enemy107
mAtThIaN
#7540
Nem szimplán az alaplapon múlik. A proci alaplap ram trio hogyan tud együtt dolgozni. nekem gyanús, hogy inkább a 65 nm-es technológiával nem stimmel valami.
Nekem két éve volt egy Giga P45-UD3 lapom, Crucial Tracerekkel, E5400-val, gondoltam beújítok, E8400-át próbáltam bele, és a biosig nem jutott el a cucc, pedig külön külön ment minden. Csak együtt a három nem.De legegyszerűbb megoldás amit a kollega javasolt az előző HSZ-ben.
Inkább egy ramot kivenni, mint még pénzt áldozni, meg procikat cserélgetni egy elavulóban levő technikában. -
enemy107
enemy107
mAtThIaN
#7495
Szerintem igen elérted. Valószínűleg már ezt a tuningot sem bírja a lap kiszolgálni próbáld meg kicsit viszább venni, szerintem meg fog szűnni az akadás. Vagy pedig:
Nem ismerem a lap biosát, de FSB-nek adhatsz feszt, 1.25V-1.3V, csak figyeld mennyire melegszik. Északi híd is kaphat 1.25 1.3V körül, procival fentebb is mehetsz ha tudod hűteni. 1.4V még bele fér. Csekkold le az északi híd hűtő bordáját mennyire meleg. -
enemy107
kicsipapucs
#7476
Szerintem wallos a lapja
enemy107
Inkább a 7400, mert a 2140 tuning nélkül 800FSB-n megy, a 7400 pedig 1066-on. De ha teheted akkor tegyél bele 7500-át, annak nagyobb az órajele. ezek a játékok szerintem elmennek az alaplapi VGA-val, ha nincs valami nagy shader, vagy DX igényük. Filmezni viszont jobb lenne hozzá egy VGA.
enemy107
A hűtő kérdés az attól függ, hogy mekkora feszültségen akarod járatni a procit, mind a 2140-et, mind a 7500-át. Alap feszre elég lesz ugyanaz a hűtő, alap feszes tuningra is. Videó kártyát érdemes venni, mert ha csak az alaplapit használod az kevés lesz már filmezéshez, és játékokhoz is. ( bár nem tudom milyen játékokra gondoltál) Konkrétan nem tudom milyen lap, de valszeg G31, vagy G41 es chipeset néztél.
enemy107
kicsipapucs
#7457
TX2-vel elég bátortalan voltam.
Szerintem ez a 11X333 minden Wolfinak megy alapfeszen
enemy107
kicsipapucs
#7455
enemy107
Redneck
#7450
Tudom hogy az. Nekem E6400as volt. Másik gépben E7400 van, mind a 2 9X400 ban ment, ramok 1000MHz-en cl5,ben, mind kettőben 8800GT volt. A 7400 300 ponttal kapott többet 3DMark06-ban, illetve egy két alkalmazással gyorsabban végez valamivel. 700Mb Winrar kb 10-20 másodperccel gyorsabb.
Az előbb sztem elírtam a proci szorzót, próbáld a legnagyobbal. Ha nem indulna akkor vedd le 11 re.
enemy107
Redneck
#7448
PCI Express frekit rögzítsd 100-on !!!!!!!!
Robust Graphics Booster AUTO
CPU Clock Ratio 11
CPU Host Controll Enabled
CPU Host Frequency 333
System Memory Multiplier 2.66
System Voltage Controll Manual
DDR2 OverVoltage Controll Amit a gyártó ajánl a ramnak, rá van írva valahova
FSB Overvoltage Controll Normal
CPU Voltage Controll ide rögzítsd ami az alatta levő sorban van normal CPU Vcore.Nagyon jó kis lap ez, tökéletes az ilyen kis FSB-s, nagy szorzós Wolfdale tuninghoz. Nagyon kicsivel gyengébb mint az E7500, megy ez is 400 FSB felett, de nem szereti. Nekem az E6400 Dual Core csak erőlködött. Szóval ez alá én nem vennék már másik lapot.
enemy107
Az a baj, hogy ha emeled a PCI frekit, kinyírod a VGA-t. Annak 100Mhz kell. Én sem hittem, amíg ki nem nyírtam egyet egy G31 es lapban. Ha tovább akarod emelni az FSB-t, tovább kell emelni a PCI frekit is ebben a lapban, vagy különben nem fog elindulni. Nem javaslok részemről még ennyi tuningot sem.
enemy107
Kgabi56
#7429
Nézz be a lapod topicjába, hátha tudnak valami okosat mondani. Szerintem esélytelen, én két alkalommal próbálkoztam ilyen lapban tuningolni, nem ment. Vagy várj egy kicsit hátha jön valaki aki tud valami okosságot.
C verzió, teszel fel képet a biosról, és megpróbálhatunk valamit kihozni. -
enemy107
nagyon nem egyformán gondolkozunk.
Adott egy 3.06GHz-es E6600-as proci, amiből két hónap gyakorlatozás után kitaposok egy 4GHz-es eredményt, illetve van egy 1.86GHz-es E6300-as, amit 1 óra alatt csúcsra tudnék járatni ha nem Hyper TX2-vel hűteném.Így csak 3500NHz jön ki belőle. Melyik a jobban tuningolható?
enemy107
Nem a fogyasztásról beszéltünk, hanem tisztán a tunnigról. Volt nekem is E6600-am 45 nanós. 400X9-ben elég komoly fesz emeléssel volt hajlandó menni. Amíg a 65 nanós E6XXX széria megfelelő lapban, olyan ramokkal, amiket szeret, majdnem mind viszi alap feszen, vagy alatta. A hőfokra írtam korábban, hogy a hűtő lesz a szűk keresztmetszet.
E6300 65 nanó
[link]E6600 45 nanós
enemy107
Az jó, az jobban lehet tuningolni, mint a 45 nanóst.
Nézd meg Core temp progival a vid-jét, terhelt állapotban, adjál hozzá 0,05V-ot, azt add meg neki biosban CPU fesznek. Utána emeld az FSB-t ameddig indul, vagy indul de fagy. Magyarul keresd meg a legmagasabb FSB-t hozzá. Ramokat oszd vissza, 1066MHz-nél ne menjenek magasabb órajelen először. Az sem lenne baj, ha 800-on próbálnád őket,
FSB-nek, (VTT, FSB overvoltage Controll, FSB Termination voltage, nem tudom hogy írja a biosod) adjál 1,2V-1.24V-ot. A többi fesz lehet auto egyenlőre. A ramnak rögzítsd a gyártó által megadott gyári feszt. PCI Frequency 100. Ha valami nem megy, akkor légyszíves tegyél fel képeket a biosodról, a feszültség beállítás részről. Használj Prime95-öt stabilitás tesztnek.A mag hőfokokat figyeld, jó lenne nem menne túl 62 fokon. -
enemy107
Az alaplapot nem igazán ismerem, az nForce chip nem tudom mennyire tuning barát. Ez ki fog derülni. Hyper Tx-el lehet tuningolni rajta, attól függ, hogy fesz emelésre mennyire melegszik majd a proci. Max hőfok-ra én 60-65 fokot mondanék. Mások ennél jóval bátrabbak, én nem szeretem ez fölé engedni a hőfokot. 1066-os ramokkal, ha a lap bírja, elég magas FSB-t el lehet érni. Nem az lesz a szűk keresztmetszet, hanem a lap, vagy a hűtő.A proci melyik E6400, a 45, vagy a 65 nanós?
Bloody-Mary: A leírtak alapján, ha a hűtő jól érintkezik, lehet hogy valóban a táp gyenge.
enemy107
kuimester
#7375
Szerintem el fog indulni benne, csak 1066FSB-n, azaz 266X7 1860 MHz-en.
djdds: Ha jó a hűtőd, meg a tápod mindenképp megéri, jobb lesz.
monguz1: Hogy érted, hogy nem megy bele? Mind a kettő LGA775-ös foglalat, jónak kell lennie bele. Ha a bios nem támogatja, akkor azt lehet frissíteni.
enemy107
barcaloki
#7369
Így a két 800as rammal, fesz emelés nélkül, 400 (1600FSB) 2.8 GHz, ha a proci, és a lap is bírja alapfeszen.
A 2X2 giga 1066-os rammal a maximumot ki lehet hozni, amit bír a konfig, de majd kiderül megy-e a 2X2 giga 1066-os rammal. Én azért adtam el a P5K-mat mert nem ment vele. -
enemy107
petivagyok
#7364
Én azért nekiállnék, hogy kiderüljön a gyári hűtővel mennyit lehet kihozni belőle.
enemy107
petivagyok
#7362
Hagyd 10-es szorzón, és az fsb-t állítsd 290-re, vagy pedig hagyd 10X300-on, és emelj a vcore feszen egy lépcsőt
ne kapkodj vele
400 fsb nem fog menni, a ramok miatt, 333 lesz a teteje..
enemy107
petivagyok
#7360
És úgy indult?
enemy107
soundcrazy
#7354
Az a lap nem fog menni 1600-as fsb-n.
enemy107
petivagyok
#7357
AI Overclocking manual
CPU Ratio controll manual, és a legnagyobb szorzóra.
FSB Frequency 300
PCI Frequency 100
DRam Frequency 667 MHz
CPU Voltage 1.1750V
CPU Voltage reference 0.63X
CPU PLL Voltage 1.5V
FSB Termination voltage 1.2V
Ez 3GHz-es beállítás. Ha elindul és stabil, emelheted az fsb frequencyt 5-10 esével, ameddig indul vagy indul de instabil. Gyári hűtővel nem fogunk feszt emelni neki.
Prime95-öt használhatsz stabilitás tesztnek.Legalább fél óra legyen. A mag hőfokot figyeld.60 fokból ne engedd ki.
enemy107
petivagyok
#7355
Core Temp nevű progival nézd meg a proci Vid-jét. Terhelés alatt, prime vagy everest teszt
fusson alatta. -
enemy107
petivagyok
#7351
Akkor ok. Ha meglesz gyere vissza.
enemy107
petivagyok
#7349
A processzorral nincs baj, viszont a lapod, ha az, ami a profilodban van, teljesen alkalmatlan erre.
enemy107
rola636
#7346
Nem a procival van a gond valóban. Igen 428-nál a ramok már 856MHz-en mennek.
Annyit megpróbálhatsz még, hogy lazítasz az időzítésen, de max pár MHz-et nyersz vele.
6-6-6-20 ban kipróbálhatod, de akkor amit nyersz esetleg + MHz-ben , az elmegy a lasabb időzítés miatt.
menj át a DDR2 tuning topicba amit linkeltem, yolan hátha tud valami okosságot a memó kérdésre. Valami jófajta tuning memókkal bentebb lennél.
PLL-t tedd vissza 1.5V-ra.
enemy107
rola636
#7337
Erre a kérdésre ebben a topicban
yolan fogja tudni a választ.
Én 24/7-re nem emelnék neki, főleg ha hűtő nélküli egyszerű 800-as ramok. Nem ismerem őket. Ki kellene próbálni majd mással is, amire használod, pl játék, az alkalmazásaid, ha úgy is stabil, kicsit hosszabb távon, mint fél óra, akkor lehet próbálkozni.
Sok , szerintem már nincsen bennük, de töltsél már egy cpuz képet, amin a ram fül van. -
enemy107
rola636
#7334
Ott minden jó, illetve ha gondolod a C1E bekapcsolhatod, az energia gazdálkodás, ha nincs erhelve, vissza veszi a proci szorzóját legkisebbre.
A prime-ot hagyd rajta legalább fél óráig, ha lefut hiba nélkül, és a mag hőfokok is rendbe vannak, akkor emeld az fsb-t tovább, ameddig indul, és ott is teszt. Keresd meg a legmagasabb fsb-t amin stabi ezekkel a beállításokkal.szerk:
A ram lesz a szűk keresztmetszet.
enemy107
rola636
#7332
A ramokra, vagy a csomagolásukra rá van írva, ha nincs a gyártó oldalán.
Előbb nem írtam , de valószínűleg ez a 425 körüli fsb lesz a vége max, mert a ramok ilyenkor máris 850MHz-en mennek
Akkor fsb strap 333, a ramokat 533, vagy 667MHz-re állítsd, és úgy emeld az fsb-t, az húzza magával a ramok órajelét. -
enemy107
rola636
#7330
A ramok nem jól vannak vissza osztva. FSB Strap to north bridge 400, és úgy állítsd be 800 MHz-re. Ez a kisebbik probléma, a nagyobbik a sok auto fesz. Én előlről kezdeném az egészet a helyedben.
PCI frequency 100
CPU PLL 1.5V
FSB Termination 1.2V
Dram Voltage a ramnak a gyártó által javasolt feszt rögzítsd
North bridge voltage 1.2V
Load line calibration kapcsold ki
A többit egyenlőre hagyd auto-n.
Ez durván alapfeszes beállítás.
A procit is tedd alap feszre, és úgy kezd emelni az fsb-t, ameddig megy. Ha elakadtál szólj.
Tesztnek prime95, vagy Intel burn teszt, a hőfokokat nézzed folyamatosan. -
enemy107
enemy107
D.Orion
#7319
420-450-ig fsb-ig mennek azok a lapok. És amit előbb nem írtam, a 65 nanós jobban melegszik, avval is számolni kell. Én nem cserélném le a procit, két fórumtárs ilyen lapját tuningoltuk nem rég, mind a kettő kerek 416fsb-ig bírta. Az cirka 3200MHz 6750-el, de max 3500MHz, de az már szerintem kétes. Ha C2D procit szeretnél, miért nem nézel E7XXX, vagy E8XXX sorozatot. Nem sok diffi van már az árban, és azok jobbak. (persze nem helyetted akarok dönteni, félre ne érts, jó a 6750, de én nem venném meg)
enemy107
D.Orion
#7317
elég jól megy mind a kettő alapfeszen.
A 6750 viszont jóval magasabb FSB-n, viszont kisebb a szorzója.
Ebből következik, hogy ha magas órajelet akarsz, az fsb-t kell emelni. Az alap fsb 6750-nek 333 (1333MHz) 8-as szorzóval. Ha tuningolni akarod, egy nagyon jó P35, P45,-ös lap kell alá.5XXX sorozat 200(800MHz) az alap, így egy olyan lapban is jól tuningolható, ami nem bír magas fsb-ket, tehát már egy G31-es gigával is ki tudod hozni a maximumot belőle. -
enemy107
BeerBier
#7297
Állítsd be 400FSB-re, a ramokat 667-re oszd vissza.
Multiplier factor legyen 8. 9-es szorzón valszeg nem fog menni 3600-at, de megpróbáljuk a 450X8-at.
CPU Core Voltage 1.3750V
DDR2 Voltage itt rögzítsd a gyártó által ajánlott feszt a ramoknak.
CPU VTT Voltage emeld fel 1.24V-ra.
ICH marad 1.5V-on.
MCH-t told fel 1.3V-ra.
Ha ezek megvannak kezd emelni az FSB-t, tízesével, amíg indul, ha nem indul, vagy fagyi van, akkor vegyél vissza az FSB-ből 3-at, és teszteld hogy stabil-e. -
enemy107
BeerBier
#7292
1:1 ben hajtod őket, tehát 400FSB-nél mennek 800-on.
Ha emeled az FSB-t, az ugye húzza magával a ramok órajelét is. Lehet ezért nem tudsz 400 fölé menni stabilan. 400 FSB-nél 667MHz-re próbáld beállítani őket, és úgy emeld az FSB-t tovább.
Ha tennél fel képet a biosról, az sokat segítene.
enemy107
BeerBier
#7285
igen, ott még több fesz kellene, csökkents a szorzón.
találd meg a legkisebb feszt amin elmegy stabilan 8X400-ban, és utána kezd emelni az FSB-t, és vele a Vcore-t, de csak kis lépésekben amennyi kell.
ramokat ne felejtsd el visszaosztani.
Most nézem 3X2 giga ramnál, valszeg kell adni az északi hídnak is plusz feszt,
lehet azért kékképernyőzött. -
enemy107
BeerBier
#7279
1.4V környékén járathatod, ha tudod hűteni. 62-64 foknál, ne nagyon engedd tovább a mag hőfokot. Inkább csökkents akkor feszt, meg FSB-t.
Most 8x400 FSB-n megy,alapfeszen,de pl ha a szorzót nem fixálom,már 360-on hibázik..
Ezt nem tudom értelmezni. Hogy érted, hogy ha nem fixálod a szorzót?
enemy107
enemy107
alibaba7
#7274
Szerintem a lapodnak annyi a vége, nem a procinak.
Erre utal az, szerintem, hogy a bekapcsolásnál újraindult. Kevés volt a fesz az FSB-nek.
Megemelted a terminationt, ezért szűnt meg.
Ha emelsz még a Vcore-on (próbából) és nem megy nagyobb FSB-n, akkor a lap nem tud többet. -
enemy107
Alul feszelve ennyi jött össze. [link]
VTT-hez, refekhez, csak 500 felett kellett nyúlnom.
Jó kis procik.
Itt még dolgozott, net ment , játék már nem:
[link]A teszteket pont a hyper tx2 miatt kellett befejeznem a hőfok miatt. Ha teheted vegyél rá erősebbet megéri. De E8XXX sorozatnak a nyomába sem ér sajnos.
enemy107
alibaba7
#7264
Annyi a teendő, hogy emelj a Vcore-on, mondjuk 1.35V-ra. Ha ez megvan kezd emelni az FSB-t ugyanígy ahogy eddig. És teszt hogy stabil-e. A lapod valószínűleg hamarabb FSB wallos lesz mint a proci. Ha nem akar a Vcore fesz emeléssel nagyobb FSB-n menni, emeld a Termination-t 1.22V, vagy 1.24V. Figyeld a hőfokokat..
"Viszont a korábban jelzett bekapcsolásnál újraindulós jelenség ismét előjött..."
Erre nem tudok magyarázatot. Kérdezz rá a lap saját topicjában. Lehet a táp gyengélkedik.De ez csak tipp.
Nem tudom az a fajta paszta mennyi időt bír, ha van, érdemes kicserélni. -
enemy107
alibaba7
#7261
Akkor 345-ön próbáld meg, az már valószínűleg stabil lesz. Teszteld ki, melyik az a legmagasabb FSB ahol stabil a gép.
Ha stabil a gép legalább fél óra prime-al, akkor szólj. Emelünk majd egy kis feszt, meg FSB-t.
A tuning nem lutri, hanem pontos feszültség beállítások, és sok-sok teszt. Ésszerű, stabil túlhajtás a lényeg.
Jorus írása, hasznos nagyon.
58-59 fok nem vészes, de alap feszen, Scythe hűtővel kicsit sokallom. Hővezető pasztát mikor cseréltél? Hűtő jól van rögzítve?[ Módosította: Grafiqs ]
enemy107
alibaba7
#7258
AUTO feszen nem szabad tuningolni. Túlfeszelhet a lap, és az károsodást okozhat.
Akkor először megnézzük mit megy valóban alapfeszen.
DRAM Frequency- maradj 800 MHz -en, vagy alatta
PCI express frequency-100 szigorúan (kinyírhatja a vga-t auton, ha túlhúzza.)
Memory voltage-annyit adj neki amennyit a gyártó ajánl. A mRramon vagy a csomagolásán rajta van.
CPU Vcore voltage-1.325V
FSB termination voltage-1.2V az alap 65 nanósnál ezt rögzítsdHa ezekkel megvagy, vagy előtte mind1, a CPU frequencyt tedd alapra, majd kezd el emelni 10-esével, ameddig indul a gép, vagy beindul de fagy. Ha ezt elérted vegyél vissza 5-öt és teszt, hogy stabil-e. Prime -ot használj, minimum fél óra. Figyeld a hőfokot 65 maghő már nem igazán jó. Ha megvan a stabil alapfeszes beállítás szólj, és megyünk tovább.
Amit nem írtam , azokhoz egyenlőre ne nyúlj.
Ha jó példányod van, meg lesz a 400 így alapfeszen is. Enyém 437X7=3059MHz-et ment.
enemy107
alibaba7
#7256
Ezt a BIOS-ban 1,4-re emeltem de a CPU-Z csak 1,32-t mutat. (csatolt kép). Ez miért lehet?
Ez teljesen normális jelenség droop-nak hívják.
Alapbeállításoknál a CPU-Z 1,352-1,36 volt feszültséget jelzett a procin
AUTO feszen érted az alapbeállítást?
Core temp nevű progival nézd már meg a proci vid-jét terhelt állapotban.
Jó lenne kép a biosodról a beállításokról.
Sokallom a feszt 370-es fsb-hez.
Itt egy kép viszonyításnak [link]
Termination?PLL? Ref feszek hogy vannak állítva?
MCH fesz?Szóval kellene a kép a biosról.
enemy107
- AMD Ryzen R9 5900X 12Mag / 24Szál / 3,7 / 4,8 GHz / 22 Hónap Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- Intel I5-10500T / Beszámítás OK!
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4770K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Eladó egy AMD Ryzen 5 7600 processzor
- PCIe 5.0/4.0/3.0 Riser kábelek 90-os hajlított csatlakozóval (220mm/300mm)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Plus 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4642
- Samsung Galaxy S23 Ultra / 8/256GB / Kártyafügetlen / 12Hó Garancia
