kelzsoca
Köszönöm a válaszokat, sajnos én sem találtam sehol ilyen fedlapot, így valószínűleg marad a skin
kelzsoca
Üdv urak!
Van egy MSI Wind U100-as pink notebook, barátnőm használja, ma sajnos leesett, és a felső fedlap megkarcolódott több helyen.
Ez a fedlap cserélhető?
Tudom vannak ezek a notebook skinek, de ha ilyen árban egy új vagy nem karcos fedlapot tudnák szerezni az jó lenne (lehet fehér és pink színű)
Esetleg valakinek tipp, hogy hol tudnák ilyet beszerezni?
kelzsoca
Szinte tudtam hogy nem teljesen igaz ez a visszamenőleg is érvényes 2 év garancia
kelzsoca
BloodRay
#8439
Jelen pillanatban még rajta van az egyik csavar felett a matrica (tehát a gép bontva még nem volt) viszont a hdd-n sok fontos dolog van, amit nem szívesen hagynék elveszni!
Ha jól tudom elvileg szétszedhető a gép, mert a hdd-ről le kellene mentenem mindent, ettől még a garanciát nem fogja elveszteni!?
kelzsoca
Probléma a következő:
Adott egy MSI Wind netbook, ami a mai nap reggelén még semmi problémát nem jelzett, szépen ki lett kapcsolva, ma viszont este barátnőm be akarta kapcsolni és se kép se hang, semmire nem reagál, semmi led nem jelez, tehát nem kapcsol be!
Égett szag, vagy egyéb érezhető, látható sérülés nincs a kisgépen!
Mivel én nem vagyok ott, ezért mondtam neki vegye ki az akksit és tegye vissza, hátha csak ilyen jellegű a dolog, de ezt próbálva sem megy!
Kérdésem tud valaki valamit mondani ezzel kapcsolatban?
Illetve a szervizen kívül valami megoldás még?
kelzsoca
Továbbá, ha nem használsz erőforrás igényes alkalmazást, és a biosban be van kapcsolva a speedstep magától is leveszi a proci órajelét neked
kelzsoca
Norton ghost-tal hogyan tudom lementeni a rejtett recovery particiót?
kelzsoca
Most sikerült vennem egy kis wind-et használtan!
Fent van az XP, kérdésem az lenne hogy vissza tudom állítani a rendszert a recovery partícióról valami módon?
Most olyan helyen vagyok ahol se pendrive, se optikai meghajtó nincs
kelzsoca
magnusheron
#6588
Esetleg lehet-e csatlakoztatni valamiféle WIFI erősitős antennát amivel erősebben vagy több hálózatot is befogna?
Nem lehet, alternatív megoldás ha veszel külső usb-s wifi adaptert (szerintem ritka de akad olyan is amihez akár még külső antennát is lehet csatlakoztatni)
kelzsoca
Nos, ha szerencséd lesz valóban itt lesz hamar, de belecsúszhat ellenőrzésbe is!
Adott napon megvan hogy X csomagot meg kell vizsgálni és különösen figyelnek a Hong-Kong és társai csomagokra
Itthon durván 2-3 heteket ülnek a csomagon a csomagkicserélőben, ha olyan kedvük van felnyitják, nézegetik, megszámolják stb..
A teljes értéket sosem szabad a csomagra íratni, mert különben csúnyán lehúznak
A pontos kifejezés pedig amikor jön a határozat: VÁM és nem közösségi adó kiszabása!
Itt fizeted ki a vámot+adót is, amit aztán ha postán érkezik a csomag a postásnak kell kifizetni!Én heti rendszerességgel rendeltem régen Ebay-ről és volt olyan csomag ami 1 hét alatt is megérkezett hozzám, és volt ami nem
És küldtem is vissza pakkot, az aztán tényleg szívás (és lehúzás egyben) -
kelzsoca
Windsurfer
#5365
Szerintem nagy valószínűséggel menni fog, mit lehet tudni milyen a rack?
Márka, típus stb..Vagy viszel tőlem ilyen szettet:
Ezzel minden IDE/SATA belső egységet rá tudsz kötni a gépre usb-n keresztül!
kelzsoca
Windsurfer
#5363
Ha a gép felismeri a racket mint usb-s eszközt akkor igen!
kelzsoca
Aki nagyon várja már a 2 magos atomot netbook-ba egy kis hír:
A lényeg netbook-ba nem szerelnek dual atom processzort csak asztali gépbe!
kelzsoca
Igaz hogy nem egy Wind, de mondjuk árban is van (tudom tudásban is) nem kis eltérés
34.900 vs. 89.000FtÉn azért vettem mert gondolkoztam hogy összedobok egy letöltőgépet (atomos alaplap stb..)
De ez a kisgép most olyan áron volt elérhető, amire azt mondtam hogy megéri megvenni, ennyiből talán meglenne egy kis asztali gép is amihez monitor is kell+hely ahová teszem
(+fogyasztás ugye) és a kisgép fogyasztása maximum 22W (a mai villanyárakat figyelembe véve jónak mondható) és ez mellett könnyű és ha akarom hordozható is, ha valahová megyek üzleti útra viszem magammal és útközben is online tudok maradni, ami azt jelenti hogy elég gyorsan visszahozza az árát
Ez mellett egy Wind vagy nagyobb Asus még mindig a tervek között szerepel
eLioT84
Privát ment!
kelzsoca
Először is azt kell mondjam ilyen adapterem nekem is van DE nem fogod tudni használni egyik kisgépben sem mivel ez IDE csatolós amit te linkeltél a kisgépekben pedig SATA csatolós a háttértár!
A mai napon szerintem egész jó áron rendeltem egy Asus Eee 701-es kisgépet!
kemény 34.900Ft-ot fizettem érte, természetesen ez bruttó ár, boltból 2 év garival!Annyi hogy nincs hozzá OP rendszer, de majd megoldom valahogy
kelzsoca
Adamka1999
#5262
Csapj az asztalra, mert annak mindjárt 1 hónapja!
Ha csak vársz és vársz sosem fog semmi történni, nyúzni kell őket, vagy kérni kell hogy az egész gépet cseréljék ki!
kelzsoca
sine_morbo
#5154
Irtam mailt, de itt is mutatom:
kelzsoca
Szerintem teljesen normális, az asztali procidon meg gondolom brutál nagy borda közvetlenül a procin+venti!
A Windnél csak hőelvezető lemez van és egy kis ventilátor kavarja a levegőt oldalt!
Az egész egy kis helyre van bezsúfolva, míg az asztali gépnél bőségesen van hely+gondolom vannak ventilátorok a házban (friss levegő be, meleg levegő ki stb..)Tehát így kell nézni a dolgokat és már nem is sok a 67C sem
kelzsoca
(kicsit félek,h. valami gázost kaptam...ezen nem is volt recovery partition, előre telepített xp pro volt rajta, testuserrel...gondolom valami letesztelt gépet kaptam?
A tesztelésre használt XP-t látod most, csak nem volt idő levenni és feltenni a home változatot a gyárban, senki nem nyúlt a gépedhez, a kapott lemezen ott az XP fel kell telepíteni!
kelzsoca
Vagy veszel egy netbookot otthonra +külső dvd-t kelzsocától
Köszönöm az ajánlást
sine_morbo
A kérdés két féle:
-netbook vagy szubnoti? Azaz mennyivel lesz jobb/rosszabb nekem, ha a netbook+hangkártya(+esetleg tunerk) helyett inkább egy olyan szubnotit választok, ami ezeket tudja (és ami nem sokkal drágább, mint a fenti cuccok összköltsége)
-asztali gép helyett? Azaz mennyire fogom bánni, ha elsődleges gépként nem egy desktop, hanem egy notim lesz, vagy baromira nem fog feltűnni a különbség, hiszen marad a régi képernyő, bill+egér, stb.?netbook vagy szubnoti?
Ha ki tudod használni és úgymond "visszahozza" az árát akkor még subnotit is nézhetsz magadnak (az MSI-nek is van)asztali gép helyett?
Előny a hordozhatóság, hátrány a netbook minimálisan bővíthető -
kelzsoca
vadkörte
#5102
És mi szól az 1000H ellen (a 6 cellás akksi?)
Másodgépnek szerintem is elég egy netbook, nálam a hordozhatóság, kis fogyasztás, hosszú akkuidő elsődleges, ezért egy 6 cellás akksival szereltebb gép jobban jönne
Marc71
Csak jönnek a hírek mindig új és új gépekről, hozzánk majd talán egyszer ideérnek, elnézve a durván 94 ezer forintos kinti árát, itthon drágább lehet mint egy Wind
kelzsoca
"és kidobják a 120-160as vinyós, 2giga ramos, 6cellás akus msi wind 101 -et mondjuk vista home-al"
Ha ez még így is lenne lesz egy "kis" felára!
Mivel az általad linkelt gépet is lehet windows xp home-al választani, nemtudom ezt hogy tudják megoldani ennek tükrében:
A Microsoft a rendkívül olcsón (célpiactól függően 16-22 dollárért) adott Windows XP licenc elérhetőségét bizonyos korlátokkal tette csak lehetővé, így egyebek mellett megszabták a kijelző maximális méretét, a beépített háttértár és a memória kapacitását, valamint a processzor maximális teljesítményét. A rendszer a speciális licencszerződés értelmében így maximum 10,2 hüvelykes képátlójú TFT-vel, 1 gigabájt memóriával, 1 GHz-es órajelű processzorral (kivéve egyes, Intel Atom és a VIA C7-M processzorokkal szerelt modellek) és 80 gigabájtos merevlemezzel rendelkezhet.
Azóta már a háttértár méretén engedtek kicsit, ezért jött ki az MSI Wind is 120Gb-os HDD-vel!
kelzsoca
marcelpres
#5076
kelzsoca
Hát igen, kellene a nagyobb akksi
Igaz hogy nincs netbook-om (még) de az biztos csak akkor fogod érezni a +1Gb memória előnyét ha olyan memóriaéhes feladatot futtatnál, esetleg több program futna egyszerre, tehát amikor alapesetben kifutnál az 1Gb-ból
(vagy Vista használata mellett) -
kelzsoca
Igen, elmondásod szerint valóban én sem látom szükségesnek bővítését a gépednek
Viszont mint te is tudod minden embernek mások az igényeik, a bővítés sem erőszak, csak egy lehetséges megoldás ,ha esetleg az alap kiépítés valamiért nem felelne meg az igényeknek
Viszont még mindig nem tudtam dönteni hogy Wind-et vagy Asus 1000H-t vegyek saját használatra!
kelzsoca
Valaki nem akar hdd-t bővíteni a wind-ben?
Ha igen nézze meg az aláírásom
kelzsoca
Mindenki várja, de senki nem tudja
Valahogy így lehetne összefoglalni a 6 cellás akkumulátor témát!
Jövő héten biztosan nem fog jönni, de lehet utána sem
Még külföldön is hiánycikk, gondolhatod nálunk mi van
Ha valakinek sikerülne is szerezni abban biztos vagyok hogy kihasználja a helyzetet és méregdrága lesz! -
kelzsoca
Mindenre van topic:
kelzsoca
Gabor970
#4978
Ebben a topicban annyira nem de van még 2-3 általa látogatott topic is, és milyen meglepő hogy újoncként azonnal abban a topicban is megjelenik amit Exy indított el!
Még csak 10 napja regisztrált több mint 200 hsz.A másik pedig az adatlapon a mail cím, a régi exy@lajt.hu az új pedig miniapu@apu.hu
Jellemző az ingyenes, kis szolgáltatónál rögzített mail cím is!
De ezen kívül a mondanivaló, a stílus és a többi!Légy üdvözölve kedves Exy barátunk
kelzsoca
miniapu
#4972
Ezen a ponton már világos a szándékod. Személyeskedéssel, uszítással történő topikrombolás. Kezet foghatsz kelzsoca haveroddal. Már ha nem egy fikanickje vagy....
Moderáááááááááááátor kerestetik
Na jó elárulom hogy az összes eddigi itt megszólalt emberke én vagyok, egyszerűen unatkozom és naponta több száz hozzászólást írok mindhárom fórumba (persze egyedül nem megy így a veresegyházi asszonykórus is besegít
kelzsoca
kalapocska
#4964
Amihez xp-t adnak az hulladék, amihez vista jár azzal pedig nincs gond
És akkor kollegádnak sikerült az 5 gépből 1-et kiválasztani amivel nincs gond?
kelzsoca
reden87
#4901
Azért lássuk be az 5000Ft nem akkora összeg, hogy ezért ne egy boltban vegye meg bárki a gépet, a használt gép mindig zsákbamacska, bármely keveset is, de használt!
A vevőben sok kérdés felmerül, amit ha megkérdez az eladótól vagy igazat mondd vagy sem
Miért adja el?
Van hibája esetleg?
Mi lesz ha elromlik? stb...Ezek bizonytalanságban tartják a leendő vevőt és a többsége nem fog kockáztatni, inkább vár míg az általa kiszemelt gép olcsóbb lesz, esetleg akciós, talán valahol megvásárolhatja hitelre stb..
Pár éve részt veszek az internetes kereskedésben (vatera, teszvesz stb..) nem okoskodásképpen mondtam el ezeket, hanem azért hogy gondold át újra ezt az árat, nyilván nem akarsz bukni (sokat) az üzleten, és a vevő is természetesen olcsóbban szeretné, valahol a kettő közé kellene belőni az árat és biztosan lenne rá jelentkező
kelzsoca
Lenne egy eladó 120Gb-os Toshiba notebook merevlemezem, ha esetleg valakit érdekelne keressen meg priviben!
kelzsoca
Egy másik fórumban írtam ezt:
Voltam ma egy MM-ban és megnéztem az 1000HD-t, sajnos 1000H nem volt!
Igy az 1000HD-t kínoztam kicsit![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
A 2 év garancia, 6 cellás akku, jobb wifi igen kedvezően hangzik!
Maga a gép tetszetős, jól összerakottnak tűnt, valahogy feketében elegánsabb hatást kelt (legalábbis nekem) illesztések jók, nem recsegett, ropogott
gombok, tapipad megfelelően működtek(igaz ebben 900-as cerka volt, de sebességben nem lehetett érezni) -
kelzsoca
Az első szériák még lehet, de nézd meg az Asus 1000H-t mondjuk élőben
Nem beszélve a 2 év gariról, a 6 cellás akksiról (már ha számít) jobb tapipad (már jobb)hanee
"Elvileg ha nem kapcsolnám ki az integráltat és belekerülne egy 2 GB-os modul, akkor mi történne? A 2 GB-ból 1 GB-ot látna, vagy az integráltat automatikusan lekapcsolja?
Ha nem kapcsolnád ki a integrált memoriát, és beletennéd a 2Gb-os modult egyszerüen nem történne semmi, a gép nem indulna el
Az integráltat csak kézzel tudod ki-be kapcsolni nem automatikusan szabályozza a rendszer.
- Arc Raiders
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Futás, futópályák
- Házimozi belépő szinten
- Okos Otthon / Smart Home
- Projektor topic
- EA Sports WRC '23
- Lenovo ThinkPad X240,12.5",HD,i5-4300U,4GB RAM,128GB SSD,WIN10
- Szép HP 15,6"FullHD,11.generációs Intel GOLD 7705(4X3,5Ghz)UHD VGA,8-16GB RAM,512GB SSD,Jó akku
- HP 15,6"FullHD ,8.gen. Core i5(8X3,6Ghz)R5 m430 2/4GB VGA,8-32GB DDR4 RAM,SSD+HDD,jó akku,szép áll.
- HP 15,6"FullHD,RYZEN 3(4X3,4Ghz),VEGA VGA,8-16GB RAM,256-512GB SSD,Jó akku,szép állapot
- Eladó/Lenovo X240 Ultrabook/I5-4300U/8GB DDR3/12,5"/!!!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- iPhone 12 64GB 100% (1év Garancia) Több színben is elérhető! - AKCIÓ
- Dell Latitude 7340 2-in-1 i5 13.gen, 16GB DDR5, 512GB SSD, QHD+ érintőkijelző, ÚJ ÁLLAPOT!
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro Max 64GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4584
- BESZÁMÍTÁS! 16GB SK Hynix 1600Mhz DDR3L memória garanciával hibátlan működéssel
