A Mozilla Thunderbird az egyik legjobb levelező kliens a piacon, nagy tudású, rengeteg beállítási lehetőséggel, ingyenes és multi platform. Tehát fut Windows, Linux és macOS alatt is.
kabelmania27
kabelmania27
#9550
Kimaradt a hsz-ból, hogy pop3-as kapcsolatra van beállítva a levelezőprogram.
kabelmania27
peter889
#8763
Tudom régi hsz, viszont ehhez a hsz-hoz kapcsolódik a hsz-om.
102.15.1 32 bites verzióról 64 bitesre egyszerű volt az átállás. Első kőrben telepítettem ugyanennek a verziónak a 64 bites változatát c:\Program Files\Mozilla Thunderbird mappába, a telepítő alapértelmezésben a 32 bites programot akarja frissíteni ezért fontos a célkönyvtárat átállítani, utána tovább gombra kell kattintani, telepítés után elindul a levelezőprogram, utána behozta az üzeneteket, minden úgy volt ahogy a 32 bites verzióban be volt állítva, csak a frissítési beállításokra érdemes egyből ránézni mert nekem egy idő után visszaállt a frissítések automatikus telepítésére. Utána el lehet távolítani a 32 bites verziót. Stabilabban működik a 64 bites verzió, indításkor mindig lekérdezi a levelet, míg a 32-es verzióval indítás után néha még a letöltés gombra kattintás után sem csinált semmit.
Néha érdemes a súgó / több hibakeresési információ/ indítási gyorsítótér törlésére kattintani, 64 bitesnél ritkábban van erre szükség, ez a lehetőség firefoxnál is segít. Gmail címnél gyorsabban kérdezi le a leveleket, ha nincs bepipálva a kiszolgáló beállításainál az üzenetek megtartása a kiszolgálón.
A thunderbird frissítést letiltottam, ehhez létre kellett hoznom egy policies.json szövegfájlt ezel a tartalommal:{
"policies": {
"DisableAppUpdate": true
majd a c:\Program Files\Mozilla Thunderbird könyvtáron belül létre kell hozni egy distribution mappát, majd ebbe bemásolva letiltható a frissítés, firefox esetében is ugyanígy kell eljárni. -
kabelmania27
zolnagy
#9378
Gmail oldalon engedélyezni kell a beállításoknál pop3/imap hozzáférést, thinderbirdnél hitelesítési módszernek az OAuth2-őt kell kiválasztani, (normál jelszavas hitelesítés csak alkalmazásjelszó beállítása esetén működik) ha jók a beállítások az első csatlakozáskor felugró ablaknál bejelentkezés után lehet hozzáférést adni a thinderbird számára, utána már működni fog a levelezés. Ha nem sikerül akkor ITT is tudsz segítséget kérni.
kabelmania27
TomBond
#8973
A postafiók beállításoknál a levélküldő kiszolgálóhoz annyiszor kell hozzáadni az smtp.freemail.hu szervert ahány email cím van, felhasználónévhez a teljes emailcímet kell beírni, utána az postafiók beállításoknál email címenként betudod állítani, hogy melyik levélküldő kiszolgálón keresztül történjen a levélküldés, ha a megfelelő stmp szervert választottad ki akkor működni fog a levélküldés és a címzettnél az az email cím fog megjelenni küldőként amelyikről ténylegesen elküldted.
Ha nem jó küldő szervert választasz ki akkor a címzettnél más (a kiválasztott smtp szerverhez beírt felhasználó név) email cím fog küldőként megjelenni.
Amennyiben leírod, hogy mely lépésnél akadsz el (csatolhatsz képernyőtartalmat is) megtudjuk írni, hogy mit a jó beállítás. -
kabelmania27
kabelmania27
janos1988
#8764
Windowsban helyi kapcsolatra rámész utána tulajdonságok majd tcp/ip 4-es verzió majd megint tulajdonságok, majd következő dns kiszolgálók használata résznél betudod írni a dns címeket. Ha Vodafone vezetékes internetet használsz és a modem oldalán nem találod a modem üzemmódot érdemes ügyfélszolgálattal kikapcsoltatni az ipv6-ot.
Ha saját routert használsz akkor router oldalán wan kapcsolat beállításnál betudsz írni dns címet. -
kabelmania27
janos1988
#8761
Nálam néha előfordul, hogy Thinderbird elinduláskor nem tud csatlakozni de az üzenetek letöltés gomb vagy bezárás és újra megnyitás után már csatlakozik.
Ha gyakran csinálja próbáld meg a router dns vagy ha csak szolgáltatói eszköz van nálad a gép tcp/ip 4-es protokol beállításokhoz beírni, a 1.1.1.1 /1.0.0.1 vagy 8.8.8.8/8.8.4.4 párost. -
kabelmania27
peter889
#8759
Nálam alap betűtipusként Ariel 16-os van beállítva, speciális gomb után kódolás latin, proporcionális talpatlan 16-os, talpas times new roman, talpatlan alapértelmezett (Arial), fix szélességű Microsoft Sans Serif 16-os, legkisebb betűméret 12.
Win8.1-es gépen eltávolítottam mindkét firefoxot, viszont a 64-bitest a c:\windows\system vagy a system32 mappába akarta feltenni és nem lehetett másik könyvtárat (C:\Program Files) választani mert szürke volt a gomb, de a 32 bitesnél ProgramFiles(x86) könyvtárba tette. -
kabelmania27
Amikor ssd került a gépbe 64 bites win7 telepítésekor 64bites firefox került a gépre ezért 64 bites verzióra frissítettem, viszont thunderbird fő oldalról 2019 januárban még 32 bites 60-as verziót lehetett letölteni, ezért 32 bitesre frissítettem mert attól tartok, hogy 64 bites telepítésekor gond lesz, ezért lehet a következő win7 újratelepítéséig marad a 32bites.
Win 8.1-es 4Gb ramos gépen 32 bites firefoxra rátelepítettem a 64 bites verziót utána nem indult el, ha eltávolítottam a 32 bitest, után a 64bites telepítő a system mappába akarta feltenni a firefoxot és nem lehetett könyvtárt módosítani ezért maradt a 32-es.
Win 7-es gépen egymás mellé fel letett tenni a két firefoxot, mindkettő mutatta könyvjelzőket. -
kabelmania27
peter889
#8753
Jól csináltad a beállításokat.
Frissítés után nálam is először lassabban indult a Tb utána már normálisan.
Nálam a gmail oldalon úgy van beállítva a pop3 elérés, hogy letöltésnél az eredeti üzenetet olvasottként jelölje meg, ezt a beállítást az emailcím létrehozásakor választottam ki és utána állítottam be a levelezőprogramot.
Sörköz beállítást Thinderbird programban a beállítás résznél szerkesztés, majd a html-stílus résznél vedd ki a pipát, hogy alapértelmezésben bekezdés formátum a szövegtörzs helyett és ha már ott vagy akkor kattints az üzenetküldési beállításokra és ott ha kiveszed a pipát az üzenet küldése szövegként ha lehetséges akkor nem írógépes betűvel fognak elmenni a levelek, html küldése esetén résznél nálam mind szöveges mind html módban van kijelölve, így rendes betűtípussal néznek ki a küldött emailek. Betűtípust az általános fül nyelv és megjelenítés/betűk és színek résznél a speciális gomb megnyomása után tudsz állítani. -
kabelmania27
peter889
#8747
Win8.1-es gépen kérte a telefonos hitelesítést pedig korábban már meg lett adva amikor kérte. Google bizonyos fiókbeállítások módosításokhoz kéri a telefonos hitelesítést illetve a biztonsági email címre is küldeni fog értesítést.
Nekem korábban meg kellett adni a telefonszámot, mert nem tudott a levelezőprogram csatlakozni, akkor biztonsági címet is meg kellett adni, ami még fontos, hogy biztonság oldalon rákattintottam, hogy igen én voltam és utána ment. -
kabelmania27
peter889
#8745
Kétlépcsős azonosítást nem kell bekapcsolni, ennél az ablaknál beírod az email címet jelszót, viszont lehet csak telefonszám megadása után fog továbbengedni.
Kétlépcsős azonosítást akkor kell bekapcsolni, ha olyan levelezőprogramot szeretnél használni ami nem tudja az OAuth2 hitelesítést. Nekem kétlépcsős azonosítás nélkül működik igaz korábban már kellett sms-t beírnom különben nem tudott a levelezőprogram kapcsolódni. Lehet telefonszám megadás nélkül nem fogod tudni engedélyezni a Thinderbird programot. -
kabelmania27
peter889
#8728
Igen, a win8.1-es gépen ragaszkodott a telefonszámhoz, amíg nem volt megadva a telefonszám a régi verzióval még az is előfordult, hogy másik településen, amíg a weboldalon nem lett beírva az sms nem engedte lekérdezni.
Nekem sem volt megadva telefonszám, viszont ha elvittem a laptopot másik településre nem engedte lekérdezni a levelet amíg webes bejelentkezésnél meg nem adtam a telefonszámot és nem írtam be az sms-t. -
kabelmania27
peter889
#8723
Fire/SOUL/CD által írt hsz-ban linken megtalálod a verziókat.
cocka: Win7-es gépen nem kért telefonos hitelesítést a webes ablak, 8.1-es gépen viszont kérte. -
kabelmania27
peter889
#8721
Sokáig a kettes verziót használtam.
Lépésenként frissítettem. Nem szedtem le a régi verziót, először elindítottam a 38.5.0 verzió telepítő exe-jét utána, 60-asból pár alverzió, majd 68, 74, utána 91, de azt is csinálhatod, hogy a 38-es verziónál a súgó/thunderbird névjegyénél rámész a frissítésre és felrakja a következőt. Valamelyik verziónál lehet bekapcsolja az automata frissítést akkor a program bezárása után ha elindítod már felteszi az újabb verziót.
A címjegyzéket ments ki mert előfordul, hogy valamelyik verzió üresnek mutatja a címjegyzéket de a 91-esnél már meglesz. Vagy a legfrissebbig frissítesz vagy addig amíg mindkét irányban nem tudja az OAuth2 hitelesítést. Jobban jársz ha nem távolítod el a jelenlegi verziót.
- Óvodások homokozója
- talmida: Változások 2. rész
- GL.iNet OFF topik
- Samsung kuponkunyeráló
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
