A Mozilla Thunderbird az egyik legjobb levelező kliens a piacon, nagy tudású, rengeteg beállítási lehetőséggel, ingyenes és multi platform. Tehát fut Windows, Linux és macOS alatt is.
sz.j
Nem hagyott nyugodni a dolog ezért elkezdtem állítgatni a különböző lehetőségeket.
Amikor a Hitelesítési módszert Jelszó, nem biztonságos átvitel-re állítottam, akkor már az addig szürke (ezáltal nem használható) Felhasználónév rubrikába már be tudtam írni a felhasználónevemet és egyből tudtam levelet küldeni.
(úgy rémlik hogy régen is így volt .., és ha igen, akkor kérdés, hogy miért állítódott el ..?)Remélem, hogy most már véglegesen megoldódott a problémám ....
@ Tamy
A javasolt Port: 587-et már párszor próbáltam, de nem hozott változást.
Viszont a jelszót nem tudom/nem lehet beírni, mert nálam nincs ilyen rubrika -
sz.j
Nem szeretném "elkiabálni", de úgy néz ki, hogy megoldódott a problémám, mert pár nap óta nincs gond a levélküldéssel ....
Nagy valószínűséggel az AVG Levelezésvédelem-nél lévő Kimenő e-mailek vizsgálata (SMTP) jelölőnégyzete be volt jelölve ... Miután kivettem a "pipát" azóta (3 nap) minden levelet el tudtam küldeni.
sz.j
Sajnos továbbra is fennáll a problémám, egyik nap tudok küldeni e-mailt másnap vagy harmadnap már nem tudok küldeni, hibát dob a Thunderbird ....
A hibák miatt telepítettem az ingyenes Mailbird-et amivel tökéletesen működik a levelezés csak sajnos elég fapados a TB-hez képest ....
Tud valaki adni egy olyan linket ahol részletes /szinte szájbarágós/ Thunderbird beállítást található? (Hátha nálam van valami beállítási probléma ..., bár évekig hiba nélkül ment a Tb)
netpeti98
Az oprendszer váltás nem nagyon érdekli a profilt.
A külső mappán azt értettem, hogy van olyan beállítás, hogy ne a profoliban tárolja a leveleket. Ha ez nincs, akkor nem kellene gondot okoznia.Csináltam már 7->10 váltás csak a profilmappa másolásával és nem volt gond.
Illetve 8->10 váltást a Firefox esetében. -
Meg. Fiókok beállításánál tudod szerkeszteni.
Ha dizájnolni is akarod, érdemes új levelet írni, ott összerakni, majd kimásolni, html-kódként beilleszteni és ezt a kódot rakni az aláírásba. Ott persze jelöld meg, hogy kódot teszel be.
Emlékezetből írom, de anno így csináltam...Az kimaradt, hogy a beállításszerkesztőben duplán kattintasz a signature separator sorra, akkor kiveszi a két -- vonalat az aláírás elől és szebb lesz az egész.
kispx
Én a Spamassasin választanám. Mert ezzel találkoztam a legtöbbet, és gondolom nem véletlenül lehet ebbe a leggyakrabban belefutni.
Van még egy beépített tanítható spamszűrű is: beállítások -> biztonság -> szemét
Külső spamszűrő: Spamhilator
Szerk.: És ezzel a hozzászólással lettem fanatikus tag
sz.j
Meg van a megoldás, legalábbis nálam működik.
Leírom, hátha érdekel valakit:
- Először is, a kívánt helyen, létre kell hozni az új mappát , pl.: D\Thunderbird levelek, majd
- Be kell menni a windows profil-mappába és ott meg kell keresni a Thunderbird mappáját
Ez a Windows7-nél általában itt található:
C:\Users name\AppData\Roaming\Thunderbird
Itt meg kell nyitni a profiles.ini fájlt ahol a Path=.....-nál látható, hogy jelenleg hol tárolódnak a levelek, ezeket (az összeset) át kell helyezni az új mappába!Ezt követően a profiles.ini megnyitott fájlnál két módosítást kell csinálni:
- az IsRelative=1 -nél az 1-es helyett 0-át kell beírni
- a Path= ....-hoz be kell írni az új tárolómappa elérhetőségét, a fenti példánál maradva a
Path=D:\Tunderbird levelek -et. -
hogyisvan?
Légyszi segíts ha tudsz. Az én problémám pont az ellenkezője a tiédnek.
Azt szeretném elérni, hogy ha a Thunderbird-ben a beérkezett levelek közül egyet megfogok a bal egérgombbal és belehúzom egy mappába, akkor ne helyezze át a levelet, hanem csak másolja. Azaz maradjon 1 példány a beérkezett leveleknél és 1 példány kerüljön a mappába.
Nagyon fontos lenne!
Köszi! -
kispx
Törlöd a profil mappát.
És van hozzá, ha jól tudom Outlook 2003-as skin, így kinézetre visszakaphatod a megszokott leveleződet.
Ajánlom hozzá még az alábbi kiegészítőket:
- lightning: naptár (ezzel már egyenértékű lesz az outlookkal)
- importexporttools: ezzel tudod backupolni/restore-olni a thunderbird-öt
- shrunked image resizer: ha nagy méretű képeket akarsz lekicsinyítve küldeni, akkor ez segít benne. Az outlook, ha jól emlékszem alapból tudta, viszont a TB-nek kell ez a kiegészítő. -
1. Ha arra gondolsz, hogy egy levél megválaszolásakor az idézett szöveg fölött kezdődjön a válaszod, akkor azt a fiókbeállítások --> címzés és szerkesztés --> válaszadáskor az eredeti szöveg automatikus idézése --> a válasz kezdése az idézett szöveg felett
2. A beérkezett üzenetek ablakban a dátum fejlécre kattintasz és akkor dátum szerint rendezi növekvő, vagy csökkenőbe. Azt hiszem első kattintásra növekvőbe, és utána, ha még egyszer ráklikkelsz, akkor csökkenőbe. Így a legutolsó beérkezett üzenet lesz legfelül.
Mire begépeltem Cannibal megelőzött
Ó, én rendszeresen belefutok ebbe a bugba céges környezetben. A levelek törlése semmit nem ér, mert attól még az azokat tartalmazó file marad 4Gb. Egyedül az archiválás / tömörítés segít. Azonban, ha már törölted a leveleket, akkor csak egy megoldás van: TB-t bezárod és manuál törlöd az Inbox file-t a TB könyvtárában. Ha ismét elindítod, akkor létrehozza és már jó lesz. Csak előtte archiváld, ami kell onnan.
sz.j
Kedvező változás történt a hivatkozás témában
Ha csak simán, mindenféle ctrl+L nélkül, beírom a hivatkozást (pl. www.akarmi.hu) és semmi mást nem csinálok, akkor ugyan nem "kékül" be a szöveg, de a megérkező levélben ragyogóan működik a link, és ott már kék a link szövege. -
Persze. Ott felteszel egy TB-öt, beimportálod. Másik lehetőség, hogy az összes levelet kimented .eml (azt hiszem ezt tudja az Outlook Express) formátumba és azokat csak belehúzod az új TB megfelelő mappáiba. A névjegyzéket is kiexportálod ott és behívod itt. Én így szoktam beállítani új fiókot...
sz.j
- Samsung kuponkunyeráló
- Nem lesz Redmi Note 16, évet ugrik a sorozat
- Milyen okostelefont vegyek?
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Black Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4660
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4619, 100% Akksi
- Apple MacBook Pro 14 (2021) M1 Pro 16GB/500GB használt, szép állapot 87% akku (323 ciklus)
- Sony ULT FIELD 1 bluetooth hangszoró
