kelzsoca
Ez a ram dolog úgy néz ki:
- vagy kikapcsolod a beépített memóriát és teszel bele 1db 2Gb-os modult
- vagy veszel egy másik 1Gb-os modult és beleteszed a gépbeAz utóbbi tűnik jobb megoldásnak, ma már 1Gb-os modul a márkásabb fajtából sem olyan drága mint régen
Maximum 2Gb lehet a gépben
kelzsoca
YODA mester
#4801
kelzsoca
Nekem csak sima kis kábel van otthon (igaz ez lelógna
) ha kell dobj egy privit!
panizzi
Az MSI hivatalosan 1 év garanciával adja a Wind-et, az hogy vannak boltok ahol 2 évvel látod, egy olyan üzleti fogás amivel a kereskedő odacsábítja magához a vevőket (tehát ténylegesen 2 év valahol, csak a másik 1 évet az adott bolt állja és nem az MSI)
kelzsoca
miniapu
#4784
Mondjuk neked mint "gyűjtőnek" el fog férni a Wind is otthon
Esetleg ha veszek valami gépet cserélhetünk is egy időre
Nekem mindenképpen kell lassan valami gép, igaz nekem dolgozni kell, szóval az árát elég hamar vissza is hozza majd
FPéter
Nem az 1.08-as BIOS-t akartad mondani? (vagy azt még nem javították ki?)
kelzsoca
miniapu
#4725
"Először is, mi az hogy csak egyszer kezdhetem el? Miért nem akárhányszor? Semmiféle technikai okát nem látom ennek a korlátozásnak. Ergo: ez bizony a gyártócég hibája."
A dolog lényege hogy hibás lett a telepítő, mivel hirtelen megszakadt, ezért hiába is kezdte ujra, nem tudta indítani a telepítést! (olyan lehet ez mint amikor firmware-t frissítesz mondjuk egy alaplapon és elmegy az áram)
Ez egy annyira ritka jelenség hogy még sehol nem olvastam még a külföldi nagy fórumon se hasonlót!
kelzsoca
Mivel páran priviben megkerestek az aláírásomban szereplő külső usb-s optikai szettel kapcsolatban, (valós képet követelve
) ide is betennék pár képet!
kelzsoca
Ebben én is egyet értek!
Ha hivatalos forrásból, garancialevél, számla stb.. van akkor megéri kintről hozatni a terméket!
Én is vettem egy Dell axim X51-es pda-t, használtam fél évet, és haszonnal sikerült eladnom itthon (nemzetközi garancia volt rá)
Aki pedig úgy gondolja, vegye meg a multitól
Sajnos kevés ember van aki meg tudja rendelni, hozatni külföldről a terméket, és nem tud mit csinálni megveszi drágábban
aramis00:
Én úgy tudom tudja kezelni egyszerre a két eszközt.
kelzsoca
miniapu:
Garanciát csak postán tudod megoldani, visszaküldöd a terméket, kis dolognál ez még elmegy mert olyan 2500Ft körül visszamegy egy kis cucc, de volt olyan hogy nekem is vissza kellett küldenem egy nagyobb doboz cuccot és a legolcsóbb nyomkövetéses csomag több mint 20 ezer volt (azért kell nyomkövetés mert könnyen nyoma vész a csomagnak)
pontosan emlékszem Hong-Kong volt az uticél azon belül Fo Tan. Shatin -
kelzsoca
Inkább így:
kelzsoca
Lord Myn
#4590
Hát lehet hozzá venni boltban olyan 20 körül mennek az LG is társai usb-s írók!
Vagy megnézed az aláírásom és priviben megkérdezel
Kata7806
Van még egy szabad hely, tehát még 1Gb-ot lehet beletenni
A speedstep-et pedig használjátok, mert azzal növekedhet a készenléti idő (akksi használat esetén)icezozo
Memoria bővítésen felül akár nagyobb merevlemezt is lehet bele tenni, de kicserélheted a wifi kártyát is
kelzsoca
Arra a 90$-os gépre gondolsz, nem lehet tenni semmit, van egy beágyazott egyedi linux szerű valami rajta és ennyi, mondjuk 1Gb belső tárra nem is igen férne több!
A processzor is egyedi 400MHz-en dübörög![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Az alap dolgokkal fel van szerelve szoftver téren, de ne gondolj itt nagy nevek szoftvereire hanem amit a kínaiak alkottak és pakoltak fel rá!
kelzsoca
miniapu
#4495
Részemről nincs harag, miért is lenne, egyébként azért vannak a beszúrható smiley-k hogy azzal ki tudod fejezni éppen milyen mondanivalója van egy mondatnak vagy gondolatsornak, mert ugye lehet kétértelmű is!
Én teljes mértékben megértem amiről itt szó van és beszélsz és érvelsz mellette, de ezt a gondolatot nagyon sok mindenre át lehet vetíteni:
pl: a Tesco is árul 99ft-ért kenyeret és mégsem zárnak be a pékségek stb..
kelzsoca
miniapu
#4489
Maradjunk annyiban, hogy ezt nem te döntöd el.
Egy kicsit fogd vissza a stílust mert ez a fajta viselkedés itt nem jön be
ugyanazt tudja vele csinálni a felhasználó mint a többi mini-notesszel
Ezt azért egy kicsit gondold át, mert lehet rosszul gondolod, de kérdezd csak meg itt a topicban hogy az árat is figyelembe véve ezt vagy inkább mégis a Wind-et választanák mindennapos használatra az emberek!
kelzsoca
Szívesen, nincs mit
Most nézem:
Amilo Mini: a Fujitsu Eee-je
Hát a fuji mérnökeit elküldeném valami továbbképzésre, ez a netbook a frédi-béni időkben biztos sláger lenne, de most 2008-at írunk ébresztőőő!
Mind kinézetben mint technikailag szegényes
60GB és 3600RPM
mi ez? ha leszedem a vinyóról a borítást a vidéki szél is többet forgat rajta
kelzsoca
kalapocska
#4460
Ha lejönne szépen, egyben az sem lenne gond
kelzsoca
kalapocska
#4445
Garanciával kapcsolatban:
idézet egy korábbi hozzászólásból:
"most beszéltem az Albacomp központi szervízzel, azt mondták hogy minden további nélkül elvégezhető a RAM bővítés otthon is, ha bármilyen garanciális probléma van akkor úgyis hozzájuk kerül a készülék és ha nem a ram szakszerűtlen beszereléséből adódik a probléma akkor természetesen a garancia érvényességének lejártáig javítják"
Ram: hát ehhez igazán nem tudok hozzászólni, ugye a gépbe max még 1Gb-ot tehetsz, ami szerintem ddr2 667MHz max (igen tudom volt aki már tett bele 800MHz-es memóriát is), márkára, kingston, kingmax, samsung stb..
Páran már cseréltek memóriát, nem nagy dolog
neten is találsz róla videókat! -
kelzsoca
kalapocska
#4441
Mit szeretnél tudni a memória bővítéssel kapcsolatban?
kelzsoca
Azért az az ár egy kinti ár, mire ide behozod már nem annyiba fog kerülni
Az sem mellékes ha valami gond lesz a cuccal és vissza kell küldeni nem lesz olcsó mulatság!
FefeeX:
arra érdemesebb egy külső keret meg egy asztali író...
Hát a keret meg az író súlyban már majdnem üti is a wind kisgép tömegét, és azért azt cipelni stb..
kelzsoca
Zalaymate
#4401
Ugye azok amik vannak szettek nálam alapból cd-olvasó van!
Namost van akinek ez elég, de ez szerintem is kevés!
Ezért mondtam hogy tudok segíteni egy megfelelő író választással (hp, toshiba, pioneer, sony stb.. szokott lenni) vagy dvd olvasó combo-t is tudok hozzájuk adni! -
kelzsoca
stefanitsr
#4336
hát 649$ ebben az ársávban az nem fér bele
kelzsoca
Asus N10 több változatban fog kijönni!
Ahogy nézem ez lesz az alapmodell: -
kelzsoca
stefanitsr
#4322
Igazából minden annyit ér amennyit adnak érte!
Én elég régóta Vaterázom (is) és láttam már sok furcsa dolgot, szóval biztosan lesz aki megveszi azon az áron is
kelzsoca
Lassan már csak off hozzászólás érkezik!
kelzsoca
Asus N10
kelzsoca
A Samsung is készített gépet ami igaz nem netbook hanem inkább a MacBook Air ellenfele lehet!
Érdemes megnézni, nem is olyan rossz!Ha most Exy itt lenne
kelzsoca
the N10 is equipped with GeForce 9300GS and Intel N270 processor.
kelzsoca
Szerintem természetes dolog hogy mindenki próbálgatja a kisgép határait!
kelzsoca
elkurtuk
#4192
Valahol a kettő között próbáld, mivel most asztali-n megy az energia séma ezért tartja maxon a procit!
Biosban kapcsold be a speedstep-et (azt nem is kell piszkálni) és válts át, hordozható/laptop sémára és úgy nézd meg!Everest-el pedig figyelemmel tudod kísérni hogy alapon és terhelést adva hogyan viselkedik a procc!
kelzsoca
Alukard
#4076
Mindenkinek ezt a választ küldik ki, tehát a gép megbontható, alkatrészek cserélhetőek, de ha esetleg meghibásodik valami a gépben és azt az új komponens okozza akkor a garancia érvényét veszti!
Idézet egy korábbi hsz-ből:
"Amennyiben a bővítéshez megfelelő memóriával, és szaktudással rendelkezik, az esetben a bővítést Ön is elvégezheti.Ha 2 éven belül a notebook-ja meghibásodik, és a hiba nem a bővítésből adódik, gépét garanciálisan javítjuk."
kelzsoca
Hát ezek a problémák a wind körül
Én megvárom a Lenovo vagy az uj Asus N10-es gépet és valószínűleg ezekből kerül ki a győztes gép, amit meg fogok venni
kelzsoca
Ajánlom mindenki figyelmébe az : Elephant Dreams videókat:
kelzsoca
Talán ez:
kelzsoca
Sajnos ebben nem tudok neked segíteni (nekem még nincs gépem) de ebben a topicban páran már írtak ilyen jellegű kérést a cég felé (kicsit olvass vissza) és mindenki megkapta az engedélyt, talán tőlük kellene érdeklődni, vagy segítséget kérni, mit és hogyan kellene ezt elindítani!
Közben ezt találtam:
kelzsoca
stefanitsr
#3850
Külföldi fórumokon olvastam hogy az Intel-es kártyát tették bele a gépbe
kelzsoca
stefanitsr
#3848
Intel 4965AGN Wireless card
Dell 1500 802.11n cardÉn ezeket a kártyákat olvastam, hogy mennek a gépben!
kelzsoca
kelzsoca
kelzsoca
Atikusz
#3762
A többnyelvű számítógép-használatot a Windows XP és a Windows 2000 egyaránt támogatja a Windows XP Multilingual User Interface Pack, illetve a Windows 2000 többnyelvű változata révén. Ezek a kiegészítők lehetővé teszik a felhasználók és a rendszergazdák számára, hogy a felhasználói felület (menük, párbeszédpanelek és a súgófájlok) nyelvét átállítsák egyik nyelvről a másikra. A csomagok nyelvi forrásokkal egészítik ki az operációs rendszer alapösszetevőit, a rendszermag bináris fájljait azonban nem módosítják.
kelzsoca
exy(* A felhasználó jogait az Alapelvek sorozatos megsértése miatt végleg felfüggesztettük!)
Szerintem hallunk még felőle
kelzsoca
Kijön még több gyártó több modellel is ez biztos, sokan várják, várjuk, de belső felépítésben nem várható nagy változás, az összes eddig bejelentett, de még nem kapható modell az Intel Atomjára építkezik!
A bejelentett modellek várható árai ígéretesnek mutatkoznak, de mire hozzánk elérnek gyanítom hogy valahol a wind áránál fognak megállni (remélem nem lesz igazam
kelzsoca
mormogipapa
#3586
És hogy látja az SD kártyát?
mint külső eszközt vagy mint usb-s eszköz, cserélhető adathordozó?
Keyser Söze:
1. a Wind-ben lévő BT egyszerre több készüléket is kezel? (pl.: BT egér, BT füles)
Azt kellene tudni hogy a wind-ben található bluetooth modul támogatja -e a Multipoint technológiát!
2. tapasztalotok szerint, -ha van ilyen irányú- cordless egerek közül melyik az energia takarékossabb a BT vagy a rádiófrekvenciás?
Valahol egy szinten lehet a kettő!
ezt már kérdezték előttem, de nem találtam erre vonatkozó választ , Na a lényeg, hogy nekem is szükségem lenne minnél több helyre a HHD-n, de nem akarom azt egyenlőre kicserélni.
Venni kell egy külső (usb-s) merevlemezt, vagy le kell teljesen pucolni a HDD-t és újra kell particionálni, úgy ahogy neked megfelel.
kelzsoca
mormogipapa
#3581
Kell egy külső optikai meghajtó és nem kell bajlódni!
Nézd meg az aláírásom és cselekedj
Szóval mit szeretnél?
SD kártyáról feltenni egy win-t?
- ZBook Fury 17 G7 17.3" FHD IPS i7-10850H RTX 3000 32GB 512GB NVMe ujjolv IR kam gar
- ASUS Vivobook 15 - 15.6"FHD IPS - i5-1335U - 8GB - 512GB - Win11 - 1+ év garancia - MAGYAR
- Thinkpad P17 Gen1 17.3" FHD IPS i7-10850H RTX 3000 32GB 512GB NVMe IR kam gar
- Apple MACBOOK PRO - M4 Pro - 14 Eladó
- Asus Zephyrus DUO 15 SE Ryzen 9 5980HX/32GB/RTX 3080 16GB eladó
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone 16, Apple iPhone 16e, Apple iPhone 16 Plus, Apple iPhone 16 Pro
- Xiaomi 13T Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GeForce RTX 2060 (OEM HP) Garanciával
- iPhone 15 Pro Max 512GB 87% Esim-es verzió (3hónap Garancia) Kijelzőn pici folt!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro 64GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3565
