apro
it egy kép nézd egy olyan lapban mint a tiéd[link]
apro
Kickass
#5680
hali
Volt ilyen lapom és csak a 2 fekete szlottot szerette Duál-ban.A másik ne nagyon bizakodj abba,hogy az a 6420-as procid fog abba a lapban menni 3.6Ghz-t én a 6420-as sal max 3400mhz-ét értem el aszt is 1.5.V vel és ramok aszt hiszem így is 940mhz-én mentek(2.2V) és 1:1 ben mivel mint írták ennél a lapnál csak szorzó van.
hali -
apro
bajusz15
#3349
hali
bocsi már DE a hozz hogy 3700,vagy 3800mhz.én mennyen AUTÓ fesszel bizti, hogy nem 1.4.voltot állít be hanem 1.5 felett van az autó fesz és eszt elhiheted söt nekem .ott volt az eelötti hozzászólásomban a link is 500X7= autofesz=1.5700V
ennyit az auto feszröl.(de a 6750-es cpu 400X8-at simán viszi 1.3.v-vel)és a hőfoka mag.36C)
hali -
apro
bajusz15
#3320
hali
nekem a 6750-es 1.416v biosban ezzel 3800mhz-én megy a CPU a ram DDR-2 Geil Ultra 1140mhz 5:6 arany és 2.3v a ram
a 6420-as Autó fesszel (1.5V 3840Mhz -volt ez már túl nagy a fesz
a 6750-es-t sokkal jobban lehet húzni most max amit tud 3950mhz de ez már nem akar stabil lenni 30perc Orthos hibát jelez ja és egy Zalman 9500.CU van rajta a (hütö.)
hali -
apro
ez a 6750-es[link]
hátha segít a döntésben
hali -
apro
bajusz15
#3262
hali
bocs hogy beleszólok, nézd meg az én beállításaimat már 3hónapja így megy igaz Asus P5K-a lap."hamarabb elavúl az egész gép mint hogy tönkremenne a proci."
na nézd hátha valamit segít.hali itt az én beállításom( alol a configom útmútatónak )450X8=3600mhz
ime, hátha segít:
JumperFree Configuration Settings
AI Overclocking: Manual
CPU Ratio Control: Manual
- Ratio CMOS Setting: 8
FSB Frequency: 450
PCI-E Frequency: 100
DRAM Frequency: 1125
DRAM Command Rate: 2T
DRAM Timing Control: Manual
CAS# Latency: 5
RAS# to CAS# Delay: 5
RAS# Precharge: 5
RAS# Activate to Precharge: 15
TWR: 10
TRFC: AUTO
TWTR: 6
TRRD: 10
TRTP: 10
DRAM Static Read Control: Disabled
Transaction Booster: Enabled
Boost Level: 1
Clock Over-Charging Mode: 1.00V/ Auto
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
CPU Voltage: 1.4125V/ adrop 1.40[16v)
CPU Voltage Reference: Auto
CPU Voltage Damper: Enabled
CPU PLL Voltage: 1.70
DRAM Voltage: 2.30/ (Ez geil ram)
FSB Termination Voltage: 1.30
North Bridge Voltage: 1.40
North Bridge Voltage Reference: Auto vagy X063-(ezen akármelyikkel megy)
South Bridge Voltage: Auto
Lap: P5K , bios 0603-es.
L:http://http://images.netbag.hu/20080505/18171813441.jpg][link][/L] -
apro
apro
hali
bocs az elöbb elirtam alapon 28-29C a MAg és zelman 9500cu a hütö
terhelten sem megy 52-53C felé
hali
de modjuk az egy kicsit fura hogy akér hogy is nézem a Cpu mag 1-2 28-29C az alaplap pedig 35C, a Gpu környezete meg 36-37C, alapon ez kicsit érdekes a szobában meg van bent 21-22C a házban meg KB 30-31C mármint a számitogépházban) de viszont ha 100% an terhelem ort.tat.stb csak a Cpu megy fel 52-53C re a lap csak 1Cfokt a környezete 2C fokot ezt everestel nézem ,de a PC Probe II is ilyen höfokot ir kb 1.ill 2 fok eltérés van
hali -
apro
hali
8X 450Fsb 3600mhz a ram 900mhz 1:1 2.30. volt a ram nak a Cpu fesz 1.45V
igy alapon 23C terhelve 100% an Orthos tet 46-47C
de a ramoknak a Geil-nek gyárilag is 2.3v az érték,/ 2.15v al a ramok nem menek enyit nekem (2,35v-al a Ramok 1200Mhz-en is mennek igy is ment arendszerem 500X7=3500 a ram 5:6 arány 2.35v 1200mhz)
most igy van 450X8/ram 1:1 =900Mhz/2.30v
hali
(azt linkred már be képet hogy a droppnál mejyik ell. kell Grafitozni PONTOSEN!!) -
apro
HALI
NAPOKAT KELLETT KINLODNI MIRE RENDESEN MÜKÖDÖTT A TUNINGAL A LAP pl.
usb-portok, néha nem ismerte meg, a ramokat eleinte nem akarta rendesen kezelni,
és jo sokat droppol, ,tudom errre van valami "Grafit satir" és amugy is 1.év alatt az 5. asus lapom ebböl 3.-at gariba csréltek
most lekopogom minden jó rajta, és mük. a tuningal is rendesen
hali
azt nem tudom kinek irtad hogy a ramok nak nem lehet csak 2.15v
ez tévedés, nekem egészen 3.v-ig lehetne adni, most is 2.3.v-on mennek a Geil-eim
a 06.03-as gyári biosz van rajta -
apro
hali
azt hiszem a következö lapom az ASUS helyett ilyen lessz, vagy DS4, csak jókat lehet róla hallani nem ugy mint a mostani ASUs-ok ról
hali -
apro
Rhino666
#1843
hali
azért mert lehet hogy nem is a cpu miatt, a RAm is közrejátszik, nézted már a ramot hogy képes menni 900MHZ-én????
mert ha acpu 3600mhz-én megy az 450fsbX8.-as szorzó a ram 900Mhz, és bizti hogy nem megy a Geil 1gb-os ramok anyit,( talán ha 512-esek lennének 2.20v-vel)
hali -
apro
TGArtist
#1037
hali
ezt probáld alapbol beállítani
►Advanced ►JumperFree Configuration
AI Tuning Manual
CPU Frequency 400
DRAM Frequency DDR2-800MHz
PCI Express Frequency 100
PCI Clock Synchronization 33.33
Spread Spectrum Disabled
*Memory Voltage 1.85V
*CPU Vcore Voltage 1.3500V
FSB Termination Voltage 1.300V
NB Vcore az első, legkisebb értékre
SB Vcore ( Sata;PCIE ) az első, legkisebb értékre
ICH Chipset Voltage az első, legkisebb értékre►CPU Configuration
Modify Ratio Support Disabled
C1E Support Disabled
MAX CPUID Value Limit Disabled
Vanderpool Technology Disabled
CPU TM Function Disabled
Execute Disable Bit Disabled
Peci Disabled►Chipset ►North Bridge Configuration
Memory Remap Feature Disabled
Configure DRAM Timing by SPD Disabled
*DRAM CAS # Latency 5
*DRAM RAS # to CAS # Delay 5
*DRAM RAS # Precharge 5
*DRAM RAS # Activate to Precha 15
*DRAM Write recovery Time 5
*DRAM TRFC 35
*DRAM TRRD 10
*Rank Write to Read Delay 10
*Read Write to Precharge Delay 10
*Write to Precharge Delay 10
Static Read Control Disabled
Initiate Graphic Adapter PEG/PCI►PEG Port Configuration
PEG force x1 Disabled
UI : nem kell az ellemet kivenni., hanem kihúzod a táp csatlakozót a gápböl és 3 szor megnyomod egymás útán a bekapcs gombot ,vissza dugod a tápcsatit és újrainditod a gépet ALAP BEÁLLÍTÁSOKKAL JÖN BE
hali -
apro
hali
ez természetes,hogy a biosban beállított cpu fesz,-t terhelésnél leveszi annyira, a progi is jó,és a bioszbeáll is jó, ha vissza olvasgattálvolna a topikban akkor láthattad volna hogy minden Asus P5-lapnál ez van
Hogy mennyi a megfelelö érték azt neked kell kikisérletezni tesztekkel,(TAT.Orthos...stb
a höfókot nézzed teljes terhelés alatt ne mennyan 80c felé mert a cpu teljesitményét alapból visszaveszi,
semmi esetre ne hagyd auto feszen a procit, mert az sokkal több feszt ad acpu-nak mint amit te kézzel álithatól, hogy stabil legyen a rendszer,
amugy aszt hiszem az alap fesze 1,325v ha jól túdom)
ha nemjól tudom bocs
hali
DE MÁR LÁTOM ELKÉSTEM A VÁLASSZAL IGY OFF -
apro
hali
ha beállitottad az Fsb-t elmentetted
kapcsold ki a gépet, (ne engedd újraindúlni) ÁRAMTALANIZSD LE vagy atápkapcsolóval, vagy kohúzod az áramkábelt, vársz kb.8-10.másodpercet, és vissza kapcsolod, útána nem fogja ezt csinálni többet, de minden fsb ill ram állitásnál,amit biosban csinálsz ezt kell megcsinálnod,hogy ne indúljon KÉTT-szer
ez az AsusP5b,illP5B_E, lapok mániéja
hali
- Apple iPhone 13 Pro 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T480s - i5-8GEN I 8-16GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- iPhone 17 256GB - BONTATLAN - (3év)
- Új Apacer 16GB DDR4 3200MHz
- LG 65QNED86A / MiniLED / 65" - 164 cm / 4K UHD / 144Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
