vranyek
eketomy
#16043
Ezt eleve gamer laptopként vettem anno, teljesen meg is felelt neki, a mai napig szépen viszi a játékokat, leszámítva ezeket a fagyogatásokat. Sokan mondják, hogy nem jó laptopot venni játékra, de engem nagyon jól szolgál 4 éve, és eddig minden játék ment rajta , sokszor jobban is, mint elvileg kellett volna!
Munkám miatt is erős gép kell, és mobilis is, ezért van szükségem laptopra! Most [ezt] néztem ki magamnak, szerintem nem lehet olyan rossz, de egyelőre a zseton akadályoz a megvételében! :S jó lenne ha egy fél évet még bírna az MSI-m... -
vranyek
eketomy
#16036
nem csak a rivatuner a baj, egyáltalán nem látja a gép sem a vga-t! hibásnak jelzi, és nem működik vele, mintha nem lenne feltelepítve egyáltalán :S
280.26-os driverrel megy a vga, de a rivatuner már azt sem látja...azért kell a rivatuner, mrt jóval nagyobb teljesítmény növekedést ad a játékokhoz, sok játék csak miatta fut élvezhetően -
vranyek
eketomy
#16031
Ahogy a 266.58 drivernél frissebbet telepítek fel, rögtön nem ismeri fel a gép vga drivert, és nem működik se az nvidia vezérlőpult, se a riva tuner :S 280.26-nál még van vezérlő, de felette már teljesen láthatatlan a vga :S lehet akkor ez is, és a fagyás is az oprendszernek tudható be???
vranyek
sziasztok, korábban is írtam erről a problémáról, de hátha azóta tud valaki valamit:
rengetegszer, most már rendszeresen, játék közben bizonyos idő után beakad/befagy a játék, majd utána többnyire megy tovább de jelentős FPS eséssel...
Mi lehet ennek az oka??? vga drivert nem tudok frissebbet feltenni, mert hiába írja az nvidia, hogy az új driverek jók 8600M GT-re, még sem azok! -
vranyek
Sziasztok!! Valaki tud valamit az MSI GX600-as laptopoknál előforduló webkamera hibáról?? amikor a kamera gombja a windows keresőt nyitja meg, és sehogy máshogy nem lehet elindítani a kamerát...
vranyek
Na so...megtaláltam a hiba forrását, azaz a folytonos lefagyás rázkódásra, illetve fekete képernyős indulás okát...GX600-asban 2 memória foglalat van, alsó a 0. felső az 1.-es, na már most a felső, azaz az 1.-es foglalatba helyezett memória akasztja ki a gépet, nem a memóriával van gond, mert kipróbáltam mind a kettőt az alsóban, úgy jó volt, de ha mind a kettőbe vagy a felsőbe teszek ramot, akkor produkálja a gondot! van erre valami megoldás, vagy fogadjam el, hogy 3 giga helyett most 2 lesz benne, amíg nem lesz pénzem új gépre????
vranyek
MSI GX600-am van, olyan problémám van vele, hogy tegnap óta több indításnál is még a bios előtt lefagy, magyarul csak fekete képernyő fogad, vagy ha elindul a windows, akkor esetleges "trauma", azaz kisebb rázkódás, lökés hatására lefagy a gép, vagy újra indul, vagy bekékhalálozik...régebben is előfordult egyszer-egyszer, de most tegnap óta folyamatosan rossz...winyónak nem lehet baja, az 100%-os....mi lehet a baj??
vranyek
msi gx600-amra friss VGA drivert tennék fel a 8600M GT kártyámhoz, windows 7 32bit alatt, mert a jelenlegi elég öregecske, 266.58-as, na már most, akármelyik friss drivert teszem fel, nem működik se az nvidia vezérlő, se rivatuner, se semmi, egyszerűen nem ismeri fel a gép a kártyát, látni, hogy fel van telepítve, de nem működik.
Korábban azt írta valaki, csináljak rendszer-visszaállítást, de az csak a régi drivert állítja vissza!
Nem lehet megoldani, hogy az új driver működjön rendesen????
Egyébként megnéztem eszközkezelőben, és ott a kártyánál ott a kis fekete felkiáltó jel a sárga háromszögben, és ha megnézem a tulajdonságait, akkor ott kiírja, hogy az eszköz nem megfelelő működése miatt leállt az az új driver alatt.
Nem lehet, hogy a régi BIOS miatt nem ismeri fel az újabb drivereket???- a másik gondom, ami már egy éve fenn áll, hogy egyik napról a másikra azt csinálta a webkamera bekapcsoló gombja, hogy nem a kamerát indítja, vagy telepíti formázás után, hanem a windows keresőt, és sehogy máshogy nem tudom működésre bírni a kamerát...erre valaki????
vranyek
Én a laptopon már meg sem próbálom, valószínűleg így is az utolsókat rúgja az íróm, az öcsém írója viszont asztali gépben van, azt tudom, hogy dual layer író,de elég régi volt, ezért is írtam, hogy nagy nehezen sikerült frissebb firmware-t találni rá, csak nem tudom, hogy annak lehet-e köze hozzá? már csak egy tdk-m van, két phillips-et már "elfüstöltem", ezért érdekel, hogy jelent-e valamit az új firmware, vagy inkább hagyjam a fenébe, és írassam ki mással??
vranyek
valószínű, hogy az új fajta phillips DL DVD miatt nem megy, ugyanakkor img burn-nel próbáltam... viszont öcsém gépén is próbáltam kiírni egy DL DVD-t, az pioneer dvr 112b író, az is kicsit régi, de az 59%-ig elment, majd kiírta az is az errort, valami invalid adress-es üzenettel, akkor abban az esetben is a régi író, új dvd a ludas??? mit tudok ilyenkor tenni? venni egy új írót??
vagy lehet a firmware-t valahogy frissíteni??? -
vranyek
jó...nem lehet...most vágtam haza egy 700 forintos dual layer dvd-t....9 százaléknál megkergült az író, és nem írt tovább semmit, csak pörgött....
vranyek
kérem valaki válaszoljon az 15294-es kommentben feltett kérdésemre, nagyon sürgős lenne! köszönöm!
vranyek
Srácok, az MSI GX600 DVD írója képes dupla rétegű, 8.5 gigás dvd-t írni? Azt tudom, hogy olvasni olvassa, de írni még nem próbáltam!
vranyek
Ma kitalálta a gépem (MSI GX600), hogy indulásnál eltűnt a videókártya drivere, és amikor telepíteni akarom, kiírja, hogy a telepítés nem lehetséges, mert nem talál kompatibilis hardvert...
ha rámegyek az automatikus frissítésre, feltelepíti a 258-as drivert netről, de utána sem enged manuálisan telepíteni...mi a jó péknek az ő keresztbe rakott lapátjáért csinálja ezt?? -
vranyek
kolivanov777
#15236
Ugyanez az én problémám is már vagy 5 hete, de én már föladtam!
no cam:S -
vranyek
cssabaa
#15152
Van hát!
A legjobb döntés, amit meghozhatsz, ha win7-et raksz rá! Nekem GX600PX-214HU-m van, szintén lángok nélkül, és nem mellesleg 2009 tavasza óta, az első win7 béta óta win7 van fent, és valami fenomenálisan jól üzemel, magasan jobb teljesítménnyel, mint win vistával vagy XP-vel! csak ajánlani tudom! -
vranyek
Igen Kali, rendben fenn van minden, SCM is, és egyéb driverek, mindent úgy csináltam, ahogy eddig is a bő két év alatt, amióta meg van, de még sem működik a webkam...
más: szereztem 2-3 kis hűtőbordát, pontosabban leeszkábáltam egy régi asztali vga-ról, és pont beférnének a laptopba több kritikus melegedésű helyre is, a kérdésem az lenne, mivel lehet őket rögzíteni, ragasztani, ha úgy tetszik? pillanat ragasztó? esetleg szerezzek számítástechnikai hővezető pasztát, ami a proci és a vga és a hűtésük között is van? ötletek?
vranyek
Kipróbáltam, hogy közvetlen formázás után, internet nélkül, a régi drivereket tettem fel a gépre, és akkor is a keresést kapcsolja be a kamera gombja...ez mi a jó shit?????
Meg szállták a földönkívüliek, önálló életre kelt, és kitűzte céljául az én szívatásomat?????
van már valakinek valami megoldása erre a problémára??? csak mert emlékszem, hogy másnak is jelentkezett... -
vranyek
Sziasztok! van egy nagy problémám, és a segítségeteket szeretném kérni... MSI GX600-as laptopom van, és az utóbbi időben elkezdett azzal szórakozni, hogy formázás után, win 7 alatt (teszem hozzá, eddig nem csinált ilyet, és eddig is win 7 volt fent) a webkamera gomb megnyomása utána, annak telepítése helyett a windows keresőt nyitja meg, és sehogy sem tudom előhozni a kamerát... mitől lehet ez, és hogy lehet megoldani??? köszönöm!
vranyek
Coolmat
#14873
nem volt még frissítve a BIOS, úgyhogy a 2007-es van rajta, de az újat már megtaláltam...köszönöm a segítséget!
Még annyit, hogy van értelme frissíteni, lesz valamilyen érezhető változás a gépben?
ja és a megadott linken elég érdekes dolgok jönnek be, de normálisan működő fórum az nem:S mitől lehet? máshonnan nem lehet leszedni a dost? -
vranyek
Régesrég nem jártam ezen a fórumon, egy MSI GX600-as laptopom van, mely 2 éve hűen szolgál és működik, szinte teljes megszakítással, azonban most lenne egy-két kérdésem:
-szerintem érik a bios frissítés, de halvány lila gőzöm sincs mi fán terem, azaz honnan kell leszedni, hogyan kell feltenni, remélem valaki tud segíteni!
-a másik, hogy újabban, formázás után a driverek telepítése, frissítése után nem nincs sehol a realtek hd audio manager, amivel eddig nem volt gond, ezt sem tudom mitől lehet? -
vranyek
gyuluskám
#13581
Leginkább a BIOS-ban tudod, a processzor frekvenciáját állítgatni, pontosabban a szorzókkal lehet játszani, és utána elvileg ugyanúgy működik a leszabályozás,tehát nem fog folyton max sebességen menni, nekem legalábbis gx600-on így működik,és így szedtem ki belőle a turbo-s 2.5 Ghz helyett 2.72-t!
vranyek
egy bios frissítés mit tud változtatni egy amúgy jól működő gépen? gyorsít valamit a régebbi bioshoz képest vagy valami???
vranyek
Egy éves gx600-asomon zörög a ventillátor bekapcsolás után 2-3 percig, nem hangos, nem zavaró, de hallható, és mint már írtam pár perc után abbahagyja...
van valakinek hasonló tapasztalata, illetve tudja mi lehet a megoldás?
lehet kosztól? vagy mindenképp korosodás??? -
vranyek
van értelme lecserélni 8600Gt-hez a 190.62 driver-re a 190.56-ot??
vranyek
Előre is bocsánat az off-ért, létezik, hogy már van magyar nyelvű win 7 rtm?
vranyek
Az elmúlt 2-2 és fél hónapban rengeteg egyéb elfoglaltságom volt,és nem tudtam a gép szoftveres fejlesztésével foglalkozni, valaki meg tudná mondani, hogy jelenleg mi a legoptimálisabb driver laptopvideo2go-ról, vagy akárhonnan gx600-ra, 32 bites win 7 ultimate RTM alá?
vranyek
Valaki próbálkozott már a 7264-es elvileg RTM-mel?
Nincs hozzá serial, ezért aktiválni kell, tudja valaki hogy lehet-e egyáltalán,és ha igen, hogyan? -
vranyek
van egyáltalán olyan - a vista 32 bites 182.06-os drivernél újabb - normális driver windows 7-re, amivel működik a riva tuner???
vranyek
win 7 alatt működik a videókártya memóri-bővítés a rendszer memóból 512-ről 1280-ra?
És ha igen,hogy lehet beizzítani? -
vranyek
Mi is az a program,amivel teljesen le lehet pucolni a korábbi vga drivereket???
vranyek
Laraxior
#12208
Tudom-tudom, manuálisan 2700-on van,de ha nincs hajtva,akkor leszabályoz 1000-1500-2100 körüli sebességekre, attól függően mennyire van leterhelve.....GTA4 alatt pl 2700-on megy
itt a venti: [link]
(a pendrive és a celluksz csak méretviszonyításképp van ott)
link javítva.
[ Módosította: philoxenia ]
vranyek
Laraxior
#12206
hogy értve energia takarékosba?
most épp nincs leterhelve játékkal pl., de fsb 1036-on, proci is most épp 2700-on fut...illetve most csak 2100-on,de terhelés alatt 2700,mindjárt le is tesztelem ,hogy úgy mennyi
de várjunk csak....a laptop webkamerájával le tudom fényképezni a ventit
vranyek
itt a bizonyíték:
http://img39.imageshack.us/img39/7655/94190096.jpg
amúgy nem túl hideg ez már? nem árt neki???
magáról a "hűtő-erőműről" még nem tudok képet mutatni,mert nincs a fényképezőmhöz nálam a kábel,a memória kártya meg nem a leolvasóba való
vranyek
gyerekek megcsináltam a tutit
dekopír fűrésszel lyuk az asztalta, bele tettem egy 7 centis régi proci ventit, rákötöttem egy 12 V-os tápra,amivel vagy 3000-et forog,úgy nyomja a levegőt,hogy megtartja a rongyot a levegőben,laptop alját leszedtem,és voilá!!! 16-20 fokos a proci
40 fokos a vga, és 28-30 a HDD
na erre mondjatok valamit(joh...egy picit hangos,de még elmegy...)
próbálok fényképet csinálni róla,hogy lehet képet feltölteni ide,vagy hova lehet tenni,ahonnan belinkelhetem???
vranyek
vranyek
Na neeeee
http://laptopvideo2go.com/forum/index.php?showtopic=24119
vranyek
tegnap cseréltem le az RC-t Pre-RTM 7137-esre, és érezhetően kb 5-10 fps javulást hozott (nem vicc)
3dmark pedig átlag 5010!!! felment 5000 fölé,és nem megy sosem alá,ez már nekem teljesítmény
vranyek
Coolmat
#12180
Meglepő,de egyáltalán nem volt benne olyan sok retek,mint azt gondoltam előre, viszont az a kevés is sokat számított... na meg ha már úgyis leszedtem, vissza se teszem,amikor otthon használom,mert sokkal több levegőt kap,és így együtt (tiszta + több levegő) kb 10-15 fokot sikerült visszaszorítani!
ehhez mondjuk hozzá kell tenni, hogy a hűtés alá tettem egy saját készítésű kis ventilátort (egy régi gépem proci hűtőjéből "faragtam"),hogy több levegőt kapjon a gép ventije,de most szereztem egy 12 centis régi gép ventit,csak nem tudom beüzemelni,valamiért nem működik egy táppal sem összefaragva
pedig azt terveztem,hogy kivágom az asztalt,beszerelem a ventit az asztal síkjával egyvonalban,és mehet fölé a gép,nyitva.
így az asztal alól temérdek levegőt kaphatott volna,de mindegy...van egy profi modell autóhoz való elektromotorom is,de az már nagyon macerás...
vranyek
ÓÓÓ JEEE!! Megkaptam a bontási engedélyt, úgyhogy már megy is a takarítás ezerrel!
vranyek
Nem igaz,hogy kérték azt a nyomorult gyári számát a gépnek az albánál,de 3 napja b..sznak válaszolni,hogy most mehet-e a bontás vagy sem,direkt írogatok,hogy legyenek szívesek válaszolni,mert sürgős,de csesznek bele....."holy" hungary....kezd a nemzőszervem tele lenni a magyar mentalitással
más: Windows 7 Build 7137 pre-RTM-ről valakinek vélemény,tapasztalat??
Mi az az RTM,olyan mint az RC,csak újabb?
vranyek
megkérdeztem az albacompot,hogy pontosan mire gondolnak,amikor a gyári számot kérik,erre azt írták,hogy írjam le ki a gyártója a gépnek?...ez most mégis mi a fenét jelent? most már teljesen összezavarodtam... mi a francot kérnem most akkor?
ez lehet a gyári szám?? : 9S7-163A15-214
Kali itt vagy valahol? nem tudod mi kell nekik?
vranyek
Le tudná nekem írni gyorsan valaki pontosan,hogy mi a gyári szám, és hol kel keressem,hogy néz ki? sürgős lenne, köszönöm!
vranyek
zsupi4
#12113
Szia Zsupi4, nekem gx600-214-em van,és nekem is kb egy éve,illetve olyan 9 hónapja van meg,és nekem is a nagy felmelegedés óta melegszik nagyon a proci, 90 még nem volt,de 70-76-ra már felment mondjuk GTA4 alatt,de ehhez az is hozzá tartozik,hogy 2700-on megy a proci,meg takarítani is csak porszívóval tudtam eddig, én most azt tervezem,hogy bontási engedélyt kérek albától,és kitakarítom teljesen,mert elképzelni sem tudom mi retek lehet már benne 9 hónap alatt, de szerintem ne aggódj,szerintem is csak por és nyár a melegedés oka!
Coolmat, nem tudod véletlen,hogy hogy lehet engedélyt kérni albacomptól bontásra?
vranyek
mostanában eléggé melegszik a gép, tartósabb használat ( leginkább játékoknál,másnál nem tapasztaltam) mellett a proci is felmegy 70-73 fokra, ami eddig max 60-65 volt, lehetséges attól,hogy szeptember óta,azaz amióta megvan nem nagyon volt teljesen portalanítva,csak a réseken keresztül kicsit átfújkodva??? hogy lehet rendesen kitisztítani,anélkül,hogy szét kéne szedni??
vranyek
tényleg azt nem tudja valaki véletlen,hogy win 7 alatt működik-e a videókártya rendszer memóriától való kölcsönvétele, amikor 512-ből 1280 lehet..és ha igen,hogy és hol kell ezt "állítgatni"??
vranyek
a másik meg,hogy ha mondjuk normál gyáriban megy a proci,a memória mehet 1.66-on???
vranyek
Coolmat
#11754
de így egyfolytában 2720-on megy és nincs lehetőség a turbo gombbal lassabbra venni nem? mert mostanában valamiért kicsit jobban melegszik a proci,mint eddig,nem tudom miért,most dolgozom egy kókányolt usb-s venti összetákolásán
Laraxior: lehet hülyének tűnhetek,de mit értesz az alatt,hogy osszam vissza a ramot? procira vagy a memóriára gondolsz?
vranyek
próbálta már valaki win 7 alatt a fallout3-at vagy obliviont??? nekem nem működik a console,bocsi az off-ért,de fontos, írjon privátba aki tud valamit! köszi
vranyek
Coolmat
#11394
egyetértek,amúgy meg a GTA 4-hez nem is kellenek olyan nagy kompromisszumok,mivel nekem erős high-medium-on 1280 x 800-ban meg mondjuk a csúszkák kb egy-harmadnál állnak,és gyönyörűen megy a 3-as patch-el, és még azt is hozzá kell tennem,hogy féltem a win7-en való futtatásától,de még szebben is megy,mint xp-n vagy vistan...
Imafett,ha érdekel,leírhatom privátban azokat amik érdekelnek részletesen,hogy ne itt off-oljunk
mondjuk vicces,hogy amikor én vettem 170-180K körül volt,de ennyit is bőven megér,mert még mindig 300K körül vannak más márkák hasonló teljesítményű gépei..
vranyek
Imafett
#11381
hát nekem ilyen van,és hát....nem tudom,ahhoz képest hogy "nem mai darab", nagyon meg vagyok elégedve vele, mindent visz legrosszabb esetben is közepesen, inkább high-on, windows 7-el meg egyenesen álom,főleg ilyen áron, nem nagyon kapsz hasonló teljesítményű gépet más márkából ennyiért,úgyhogy én felelősségem teljes tudatában garantáltan ajánlom neked!
ui.: utólag hozzáteszem,a winyo nem megy 34-36 fok fölé,pedig rengeteget megy,film letöltések meg hasonlók miatt,meg rengeteget is dolgozom vele,van hogy 20-30 órát egy huzamban,és 8 hónap alatt semmi túlmelegedés sem jelentkezett vagy más hiba,inkább csak szoftveres "kellemetlenségek" de azok meg nem a gép hibái,és nekem személyszerint driverekkel sem volt soha gond,csak win7 alatt a vga-val,de az is megoldódott
vranyek
Ha valakit érdekel,úgy néz ki fent van a windows7 RC-je már neten!
vranyek
nem tudja valaki,hogy hol lehet normális vga drivert szerezni win7 alá 8600Gt-hez? mert az egyetlen ami "működik" az egy cseppet sem gyors 179.48-as, amit meg elvileg rá találtak ki (181.71) az meg kékhalált kreál
vranyek
ja és a másik kérdésem,hogy driver-ileg mennyire támogatott már? directx? meg a legtöbb alapvető grafikai és működési driver van hozzá?
vranyek
van a windows 7-nek olyan verziója jelenleg,amit érdemes feltenni,és használható is??
- Építő/felújító topik
- 3D nyomtatás
- Macska topik
- Filmvilág
- Külföldi prepaid SIM-ek itthon
- Apple MacBook
- Honor 50 - apám nevében
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T14s G3 - i5-1245U I 16GB I 256SSD I 14,1" WUXGA I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T580 - i7-8G I 16GB I 512SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P52 XEON I 32GB I 512SSD I Nvidia I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P51 XEON I 32GB I 512SSD I Nvidia I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Precision 7750 - i7-10750H I 64GB I 1TBSSD I RTX3000 I 17,3" FHD I Cam I W11 I Gar!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 16 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi 12T / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia
- HP ProBook 445 G10 14" Ryzen 5 7530U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Dell USB-C dokkolók: (K20A) WD19/ WD19S/ WD19DC + 130W, 180W, 240W töltők
