pckownz
Most, hogy mondod, 2*1giga rammal ment nekem 3,2-t auto fesszel, csak folyamat túlmelegedett és visszavettem 2,8ra gyári hűtővel. Aztán crysis közbe kidobált kékhalállal, de adtam +feszt az északi hídnak mert alapon próbálgattam, és azóta nem mutatott ilyet. (kopp-kopp)
Nem is zavarna, ha csak 3ghz-et menne, de a tudat, hogy ez ment 3,2-vel az idegesít. -
pckownz
Sziasztok. Régebben már jártam erre a kis E6400-ammal, de akkor arra a végpontra jutottunk, hogy gyári hűtő csere. Ma megtörtént, kapott egy AC Freezer 7 pro-t. Eddig szép és jó, akkor adjunk neki mondjuk 400*8-at, és kapásból 1,35V-ot. Hát win7 bootnál újraindul.
Ezt játszotta 1,385V-ig, ahol már megkérdezte, hogy csökkentett mód vagy normál, majd ujraindult, 1,4V-on is.
Adtam neki egy auto feszt, 1,416V-on ment (cpu-z szerint) 100%load alatt hőmérséklet még 60fok alatt volt és kék képernyő orthos közben.
Akkor vissza bios és 425*7 (3ghz) 1,375V, majd elindult, orthos stabilan lefutott rajta:
Van egy fórumtársunk, aki 3.3Ghz-en használja bios 1.43V-tal ami cpu-z szerint 1,39V.
Viszont cpu-tuning táblázat alapján:
[link] 3360MHz és ~1,3V, illetve ugyan itt 3200MHz ~1,216V-tal ment.
Illetve 3,2GHz-et ment már 1,280V-on is.
Szóval kérnék némi segítséget, hogy be tudjam lőni a procit rendesen. Mit kellene beállítanom, és mennyire. -
pckownz
Na, megint én....
Hol is kezdjem...
E6400 M0, 400*7 fsb:dram 1:1.
OK.
400*8 fsb:dram 1:1, Windows boot-logo, újraindul a gép.
Hát, akkor nézzünk, 375*8(3,01) fsb:dram 1:1 (~751mhz).
Boot logo, tölt, tölt, tölt, kék hátteres rettenet.
NB-re adtam egy kis plusz feszt azóta úgy néz ki nem szarakodik a megjelenítés. (kop-kop-kop)
Na most akkor, hogyan tovább?
Illetve NB konfignál a memory remapping az az lenne, hogy mennyit foglal le a vga részére? Mert 4giga ramom van, és több mint 1 gigát tartogat a vga-nak, +512mb vram. -
pckownz
Ha valakinek sikerült rájönni az E6400 TjMax-ára az kérem írja le.
Valahol 85 valahol 90-et találtam. -
pckownz
gamerkiller
#6552
Oké rendben van, köszönöm.
pckownz
Jelenleg 2,8ghz-en szalad, mert 3 fölött random kékhátteres rettenet fogad, ramhibára gyanakszom. Hétfőn megjönnek az újabb ramok, majd akkor nézek fölfele frekvenciával egy 3dmark vantage-ot.
Meglestem a cikket,
A Core 2 Duót az eredmények ismeretében egyszerűen felesleges 4 GHz-re tuningolni, hiszen a lassabb VGA-kon nem segít a VGA-limit miatt, a gyorsabb videokártyákhoz pedig már 3 GHz-en is bőven elegendő, játszásra alkalmas képkockamennyiséggel futtatják az összes játékot.
Ez valamennyire megnyugtat. Nagyon aggasztott, hogy az előző lapommal nem tudtam tuningolni, és érezhető volt, hogy az a 2,13ghz nem hajtja ki a vga-t. Ugye 1280-as felbontás alá nem engedek. Ezt szemléltette, hogy pl a Wheelman XP-n 2,13ghz alap órajelen 1280on akadt, (ebben a játékban nem lehet grafikát állítani) de most Win7 alatt 2,8~3,00 ghz-en tökéletesen szaggatás nélkül fut. -
pckownz
Azon gondolkodtam, meddig kellene feltornászni az E6400amat, hogy egy 4850 512mb-ot kihajtson rendesen?
Lehet nem ide való kérdés, de nem szeretek sok topicba irogatni
pckownz
Azt a hűtőt még elhalasztom. Most az az 5-10k sem fog menni, mert faternak 2havi fizetéssel tartozik a cég, én meg beleöltem a gépembe minden maradékot.
+feszt nem adok
Irigy vagyok
Most ha ezt a 3ghz-et újra stabilan tudom futtatni, akkor ojjé. Igazából csak kiváncsíságból mentem tovább, ki akartam próbálni a gép határait, de ezek szerint a memória nem bírhatta szinkronban?
Elég sűrűn vág ki a kékhátteres rettenetre. Arról nem is beszélve, hogy az OS-em is khmm... Rendetlenkedik. Azért 1-1,5min-es boot időkkel nem sűrűn jó dolog feszt tesztelni.
pckownz
Ez nem jó hír.
Túl nem melegedhet, mivel használtam már 375*8-on auto fesszel ami 1,4V fölött volt, tehát még ennél is melegebb.
Azóta csinálja ezeket mióta átpakoltam dual channelre a ramokat. Egy memóriatesztet azért lefuttatnék. Nincs olyan amihez nem kell boot lemezt írni? -
pckownz
pokol ura
#6520
375*8
1,325V
1:1 fsb: dram
NB-n 1,40V van.
Orthos Stress cpu&ram priority 9:
Type: Large, in-place FFTs - stress some RAM Min: 128 Max: 1024 InPlace: Yes Mem: 8 Time: 15
CPU: 2128MHz FSB: 377MHz [386MHz x 5.5 est.]
2009.09.15. 18:21
Launching 2 threads...
Using CPU #0
Beginning a continuous self-test to check your computer.
Press Stop to end this test.
Test 1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using 1024K FFT length.
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
Torture Test ran 0 minutes 9 seconds - 1 errors, 0 warnings.
Execution halted. -
pckownz
Na próbálgattam a feszeket. Alap 266*8-at 1,15ön vitte.
Elindultam felfelé, majd sorba jöttek a gondok. (orthos error, blue screen). Meguntam,
333x8 1,1875V-on elindította, de orthos error, majd blue screen 2x is.
Nem erőltettem, továbbmentem 350x8-ra amit elvitt 1,2125V-on.
Na, akkor adjunk neki, 400x8, 1,3V. Indulni indul, nem bootol az OS.
1,325 illetve 1,35V-on ugyan ezt kipróbáltam, ugyanúgy OS=0. Kipróbáltam, Win7 csökkentett, classpnp.sys -nél megakad, vár, vár, újraindul.
Oké, 400x7 1,3V-on, CPU-Z szerint éppen 1,264-1,272V között eszik idle módba.
Már beszereltem még egy ventit a gépbe, most úgy néz ki, elől a vinyónál egy gyári turbina beszívja a levegőt, oldalt plexi lapon a proci fölött még 1 szívja a levegőt, hátul pedig 3600rpm fújja kifele.
A házban kényelmes a hőmérséklet. A proci mostmár pár fokkal kevesebben pörög.
Próbáltam, hogy elég lesz nekem a 375x8 kezdésnek 1,3V-on, de nem akart a bios után továbbmenni, csak restart.
FSB : DRAM arány végig 1:1. -
pckownz
400 fsb, 7es szorzó.
22perc Stress ram & cpu, priority 10.
Errors: 0, warnings: 0.
Ugyan annyi fesz.
Mostmár semmit nem értek.
Hőmérsékletnek a RealTemp által mért adatot nagyjából korrektnek tartom, 71fok volt 3,2ghz teteje. Ott jött be a kékhátteres rettenet, de nem tudom mi köze lehetett ehhez.
Na szóval 7*400 megy, de orthos 3200mhz-et írt, amíg coretemp és cpu-z illetve bios csak 2800mhz-et, illetve a matematika is, ha jól számolok.
holnap megpróbálom 7*400fölött szépen lassan. Vagy ha sikerül stabilra visszalőni a 3ghz-emet, egye-fene, beérem vele.
Ha fsb:dram arány nem 1:1 hanem, dram részére nő, az probléma lehet számomra? -
pckownz
Természetesen, már megszokhattam volna, semmi sem olyan egyszerű, mint ahogy azt eltervezem.
Ezzel most mit lehet kezdeni? Mit jelenthet?
Egyáltalán CPU, vagy ram? Vagy csak véletlen?edit:
Lefuttattam még 1x.
Ugyancsak 41sec után:
Torture Test ran 0 minutes 41 seconds - 1 errors, 0 warnings.
Execution halted. -
pckownz
Hát igen, valószínű, hogy én csesztem el valamit, de megint kaptam egy kék képernyőt, a már korábban használt 3ghz-en, kisebb feszen. Közbe megnéztem a Tuning HQ táblázatot, és 1,325V-on akár 3700mhz-et is kellene vinnie.
Kezdek aggódni. Lehet jobb lesz átmennem a tuning hq topicba, vagy a szájbarágósba.
Mindenesetre, holnapig még kitalálom hogyan tovább.
Ja mégvalami, ha a CoreTemp TjMax 85-tel számól, a RealTemp pedig 90-nel, akkor melyiknek hihetek? Úgy olvastam, hogy a real temp pontosan adja meg a hőmérsékletet.
CoreTemp 25-30fok/magot ír, RealTemp meg 30-34fok/mag. Minden esetre az utóbbit valószínűbbnek tartom. -
pckownz
pckownz
#6510
Na, meguntam.
Maradtam 3GHz-en, 375-ös FSB-vel.
Mivel 8x -os a maximum szorzó, és 400-as fsb-vel nem hajlandó bootolni a gép. Hozza a win7 loading screent, de újraindul a gép. 1,3125V van most a cpu-n.
400-as FSB-n 1,3375V alatt resizte magát a bios. Ezt már tudom, hogy ez az alja.
Az lehetséges, hogy 1,35V -on azért nem bootolt 400*8=3,2ghz-en, mert kevés volt neki a fesz? -
pckownz
Még mindig E6400-am van.
Stepping: D
Revision: M0
Core: Conroe
Viszont most, hogy mondod, lehet rosszul vannak berakva a ramok.
Más:
Elkezdtem húzni 400*8-cal, 3.2ghz.
Dram freq 801mhz.
Fesz: 1,3500V
PCI-E freq: 100
Aztán egyszer csak nem bootolt.
Akkor kilőtte magát a bios, resselte, csak nem hagyta meg a beállításaimat, hanem teljes cmos resit nyomatott, onnantól visszalőttem mindent, és nem akart bootolni a Win7. Lemezről sem bootolt, Vista sem bootolt.
Adtam neki egy Cmos resit, azóta bootol, minden auto, alap órajel. -
pckownz
pckownz
#6507
A fenti beállításoknal a 19. orthos percben elküldött kék képernyőre. Ujrainditottam a gépet, és nem kapcsolt be. Bekapcsoltam még 2-3 alkalommal, nem indult. Gépház oldala lekap, meleg gépszag. MotherBoard led világít. Oké, psu off, 10perc pihi. Psu vissza, bekapcs, boot képernyő, vérnyomás csökken. Majd az előzőleg leírtakkal elindult a gép.
Ha jól láttam, Real Temp 71fokot írt, 90-es TjMax-szal számolva.
A teszt első sorozata sikeresen lefutott, aztán a második sorozat 2. vagy 3. részénél kaptam a kék hátteres, fehér szövegű, sok számból álló undormányt.
Ez most mitől lehetett?
Mod:
Most nézem, CoreTemp az 85-ös TjMax-szal számol, és ahogy elnézem everest ugyan azokat az értékeket adja.
CoreTemp 1.325V -ot ír, CPU-z 1.424-et.
Elkezdek kisérletezni 1.3xx volttal, mert ezt az 1,424 idle, 1,43+ terhelés alatti feszt soknak tartom. -
pckownz
Na elkezdtem. Észrevettem azonban, hogy 375ös FSB-nél, 4:5ös DRAM aránynál, 46x ram freq-en, 5-5-5-18- 2T ram időzítések mellett, Single channelben megy a ram.
Na akkor adjunk neki.
FSB: 400
Ratio: 8
CPU voltage: bátorkodtam 1.225-öt beállítani. Hát a bios visszaállította az előző értékeket mivel nem indult a gép. Akkor ez legyen auto.
DRAM freq 801MHz
Timing: Auto
PCI-E freq: 100
Megy minden fainul, CPU 2,13GHz @ 3,20GHz, 1,425V. (itt megijedtem kicsit).DRAM
SB 1:1 lett. Timing 5-5-5-18-2T single channel.
Gondoltam, ezt akkor megkérdezem a ram tuning topicban, de mivel Veled kezdtem el, és főként a cpu feszt akarom optimizálni itt teszem fel a kérdést. Mit csináljak, hogy single helyett dualban szaladjon a 2x1gb 800mhz Kingmax dual kit ram?
Illetve, ha megvan a cpu fesz, timingon akarok javítani.
Orthos 15perces priority 9 stress testet most kezdem. -
pckownz
Akkor pontosan milyen fesz értéke(ke)t határozzak meg neki?
Ez volt az első eset, hogy processzort húztam, szóval igazából fogalmam sem volt, hogy mit kell beállítani és mennyire. Arról nem is beszélve, hogy ennek az asus lapnak olyan biosa van mint valami szakdolgozat. Vagyis a menüpontokat még nagyjából értem
pckownz
Láthatod, real temp 71 fokot írt, 100% terhelés alatt (átlagba 65), és mivel nekem CoD6 megjelenésig bőven elég ez, főleg gyári hűtővel, ezért a további lehetőségeket elnapolom.
Főleg, hogy a ramom egy rakás...
Néztem azt is tudná tuningolni ez a P5K lapocska, de nem mertem nekifogni.
pckownz
Gondoltam itt teszem fel a kérdésemet.
Valahol olvastam anno itt PH-n, hogy ezeknél a Conroe magos prociknál félremér a szenzor, és jóval kevesebb hőmérsékletet ír ki. Nekem volt, hogy augusztusban 11-13fokot jelzett a kb 20fokos szobában az everest, léghűtéssel.
Nem tudja valaki, hogy lehet beállítani, hogy korrekt értéket mutasson? -
pckownz
gamerkiller
#6475
Rendben köszi.
Akkor már csak annyi maradt itt:
Gyári hűtéssel, frissen kenve meddig szabad húzni? -
pckownz
E6400 M0 procim van ASUS P5K alaplappal. Szeretnék húzni a procin, de mivel még sosem csináltam ilyet, nem tudom hogyan csináljam. Illetve régebben celeron procit huzkodtam, de nekem ez a bios elrendezés már túl bonyolult.
Valaki ha lenne kedves, szájbarágósan elmagyarázni, hogy hogyan húzzam, illetve, hogy gyári hűtővel frissen kenve meddig húzhatom, egy jól szellőző házban.
Várom a segítséget, előre is köszi.
Üdv.
- Diablo IV
- Xiaomi Mi 9T - a túl jó Redmi
- Gaming notebook topik
- Az Intel szerint mindenkit érint, illetve érinteni fog a CPU-hiány
- Linux Mint
- Yettel topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- Sima Vs.Windows Logitech Mx keys s plus és hagyományos Mx keys magyar bemutatása. Új videó linkkel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Fujitsu LifeBook 7U14A2 netbook / 12 hónap jótállás
- HP 430 G5 Intel CEL 3865U laptop (kijelző hibás)
