Barto
chriskross
#6845
Nem tudom mikori a géped, én SCM-t csak a driver cd-ről telepítem, mert ami a honlapon van nekem sem múködött rendesen. Én 2006 decemberében vettem, és a hozzá adott cd-ről telepítem. Nekem még a honlapon lévő BT driver is rossz volt, abból is a régit használom + az alaplapi chipset drivert is, mert amikor feltettem az újat ment vele, csak azt a furcsát csinálta, hogy a HDD-t kirakta az óra mellé, mint eltávolítható/hordozható eszközt. Zavarta a szemem és feltettem inkább a régit. A többiből az új van fent (VGA,WIFI,SOUND stb.) -
Barto
Gondolom azért kell a noti, hogy a csatlakozót összetudják hasonlítani, mert másképp menne.
Na jó ez gonosz volt. Viszont amikor én adtam be anno, a billentyűzet hiba miatt, akkor táskát, töltőt egeret mindent kértek. Lehet nincs a szervízben egy fia töltő sem...
Köszönöm az infó ránézek.
Barto
Üdv Mindenkinek!
Már régen jártam erre,
sajnos a munka + vizsgaidőszak elveszi most az időt. Olvastam feljebb, hogy valaki kicserélte notijában a CPU-t. Nekem decemberben jár le a gar, úgyhogy akkor tervezem a portalanítás komolyabb fokát (pasztázás stb.), és felmerült az esetleges cpu csere gondolata.
Hol lehet Mo.-n notiba cpu-t kapni. Nézegettem laptop.hu-t, a depo.hu-t de nem találtam rajtuk? Az M677-esekbe milyenek lehet bele tenni?Most az 1,6-os Turion van benne a gyári.A melegedésre eddig nem panaszkodhatok, pedig már 1,5 éve van meg. Sztem nagyon jó konstrukció...
Barto
Néztem a linket, ott sztem tényleg elírás van, viszont a magonkénti 3.0 GHz az hihető.
Nem tudom, lehet én ertelmezem félre: nekem is magonként 800Mhz, DE csak akkor, ha laptop/hordozható üzemmódban (energiatakarékossági módban) használom. Ha teljesítményorientáltan, akkor szépen megy 1600 MHz-n, magonként. Sztem amit ír azt nem kell kétszerezni...
Barto
Az optikai meghajtóban még sehol nem láttam gyűrődni kábelt, és itt sem nagyon olvastam róla (ha igen akkor bocsi, átsiklottam rajta). És szerintem nem MSI tipushiba, mert általában a meghajtókat a Philips gyártja, amik bekerülnek az MSI notikba. Akkor az őket jellemzi, nem az MSI-t. Bár más MSI tipusokba nem tudom ki szállít optikai meghatjtót.
A ventillátorra sokat panaszkodnak, én mondjuk már lassan 15 hónapja használom, és még nem volt kitakarítva és még semmi hangja nem volt, a nomrál fordulaton működő hangtól.
Gyengébb minőségű anyagokat használnának? Lehet.
Ha a VGA integrált, akkor az biztos nem alkalmas játékra, már pedig a linken írt VGA integrált.
Remélem segítettem. Ha garos a gép, akkor az optikait cserélni illene nekik. Ha ellenkeznek verd egy kicsit az asztalt.
Barto
Szerintem is MSI!
Barto
A Realtek hangkarit XP vagy VISTA alá akarod tenni. Mert nagyon sok esetben a vista még nem jó. Én nem ajánlanám egyáltalán. Azzal is tisztában vagyok, a gyártók meg készítenek már lassan Xp-s drivert, vagy ha igen, akkor az egy öszecsapott valami.
Ha tehetitek azt ajánlom hogy maradjatok az XP-nél, bevált, jó és "gyors".
Ha valaki ismeri a linuxot akkor az mág jobb. Ott nincs kék halál
Nekem még nem jutott eszembe feltenni a Vistát, pedig én világ életemben mminden ujdonságot kiprobáltam/kipróbálok. A 64 bites linux disztrókat havonta tesztelgetem, hogy melyiket szereti legjobban a vas. Igaz egy DVD-s install után már nem kell semmit felteni, minden fent van olyan 30 perc alatt(szövegsz,táblk.,mp3 lejátszó stb.)
Annak idején ugyan ez volt az XP-vel. Sokáig nem voltak megbízhatók, stabilak. Jött az SP1, majd jöttek a jó driverek. Úgy tűnik a történelem ismétli önmagát. Emlékszem mikor kijött anno az XP, sokáig nem raktam fel, mint a Vistát. Amikor felraktam azért, mert a net XP alatt stabilabb volt mint 98 alatt. De mindkettő fent volt, mert 98 alatt játszottam, a kis erőforrás igény miatt, XP alatt meg neteztem. Aztán kiforrt az XP és átáltam teljesen.
Egy a lényeg, türelem, és majd lesz használható Vista is. -
Barto
BiriBum
#6028
Meg lehet szokni, nekem is numpados van. Inkább a touch pad volt az ami zavaró volt, és jó hogy volt hozzá egér, mert gépeléskor ha hozzértem, akkor oda vitte kurzort, ahol az eger volt. És ott írta a szöveget. És értetlenkedtem, hogy miért olyan olvashatatlan... TP off és akkor minden ok.
Barto
szokelaszlo
#6014
Nekem XP 32 és Fedora 8 64 bites van párhuzamosan. Kiíválóan megy, annyi hogy ahogy a többiek írták a linuxot kell utoljára tenni. Nem hiába linux.: Mindent felismert hangot, BT-t, WIFI-t, 7600 go-t, sztem a Card readert nem , de még nem néztem, mert nem volt rá szükkségem. De a Mandriva 2008 -as 64 bitese is szépen ment rajta. Tudom ajánlani őket!
Barto
Az fenti hozzászólásomban érdeklődtem, hogy a kapott pont az hogyan értékelendő az ott leírt tipusnál. Tudnátok abban segíteni, mint tapasztalt tulajok, hogy a 3dmark06 által adott pontot hogyan kell viszonyítani? Előre is köszönöm a reagálásokat!
Barto
Rellind
#5626
A CPU kb. 50, a vga általában 60. Én a az msi oldaláról letöltött utolsó előtti drivert nyomom. Nem tudom miért, az utolsó verzió összeveszett a wlannal... Sorrendet cserélgettem telepítés közben, xp frissítettem telep előtt, de nem volt jó. Feltettem az az előttit és zsír
Most futtattam le a 3DMark 06 1.1.0-t. A pontérték: 2560. Az egy M677-005-től jó? Nem tudom, mert én utolsónak a 03-al teszteltem, a 06-hoz nincs viszonyítási alapom.
Barto
gabensky
#5580
Milyen progikkal teszteltek ill. azoknak melyik verzióival? Most ahogy olvasgatom, engem is érdekelne..., hogy mit ír ki... 3dmarkot azt tudom, konkréten melyikkel mérted az 1800 pontot? Csak érdekelne, ill ez 3.3 milyen szellemi termékkel sikeredett? Előre is köszönöm a válaszokat!
Barto
Köszönöm szépen a válaszokat, és a reagálásokat. A coolbits segített lecsipni pár fokot. Remélem egyszeri alkalom volt. Szép estét mindenkinek!
Barto
Köszönöm szépen a megnyugtató válaszokat. Egy kicsit belém állt a para... Remélem nem áll meg többet venti. A generál nekem is eszembe jutott, amint tudom nélkülözni a műszert viszem. Köszönöm szépen mindenkinek a reagálást!
Barto
Három perce átéltem egy nagyon forró helyzetet! A notin neteztem, amikor nézem villog a power led. Furcsa kattanásokra lettem figyelmes. Mondom nem kap jól áramot? Érintkezési hiba? Végignézek mindent. Semmi. Kikapcsoltam (ami elég lassan ment, Start menure nem reagált.). Mejd be. És őrült módon elkezdett forogni a venti. Ekkor tünt fel, hogy nem ment a hűtés.
Látszi, hogy finomam jár amúgy, mert nem tünt fel. Szépen visszahült, és megy kopp-kopp. Remélem nem keletkezett nagy kár! Kb 14 percet mehetet így. Valakinek erre véleménye?Ötlete?Tapasztalata? Minden ilyenre kíváncsi vagyok. -
Barto
A tipusod drivereit nem ismerem, így abban nem tudok nyilatkozni, hogy milyen XP alatt. A 6GB-s WinRe partició lényegében egy image partivió, ahonnan, ha elszáll, akkor helyre lehet hozni a gyári telepített változatot. Az enyémen is volt 2GB, de leszedtem az első pillanatban, újra képeztem a particiókat. Belőttem egy nekem megfelelő rendszert, és azt ghostoltam. Tehát ez csak biztonsági mentés. Akkor lehet előcsalni állítólag, amit még nem próbáltam soha, ha szűz a vinyó, csak ez az elvileg láthatatlan részen van csak adat. Bootolsz a gyári driver cd-ról (amiről elvileg csak ekkor hajlandó bootolni, azért gondolom, mert nekem akkor nem bootolt róla, ha véletlenül benthagytam, de már volt fent oprenszer), és felkínálja a helyreállítást. Elvileg. De én még ilyet nem tapasztaltam. Na meg az enyémen gyárilag valami holland/dán/norvég/lapp/etruszk
XP volt, amiről úgy gondoltam, nem feltétlen akarok visszatenni. Szvsz nincs arra a mentésre szükség. Ha kell, akkor úgy is olyat akarsz majd, ami a Te szád íze szerint van megcsinálva.
Ha tévedek a többiek úgy is kijavítanak, ha nem akkor remélem segítettem. -
Barto
Köszönöm mindkettőtöknek a segítséget. Igyekszem ezt a csere dolgot itt Debrecenben is kiharcolni. Megnéztem a userst, hát egy kicsit drágállom, itt a Kingstone ramokat Civisben 5 fél körül adják áfával. Ajánlották az A-DATA ramokat, amelyek szintén 5 év garosak. És ugyan annyiba kerülnek. Nagyon elgondolkoztam, mert az a bót
ezzel a beszállítóval van szerződésben, de kevés helyen álltak így hozzá a vevőhöz mint itt. Rendes volt az eladó, mert mondta, hogy vigyem be a notit. Teszünk bele egy ramot, minden különösebb nézelődés nélkül, hogy nézzük meg akadnak -e. Ha nem akkor feltehetőleg menni fog mással is, valószínű hogy dualban. De ez csak az Ő állítása, ezért voltam/vagyok kíváncsi a magán úton szerzett tapasztalatokra. Mégegyszer köszönöm. -
Barto
Üdv Mindenkinek!
A jó múltkorában kérdeztem itt mindenkit a memóriaidőzítés miatt, hogy is van ez, főleg a dual ch miatt. Na sikrült is ugyan-olyan modult tanálni(mint ami a notiban is van), meg is rendeltem, még decemberben, és ma jött a mail, hogy törölve a rendelés, mert nem tudják beszerezni.
Na így most ott tartok, hogy csak akkor lesz nekem dual ch., ha két egyforma ramot veszek. És el is keseredtem a következő miatt: Azt mondták, hogy ha nem dual ch. kit-ben veszem akkor nem biztos hogy lesz dual ch. Még ez nem is lenne probléma, de a régebbi modalleknél a notikban ha nem ment dualban, akkor sehogy sem ment.
Erről tud valaki valamit, hogy az M667/655notiknál és abban az időben kiadott társaiknál ez hogyan is van? Mert ha igaz, akkor még szerencse hogy nem kaptam, mert akkor lehet, hogy a nyakamon lenne egy modul, amit nem tudnék használni.
Ha van valakinek ezzel kapcsolatban valami tapasztalata kérem írja le! Köszönöm szépen! -
Barto
Igen ott vettem, velük semmi gond nem volt. SŐT!!!
Itt a CTS vette be, ők is nagyon rendesek voltak. Minden héten kedden mentek Pestre, így minden szerdán mentem.
A második után megunták, ideadták a Rikvest által kiadott munkalap másolatát. Azon rajtavolt a megbizés azonosítója és jelszava is. Mondták, hogy amikor a honlapon kiírják, hogy munka befejezve, akkor a következő szerdán mehetek a notiért, mert ők kedden lehozzák. Pont a húsvét volt abban a 3-4 hétben. Azért csúszott a noti átvétele a 4. hétre, mert a húsvétot követően nem kedden mentek Pestre, hanem szerdán. Szerdán este mikor hazajöttek, rá egy órával fent volt a honalpon hogy "work completed"
. És így már csak a következő héten vehettem át. Ergo ők hamar megcsinálták anyagbeszerzéssel együtt. Úgy látszik szerencsém volt. Az Albacompot nem ismerem, sem itt sem fent Pesten, de itt kevésbé szeretik őket. Bár Rikvesztet sem emelték piadesztára... -
Barto
Ha még a forgalmazóhoz viszed, nem biztos hogy célt érsz. Ez alatt azt értem, hogy beveszi, majd elküldi, de sokkal tovább tart, mintha a szervíz közvetlen partnercégéhez vagy a szervízbe viszed be. Mert ha a forgalmazó nem szervízpartner, akkor az még elviszi a partnerhez, majd az pedig a szervízhez.
Saját esetem:
Én Nyíregyházán vettem a notit,de Debrecenben élek. Behalt a notin a bill. Visszavittem, el is vállalták, de mondták, hogy nézzem meg van-e Debrecenben a (még akkor) Rikvestnek partnere. Nyíregyen is van, de nem ők azok. Ők átveszik, elviszik a nyiregyi partnerhez, majd ők fel Pestre. Ha kész, akkor vissza le, én meg mehetek át érte. Akkor megnéztem, itt akkor a CTS volt a partner, bevették, fel Pest majd a 4. héten már vettem is át. A lényeg, hogy ahol veszed, a kék garanciakártya legyen lepecsételve! És a partnercéghez viheted már nyugodtan.
Így lényegesen lerövidült a szervízidő, a helyek száma, valamint az esetleges rajtaülés ideje.
Barto
Nem hinném, hogy memória, mert akkor állandóan jelentkezne, és mint írtam nem így van. A haver gépében Kingstone van, és nagyon jól megy beki, hiba nélkül. Vele is csak egyszer jelentkezett.
Esetleg, ha úgy próbálnál másolni, hogy a FTP klienst csinálsz? Az stabil kapcsolat, és totál más protokol, mint a megosztás esetén.
Vannak, olyan memóra tesztek, amik egyszerű exe fielok. Készíts boot cd, írd fel rá, és boot után futtasd egy darabig. Ha nem fagy, ki átmegy a tszeteken, akkor jó ememória. Elég hosszú tesztek, de ha az első pár percben nem áll le, akkor nem kell aggódnod. Azért állok még a szoftverhiba mellett, mert láthatod, olyan hibajelenség, amit a Microsoft is elismer.
A linux telepítő lemezeken vannak ilyen memtestek. Ha linuxal nekem megy, akkor nem mem hibás. Az ilyenekre a linux nagyon kényes.
Akksi: Nekem még egy év után is 2 órát bír. Igaz, ha hálóról használom akkor niincs benne. Illetve, ha akksiról megy, akkor csak az utolsó pillanatba dugom rá töltőt. Többet nem is várok, mert a 7600 go -nak a wifinek, stb összeségében azért van energia igénye. -
Barto
Akkor kezdek kifogyni az ötletekből. Bár még mindig tartam a szoftveres hiba elvet, mert egy ismerősöm most vett plusz memóriát az amúgy sem új asztali pc-jébe. Összedugtuk a gépeket, másolgattunk ezt azt, persze egyik állomány sem volt kisebb, mint 1,4 GB. A legelső állománynál kiírta, megszakítottuk, majd utána újra elkezdtük és többet nem jelentkezett. Korábban is volt már a két gép összekötve, de nem hibázott. Vett bele plusz memóriát, és lőn hiba.
De egyszer csak. Szerintem egyelőre csak kérdez rá, ne vidd vissza egyből.
Egyet viszont nem értek, és most hogy neked is van ilyen gondod, kezdtem ezen agyalni: Minden telepítés után jelentkezett, de megszünt! Ha önorvosló a dolog, akkor neked miért nem szűnik meg?
Kicsit logikátlan, de már ilyen informatikailag lehetetlen dolgok jutnak az eszembe. Lehet be kellene fejezni az ivást mára?
szerk.: a Vista körében megfogtál, bár én még nem tettem fel, egy ideig nem is akarom. Még nem tartom kiforrott rendszernek. Nagyon XP alapú, új köntösben. Sőt, még a beigért új file rendszer sincs benne.
Barto
Nem hinném, hogy kiröhögnének, szerintem segíteni fognak, mert ez csak szoftveres (Windowsos) gond. Nekem is M677 van, és farankón megy. Linux is van mellette azalatt soha nem volt ilyen probléma. SP2-es windowsom van, mind a PC-n, mind a notin. Két forrásból is van, mind a 2 volt fent, és ment. Lehet hogy csak apróság: minden újratelepítés után jelentkezett, de egy kis idő után magától elmúlt. Intelligens oprendszer: tanúl.
Passz de télleg elmúlt magától. Egy kérdés: mind a 2 gépen amiken másolni akarsz update-lt windows van? Mert lehet ez gond, hogy az egyik igen a másik nem. Ezt saját magam tapasztaltam. Ezt is érdekesnek találtam, de mind1.
Csak kérdezd meg mielőtt visszavinnéd! Kérdésekért nem kell fizetni. Ha végképp nincs semmi eredmény és ötlet már csak akkor vidd vissza.
BÚÉK Mindenkinek!
Barto
Kerülőmegoldást egyáltalán nem csináltam. Csak a klikkelgetést. Szerintem én az elsővel nem is foglalkoztam, csak a másodikkal (azok közül amiket linkeltél). De ott már be volt kattintva az ott leírt opció. OK-ztam, mást nem kellett, aztán reboot és megszünt a jelenség. Ezért írtam a Dev C++ példát, mert azzal is így jártam. Esetleg még egy tipp: Igaz akkor egy komplett windows update-t csináltam, és lehet az segített, de gondolom ezen már túl vagy. Még agyalok, hátha valami ötlet, vagy emlékfoszlány beugrik.
Barto
Hol tudok a profilom változtatni? pl.: aláírás meg ilyenek?
Barto
Azért nem írtam le mit kell csinálni, mert fél éve volt ez és már nem emlékszem.
Barto
Üdv Mindenkinek!
Használd a google-t!
Nem, nem akarok undok lenni. Én is tapasztaltam ezt, és rákerestem. Olyankor fordul elő ez a hibajelenség, ha a gép magas rendszermemóriával rendelkezik (min 1 GB). Ilyenkor az XP megbolondul. Ha rákeresel, akkor fogod látni, hogy két megoldást is kinálnak, illetve két hibaokot is felvetnek. De ott lesz a leírás mit kell klikkelgetni. Én megmondom őszintén, hogy mind a két utat bejártam, de nagyon változtattam semmit, de megjavult. Hasonlít ez a DevC++ nevü programra. Aki ismeri az tudja, hogy amikor feltelepítjük és használni akarjuk nem ;-t. Annyit kell csijnálni, hogy Eszközök menüben ki kell választani a gyorsbill. menüpontot. Majd csak egy OK-t kell nyomni és írja a ;-t. DE nem állítottunk át semmilyen bill.-t. Érdekes
Remélem segítettem! -
Barto
Üdv! Kellemes Ünnepeket Mindenkinek!
BIOS frissítés:
Letöltöd majd kicsomagolod a leendő új biosodat
. Készítesz egy boot cd-t, amire felírod a kicsomagolt file-okat. A file-ok között szokott lenni readme file, abban leírják, hogy melyiket kell elindíteni. Bootolsz a lemezről, majd amikor az megvan elindítod azt amelyiket el kell. Vársz, és amikor megvan vagy kiír valamit, vagy újraindítja magát. De az is lehet, hogy majd neked kell.
Azt is lehet, hogy nem cd-re írod fel, hanem pendrive-ra másolod, csak azt előtte le kell formázni rendszernek, és utána tudod felmásolni a cuccot. Ha arról akarsz bootolni, akkor ujraindításkor benne kell lennie az usb-ben, és biosban ki kell választani, hogy usb eszközről akarsz bootolni. Ne ijedj meg, alap esetben nem szerepel usb eszköz a biosban bootként, csak ha be van dugva. Legalább is ez a bevett a szokás.Én is megcsináltam ezt az m677-es gépemmel és tökéletesen megy. Igaz a régi biossal is ment, én csak frissíteni szerettem volna. Sok sikert! Remélem segítettem!
Barto
házimozis
#3976
Nagyon szépen köszönöm! Sokat segítettél! Megyek és rendelem is. Köszönöm mégegyszer!
deco84:
Nekem hasonló volt a gondom, csak nekem először a 0, az FN, a numpadon insert, a delete nem ment.
Később már az ékezetes betűk sem mentek. Mindezt 2 hónap után produkálta. Visszavittem, garba cserélték a bill.-t 3 hét alatt. Ha visszakeresel az egész sztorit leírtam egész részletesen.
Szerintem vidd vissza ahol vetted, vagy a szervizbe, vagy az azzal kapcsolatban álló partnercéggel. Most az Albacomp a szervizeli a laptpokat. Remélem segítettem. A hozzászólásokat a témával kapcsolatban jan-feb-márc körüli dátummal keresd. -
Barto
Ha jól tudom a következő a különbség:
A PCMCIA az pontosan arra szolgál, ahogy írtad wifi, hangkártya(ha nem elég ami benne van) Bővíteni egyszerűen úgy hogy, nem kell nagyon szerelni. Pl. egyes HSDPA/EDGE/UMTS/3G modemek is oda csúsznak be.
A PCIE meg nagy sebességű port, amit jelenleg a grafikus kártyák pengetnek keményen. Ha a noti tudja akkor lehet ott bővíteni, illetve egyes grafkártyákat úgy szerelnek be PCIE-ben, de nem lehet őket cserélni. Mintha integráltak lennének. Azt hogy lehet hozzférni nem tudom.Valaki tud segíteni a #3921 -es problémában?
Barto
Egy biztos AMD Turion 64 x2 van, de nem teszik hozzá a TK-55 stb jelzést. Ha jól tudom, akkor az AMD a Turion elnevezés helyett tért vissza az Athlon elnevezésre, és ott kezte ezeket TK stb plusz jelöléseket használni.
A 3921-es hozzászólásomban feltett időzítés kérdésben kérem a segítségeteket!
Előre is köszönöm! -
Barto
Atuss01
#3918
Szerintem nem kétmagos, mert az AMD a kétmagos prociainak ez elnevezésében az X2 elnevezést is használja. pl.: Turion 64X2.
Az Intelnél a Core Dou az csak 32bites két magos, míg a Core 2 Duo a kétmagos 64 bites cpu. Remélem tudtam segíteni.
szerk: A 3921 hsz-ban valaki tud segíteni az időzítés kérdésben, hogy hogyan állapíthatom meg hogy CL4 vagy CL5?
Barto
#3924
Szerintem az ELSŐ link! Ha nem a kijelző mérete számit... I Biztos, hogy a 15,4 mindenre elég, legalábbis eddigi tapasztalataim szerint. Persze ez csak egy vélemény a sok közül...
Sőt ahogy olvasom a másodikban ott szerepel a leírások között a Vista, ami plussz píz. GX610PX -- én ezt venném... -
Barto
Elméletileg a játékok texturáinak betöltésében ill. megjelenítésében van szerepe. nem is kicsi. Pl.: STALKER játszásánál 1 ill. 2 GB között nagyon nagy különbség van. Saját tapasztalat, hogy nem szaggat, ill jobban bírt egyes rajzolási fokozatokat (legyen repedés a falon vagy sem, vagy annak a részletessége)
Notinál nagyon kijön. Szerintem...
Szerk.: Köszönöm az eddigi válaszokat, segítséget! Nagyon hálás vagyok!
Barto
A pcx oldalán találtam olyan modult, mint az enyémben van már csak CL4 vagy CL5 a kérdés:
a bent lévőre ezt írja az everest memória időzítésre:
266Mhz 5-4-4-11 (CL-RCD-RP-RAS)
266Mhz 4-4-4-11 (CL-RCD-RP-RAS)
200Mhz 3-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)Ezekből honnan tudom meg? Mert akkor nem kérdés, egy modul 5223 Ft-ért. Megint elvesztem...
Barto
házimozis
#3913
Köszönöm szépen a segítséget, a dual ch-ról már letettem, de ezen az eladni és venni két egyformán nagyon elgondolkoztam, ahogy írtad is a 667-es nem gond a notinak. Akkor meg már dualch.
Most egy kicsit körbe futottam saját magam, úgy tetszik öngólt lőttem, mert ha nem akarok dualch-t, akkor tök mindegy a gyártmány, és az órajel is.
De a régit eladni, és két újra cserélni... Erre nem is gondoltam. De ez lesz a játék. Köszönöm mégegyszer!
Barto
Jó reggelt :-)
Megnéztem a fenti memória árakkal kapcsolatos linket...Egy kicsit elszomorodtam. Szinte alig lehet 1024/533-as modult kapni.(Itt Debrecenben is hasonló a kép.) Ha én beteszek egy 667-est, akkor az mennyire gáz. Azzal tisztában vagyok,hogy nem fog 667-en menni a bent lévő 533-as miatt. De a 667-es fog 533-n menni, vagy majd egy köztes értéken kell megállapodnom? Egyáltalán az MSI m677-es szériái tudják kezelni a 667-es órajelen működő modulokat? Bocsánatot kérek a sok kérdésért, de nagyon kezdek elveszni az erdőben
Köszi előre is a segítséget és az időt hogy elolvastátok!Ma gondos tanácsokat megfogadva gondoltam kiatakarítom a notit, nem is annyira korábban írtátok, hogy fél évente ajánlatos. Az asztalin be is tartom ezt a "szabályt",mondom a noti már 3 hét múlva egy éves lesz itt az idő. Szépen leemeltem a fedelet és.... semmi. Semmi por, porcica stb. ??? Meglepődtem. Pedig használom rendszeresen a notit. Mindegy gondoltam megosztom...
Barto
Jó reggelt!
Köszönöm a tegnapi felvilágosítást. Erre az időzítés dologra nem is gondoltam... Kiestem a gyakorlatból :-)
Az imént olvastam fent, hogy bill. probléma. Nekem konkrétan volt az m677-el ilyen. Írtam is korábban, de akkor talán én voltam egyedül ezzel, meg talán Sheratan kollegának is volt, de neki egy XP intsall után megoldótott, nekem meg garanciálisan cserélték olyan 3 hét alatt, amiben benne volt hogy fel Pestre Debrecenből meg vissza.
Az eset leírását korábban megtaláljátok.
mod: akkor még a Rikvest volt a szerviz.
Barto
Üdv Minden Kedves Fórumozónak!
Nézegetem a memoria árlistákat, és sehol nem találtam olyan márkájú memóriát, mint amilyen az M677-005-ben van.
Olvasgattam sok helyen, és azt írták/mondták, hogy ha két memória modult veszek, lehetőleg ugyan olyan paraméterekkel rendelkezzen. Ezzel egyet is értek. Annyi nem világos, hogy a márka az mindegy, csak a frekvencia egyezzen? Kingston v. Kingmax v. PQI? A méret az nem lehet több, mint 1GB. Az órajel 533 a gyáriban. Gondolom ha veszek egyet, akkor az is ilyen legyen?Köszöm hogy elolvastátok, és előre köszönöm a válaszokat.
Barto
Én is tapasztaltam ezt a hibát. Nem hardware hiba. Utánba olvastam, és a lényeg az, hogy a nagy rendszermemóriával(>=1GB) rendelkező gépek ilyeneket produkálhatnak. A google-ben rákerstem, és ott leírták, hogy a sajátgépben mit is kell beállítani. Ne haragudj, de már nem tudom mi volt az...
A google-ben megtalálod rá a választ és utána működni fog. Ha nem, akkor csinálj magadnak otthonra a SERV-U progival FTP-t, és azzal tutuira kikerülőd ezt a gondot. Remélem tudtam segíteni. -
Barto
Üdv! Mindenkinek! Nem akarok külsősként beleugatni a BIOS vitába.Saját véleményem szerint, a BIOS alapfeladata, a benne lévő eszközök ALAPfunkcióinak életrekeltése,összehangolása, és a szükséges kommunikáció felállítása. Az egyes frissítések az újabb hardverek befogadását, technológiák felismerését segítik.
Pl.: Ha kijött egy új CPU, de az alaplap nem támogatta, de technikailag nem változtattak rajta csak mondjuk magasabb órajelet képviselt, akkor egy ilyen frissítés után már képes volt minden hiba nélkül kezelni. Az egyes eszközök maximális teljesítményét úgy a saját driverével lehet kinyerni, valamilyen OS alatt. A BIOS csak a kommunikációért felelős. Ráadásul ma már minden eszköznek van szinte saját ''biosa'', onnan minden információt kinyerhet, amire szüksége van az a adott OS. -
Barto
XP-vel nem tapasztaltam, de linuxnál mindegyiknél az történt, hogy a boot menü után, nekem is elsötétült, és emmi válasz... Utána néztem, és linux esetében ACPI támogatás nélkül kellett telepíteni. Valamiért nem igazán tudják ezeket a 64bites kétmagos vasakat jól kezelni energia szempontjából. Ennek következtében linux alatt nem ismeri fel az akksit, nem írja ki, hogy mennyi üzemidő van hátra. Nem veszi le a cpu sebességét, ha nem kell teljesítmény stb. Lehet hogy nem, de nálad is hasonló a probléma. Az alábbi linuxokat próbáltzam, és az ACPI-t egyik sem szerette: Mandriva,Fedora, Ubuntu(Kubuntu). Jelenleg a mandriva spring van fent, mintha ezzel működne a legjobban. Nekem 677x 005 van. Ha jött olyan linux ami emgoldja ezt a dolgot annak nagyon örülnék... Lehet hogy van már csak még nem tudok róla...
Barto
házimozis
#2137
Abszolút igazad van, mert elkövettem azt a hibát, hogy benne lévő tpusoknak nem néztem konkrétan utána. csak annyit figyeltem meg X2 ill. C2D, de hogy melyikek azokat nem. Illetve amikor a 677 015-nek néztem utána mindenhol, a crystal edition felirat jött, de a benne lévő cuccokról nem nagyon találtam leírást... Vagy volt ami be sem jött, mondjuk ez a céges net hibája. Mivel nekem 677-005HU van ezért merészeltem tippelgetni, hogy mi lehet benne. Bocsi mindenkitől, kicsit kapkodtam.
Barto
Muad-Dib
#2134
Nézegettem a leírásokat, szinte ugyan az a két gép. Egy valami feltünt: Az M677-015Hu az a Crystal Edition? Ha igen, akkor egy kérdés, hogy fontos, hogy azért fizess plussz pénzeket mert van rajta 130 db Swarowsky (ezt lehet rosszul írtam, bocsi) kristály? Ha m677 akkor lehet 005-is, 002 is. Mondom, szinte ugyan a két gép. Az L745-os nél pedig a nagy kijelző miatt az akksi fog könnyebben merülni, plusz a Intel Core 2 duo procija kicsival többet eszik, mint az AMD Turion64 x2. És teljesítménybéen szinte i9smét alig különböznek. Plussz a méret beli különbség.
Barto
Az árúátadás úgy zajlott, hogy elég érdekesen...
Felhívtam a céget telefonon, hogy van e a kiszemelt darab (M677-005HU), volt lefoglaltam. Mert én Deberecenben voltam (még volt kettő), és a cucc a legkedvezőbb áron, (lletve a cég kinálata széreskörű volt) Nyíregyházán volt. Na másnap átmentünk, de el lett adva mind a kettő. Mondátk hogy du-ánra lesz, mert most is oda vannak árúért. Kissé kikelve magamból jelzetem, hogy nem poénért telefonáltam, hanem azért mert nem helyiek vagyunk, még időmilliomosak sem, tehát nem úgy van hogy csak átmegyünk. Szegény eladó lefőtt, miután látta, hogy komolyan gondolom a vásárt, ill. a típust is, mert mást nem akartam venni. (Lehet sokszor telefonáltak már mások, de nem nagyon vásároltak, kamu telefonok voltak, és azt hitte ez is az lesz). Már azt is megoldották volna, hogy amikor mennek haza Pestről, bejönnek civisbe, és személyesen átadják. Végül abba állapodtunk meg, hogy Apukámnak másnap dolga van Nyíregyen, és majd ő felveszi. Már annyira bosszantotta őket a dolog, hogy kaptam grátiszba egy ajándékot, ami autóban 12V-ről 220Vre transzforja a feszültséget, tehát lehet vele telefont, noitit tölteni ill. használni. 150W teljesítményű ( a noti adaptere 90W). Ha jól tudom ezek a cuccok 8-10 ezer körül mozognak.
Másnapre meg is lett a kicsike, Apa hazavitte csütörtökön. Én szombaton mentem haza a szüleimhez, akkor bontottam ki a dobozt. Úgy ahogy fent leírtam minden meg volt benne, még . A jegy nem volt lepacsételve.
Ezt mind azért irtam le, mert késöbb behalt a bill. és utólag kellett lepecsételni. Szó nélkül pecsételték, és ráírták a sorozatszámot. Amire persze a toll nem fog, ahogy írtad
[Szerkesztve] -
Barto
Nem tudom egész pontosan, hogy zajlanak ezek az árú átadások.Én amikor vettem a leírásokban ott volt, hogy egér és táska jár hozzá. Egy nagyobb dobozban jött az árú. Kibontottam és egy kisebben volt a noti, mellette/alatta (mármint a kisebb doboz mellett/alatt) ott volt egy nylonba csomagolva táska, mellette a táp, az s-videokábal, modem kábel, és az egér. Egy nagy füllel rendelkező dobozba volt minden benne, ami ugymondd kisebb ''rekeszekkel rendelekezett''. Azokba voltak a többi részei, eszközei.
Barto
Nekem nem tünt fel ez a fehér csík/megvilágítás, illetve a kijelzővel nekem sincs semmi gondom. Szerinttem világosban is elég jól használható. Természetesen mindenkinek van egyéni tapasztalata, abból levont véleménye, ami vagy megfelel az egyén igényeinek vagy nem.
Barto
#1938
CPU-z szintén 1.6-t mutat. ACPI be van kapcsolva és fel is van telepítve. Linux alatt 1.6-n megy mert nem támogatja a 64-es ACPI-t, valszeg rosszul lett megírva hozza, illetve úgy a telepítő ki is fagy, ha acpi-vel akarok linuxot telepíteni, de win alatt eddig ment. Eddig is az everesttel használtam. Még küzdök egy hátha valami kiderül...
Barto
#1936
Persze minden fent van, AMD power now, az energiagazdálkodás laptop-ra állítva... Esetleg csak akkor megy, ha akksiról vagyok? Ha tápról akkor nem? Viszont arra határozottan emlékszem, hgy tápról ment akkor is amikor ezt láttam. Vagy esetleg az hogy ki van véve az akksi, amikor tápról megy? Mert amint sikerül még ezt beállítani egy ghost-t csinálok, most úgy érzem, hogy nagyon beállt a system. Most CS-ztem 2 órát cpu 69 fok, vga 79 fok, Sztem nem olyan rossz értékek... Szerinted/szerintetek?
Barto
Jó reggelt!
Mint irtam visszajött kicsike, lekopogom rendben van a bill. Viszont, észre vettem, hogy azóta, hogy visszajött, formáztam, tettem rá új rendszert, kényem kedvem szerint beállítottam, és az everest-el nézegetem az aktuálisan mért adatokat(Túlhajtás), és azt látom, hogy üres járatban nem veszi le 800-ra a CPU órajelét.Persze a biosban nincs letiltva a funkció. Valaki tapasztalt már hasonlót? Tudom fogyasztás szempontból van jelentősége, de azért mégis csak érdekelne. Köszönöm a valászokat. -
Barto
Üdv Mindenkinek! Végre tegnap kézhez vettem a szervizből a notit. Szuperül működik. Kompletten cserélték a bill.-t. Remélem most már minden rendben lesz! 3 hétig volt oda, ebből 2 hét pest, és egy kis alkatrészre várás. Lehetett volna tovább is. Végül is nem vagyok elégedetlen.
Barto
Scoobyka
#1898
MSI L735X-034HU:
17'' WXGA Glare (1440x900). AMD Turion64 X2 TL-52 1.6GHz, 1x1024, 100GBSATA, nVIDIA go6100, DVDSM, WIFI, Bluetooth, Webkamera 1.3Mpixel 6cellás akkumulátor, Numerikus billentyűzet
MSI L735X-050HU:
AMD Turion64 X2 TL-52 (1.66GHz), 1GB DDR II (egy foglalat szabad) 17'' WSXGA, Glare-Type (1440*900) NV7600 Go 256MB 120GB (5400rpm) nincs OS DVD-RW Super-Multi, 1 Express card bővítőhely, NV7600 Go 256MB (MXM II), 4-in-1 card reader, 802.11g/b WLAN, Bluetooth, 6 cellás akku, 3.2kg
Ugy látom: webcam, 20gb-vel nagyobb HDD, Nvidia 7600-os vga stb. Na meg kb 20 ezer. -
Barto
Üdv mindenkinek!
A szerviz munkalapján láttam tegnap, hogy befejezték a notebook javítását! 03.27-én vették be. kb 2,5 hét alatt megcsinálták, igaz debrecenbe majd csak jövőhéten kerül le, mert az itteni cég keddenként megy pestre.
De addig már kibírom. Remélem, hogy minden rendben lesz most már! Már nagyon várom!
Barto
Most nézegettem az MSI honlapját, jöttek ki új driverek, biosok! Úgy látom főként a Vista miatt. De hátha jobban megy velük a jó öreg XP...
Barto
#1771
A drivert majd akkor fogom kipróbálni, amikor visszajön a noti. Apropó: voltam a szervízbe megpróbálni a szerencsémet, mivel azt mondták, hogy ''ha nagyon nagy szerencsém van akkor ma kész is lehet akár.'' Na még nincsen kész, de már azt tudjuk, hogy alkatrészre várnak. Talán egy új billentyűzetre?
Vagy lehet hogy egy ici pici valamire van szükség. Nem tudom, de már nagyon hiányzik a kicsike...
Még 2-3hét.
Szerk.: Kérdés: Ugye nem távolkeletről rendelik, hanem van Európában egy MSI központi raktár? Vagy megint egy picit álmodozok?
[Szerkesztve] -
Barto
Barto
Sztem nem kell túlreagálni a dolgot, mert lehet játékhiba. Nekem anno a FIFA 05 csinált olyat, hogy egy hónapig ment minden probléma nélkül, majd a a játkmenet közben idegesítő csíkozás jelent meg, ami a menünél eltünt. Tettem fel új vga drivert, via chipset drivert, már mindent elkövettem, amit a rendszer optimalizálásához el lehet. (Asztali pc)
Majd utolsó lehetőségként leszedtem a játékot, a regisztriből kitöröltem az összes fifás és EASPORT-os bejegyzést, és újra feltelepítettem a játékot. És ment szó nélkül. Majd egy hónjap elteltével ugyan ez. Aztán csak a játékot raktam újra. Így világossá vált, hogy azzal van gond. Nem tudomj miért volt ez...
De sztem nem kell aggódni, nem gép probléma!
Barto
Barto
Köszönöm együttérzésedet, és jókívánságot. Remélem én, is hogy így lesz, illetve neked meg ne legyen ilyen problémád.
Tudna valaki egy jó linux disztribuciót ajánlani az MSI notikhoz? Jelenlég a Mandriva 2007-t használom, de nem vagyok vele megelégedve, az asztalin jól megy. Volt fent Fedora 6, a grafkártyán kívül mást nem igazán kezelt, még a hálókártyát sem ismerte fel. Mondjuk egy hálózati oprendszertől ezt furcsálom.
Illetve az Ubuntu-t. Az Ubunturól azt tudom, hogy erősen összedolgozik a HP-val, és már ott tartanak, hogy 90%-ig lefedték a HP notik hardwareit jó driverekkel.
Van ilyen más disztró, ami monduk egy picit az MSI-t favorizálja? Persze olyanra gondoltam, aminél nem kell kikacsolni az ACPI-t már a telepítés elején. -
Barto
Azokra amiket korábban azt hiszem 3-an leírtunk, hogy bizonyos billentyűk nem működnek (meg hogy mellyek), hiába nyomkudjuk, és mintha azt a tendenciát vettem volna észre - de a többiek kijavíthatnak, ha nem így van - hogy, mintha azoknál az MSI modelleknél jön elő amellyek num paddal rendelkeznek. (M677). Az enyém is ilyen probléma miatt van szervízben. Bár lehet, hogy ezeknél mér korrigáltak valamit, nem tudom, lehet nincs semmilyen típushiba, csak szimplán belenyultam/belenyultunk. Passz. (a billek: FN és a hozzá tartozó fényerő, hangerő, tapipad kibe stb. nem mennek; nem megy az alfanumerikus 0,5,6; az ó, az í, az ú; valamint a num pad felett az insert, delete, és még a jobb és a bal ALT; az F8) Ezek a hibák olyan 1 hónap után jelentkeztek.
Amúgy én fogalmaztam rosszul az előző hozzászólásban, mert nem a funkciót vesztik el, hanem nem működnek, így az általuk képviselt funkciót nem lehet elérni. Bocsánatot kérek mégegyszer a gyenge fogalmazásért.
Barto
Eléggé szelektált a nagyobb modellekhez képest, de a belépőszinhez viszonyítva nem is tud olyan keveset. Kérdésem csak egy lenne: vajon a numpados bill ennél is elkezd funkcókat veszteni majd?
Barto
Szerinetm jó. Nem igazán tudok negítvumot mondani, jelenleg. Szép sima
Illesztések szempontjából is teljese rendben van. Csak ez a bill. probléma, ami bosszant, ezt már leírtam korábban, most emiatt jelenleg szervízben van. Remélem nem tökölnek sokáig rajta, mert nem azért vettem, hogy álljon, és főleg egy szervizben...
Barto
Az sztem még nem olyan vészes hőmérséklet, elérheti, én nem nagyon tapasztaltam ilyen szintű melegedést. A két magot az oprendszer kezeli, tehát egyedül a windowson áll, hogy mennyire használja ki. Ez a párhuzamosítás jó dolog, csak kell egy jól megírt vezérlő ami szétosztja a feladatokat a két mag között, természetesen lehetőleg egyenletesen. A betöltésen, és egyébb ehhez hasonló műveleteken észrevehető.
A különböző munkavégzések miatt észrevehető. Ezek a kétmagos rendszerek általában az asszimetriukus feladatelosztást vallják.
Anyagilag a kb. 290 e-es kategória. Azért kb mert boltja válogatja
Barto
Nekem 677-esem van amiben 7600-os vga van. Nem panaszkodnék a melegedését illetően. Sőt a teljesítményével is nagyon meg vagyok elégedve, és a melegedést tekintve annó amikor megvettem , sokkal melegebbet vártam, mint amennyit tapasztaltam. Sztem MSI, és persze olcsóbban jössz ki belőle. -
Barto
Barto
Most jöttem vissza a szervízből, illetve annak partnercégétől. Nagyon előzékenyek voltak, megnézték, kipróbálták, szépen tapasztalták a problémákat. Lejegyezték a tapasztalatokat. Holnap viszik fel a Rikvesztbe, azt mondta az itteni alkalmazott, hogy 2-3 hét kb, de ha valami isteni szerencse is bejátszana akkor akár jövő hét szerda.
Nem ringatom magam álomvilágba... -
Barto
Üdv Mindenkinek!
Bocsi hogy csak most reagálok, csak eddig nem voltam net előtt. 3M ? Melyik városban? Amúgy igen, ilyen nevű cégnél, az ország legkeletibb megyeszékhelyén.
Velük semmi gond nincsen. Most néztem után itt Civisvárosban van egy Rikveszt partnercég, dél körül megyek oda, azt követően leírom, hogy mire jutottam.... -
Barto
#1665
Igen ez a 105-110 fok... Na az alacsony nem ennyi
Én akárhogy teszteltem a gépet nem igazán melegedett, a legdurvább talán a GPU esetén 80 fok körül volt, de nem akarok hazudni, de ettől biztos nem volt magasabb. Mondjuk ez csak az én tapasztalatom, és billentyűim még ettől nem javulnak meg...
Na nem siránkozok többet...
[Szerkesztve] -
Barto
#1662
Nekem rosszabb. Decemberben vettem tehát nekem is a 3 nap rég elment. De szó nélkül segítenek, legalábbis telefonon azt igérték. Én Debrecenben élek, a gépet Nyíregyházán vettem, és a számla egy 3. településen van, Nyíregytől olyan 25 km-re, Debrecentől meg olyan 65-re.
De azt mondták hogy megoldják, -- mert a számla könyvelőnél van, így elég nehézkes ért menni -- megértőek voltak. Remélem live is azok lesznek és nem megyek át potyára, mert akkor nagyon mérges leszek... -
Barto
#1660
Nekem az semmit sem segít már, ha megy órákat, ha hideg, akkor sem mennek a gombok. Kezdetben az volt hogy csak addig művelte míg be nem melegedett (kb 50 fok). Akkor megszünt, de most már az sem. Azért nem hinném, hogy software-es probléma,mert LINUX alatt is ugyan úgy tapasztalható. Ja a win telepítés érdekes volt, mert ugye boot után kérdezi, hogy elfogadja a szerződési feltételt? F8=elfogad. Csak ugye az F8 bill. sem működik...
Egy vicc volt a tegnapi telepítés... Na mindegy már beszéltem a bolttal, jövő héten viszem vissza... -
Barto
Tegnap este újra telepítettem a rendszert, mind a windowst illetve linuxot, és a bill. probléma nem szűnt meg. Mindenképp szervíz... Érdekes darabot sikerült megvenni, ill. kifogni...
Csak remélem tudom, hogy nem 2-3 hónapig lesz oda, mert ezen kivül kifogástalan jószág.
Kedves sorstárs, ha egyre gyakrabban jelentkeznek a problémák, Te se habozz. Szép napot mindenkinek! -
Barto
#1647
Jó reggelt!
Én a hőmérsékletet az Everest Home Edition-el nézegetem, és ott szépen írja, hogy milyen hőmérsékleteket mér: CPU,GPU,HDD. Ha jól emlékszem ilyen sorrendben. Na már most tegnap este terheltem keményen különböző cpu teszterekkel, és nem ment 75 fok fölé. De egy dolgot már elértem: teljesen mindegy ? fokos, a bill.-k már sehogysem mennek, de csak azok a bill.-k amikkel eddig gond volt...
Nekem is biztos hogy szerviz, csak az a kérdés mikor. Mert Debrecenben vagyok és a gépet Nyíregyházán vettem, mivel ott van olyan cég amely széles kínálattal és nagyon jó vásárlói hozzáállásról bizonyított. Remélem a garancia érvényesítésekkor is ezt fogom tapasztalni.
Csak bízni tudok...
Barto
#1630
Az az igazság, hogy én is tapasztaltam hasonló billentyű problémát.
(MSI 677)
Már korábban leírtam, de röviden: Nem megy az alfanumerikus részen a 0 és az 5,6 bill. Az FN bill.-el nem lehet a fényerőt, hangerőt stb állítani. Illetve a NUMpad fölött nem megy a del és az insert. Viszont amikor elérte az ötven fokot üzemi szinten, megszüntek ezek a problémák.
Felhívtam a Rikvesztet nem tudnak tipushibáról.
Tehát valszeg belenyúltam egy hibásba... Csak még nem volt időm visszavinni, mert más városban a van bolt ahol vettem...
Az viszont érdekes, hogy neked inkább melegen jelentkezett, míg nálam hidegen.
Nem oprendszer függő, mert nekem linux alatt is tapasztalható. Ja és ha tápról megy és kivszem az aksit akkor nem szünik meg a dolog. (gondolom akkor ott jobban ad le hőt)Tehát egyre nagyobb az esély, hogy hőmérséklet függő a dolog. Bár ez pedig nagyon hihetetlenül hangzik...
Még tesztelgetem hogy mikor jelntkezeik mikor nem, próbálom szükíteni a dolgot. Amit megtudok valami újat azonnal közzéteszem...
[Szerkesztve]
- 277 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- 276 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285H, RTX 5070
- Thinkpad L14 Gen4 14" FHD IPS i5-1335U 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Legion Pro 5 16ARX8 16" QHD+ IPS Ryzen 7 7745HX RTX 4070 32GB 1TB NVMe gar
- Dell Precision 5570! 4K Touch / i7-12800H / RTX A2000 / 32GB DDR5 / 512GB NVMe! BeszámítOK
- Apple iPhone 12 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Eladó Pixel 7 obszidián 128/8
- Playstation 4 FAT 1 TB kontroller 6 hó garancia, számlával!
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 5 Pro, Samsung Galaxy Watch 6 Classic
- Microsoft Windows, Office & Vírusirtók: Akciók, Azonnali Szállítás, Garantált Minőség, Garancia!
Még 2-3hét.
