OLVASD VÉGIG ALAPOSAN MIELŐTT ÚJ HOZZÁSZÓLÁST ÍRNÁL!!!
apatyas
Korrektor
stratova
#14691
Elég érdekes az a Pavilion speci.. háromféle foglalatú processzorral jelenik meg. A dual-channelesnek ígért Carizzo-L helyett csak single channel támogatást ír ennél a gépnél, persze ezt majd meglátjuk mennyire fájó, ha biztosak a shader számok. Azon túl, csak a szokásos. 1db USB3.0, 31 / 41WHr akkumulátor, le merném fogadni hogy utóbbit a celeronos verzióhoz párosítják. Sóhaj. Ez is a szokásos szar gépösszeállítás.
Sz: inkább off legyen.
2. sz: az A8-6410 is ha jól emlékszem, 2.2 - 2.4GHz között tekert Cinebench alatt, nem épp látványos fejlődés. -
apatyas
Korrektor
Yutani
#14551
A DDR4 mindenképp benne van, a találgatás arra vonatkozott, hogy lesz-e mellette DDR3 is. Én így értettem.
(Ha ez DDR4-el jön, akkor a Zen vicces lenne 2016-ban DDR3-on.)
De mindkettő ugyanúgy 2016 Q3-ban várható, ez nekem szaglik. Ezen "Bristol Ridge" cuccost 95W maxratervezikcsiripelik, de a Zenre is azt mondták, hogy magas teljesítményre tervezik. Szerintem a kettő üti egymást. Azt mondod szegmentálás, egyet értek, annak nézne ki, de mégsem erre tervezték a Zen-t. -
apatyas
Korrektor
-=MrLF=-
#14549
Én is olvastam az imént.. És egyből kiszúrta a szememet a hibája:
8 GPU cores * each GPU core being formed of 128 GCN stream processors
= (le se merem írni, mennyi) stream processors. De ilyen eddig nem volt és a Tongában sincs, mindenhol 64 alkot egy core-t.On the GPU side the 512 GCN stream processors will be updated to the latest revision of GCN, similar to what was released with the AMD Radeon R9 285 Tonga GPU
Szóval, marad 512 stream processzor.so a shift from DDR3 to DDR4 could unlock GPU performance even further by boosting said memory bandwidth. Combine that with the improvements of the revised GCN architecture and the boost could be significant, maybe as much as 30 per cent.
Csak, hogy tiszta legyen a kép.Szerintem ez az egész cikk hápog. Miben különbözne a Carrizzo-tól? Ugyanúgy Tongás GCN-je lesz, ugyanúgy Excavator cpu magjai. Lesz rajta DDR4, az sokat számít. Mondjuk, így ezt tényleg több értelme van kihozni asztalra, mint a Carrizzo-t.
apatyas
Korrektor
marcus1
#14508
Igen, láttad. Fake volt, kíváncsiak voltak, hogy ellenőrzés nélkül átveszi-e mindenki. Pontosan így lett. Érdemes elolvasni:
overclock.net -
apatyas
Korrektor
Valdez
#14507
Igen, a korai cikkekben volt erről szó, utóbb viszont inkább arról hogy az energiatakarékosságra gyúrtak leginkább, és ezzel mobil eszközökbe valószínűsítették, (desktop teljesítményben nem hozna újdonságot, ahogy a Kaveri sem hozott).
Marcus: ha valid a kép az jó, próbáld meg visszakeresni, kíváncsiak vagyunk. De ha az AMD készítette a képet, akkor nem alap semmire sajnos, kísérletezni jobb foglalatos cuccon, mint egy beforrasztott APU-n..
A forrás a lényeg. Na, most már engem is befűtöttél
apatyas
Korrektor
Az imént olvastam ezt a jellemzést Notebookcheck-en:
"The Pentium T4200 is based on the Intel Penryn core and features 2 integer units, 1 floating point unit, 1 load unit, and 1 store unit in a 14-step pipeline."
A Bulldozer nem pont ugyanezt az utat követte? Kivéve, hogy alacsonyabb ipc-vel. Ezek után nem értem, hogy miért kellett annyit fikázni a modulos felépítést. -
apatyas
Korrektor
TRitON
#14353
Szegény FX-8350 ebben a vonatkozásban mármint lebegőpontos teljesítmény, még csak nem is a legjobb választás.. Valamelyik klasszikus felépítésű nemmodulos design többet is kihozna Flops/Watt, Thuban vagy Jaguar képében, kár hogy az előbbit se gyártják már kisebb csíkon.
apatyas
Korrektor
Sz_Imre
#14094
Szerintem első körben ez hülyeség. NVidia nemsokára 20nm-en gyártja a gpu-it, amennyire értettem akkor a mostani kaveri is inkább a gpu-s gyártástechnológiával készül: ergo, a carizzo legyártható lesz a 20-as sorokon. Ha van gyártási kapacitás.
A másik fele:
"Not sure if the 28nm nodes of Kaveri and Carrizo are fundamentally different or not. Most likely, since Carrizo promises a TDP of 65W (Kaveri high-end APUs are 95W products)."Na most, azonos gyártástechnológiával, vagy akár különböző de azonos méretűvel is, nincs az a csoda ami teljesítmény javulást és fogyasztás 2/3-olást lehetővé tenne. A kaveri is már egy energiatakarékosabb gyártáson készült.
apatyas
Korrektor
El akartam olvasni ezt: http://support.amd.com/us/Processor_TechDocs/48882.pdf, az IOMMUv2 leírása.
De vagy én nem látom, vagy leszedték. Megvan valakinek? -
apatyas
Korrektor
Úgy gondolom, az itt jelenlévő emberek a legkompetensebbek a kérdésemben:
melyik a legfrissebb elérhető amd mobil cpu család? Melyikek a PhenomII-höz hasonlóak?
Jól gondolom ha feltételezem hogy az M300-M520-ak ilyenek? mi más akad még?
(az itt várva-várt Llano és egyebek még sokára jönnek ha mostanában szeretnék venni, ugye?)
Az ide nem illő hozzászólások topikja:[link]
A topik témája:
Az AMD éppen érkező, vagy jövőbeni új processzorainak kivesézése, lehetőleg minél inkább szakmai keretek között maradva.
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 6, Samsung Galaxy Watch 7, Samsung Galaxy Watch Ultra
- szinteÚJ! Microsoft Surface Laptop 5 13.5" i5-1245U 16GB 512GB Alcantara 1év garancia
- MSI CreatorPro Z16P RTX A5500 TOUCH! (vapor chamberrel)
- BESZÁMÍTÁS! Asus Z170 Deluxe Z170 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Inno3D RTX 4070 Ti // ÚJSZERŰ // SZÁMLA // GARANCIA //
