Mozilla Firefox
EmberXY
WonderCSabo
#21632
Igen, másik szó esetén is működik, mint ahogy eredetileg is, funkcióját tekintve eddig is jó volt a script, csak jön mellé a probléma (ha másik szót cseréltetek le, akkor is ugyanez)..
Próbálkozok még, esetleg máshogy összehozni, illetve már másik fórumtárs is foglalkozik vele, valahogy mindenképp jó lesz, csak azt lenne jó tudni, hogy konkrétan mi okozza a problémát (érdekes a dolog, hiszen a script csak lecserél egy bizonyos szót egy másikra, az összes helyen, ahol megtalálja, de ezen felül mást nem csinál, de mégse működik megfelelően utána az adott oldal
EmberXY
WonderCSabo
#21630
Ha a más "valami"-t arra érted, hogy más módon, akkor még nem, nem akartam még bonyolítani, ha ilyen egyszerű módon is működik.
Van a kódnak egy hosszabb változata, de az is ugyanezt a szintaktikát tartalmazza, az is működik, de ugyanezt a hibát generálja...
Még konzultálok másokkal is, hogy mi lehet a gond... -
EmberXY
WonderCSabo
#21628
Igen, a /ig elméletileg azt jelentené, hogy betűmérettől függetlenül az összes ilyen találatot átalakítja..
Működik is, az kétségtelen, de a már említett problémát okozza a script... -
EmberXY
WonderCSabo
#21626
Egy .js parancsfájlt futtat a Greasemonkey, az egész annyit csinál, hogy egy szót kicserél egy másikra, ha megtalálja valamelyik oldalon...
Ha kikapcsolom, megszűnik a gond, tehát valóban a js fájl miatt van...
Viszont a kódja nagyon rövid és egyszerű, ráadásul a funkciója is, nem tudom, hogy mi lehet vele a gond...
Ez a kód fut:(function(){
document.body.innerHTML = document.body.innerHTML.replace(/valami/ig,'másik valami');
})();Látod esetleg benne, hogy mi okozhatja a hibát (mert egyébként működik rendesen funkcióját tekintve)?
EmberXY
Segítséget szeretnék kérni egy problémával kapcsolatban.
Hsz íráskor nem működnek a szerkesztő gombok, se a link vagy kép beillesztés.. Gyorsítótár törlés és frissítés után sem megy, eddig a cache törlés mindig megoldotta a problémát, most viszont már nem...
Végignéztem a kiegészítőket, és rájöttem, hogy a Greasemonkey "miatt" van, viszont arra szükségem lenne, ráadásul a legfrissebb verzió van fent (az addons.mozilla.org-ról a 0.9.11-es).
Mi lehet a probléma? Arra a kiegészítőre mindenképpen szükségem lenne, de ezek szerint valami ütközés van (6.0.2-es firefox van fent.)..
Köszönöm előre is a segítséget. -
EmberXY
laszlohu
#21567
A freemail oldalán olvasható egy "postafiók elérési hiba" című üzenet, szóval nem egyedi a probléma, viszont elég gyakori mostanában...
Előbb-utóbb helyreáll, de az régen rossz, ha egy szolgáltatónál csak úgy kapod meg a leveleid, ha írsz az adminnak...
Szerintem használj normális szolgáltatót.
(Bocsi az offért.
EmberXY
WonderCSabo
#21450
Ez esetben feltaláltam a meleg vizet.
Az oldalakat eddig is visszatöltötte, ha nem rendesen lett leállítva, de hogy a konkrét szöveget is visszatölti, amin azelőtt dolgoztam, nem tudtam, pedig rohadt már ki alólam a gép egy párszor.. Most szembesültem ezzel először, és nagyon megörültem neki, szó ami szó.
EmberXY
Nem probléma miatt írok, csak meg szeretném dicsérni a Firefoxot...
Nemrég frissült a böngésző a 6.0.2-es verzióra, és azt kell, hogy mondjam, nagyon jól működik, az előbb nagyon kellemesen csalódtam, sok bosszúságtól és felesleges munkától szabadított meg...
Írtam egy nagyon hosszú hsz-t az egyik topikban, már majdnem a végén voltam, amikor elment az áram, kirohadt alólam a gép, elveszett minden.. Legalábbis ebben a tudatban kapcsoltam vissza, miután a böngésző elindult, betöltődött minden, ami azelőtt volt, a hsz szerkesztő ablakkal, és az addig megszerkesztett hsz szövegével együtt.. !
Még írtam hozzá pár sort, és már csak el kellett küldenem..
Eddig ilyesmit még nem tapasztaltam, nem tudom, hogy mit raktak ebbe a progiba, vagy mióta van ez a teljes körű visszaállítási lehetőség, de le a kalappal, minden tiszteletem a fejlesztőknek.
EmberXY
Apollyon
#20529
Ilyen még nem fordult elő, néha beszaggat, ha túl sok minden van megnyitva egyszerre, főleg ha tele van flash-el (ezt részben betudom a nem túl erős gépnek is), a memóriát zabálja, de le még nem fagyott szerencsére..
Ezzel gépészkedem, amikor elkezd beszaggatni, szokott segíteni valamennyit.Szerk.: a beszaggatás az maximum 0.5-1 mp szokott lenni.
EmberXY
pete_21
#20526
Köszönöm a segítséget, most már tudom egyszerűbben is törölni a gyorsítótárat, ha szükséges.
A diagnosztikával az lenne a gondom, hogy a probléma random jelentkezik, szerencsére nem túl sűrűn, emiatt nem tudnám, hogy az adott lépés után megszűnt-e már vagy sem. A 2. pont pedig eleve az, hogy töröljem a cache-t, ami már megoldja a problémát, így nem tudnám, hogy lényegében ténylegesen mi okozza..
EmberXY
Találkoztam egy érdekes dologgal, egyelőre csak itt a fórumon fordul elő néha, mégpedig ha hsz-t írok, és formáznám, akkor egyszerűen nem reagál semmit, hiába kattintok a formázó gombokra, ezen kívül linket vagy képet sem hajlandó beszúrni. (Firefox 5.0 van használatban)
Ha törlöm a gyorsítótárat, akkor a probléma megszűnik (egy időre), azt szeretném kérdezni, hogy ezt mi okozhatja? Mi olyat szedhet be a gyorsítótárba, ami ezeket a funkciókat gátolja?
Mivel a gyorsítótár törlésével megoldódik, ezért önmagában nem is lenne olyan nagy baj, viszont nem szeretek állandóan a beállításokban bóklászni, esetleg nincs valami olyan kiegészítő vagy megoldás, amivel a gyorsítótárat egy gombnyomással ki lehet üríteni?
EmberXY
WonderCSabo
#19204
Köszönöm szépen.
EmberXY
Az lenne a kérdésem, hogy be lehet-e valahogy azt állítani, hogy a "megjegyezze-e a jelszót" ablak ne bukkanjon fel soha?
Gyakran szoktam törölni az előzményeket, emiatt nem segit az sem, ha az "ezen a webhelyen soha" opciót választom, viszont nagyon idegesítő, ha előjön.
Sehol nem szoktam megjegyeztetni a jelszót, az lenne a legjobb, ha nem is kérdezné, valahogy ki lehet ezt kapcsolni?
A válaszokat előre is köszönöm. -
EmberXY
Az lenne a problémám, hogy időnként egy-két pillanatra belassul a firefox, ha már egy jó ideje (1-2 óra) folyamatosan használom..
Használom a Vacuum Places Improved kiterjesztést, használata után átmenetileg fürgébb lesz, de csak pár percig, utána marad a lassulás, gyakran a szöveg begépelés során is lassabban jelenik meg a szöveg, mint ahogy gépelek.
Gyorsítótár 70 MB-ra van állítva.
Van esetleg valami ötletetek, hogy miként lehetne ezt a problémát leküzdeni?
EmberXY
WonderCSabo
#14625
Sikerült rájönnöm, hogy mi okozza a problémát!!
Csökkentett módban rendesen működött, ezután normál módban szépen sorban kikapcsoltam a kiterjesztéseket, és eljutottam odáig, hogy az AdBlockPLus okozta a problémát!
További érdekesség, hogy még a szűrőket is átnéztem, és egy általam létrehozott ad.* nevű szűrő a kakukktojás! Meglepő, hogy egy szűrőnek köze lehet ehhez, de bizony így van, ha ezt átmenetileg kikapcsolom, működik rendesen minden flash, ha a pipát visszateszem, megint megáll egy-két helyen, szóval ezt az egyet kell kapcsolgatnom.. (mivel az AdBlockPlus-ról úgy általában nem szívesen mondanék le
Jól össze van rendezve a diagnosztikai leírás, hasznos, köszönet érte!
EmberXY
WonderCSabo
#14625
A diagnosztikát szeretném végrehajtani, de nem találtam arra vonatkozó leírást, hogy hogyan indítsam a firefoxot csökkentett módban linux alatt...
Az indítómenüben sincs ilyen lehetőség, az indítóikonon történő jobb klikk sem ajánl fel ilyesmit..
Van valami ötleted, hogy hogyan lehetne?
Előre is köszönöm. -
EmberXY
WonderCSabo
#14625
Első dolgom lesz, amint hazaértem. Kíváncsi vagyok, hogy mi lehet a probléma, hiszen elvileg a legfrissebb firefox és a legfrissebb flash van fent, és úgy egyébként semmi bajom nem volt még vele.
EmberXY
CPT.Pirk
#14617
Nos, bár most munkahelyi gépnél ülök, de az biztos, hogy az otthoni gépemnél ennél a képfeltöltő odalnál a "Browse" gomb még éppen működik, viszont miután kiválasztottam a képet, az "Upload now"-ra hiába kattintgatok, nem történik semmi.
Ez azért bosszantó, mert régebben semmi gondom nem volt vele. -
EmberXY
CPT.Pirk
#14615
Leszedtem és újra felraktam, de továbbra is ugyanaz a probléma, néhány oldalon nem működik megfelelően.
A firefox pluginjai között Shockwave Flash 10.1 r85 szerepel, de továbbra sem értem, hogy miért nem kompatibilis ez néhány esetben...
A firefoxot többször is újraindítottam, a gépet is újra kell?
EmberXY
Akadt egy problémám, az utóbbi időben észrevettem, hogy a flash player nem működik megfelelően (néhány oldalon a flash menü nem ment rendesen, illetve néhány link nem működött, ami azelőtt jó volt
), ekkor frissítettem, mostmár 10-es verzió van fent, továbbra sem volt 100 %-os, most a firefoxot is upgradeltem 3.6.11-re, de továbbra is fennáll a problémám. (Ubuntut használok, de gondolom a firefox attól még ugyanúgy működik, mintha windows lenne alatta...
Valami megoldás létezik erre?
EmberXY
WonderCSabo
#14263
Most a munkahelyi gépnél is kipróbáltam ugyanezt, eddig itt is jól megy (gyengébb gép, mint az otthoni), megnyitottam egy rakás oldalt, az oldalak frissítésekor valóban újra letölti a teljes oldalakat, de az internetkapcsolat elég jónak mondható, gondolom ezért nem tűnik lassabbnak...
Ezen a gépen Windows van, otthon Ubuntu-t használok, gondolom, a különböző verziók miatt van más-más menüpontban a gyorsítótár a két esetben (Itt az Eszközökben, otthon a Szerkesztésben van).
Nem értem, hogy mi lehet az oka, de tény, hogy gyorsabb (legalábbis egyelőre). -
EmberXY
WonderCSabo
#14260
Szerkesztés, Beállítások, Haladó, Hálózat, majd ezen belül a kapcsolat nélküli tárnál először egy "Törlés most", majd a "Legfeljebb XX Mb hely a gyorsítótárnak" soron levettem 0-ra az értéket, majd Bezárás, ezután újraindítottam a böngészőt, ez a beállítás azóta is él még, ezen felül feltettem a kiegészítőt, amit mutattál.
EmberXY
WonderCSabo
#14256
Pedig én csak a gyorsítótárat kapcsoltam ki, az előzményeket, cookie-kat, ilyesmiket nem töröltem, viszont az biztos, hogy most gyorsabb lett a böngészőm.
Vagy lehet, hogy a gyorsítótár törlésével az említett adatbázis is törlődött?
A gyorsítótár méretét mekkorára célszerű állítani?
Feltettem a kiegészítőt, amit mutattál, és használom is, köszönöm a segítséget.
EmberXY
Az utóbbi időben azt vettem észre, hogy ha már elég régóta böngészgetek, akkor bizonyos időközönként belassul a böngésző, akár meg is akad egy-két másodpercre a görgetés vagy a gépelés.Gondolkodtam, hogy mi lehet a probléma, azt tettem, hogy a gyorsítótárat kiürítettem, láttam, hogy 50 Mb-ra volt állítva a mérete alapbeállítás szerint, ezt levettem 0-ra, és újraindítottam a böngészőt. Most azt tapasztalom, hogy nagyon gyors, és nem lassul be később sem, mint ahogy azt eddig megtette.
Az lenne a kérdésem, hogy ha a gyorsítótár mérete 0, kvázi ki van kapcsolva, az jelent-e valamiféle problémát, illetve mi a különbség a gyorsítótárral vagy anélkül történő böngészés között?
Köszönöm előre is a választ.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Mozilla blog az ITcafé-n.
- Monster Hunter (gyűjtő topik) - PC/PS/XBOX/SWITCH
- Fűnyíró topik
- Házimozi belépő szinten
- Synology NAS
- Filmvilág
- PC Game Pass előfizetés
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! Ultra 5 245KF / RTX 5060 / 16GB RGB DDR5 / 1TB Nvme SSD
- Keresünk iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
- Eladó Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Arany / 12 hónap jótállás
- 227 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
(Az biztos, hogy valami nem stimmel, szerintem ennyit nem ehet egy böngésző..)
KAMI911
