andorpapa
Próbáltam már floppy nélkül is. Meg mindenhogyan.
Kipróbáltam a CTRL+Home kombót is, valóban hozzányúl a floppyhoz, de kb. 3 másodperc után máris jön a 4 beep hang, újraindítás után meg minden marad a régiben. Semmi változás. Egy másik procival BIOS-t kellene frissíteni, de egy másik proci megszerzése kb. ugyanannyi idő és fáradtság, mint egy másik alaplapé, szóval bukta van, ennyi volt. -
andorpapa
A HALT ON opciók minden ki vannak kapcsolva, BIOS reset volt már párszor, meghajtók jumperelése rendben, na meg úgy is kipróbáltam a cuccot, hogy nem volt rá meghajtó kötve.
andorpapa
Próbáltam dualban is, ugyanolyan RAM-okkal, aztán csak 1 modullal, de sehogy sem ment. A Prescott pedig 1.5V-ot kér tudtommal, legalábbis valamelyik adatbázisban ezt találtam.
Amúgy hogyan tudnám elérni a BIOS frissítést ennél a lapnál? Egészen biztos, hogy azzal megoldódna a problémám. -
andorpapa
VGA az előző tesztkonfigban rendesen futott, CPU-val korábban nem volt baj, tehát biztos, hogy az alaplappal van valami, arra akarok rájönni, hogy hogyan lehetne mégis beüzemelni a lapot.
Ez például pontosan mit takar?
[L]http://www.msicomputer.com/support/BIOS_AMI_Recovery.asp[/L] -
andorpapa
Alvin_ti4200
#2
Hát ez a nagy gáz! Nincs egyetlen Northwood sem a közelben, az FSB-t pedig nem lehet 200 alá venni.
andorpapa
Help!
Adott egy MSI PT880 Neo lap, tehát VIA PT880 chipsetes P4-es lap, aminek a csomagolásán is azt írják, hogy Prescott ready. A konfig a következő:
MSI PT800 Neo lap (gyári BIOS verzió)
Intel Prescott 2.8 GHz CPU
512 Mbyte DDR400 RAM
15 Gb Quantum HDD
24x CD meghajtó
S3 Virge PCI-os VGA
350 Wattos Levicom táp
Gigabyte 3DCooler
A helyzet a következő: a gép elindul, a BIOS-ba is be lehet lépni. Az alaplap sima 2.8 GHz-es procinak ismeri fel a cuccot, és érdekes módon 1.4 Voltot akar neki adni, pedig 1.5V kelle neki, ha jól tudom. Mindegy, ezt beállítottam.
A memóriateszt lefut, de a meghajtó detektálás végén megáll, nem reagál semmire, nem lép tovább. Nem a táppal van gáz, az erőforrásigényesebb konfigot is elvitt már, nem is a hűtővel van a para, 43 fokon tartja a cuccot. Kipróbáltam más RAM-mal is, azzal sem ment. Kicseréltem a meghajtók kábeleit, de nem változott semmi. Megpróbáltam úgy, hogy a meghajtókat nem dugom rá a lapra, de semmi nem változott.
Aztán megpróbáltam azt, hogy a BIOS-ban kikapcsolok mindent, amire nincs szükség. Kilőttem a SATA-t, az USB-t, a LAN-t, az audiót, a HT-t, a floppyt, meg mindent, amit csak lehetett, de semmi eredmény.
Az a gáz, hogy így BIOS-t sem tudok flashelni, egyedül a BIOS-ba tudok belépni. Ilyenkor mi a teendő? Nagyon gyorsan be kellene üzemelni...
- ALKALMI ÁR! ASUS PRIME H510M-A WIFI ALAPLAP DDR4 - Új állapot, doboz + minden tartozék
- BESZÁMÍTÁS! Asrock 970 Pro3 970 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Samsung / Kingston 8GB DDR4 Notebook memóriák
- G.SKILL Aegis 32GB (2x16GB) DDR4 3000MHz (Beszámítás)
- ASUS B650E Max Gaming WiFi alaplap
- HP EliteBook 840 G7 14" i5 10210u, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Apple Watch Series 10 46mm Jet Black használt karcmentes 100% akku garancia 2026.10.26.-ig
- Beszámítás! MSI G27C4 E3 27 180Hz FHD VA 1ms gamer monitor garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3971, 94% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro Max 64GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4584
