h.adam.92
akit esetleg érdekelne
link -
h.adam.92
hát figyi. ramokat nem tudom visszaosztani, vagy csak én vok hozzá béna és nem találom hol kell, majd megkérdezem a totyikban.
debrecenben nemhiszem h a közeljövőben menni fogok, de ha mégis felkereslek és összecsapjuk a dolgokat
a házban 5 venti van
1db 120mm 1500rpm
1db92mm 3500rpm
1db 92mm 3000rpm
1db 80mm 2000rpm
1db scythe katan II venti, nemtom az adatait
fsb-t próbáltam már 458mhz 6-os szorzó, nem bírta, pedig a feszek maradtak.
a memória azért olyan magas mert nem kísérlezgettem vele h mennyit bír minimum.viszont itt a mac oc
3.2ghz-n amikor 1.408-at ír akkor biosban 1.45-öt kapott
mac oc-ben 1.6v-ot ír ki és 1.7-et kapott
h.adam.92
hűha, ez már ki is jött?
szerk.: tessék egy kis tapasztalat
(nem is rossz...)
http://media.photobucket.com/image/Pentium%20E6300%2045nm/kaka_shop/DFI/E6300/42Ghz_1Mb_135v.jpg -
h.adam.92
dulifiO
#6111
hűha
pl ramokat miért nem tolod 5-5-5-15-ben?
ibt 70fok nem rossz, csak 1.3375V-hoz kicsit sok sztem...
hát a 4 tűs problémát nem tudom... semmi ötletem sincs rá.
am paszta és paszta között néha nagy különbségek szoktak lenni. akár 5-6 fok mínuszt is össze lehet hozni
Csorbi: Hűtésem
Scythe Orochi(itt még nem volt bent mind az 5 venti)
1db CM 120mm 1600rpm
2db 92mm 3500rpm
1db scythe 92mm 1500rpm
1db 80mm 2000rpm -
h.adam.92
birozoli7800
#6080
vagy a lapnak, bár a giga lapokhoz nem naon értek
h.adam.92
jaja
, még itt ph-n vettem
(nem occsóé) -
h.adam.92
át lesz festve a ház, szétkaptam a masinát.
kép
h.adam.92
hát nekem a hővel nincs problémám(Scythe Orochi)
hát a 3500mhz megvan, csak nem stabil sajna, neki meg az. az enyém max 3.2ghz-t bír 24/7-ben és azt is 1.4500V-al. -
h.adam.92
hát a cpu voltage control-t szedd le auto-ról. mennyi a proci VID-je? próbáld úgy húzni, hogy megnézed mennyit bír alap fesszel és csak utána emelsz feszt. sztem 100mhz-enként emeld a proci órajelét. mikor megvan nyomj egy 30 perces vagy 1 órás orthos-t vagy prime-t és folytathatod tovább. és a mem feszt se hagyd auto-n. pci-e frekit 100-ra állítsd. am semmi gáz, én is kezdő voltam(vok).
h.adam.92
gamerkiller
#5991
honnan van a háttered, nekem is kell
h.adam.92
hy
van egy E6320-as procim, ami 3.2ghz-t bír 1.45V fesszel és 7-es szorzón 458 FSB-vel. 3.3ghz-ben nem stabil, ha állítom a szorzót 8-ra akkor talán stabil lesz?
h.adam.92
hogy érted, hogy nem érted?
attól, hogy beteszed az 1066-os modulokat, azok 800-on mennek, mert a te tuning beállításaid pont úgy vannak beállítva, de te tudod állítani a memória frekvenciát, ahogy mondtam. elvileg te így tudod, majd állítani 800mhz, 1066mhz 1332mhz, 1598mhz asszem. de megkérdezheted a ram topikokban is, hogy biztosra menjél. -
h.adam.92
Tudnátok nekem segíteni, hogy hogyan tudnám jobban tuningolni a procimat? Sajna lineklni nem tudom a procimat, mert még 1 nyamvadt szmájlit sem tudok beszúrni.....(nemtom h miért) na mind1 még azt mondom, hogy egy E6320-ról van szó, ami 3.2GHz-en megy. Megnéztem vele a 3.3GHz-t csak akkor orthos tesztnél már nem volt stabil. Esetleg valami beállítás a BIOSban? Csak azért kérdem, mert lipi67 bácsi elérte vele a 3.6GHz-t.
Ez a jelenlegi BIOS beállításom:
CPU Frequenci: 458
DRAM Frequenci: DDR2-916MHz
PCI Express frequenci: 100
PCI Clock Synchronization Mode: 33.33MHz
Spread Spectrum: Disabled
Memory Voltage: Auto
CPU VCore Voltage: 1.4500V
FSB Termination Voltage: 1.300V
NB VCore: 1.45V
SB Vcore (SATA,PCIE): Auto
ICH Chipset Voltage: AutoA memóriák időzítése 5-5-5-15-ön van.
A gépem cuccait az adatlapomon találjátok.
Remélem tudtok nekem segíteni.
(Azért betolok ide ilyen szépen egy validot: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=480703) -
h.adam.92
Ha érdekel nekem így van a bios:
458
DDR2- 912MHz (ez nem biztos mert nem nagyon emléxek már rá 900 körül van)
100
33.33MHz
Disabled
2.25V
1.4500V
1.300V
1.45V
AUTO
AUTO -
h.adam.92
Mobildeck
#5537
figy én úgy csinálnám, hogy megnézném, hogy mennyit bír alap alapfeszen, utána elkezded tesztelni pl: ORTHOS kb 30 percet nyomod, ha nem hibázik akkor folytathatod. Utána emelsz egyet a magfeszen és tolsz 100MHz-et az órajelen, mivel közben a memória órajel is változik vagy emeld a feszültségét (de ne legyen magas érték!) vagy pedig az időzítésen állítasz. sok idő elmegy ezzel, de ha ügyesen és figyelmesen csinálod megéri.
am kicsigeri kollegának is igaza van, ne toljad egyből a felhők közé az órajelet
- Eladó INTEL Core i9-13900K 3.0GHz LGA-1700 BOX BX8071513900K
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 11900KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Intel Core i5 9600K + ID-Cooling SE-224-XT
- Intel I5-8400 / 8400T / Akciós ár!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4619, 100% Akksi
- Apple iPhone 11 64GB Black használt 100% akku 6 hónap garancia
- Apple iPhone 12 Mini 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Zalman T3 Plus FSP 650W
nekem 3.5 tuti nem lesz soha, max majd a rampage formula-mban
nekem 2.9-et alapfeszen tolja 24/7-ben.
