Mozilla Firefox
kispx
Marmonkanna
#33086
Semmit. Nem szükséges. Néha a cache törlése és ennyi.
kispx
Sirandrish
#33052
kispx
Steelmanus
#33029
Kikapcsolt hw gyorsítással nekem lement 2,5-re.
kispx
Bjørgersson
#32988
Is. + memory cache és + offline cache
Egy kis olvasmány.
kispx
A VideoDownloadHelper addonnal újra letöltés.
Egyébként about:cache oldalon is lehet keresgélni, ha ott nincs akkor sehol sincs, és ez mutatja a memóriát is.
kispx
Bjørgersson
#32959
Beállítások -> speciális -> általános -> figyelmeztetés, ha a webhely átirányítja vagy frissíti az oldalt feliratú checkbox elől vedd ki a pipát.
kispx
Bjørgersson
#32953
Lehet, hogy hülye kérdés, de cache törlés volt? Ha nem akkor legyen. ctrl + f5 ?
kispx
click_to_play bekapcsolása?
kispx
visszamennyé
#32884
Ha egy oldal POSTtal küld adatot, akkor mindig megfogja kérdezni. PH-nál például nem csinálja.
kispx
creed33
#32793
Attól függ, hogy hogyan definiálod a biztonsági szempontokat. Mint mondtam a G tudja, hogy melyik linkre kattintottál rá. Ha nem szeretnéd ezt az információt kiszivárogtatni, akkor érdemes használni.
A piros-zöld ikonokkal nem kell foglalkozni. Az egyik az eredeti (amilyen nyomon követni lehet téged [ha a beállításokban a show original opció elől a pipát kiveszed akkor eltűnik], a másik a link a meglátogatni kívánt webhelyre)
kispx
creed33
#32787
A beállításokban a replace link opciót ki szoktam pipálni.
Szerk.: a működése egyszerű
a "ph" szóra rekeresve az első link egy wikipedia bejegyzés, viszont a címe nem oda szól:http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=ph&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fhu.wikipedia.org%2Fwiki%2FPH&ei=GN0RUseWMMaktAbjqYHIBQ&usg=AFQjCNFVR-NJ_bExVLR0HA9Qe4IYchYsXw&bvm=bv.50768961,d.Yms
Majd ez az oldal fog téged átirányítani a wikire. Ezt fel lehet használni arra, hogy a G megtudja, hogy mire kattintottál. Az addon ezeket a címeket szedi ki és helyettesíti az oldal eredeti linkjével.
kispx
djdaniel
#32663
Egy új profillal próbáld meg.
kispx
Kékes525
#32434
> "mert a sok kiegészítés telepítés eltávolítás után valamilyen funkció nem működik"
Azért, mert a kiegészítő valamit beállít, de az eltávolítása után nem állítja vissza. (és igen, eljátszadoztam az előbb vele, a pref.js-be tényleg benne a marad a kiegészítő beállításai.) Ez nem feltétlenül az FF hibája, a windowsban is ha egy összegányolt programot uninstallálunk le, akkor is ottmarad a szemete. (de természetesen van kivétel). -
kispx
Kékes525
#32429
Ott valami más baj lesz. Törölni kellene alapesetben az addon összes fájlját. De ha nem törölte, akkor egy profil reset segít.
"A Firefox az alábbi adatokat igyekszik megtartani:
- Könyvjelzők
- Előzmények
- Jelszavak
- Sütik
- Űrlapokon begépelt szövegekNem fogja megtartani:
- Kiegészítők és témák:
- Megnyitott fülek, fülcsoportok és ablakok
- Haladó egyéni beállítások: A webhelyek egyéni testreszabása, a keresőszolgáltatások módosításai, a helyesírás-ellenőrző szótárába felvett saját kifejezések, a korábbi letöltések, a DOM-tároló, a biztonsági tanúsítványok felülbírálásai, a MIME-típus társítások, az eszköztárak átrendezése és az egyéni ízlése szerinti stíluslapok szintén nem kerülnek mentésre. A felhasználói profilokban tárolt adatokról bővebben a Profilok cikkben olvashat." -
kispx
Pityu.
#32343
Egy tiszta profilnál is csinálja?
[Profil létrehozás]
(Először addonok nélkül próbáld és a about:config-ban a plugins.click_to_play; legyen true) -
kispx
A 22.0 biztosan jól működik Adobe Flash Player nélkül
(#32274) Penge_4
Sajnos nem. -
kispx
kispx
Másnál sem működik most a Sync?
+ még kiegészítőket sem tudok telepíteni. loading... loading... és semmi
+ a thunderbird alatt sem lehet ellenőrizni a kiegészítők kopatibilitását. -
kispx
tévelygő
#32123
Azure tiltása segít?
kispx
de-nem-baj
#31976
Könyjelzők mentése... stb..
utána sudo apt-get purge firefox (Ha nem raktad úja az FF-ot)
a home mappában a .mozilla rejtett könyvtárat töröld
A szoftverközpontban néz szét a "Mint Firefox Modifications " nevű csomag után. (lehet, hogy nincs, de az ubunutnál van "Ubuntu Firefox Modifications" )
Utána nézd meg a honlapról letölthető verziót. -
kispx
de-nem-baj
#31966
kispx
Ice&Lime
#31931
Az IE-nek mindig is a Flash másik verzióját kellett letölteni. A Chrome-nál viszont a Peppermint API-s verziót használja, ami megint nem ugyanaz mint, az ami az FF-hez kell. Opera pedig nem nagyon újított (ellenben az FF a plugin konténeres dolgot behozta) Régebben tényleg jobb volt a Flash. Manapság csak annyit látok hogy az Adobe nem szeret már a Flash Player-rel foglalkozni. Elég neki a biztonsági réseket javítgatni
kispx
Ice&Lime
#31928
Az a gyanúm, hogy a fejlesztők elfelejtettek ikont cserélni
Majd hétvégén küldök egy bugreportot.
Szerk.: lehet, hogy a privát böngészést meg a privát ablakot meg szeretnék különböztetni, mert a menüje sem egyezik meg.(#31930) Visormail
Mióta nincs Flash Player a gépen, valahogy a böngészéssel nem akad problémám.
kispx
FrezeR
#31869
Csinálj egy új profilt. Ha az újan nincsenek ott, utána a régit törölheted.
kispx
A mai nap másnál sem megy a sync?
kispx
Egyedi, legalábbis nálam működik. Szerintem egy profil resetet érdemes megcsinálni.
A következő elemek és beállítások lesznek visszaállítva vagy eltávolítva:
Haladó egyéni beállítások(Szóval ezeket ha kellenek érdemes megjegyezni.)
kispx
FrezeR
#31602
Végül is eredményezhet.
[link]"Image-heavy sites
Web sites with a lot of large images can require very large amounts of memory. By default, Firefox stores images for a time in uncompressed form. This results in an improvement in speed at the expense of greater memory use. If too many large, uncompressed images are in memory simultaneously, this can lead to heavy hard drive use (memory paging), or it can even exhaust all memory resources or cause Firefox to terminate without warning. This problem can be mitigated by limiting the length of time that images will be stored in uncompressed form. To do so, set image.mem.min_discard_timeout_ms to 10000 (10 seconds -- Firefox 4.0.1 default is 120 seconds) on the About:config page or create a new integer option by that name.[5]"
Ha jól látom az új FF-ben már 10 sec az érték. De az elve az érdekes.
kispx
FrezeR
#31597
A következőket csinálnám:
beállítások -> speciális -> adatválasztások -> telemetria bekapcsolása
(ez adatokat küld az ff fejlesztőinek. Ha a probléma olyan, hogy az FF-ben memóriaszivárgás van akkor csak ők fogják tudni javítani, a következő kiadásokban.)kiegészítők tiltása (adblock, ghostery maradhat, a többit nem ismerem)
about:config oldalban
plugins.click_to_play;false kulcsot állítsd true-ra. Ez nem engedi automatikusan elindulni, a Flash, és egyéb beépülőket. Manuálisan kell engedélyezni, hogy elinduljanak (egy kattintás).Így böngésznék egy ideig. Majd ha semmi különös nem történik, akkor egyesével engedélyezném a tiltott dolgokat.
Majd nagy memóriahasználat esetén egy about:memory kimenetet feltudnál tölteni?
kispx
FrezeR
#31592
Milyen kiterjesztéseket és plugineket használsz?
Esetleg egy profil reset után is csinálja? -
kispx
draco31
#31488
Először click_to_play funkcióval blokkold a flasht
Másodszor about:memory kimenetet tudnál mutatni? A Flagfox és a Download Youtube Video kiegészítő letiltása (és az FF újraindítása) után milyen a memóriahasználat? -
kispx
Winnie The P
#31275
Igen, nálam is ugyanez a helyzet. Majd a javítják. A szervernél van a hiba, nem nálad.
Más:
Servo név alatt fejleszt új generációs böngészőmotort a Samsung és a Mozilla -
kispx
kispx
KAMI911
#30706
Köszi az oldalt, hasznos volt. Kísérleteztem egy kicsit. A NoScript kiegészítő kavart be. Azon belül is a a @font-face tiltása menüpontja(alapértelmezetten be van kapcsolva). Ezt kikapcsolva már jól jelenek meg a betűk.
De a sparos újságnál a képek elcsúsznakgfx.canvas.azure.backends értéke nekem: direct2d,cairo
● Olvasd el az összefoglalót!
● Mozilla blog az ITcafé-n.
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- HP omen 17-w131ng bontva
- BESZÁMÍTÁS! Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 notebook - R7 5800HS 16GB DDR4 1012GB SSD RTX 3050 4GB
- LÉZEREZÉS! külföldi billentyűzet magyarra kb. 20-30p alatt!
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16GB 512GB 1 év garancia
- iPhone 13 128GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4593, 100% Akkumulátor
