebben a verzióban, próbáld meg feltenni mondjuk a bétát vagy a dev-et (utóbbit használom elégedetten régóta), hátha azokban rendben van. Előtte a biztonság kedvéért csinálj egy biztonsági mentést a profilodról, ha van benne valami fontos.
about:config-ban másik két beállítás kell hozzá:
browser.tabs.loadBookmarksInTabs
browser.tabs.loadBookmarksInBackground
Mindkettő legyen true.
Előbbi új lapra nyitja a könyvjelzőket sima kattintásra is, utóbbi pedig a háttérben hagyja (ez önmagában is működik, ekkor a görgő nyomásra van ugye szükség új laphoz). -
Erzsébeti
#55036
Tudom, én is használtam, elvileg 3 dolgot lehet állítani,kettő ki lehet választani egy listából, és egy harmadikat pedig pipával. Ez az utolsó szabályozza, hogy új lap nyitásakor mi legyen vagy maradjon az aktív lap. Ezért kell ott vagy kivenned a pipát vagy letiltanod ezt a kiegészítőt, különben sosem fogod elérni, hogy ne az újonnan megnyitott legyen az aktív.
Én azóta ezt az addont használom + ezt a két beállítást:
about:config -> browser.tabs.insertRelatedAfterCurrent -> true
about:config -> browser.tabs.selectOwnerOnClose -> true
Azt hiszem neked ebből a kettőből a másodikat "false"-ra kell raknod a kívánt működéshez. -
Erzsébeti
#54691
Tab Open/Close Control
New Tab from Location Bar
Könyvjelzőkhöz: címsorba -> about:config -> (keresés) browser.tabs.LoadBookmarksInTabs -> (duplakatt) true -
Impair1980
#54364
Vagy Waterfox alatt nincs korlátozva tudtommal a plugin futtatás. A külön profil miatt ez is tud a sima FF mellett futni.
ArthurShelby
#54210
Néhány plusz dolog kell még ublockkal
tomaszka88
#54147
Ha csak a messenger kell, akkor ajánlom a messenger.com használatát, nekem az órákig nyitva szokott lenni 0 problémával.
A Waterfox egy 56-os Firefox, amiből ki lett gyomlálva pl. a telemetria, pocket stb., egyéb dolgok engedélyezve lettek, és csak biztonságilag lett frissítve 57-re, ezért nem működnek az 57+ kiegészítők.
Más: bárki tud valamilyen kiegészítőt arra, hogy az új fototrend alól fórumozva legyen helyesírásellenőrzés?
newmoonlight
#54030
Cs1csó
#53986
Igen
(#53987) Kékes525: Végül is az a lényeg, hogy megy
nekem ezeket írta ki, csak azért tettem hozzá, illetve az addon leírásában is benne van, viszont ahogy látom nem is a telepítésre vonatkozik, hanem aláírás nélkül böngésző restart után törlődik. (57 előtt aláírás nélkül nem is tudtam felrakni kiegészítőt, ha about:configban nem volt kikapcsolva az ellenőrzése) -
Kékes525
#53982
Igen, most teszteltem Prohardveren, a kiegészítő nélkül nem jó, VISZONT Chrome Store Foxified-del telepíthető a chrome-os Nano defender és működik
Abban a zip fájlban elvileg van néhány "userChrome-***.css" fájl, abból a témához illőt nevezd át szimplán "userChrome.css"-re és a firefox profilmappán belüli chrome mappába kell másolni.
A tetejére pedig ezt a sort illeszd be:@namespace url(http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul);Ha már van egy, ami módosításokat tartalmaz, akkor csak abba másold az újonnan letöltött css tartalmát.
Pityu.
#53914
Azért biztos, ami biztos jobb kizárni ezeket a lehetőségeket, főleg 3 kiegészítő esetén nem nehéz.
Persze elképzelhető, hogy a kedves facebook fejlesztett a weboldalán és emiatt rossz + mivel nem egyszerre kapjuk meg az "újításokat", ezért nálam még jó.
Összeomlást okozhat még hardveres-driver hiba is. -
EmptyParadox
#53899
Nem, arról nem, csak arról, hogy "elrontottak" valamit, ami jó volt. Mármint nem tudom miért gondolták, hogy ennek így kell változnia. Itt nem írja bővebben.
Egyébként voltak/vannak panelek más weboldalakra is, WhatsApp-nál pl. újra is kell kapcsolódni emiatt (nem használom, szóval nem tudom mennyire lett macerás). -
Kékes525
#53896
Sajnos nem tudomde mondjuk pont te írtál róluk nemrég. Szerk: (#53897) Matthewus felettem megírta a rendes választ
A témázás pl. itt tart.
Amúgy meg látva, hogy pl. a paneleket teljesen elrontották azzal, hogy minden megnyitáskor újra kell tölteniük a tartalmukat (a messenger weboldal pedig a procim 40%-át is megeszi betöltéskor, még a ventik is felpörögnek, borzalmas...), tippelni sem merek mi lesz a többi funkcióval, ha bekerülnek. -
Kékes525
#53893
serrin által írt működés néhány addonra igaz (nekem kettő egyszerű maradt végül), a többire inkább azt mondanám, hogy bugos
Amúgy szépen kerülnek kifele a legacy addonokhoz szükséges dolgok példa(#53894) serrin: Előfordulhat, de én pl. az évek során egyszer sem találkoztam ilyennel. A rendes napi frissítések során volt egyszer régen, hogy 1-2 nappal korábbit kellett visszarakni és várni egy későbbi javított buildet, mert nem indult el... De most hogy a dev edition is már "csak" a béta ágat kapja, szerintem közel 0 veszélye van a használatának, de persze ki tudja, azért mégse stabilnak hívják...
Bjørgersson
#53873
Pont ezt állítottam a menu wizarddal én is
Mivel az egeren (Logi G502) van vissza-előre gomb, így a fórumos kolléga által ajánlott hasonló css megoldással szimplán kivettem áthelyezés helyett.Viszont azon a linken van megoldás az áthelyezésre is
(Köszi Kékes525!)
Így kerül legelőre a Frissítés gomb:#context-reload { -moz-box-ordinal-group: 0 !important; } -
Kékes525
#53870
Igen, én voltam az, aki úgy használta, mert 58.0b1 fölött a tárgyalt menu wizard használata mellett nem működik a context menü, nem jön elő jobb klikkre.
De a napokban nézegettem a következő "nagy dobást", a webrender-t Nightlyban és inkább kidobáltam a nem működő régi addonokat.. Megoldottam a nagyját máshogy (és megsirattam a számomra tökéletes messenger panelt
), remélve, hogy lecsúszik az 59-es dev bétába. -
Ha valakit érdekel, lebegő görgetősáv mindenhova a böngészőben.
Arra van megoldás, hogy a fülek hossza a weboldal címének hosszával együtt változzon? Tehát, ha csak pár betű, akkor legyen rövidke. Tab Mix Plus tudott ilyet.
Kedves Mozilla egyelőre nem igazán akarja, hogy folytassam az utam Quantumon...
Végre találtam a Messenger panelre 57+ is működő alternatívát, erre kiderül, hogy a panel mérete korlátozott + a tartalmának minden egyes megnyitáskor újra kell töltődnie (ez utóbbiról itt olvastam), emiatt felesleges másodperceket kellene várnom...
Sajnos minden más változat kényelmetlen (külön ablak/fül vagy oldalsáv).
Úgyhogy amíg nincs változás, addig maradok a köztes 58.0b1-en, amin még engedélyezni tudom a hagyományos addonjaim + Quantum is van. -
bandiras2
#53213
A legtöbb amit tehetsz, hogy felrakod innen vagy a legelső 58-as bétát, vagy a legutolsó 57-es bétát (előtte tiltsd le az automatikus frissítést), majd pedig engedélyezed a hagyományos addonokat about:config-ban -> extensions.legacy.enabled;true
Ha ezek után sem működik, akkor semmiképp sem kompatibilis az új firefox verziókkal. -
Kékes525
#53202
Mappák között a firefoxon kívülre került, ezért nem találtam én sem... szóval a te linkednél még egyet feljebb kell menni a pub-ba, majd pedig a devedition
Egyébként azért kellett, mert ezzel (58.0b1) szeretném még egy darabig kihúzni, amíg bármi megoldás lesz az újabbakkal teljesen elvesztett régi addonok pótlására.
Honnan lehet letölteni mostanában előző verziókat a developer edition-ből?
Itt nem találom
Heh, már egy órája keresgéltem, de végül meglett, csak írnom kellett ide
rootkiller
#53139
1. Címsorba: about:config
2. Keresés: browser.tabs.loadBookmarksInTabs
3. False -> duplakatt -> trueHa a keresésre nem dobja ki akkor:
Jobb klikk valahol -> Új -> Logikai(#53146) Kékes525: Lehet várni mostmár a TMP-re is, eddig legalább működött, de az 58.0b4 frissítés tönkrevágta
plusz most látom, hogy a többi nem webexteset is
Bjørgersson
#53031
Igen, Greasemonkey-ból van 4.0-s verzió, ami kompatibilis vagy akár helyette ajánlhatom a Tampermonkey-t.
Menu Wizard-ra nem tudom van-e vagy lesz-e alternatíva.Egy másik megoldás, hogy fejlesztői vagy nightly verziót raksz fel és about:config-ban engedélyezed ezzel a hagyományos addonokat: extensions.legacy.enabled (menu wizard nálam tökéletesen működik)
Bal0924
#53004
"Régen nekem a króm 1lapnál is vagy 2-3 példány futott a feladatkezelőben és így akkor nem csak annyi memóriát eszik, hanem jóval többet.."
Szerencsére a Win10 nagy őszi frissítése óta a feladatkezelő jól, egyben mutatja a multi-process böngészők folyamatait és memóriahasználatát.
Onnan tudhatjuk, hogy neki fent van, hogy GPU monitorral is rendelkezik, amit szintén ez a frissítés vezetett be.Saját memória használatom + addon listám (verzió: 58.0b1 fejlesztői, konfigom az adatlapomon)
(#53008) nfsu17: Alapesetben ugyanazt a profilmappát használják, szóval nem szerencsés a párhuzamos használatuk. A topikban már biztos le lett írva, hogy hogyan kell külön-külön profilmappát kreálni nekik (a kezdő tartalmuk megegyezhet talán, és akkor nem kell újra belakni)
nubreed
#52873
Stylus már jobb.
A leírásában van egy addon, ami képes a Stylishból importálni, lehet még az képes kibányászni és átmenteni saját magának.
-----Egyébként "utálom" a Mozillát, amiért biztonsági okokra hivatkozva nem tudják módosítani a css fájlok a kiegészítők által generált oldalakat (sem), így most a Messenger panelem tök fehér marad, hiába van betöltve egy sötét téma a messenger.com-ra...
Predator2
#52826
Így elvileg jónak kellett volna lennie.
A másik gépen a Mozilla mappa tartalmát kitörölted? Vagy aminél kérdezett, annál felülírtad?
Mert ott a Firefox mappában van egy profiles.ini, ami meghatározza, hogy melyik mappát használja profilként és lehet egy újat, amit magának gyártott. -
Kékes525
#52599
Én egyébként mindig is a fejlesztői verziót használtam (aurora / dev edition), meg most is, ezekben tudtommal több mindent lehet(ett) kapcsolgatni, mint a béta vagy stabil verziókban (mint pl. az addonok aláírásának ellenőrzését is). Ha egy addon nem ismerte a multit, akkor csak nem működött, hiába mutatta engedélyezettnek, összeomlásom nem volt.
A képeden about:config-ban lemaradt az "-enable" a " browser.tabs.remote.force" végéről. -
Kékes525
#52576
Hát nekem a korábbi mérésemhez képest változott valami, mert vagy megáll egy ponton vagy kijött kb. 15 fps az 50 helyett, csökkentett módban..
Ideiglenes új profillal 50 lett (Firefox 57.0b12 (64 bites)),
Chrome (Verzió: 64.0.3251.0 (Hivatalos verzió) dev (64 bites)) pedig inkognitó módban 57 fps.
Így pedig ugyanazok a számok maradtak.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Mozilla blog az ITcafé-n.
- Google Pixel 9a - a lapos munka
- Linux kezdőknek
- Uplay
- LEGO klub
- Xbox Series X|S
- Milyen processzort vegyek?
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- PC Játékok
- IT Megoldások és szolgáltatások
- LENOVO GAMER BAZÁR - új lista (2026.03.14) - Legion Pro 7 (16IAX10H) RTX 5080
- szinteÚJ! Microsoft Surface Laptop 5 13.5" i5-1245U 16GB 1TB Alcantara 1év garancia
- Intel Core i5-9500 / i7-8700T / i7-8700 / i7-9700 /i5-10500T processzorok- számla, garancia
- Szerver / szerverterem / szerver infrastruktúra felvásárlás, 1-1db is, kiszállással, logisztikával
példa: apám gépén windows xp van, chrome arra kiadott utolsó verziójával böngészik már hosszú ideje és minden rendben... (nem akar "új" számítógépet, én meg nem erőltetem, mert nem csinál semmi problémásat a masinán)
