joeid
bolcsodal
#2652
Elméletileg , de ha nem vagy türelmes akkor inkább nyugodj bele...
Amúgy meg lekell bontani a moncsi hátulját odáig hogy hozzáférj a képcső végéhez.
Van ott egy műanyag kütyü amit ki kell lazítani (általában beszokták ragasztózni ,azt le kell szedni) .Ezután van 3x2db tekerős kütyü.
Nah ezekkel lehet állítani a konvergenciát.
Persze a monitornak bekapcsolva kell hogy legyen és a legjobb egy Nokia teszt ábra , fekete alapon fehér rácsozattal.Van még 2-3 poti felül is egy műanyag panelen de azok általában csak nagyon nagyon minimálisan szabályoznak.
Szóval türelem,merészség,jó szem, szerencse és még néhány dolog kell hozzá
Én már állítgattam így monitort , 2 órát szenvedtem bele, az osd-ben is állítottam mellé , erre bejöt egy "kedves" ügyfél ,első dolga volt hogy nyomott egy factory resetet és elszállt az egész beállítás...egyébként örültem....
joeid
joeid
joeid
Nehéz így "távolból" mondani rá valamit , de a szervíze egy 17"-os monitornak - hibától függetlenűl - legalábbis nálunk 6000-7000 Ft.
Somindenre utalhat az összeugrálás : sorvégfokozat , sorvégtranyó, esetleg egy hibás kondi ... szét kell hozzá szedni hogy meglehessen mondani.
joeid
medvegy
#2360
Ez nem csak erre a típusra igaz hanem gyakorlatilag az összes monitorra : középen mindíg élesebb mint a sarkokban.
Bár szerintem amit te látsz az nem a fókusz hibája hanem konvergencia hiba , ami tapasztalataim szerint a Trinitron-Diamondtron képcsöveknél a bal felső sarokban szokott rosszabb lenni .
Valamennyit lehet a menüből állítani rajta ,de ha rendesen belövöd akkor valszeg átmegy a jobb alsóba.
Részemről vagy inkább az alsó sarok legyen rossz vagy kb. közép értéket lövök be így mindenhol egyforma és nem annyira zavaró.Nézegettem ma a moncsikat és azt vettem észre hogy a 2000-es gyártású P260 (G500 képcső) moncsinak tetszik a legjobban a képe mind élességben mind kontraszt-fényerő és szín tekinttében...érdekes.Azt gondolnám hogy egy fiatalabb modernebb képcső mindenféleképpen jobb ,de nekem akkor is jobban tetszik.
joeid
DroneZ^
#2331
Meglehet nézni őket egymás mellett mert egyszerre be van kapcsolva P275 - C220p - P260 .
Egyébként külsőre majdnem gyári állapotúak (a többi IBM is) szinte egy karc sincs a kávájukon (ez nekem annyit mond hogy nagyon vigyáztak rájuk ...végülis egy 150e Ft -os monitorról van szó).Még 4db C220p van ,de ebből 1-et hétfőn el is visznek szentem.
Aki meg nem hiszi járjon utána
joeid
Nah megjöttek a moncsik :
IBM P260 fekete (G500)
IBM P275 fekete (G520)
Samsung 1100DF (DynaFlat)...és a legjobbat hagytam utoljára, egy igazi különlegesség :
22" IBM C220p fekete monitor (2004-2005-ös gyártás, természetesen Sony képcsöves).
joeid
bolcsodal
#2264
Lehet hogy kontakthibás a csati ... kicsit átkéne menni a forrasztásokon ...
A Samsung DynaFlat (bár a magyar oldalon azt írják rácsmaszkos...
Én a képéről majd akkor nyilatkozom ha már itt lesz és megnézek 1-2-t ...Láttam én már jó Samsung moncsit , pl 757DFX igaz ez csak 17-es...
Az árakat az oldalunkon még nem kell fixnek venni csak valamit írnom kellett hozzá...lehet hogy lesz külömbség (a Samsun olcsóbb lesz pl. , de lehet hogy a Belinea 108035 -nek is megy lejebb az ára és a csúcs a P275 G520 képcsővel lesz a ''legdrágább''). -
joeid
Nah most ezt jól bebuktam
A Samsung moncsi adatai kicsit mások 51cm , 28kg, 120W.
...és a videósávszél is inkább 240 mint 340.
Mondjuk a magyar oldalon az előbbi adatok vannak , de elég irreálisnak tűnik...
Tök jó megnéztem vagy 8 nyelvi változatot és még véletlenűl sincs két egyforma adat... -
joeid
IceBlade
#2257
Ha érdekel valakit akkor ha minden jó megy jövőhéten érkeznek P275 fekete moncsijaink + Samsung 1100DF -ek .
Az előbbit mindenki ismeri , meg szerintem az utóbbit is (Samsung : 0.20 mm képpont, 53cm látható képméret, 121Khz-es, 340MHz videó sávszél stb.) elég jó kis cucc.
Jah és aki a súly meg a fogyasztás miatt aggódna : a Samsung moncsi 16kg ! és max 83W-ot eszik...
A megszokott 1 év gari és az alcsony ár (18 pénz vagy az alatt) persze szintén garantált
joeid
bolcsodal
#2252
HD15 M/M = 15 tűs D-SUB VGA kábel APA-APA csatlakozóval.
Magyarul normál VGA kábel a monitor és a gép közé.
Én a Roline kábeleket (legalábbis a D-SUB-ot) senkinek nem ajánlom , ugyan elég vastag stb. viszont a DDC legtöbbször nem megy át rajta ...
A ''szellmcsíkozódás''
attól van hogy a csatlakozó bekötése vagy nem jó vagy nincs bekötve valamelyik földelés. -
joeid
tupacamaru
#2126
Hát mint tudjuk az elektromos cuccoknak a meleg nem a legjobb barátja.
Valszeg akkor az van hogy a sorvégtranyón lévő hűtőborda alatti hővezető paszta ki van száradva és egy picit eltolja a tranyót a bordától és nem hűl rendesen.
Mondjuk ez prociknál is előfordúl.
Találkoztunk már ilyennel , egy újrakenés vagy egy nagyobb borda megoldotta a gondot, vagy nem használd 30 fokos melegben (''vegyé klimát vazze''
szokták volt mondani).
Nem tom ,mint mondtam kicserélhetjük ,de azt nem garantálom hogy egy másikkal idővel nem jeletkezhet hiba (bár azért ez elég ritka 1-2 db volt eddíg).
Szentem majd hozd vissza , addíg felrakunk egyet járatjuk 1-2-3 napig.
Nem tudom még hogy a héten készen leszünk-e (valszeg nem , most is tégla darabok repkednek és hasonlók
Az is lehet hogy jövőhéten bezárunk ,mert most még csak a raktár és a felső rész felujjítása folyik ,de utána lent is szét lesz kapva minden... -
joeid
tupacamaru
#2121
Végülis használható addíg így max egyszer majd nem fog rajta segíteni a ki-bekapcsolás...
Azért drágább a 108035 mert 3 évvel fiatalabb ,de ez nem feltétlenűl jelenti azt hogy jobb is. -
joeid
tupacamaru
#2119
Szia !
A leírt hiba alapján lehet kontakthiba is ,de akár a sorvégtranyó is vagy az eltérítés.
Semmiféleképpen ne nyúlj bele ,mert akkor a garancia ugrik.
Vissza kell hozni és megcsináljuk , esetleg annyit tudunk még segíteni hogy ne keljen 4 utat csinálnod ,hogy rögtön kicseréljük ,csak lehetőleg ne a héten hozd mert épp átalakítják a boltot és elég nagy káosz van itt ...
Vagy ha sürgős kitudjuk cserélni Belinea 108035 -re vagy IBM -re ,mert azok vannak bent (elöbbi esetben ráfizetéssel utóbbinál mi adunk vissza némi aprópénzt).A 22'' -os belineák át lettek szállítva egy másik raktárba ,mert bontják a falat , ezért írtam hogy ha egy az egyben kell a csere akkor várni kell néhány napot. -
joeid
Én nem hiszem hogy a monitor hibája lenne , mert akkor nem tudnád ''mozgatni'' a képet csak egyszerűen nem tudnád összehúzni rendesen.
De azért meglehet nézni a menüben a képméret beállítást és van még benne Zoom azt is.
Ha nem ezek akkor videókártya drivert újratelepíteni , esetleges Powerstrip-et leszedni . -
joeid
Ha esetleg valakit érdekel egy 17'' Fd Trinitron síkképcsöves moncsi (Nec, 2003-as, 8e Ft) akkor szóljon van belőle egyetlen darab
joeid
ez_meg_emaz
#2066
Szokott lenni P275 (az G520-as képcsöves) ,de /pill nincs ...az oldal rendszeresen van frissítve szóval ami fent van az van is.
Mondjuk még mindíg van vagy 5 raklap moncsi kint a raktárunkban ,talán jövőhéten bekerűlnek és akkor kiderűl ,hogy van -e közte , mert elméletileg lennie kellene. -
joeid
ez_meg_emaz
#2064
És 1 év garit is kapsz mellé ?
Egyébként egy eredeti Sony meg egy IBM G500 között szerintem 0 a külömbség a belsejét tekintve ,csak a külső más.
P992-ben sajna nem tudom milyen képcső van pontosan , valamelyik FD Trinitron ,de hogy pontosan melyik ? -
joeid
Laprasi991
#2039
Aham ,tehát csak hidegen...akkor valszeg nem a tranyó mert az inkább melegen makacskodna...lehet hogy tényleg csak egy kontakt hiba vagy egy rossz kondi/ellenállás.
Sajna ennél közelebbit nem tudok mondani , szét kéne szedni ,viszont ezért min. 10-12e-et elkérne a szervízesünk és nem biztos hogy neked megéri...
joeid
Laprasi991
#2024
Tenni sokat nem tudsz vele, így elsőre azt mondanám - jobb esetben - hogy a sorvégtranyó haldokol vagy az eltérítés ,de persze csak szétszedés után lehet megmondani...
Jah ,de akár egy kontakthiba is lehet ,egy rossz kondi/ellenállás...
[Szerkesztve] -
joeid
bolcsodal
#2016
Azt máég nem ,hanem egy 17-es verziót ha jól emlékszem 765MB volt.
Annyi a baj velük ,hogy minden alkatrész ki van centizve (főleg a sorvég fokozat és a tranyó).
De mint mondtam amiket én láttam homyályosak voltak ,meg konvergencia hibásak (ezt egy 21''-os moncsitól még ellehet fogadni ,de egy 17'' moncsinál nem szabadna ilyen láthatónak lennie). -
joeid
DroneZ^
#2018
1100P plus volt az nem ?
Me én nem emlékszem hogy 1100DF-lett volna nálunk ...
És különben is , biztos te rontottad el (meglocsoltad vagy ilyesmi)
Az hogy hány colos enegem különösebben nem zavar : itthon egy 930BF van (elösször nehéz volt megszokni ,de amúgy tűrhető csak a fix felbontás idegesít benne) bent meg egy 17-es Dell tft-t használok .
Viszont azt már észrevettem hogy így hogy szinte mindíg 1280*1024-et nézek ha más a felbontás akkor az már zavar... -
joeid
bolcsodal
#2014
Én nem ragaszkodom a Trinitronokhoz ...
Szerintem az a baj velük ,hogy minnél olcsóbban akarták már őket megcsinálni így mindent kispóróltak belőlük.
Én láttam mostanság pár ilyen MB-s Samsungot , persze szép dizájnos meg oldalt gombos (ilyen hülyeséget...) ,de a képük gusztustalan volt . Most azért egy 2006-os monitoron nehogy már fókuszt kelljen állítgatni...
Szóval csak óvatosan ezekkel a moncsikkal...
Akkor már inkább a DFX széria.
Meg mondjuk ha szétszedsz egy ilyen moncsit meg egy kicsit régebbit (amikor még fontos volt a minőség ,nem csak az hogy fillérekért lehessen előállítani) egy hozzáértő rögtön kiszúrja a külömbségeket.
Persze biztos vannak még jó monitorok újba is (Pl. a Viewsonic gyárt 21''-os monitort csak ez nem 30e hanem 160e).
Vagy pl ez : 19'' Viewsonic G90fB
Elég korrektnek tűnik, csak 57e ha egyátalán belehet szerezni Mo.-on.
[Szerkesztve] -
joeid
DroneZ^
#2010
Ne csodálkozz ,hogy nincsenek 19'' CRT-k , mivel úgy tűnik hogy külföldiában vagy 17'' vagy 21'' monitorokat használtak...
Mi még egyszer nem kaptunk rájuk ajánlatot vagy ha igen olyan állapotúak voltak ,hogy nem volt érdemes behozni.
Amúgy ha a külső méret a baj akkor nehogy azt hidd hogy egy 19'' és egy 21''-os moncsi közt olyan nagy külömbség van ,mert nincs , néhány cm max.
Jah és a helyedben én kihagynám ezeket az utolsó szériás új 19''-os moncsikat akkor inkább egy használt darab (olyasmik amiket keresel).
És igen nekünk sincs 19''-os moncsink
joeid
tomcsi23
#1939
Nem megy tönkre a képcső.
Bár az igaz, hogy ahogy öregszik a moncsi a benne lévő alkatrészek is változnak , főleg az ellenállások értékei , kondik stb.
Nah tudtommal - legalábbis mi erre következtetünk ,de nem 100% - van a G500/520 ban egy szabályozható értékű ellenállás amivel lehet korrigálni ezeket a változásokat .Ez lenne elméletileg a Color Return.
Csakhogy egyrészt ennek az értéke is megváltozhat idővel ill. a többi alkatrész is változhat annyit ,hogy a végén már nem képes korrigálni .
Ilyenkor van az hogy Color Return után is túl nagy a fényerő.
Ilyenkor jöhet az ellenállásos mod.
Ez gyakorlatilag ugyanazt a funkciót látja el mint a gyári szabályozható ellenállás csak kiegészíti azt.
De ez csak teória ,tehát nem 100%.
Mindenesetre a megoldás a +ellenállás és a monitor tovább éli vígan az életét
Nagyjából egyébként a G500-ak közűl 3:1 az arány jó és mod között. -
joeid
Az a csíkozódás (már ha fekete háttérnél szabályos-párhuzamos ,de nem teljesen vízszintes vonalak) is a túl nagy fényerőtől van ,tehát az ellenállásos mod megjavítja.
A G520 -at is meglehet így csinálni ha úl nagy a fényereje , bár úgy rémlik mintha azokkal eddíg még nem volt ilyen gondunk (lehet hogy a 3 év eltérés miatt).
Egyébként mi legalábbis úgy állítjuk be a G500-as moncsikat , hogy nagyjából 20-50% fényerő között legyen jó a fényereje (mivel videókártya-függő is a fényerő fix adatot nem lehet rá mondani) így később mindkét irányban korrigálható a fényerő.
Mondjuk ehez nem árt azért egy olyan eszköz amivel bizonyos ellenállások értékeit lehet ''szimulálni''
joeid
Nem teljesn jó a hasonlat ,de ha van egy kocsid aminek 200 km/h a végsebessége szerintem emiatt nem fogsz vele állandóan arra törekedni ,hogy 200-al menj...
Ugyanez igaz a monitorokra is : adott felbontásban nem szabad/nincs értelme a legnagyobb frissítésen használni.
A legjobb - ha már tényleg annyira érzékeny valaki - ha az adott felbontásban a maximális frissítésnél eggyel kisebb frissítésen használja a monitort.
pl. 100Hz nél ez 85Hz vagy mondjuk 110Hz-nél lehet 100Hz.
100Hz -es frissítés felé menni egy monitorral egyszerűen nincs értelme ,ha valakinek még így is remeg a kép annak vennie kell egy TFT-t vagy elemenni egy szemorvoshoz.
Aki nem hiszi járjon utána
joeid
Biztos ,hogy a kábel a ludas...Sajnos még az un. HQ kábeleknél (Roline) is előfordúl ,hogy nem kötnek be minden tüskét a kábelben (hiába van ott a tüske nincs rajta kábel vagy nem az van rajta ami kéne).
Szóval kábelcsere.
A másik a ''Star Wars'' effektre nincs ötletem ,még nem találkoztunk ilyennel...
Lehet hogy csak egy apró alkatrész (ellenállás, dióda stb.) hibája vagy egy kontakthiba okozza. -
joeid
macikos
#1804
A TV-ket nem csak ki kell kapcsolni kis időre (mármint teljesen leáramtalanítani) ?
Valahol ezt olvastam ,bár próbálni még én sem próbáltam pedíg nekem a kép mindkét alsó sarka (hangfaltól) el van színeződve de annyira nem érdekel
Majd ha nem megy a TV -ben az 1 a 100 ellen (hahaha )
Amúgy tényleg létezik ilyen lemágnesező tekercs a szervízesünknek van ilyen ,de őt rávenni hogy kimenjen házhoz ...akkor inkább a ki-bekapcs
joeid
macikos
#1782
Valóban ezt takarja az FST , de érdekes hogy a különböző gyártók másként használják.
Van aki egy sima ''domború'' képcsőre is FST ír (sarkított képcső ?) van aki meg a teljesen sík képcsőre használja az FST -t...
Mint a TFT meg a síkképcsöves monitor : van aki a TFT -re mondja/hiszi hogy Flat így adódnak néha félreértések. Nekem meg ha valaki azt mondja Flat akkor egyértelműen a síkképcsöves monitorokra gondolok... -
joeid
A karcok mentén kisülések ? Mi ez valami vihar generátor ?
Komolyra véve a szót , vagy leszeded a teljes réteget (képcső ki , fólia lehúz képcső megtisztít aztán vissza) vagy képcső csere de az meg nem éri meg ,nem szólva arról hogy pont ilyen képcsövet találni elég nehéz... -
joeid
villanyie
#1710
Szerintem nincs ember aki erre a hibajelenségre megtudja mondani pontosan mi lehet a probléma...az is lehet hogy semmi különös és évekig nem lesz gondod vele ,de akár rövíd időn belül megadhatja magát.
Ha még garis akkor cseréltesd ki ha nem akkor meg remélhetőleg nem súlyos a hiba...
Szervízbe ilyen jelenséggel nem nagyon lehet mit kezdeni , nem látszik folyamatosan és nem is tipikus hiba. -
joeid
tormalekvár
#1713
Remek kis SUN monitorok
Na jó nem szóltam semmit
Nem túl nagy véletlenül a fényerő ? Attól lehetnek ezek a csíkok elméletileg...Ha ettől van javítható ,meg a színét is meglehet csinálni csak nem éri meg mert 10-15e Ft egy ekkora moncsi szervíze szinte mindenhol...
Nincs a menüjében Color Return? -
joeid
Az attól függ.
Ha a monitor nem Sony képcsöves akkor általában lehet feljebb venni a fényerőt (bár még így sem minden márkánál).
Ha Sony képcsöves (vagy megvannak az OSD menüben a megfelelő beállítások , esetleg tudod hogy lehet előcsalni a szervíz menüt) akkor a színekkel kell játszani (egyformán feljebb venni őket).
Olyan moncsiknál amikben nincs belül fényerő poti csak az utóbbi módszer használható , szervízelni nem lehet őket (legjobb tudomásom szerint). -
joeid
Color return volt már ? (egyébként tőlünk van ? mert ha igen és garis hozd és megcsináljuk ,de akár ki is cserélhetjük ).
Nem tudom hogy hogy van a szervíz menüje ,de esetleg ha a color return nem jön be és nem akarod cügölni ,akkor bemész a színekbe ,Expert módra váltasz és kicsit mindegyik színből visszább veszel (egyformán).Ennél jobbat én sem tudok jelenleg .Mi csinálunk egy Color Return-t ha az nem veszi vissza akkor szétszed és néhány ellenállással meg lehet oldani .
Egyébként ez nem tipikus ''hiba'' ,attól van hogy van benne egy változtatható értékü ellenállás (monitorszervízben nem én vagyok a szaki ,de megpróbálom leírni) , aminek az értéke aszerint változik ahogy az alkatrészek öregednek vagy csak változik az értékük az idő múlásával (nem részletezem ,mert úgyis csak belegabalyodnák).
Amikor már kevés ez az ellenállás hogy kompenzálja ezt akkor jön az hogy túl nagy lesz a fényereje (nem tudom miért volt ez a mániája a Sony-nak , hogy lehagyta a fényerő szabályzó potit...).Nah ilyenkor kell egy kicsit ''kisegíteni''. -
joeid
Jodanovich
#1691
Samsung DynaFlat
Hitachi RealFlat
LG Flatron
Ezekbe biztos hogy nincs ,mert nem trinitronosok. -
joeid
zsltjkby
#1663
Bennem mindíg felvetődik ,hogy miért akar még mindíg valaki új CRT-t venni ?
Adok neked 22 pénzért 21'' -os 2-3éves Belinea moncsit 1 év garival ugyanazzal a DynaFlat képcsővel ami ezekben is van...
Lehet hogy nem ilyen csicsás szürke, oldalt gombos cucc de 100x jobban megéri...
Ha mégis ragaszkodsz ezekhez akkor vedd a 797MB -t :
- 85 helyett 96KHz -es
- a videósávszélessége (ez elég fontos egy monitornál) is nagyobb : 185 MHz helyett 250 MHz
Szóval én a 797MB -re szavazok. -
joeid
Compaq V75 : általában szép tiszta éles képük van csak baromi széles a kávájuk ,elég érdekesen néznek ki (ha jól emlékszem Toshiba képcsöves vagy Hitachi a kettő közűl valamelyik).
Sony 200ES : én a helyedben ilyet nem vennék használtba ha csak nem adnak rá vagy 1 év garit... amúgy szép képük szokott lenni.
Eizo T67S : az Eizok jók ,csak aszem a T67S -es sorozat olyan 98 (?) körüli gyártású.Mindenesetre nagyon meg kell nézni vásárlás elött hogy a karakterek után nincsenek-e fekete árnyékok , mert ez Eizo betegség (nem a kis ''hullámokra'' gondolok , az kábel hiba).
Dell : melyik ? -
joeid
Atomgeszi
#1592
Tessék itt egy magánvélemény :
Siemens :
- tiszta, éles képe van még nagyobb felbontásokban is
- szépek a színei , jó a kontrasztja
- a színeket nagyon pontosan lehet állítani ,ezért pl. képszerkesztésre tökéletes
- a Trinitron képcső miatt a konvergencia hibák jobban kijönnek rajta
- elég súlyos darab 32 Kg
- személyszerint engem idegesít hogy az adatkábelt alulról kell csatlakoztatni (de ez tényleg csak az én dilim , mert pl. emiatt elég nehéz megtörni a kábelt véletlenül).
Belinea :
- szép a képe ,de szerintem nagyobb felbontásban (1600*1200) a Siemens tisztább
- szép a fehérje ,elég jó fényereje és kotrasztja van
- konvergencia hibája szinte nincs
- kicsi és aránylag könnyű (25 Kg)
- geometriai beállításokban többet tud a Siemensnél (pl. van vízszintes linearitás állítás, alsó-felső sarok torzítás stb.)
Összességében én azt mondanám ,hogy aki 1600*1200 -ban akarja használni vagy pl. fénykép szerkesztésre az vegye a Siemens-et , akinek elég az 1280*1024 és ne akar bírkózni 32Kg -al vagy akar egy fiatal , aránylag modern kinézetü monitort az vegye a Belineat.
Jah a Trinitron ''csík''-ról :
Ha nem tudod hogy van vagy hogy hol van elsőre észre sem veszed.
Ha mégis kiszúrod max 1 hét és ha nem keresed kifejezetten akkor már nem fogod látni.
Egy hátránya lehet : pl. tervezéskor , fehér háttér vékony fekete vonalak, ilyenkor bezavarhat.
Uff.
[Szerkesztve] -
joeid
Szerintem vidd be egy szervízbe ahol biztos hogy kitudjál próbálni a vga-t (meg persze az alaplapot is),ramot.Hozzánk is hozhatnád de aszem most nincs bent még csak hasonló alaplap sem...
Még eszembe jutott valami : bios reset. Elég hihetetlennek tűnik hogy ez megoldja a problémát ,de egy próbát megér.
Egyébként én is használok így rack-et ,de elötte leszoktam választani win-ben , így biztos hogy nem fér hozzá (talán még le is parkolja ?) és semmi gond nem szokott vele lenni...bár ha jól tudom igazából a s-ata vincsik ismerik csak a hot-plug-ot (de lehet csak én tudom rosszúl)... -
joeid
Hét én azt csinálnám hogy minden nyavaját lehúznák az alaplapról ami nem kell (vinyókat ,cd/dvd meghajtókat stb.) hogy csak az alaplap.proc.mem.meg vga maradjon aztán bekapcs .
Ha semmi akkor kivenném a vga-t .Semmi (tehát semmilyen csipogás !) ,akkor a ramot ,ha így sincs semmi akkor valszeg az alaplapnak nem tett jót a menet közbeni ''leválasztás '' ...
Egyébként ha valami rossz (vga,mem stb.) általában pittyog az alaplap ,a megfelelő hibakóddal ,ha ez sincs akkor van gáz. -
joeid
A laptop milyen felbontás/frissítésre van állítva ? Mert lehet hogy egyszerűen csak nem bírja a monitor amit rádugsz ami be van állítva...
Meg a laptopoknál amúgyis hülyéskedni szokott ez a megoldás , egy rendes gépen kéne megnézni a moncsit ,mert amit leírtál az alapján semmi baja a monitoronak. -
joeid
Attól hogy letörlöd nem karcolódhat a képcső hacsak nem egy jó erős drótkefével csináltad
Ha simán egy ronggyal letörölted és és ilyen világos csíkok-foltok keletkeztek akkor biztos hogy fóliás a képcső.
Az hogy mennyire könnyű szétszedni a monitort és leszedni a fóliát elég relatív...volt annó vagy 100db Samsung 700IFT moncsink aminek a 90% ilyen volt .Volt amelyiket 5 perc alatt megcsináltuk volt ami órákig tartott . -
joeid
Balszerencse...elég sok síkképcsöves monitor úgy van megcsinálva , hogy a tükröződés csökkentő réteg nem a képcsőre van ráégetve , hanem van egy műanyag fólia ragasztva a képcsőre és azon van.
Ha ez megsérűl azt nem fogod tudni kijavítani.
Egy módszer van rá hogy megszabadúlj tőle : ki kell venni a képcsőt és egyszerűen lehúzni róla ezt a fóliát.
Ha szerencséd van (és megfelelően hideg a képcső) simán lejön maradék nélkül , ha nem akkor ragasztó oldóval el kell távolítani a maradékot.
Az eredmény : megnő a fényerő és a kontraszt és ha világosban nézed a monitort akkor szürke lesz a háttér , mintha egy TFT-t néznél fekete háttérrel.
Úgy tűnik hogy ez a nyavaja a régebbi Samsung típusokat és néhány Sony monitort érint , én legalábbis csak ezeknél találkoztam ezzel a ''tervezési'' hibával ... -
joeid
Érkezett ''néhány'' moncsink megint :
http://prohardver.hu/e.php?mod=74&id=59308
joeid
macikos
#1462
Legalábbis az ATI driverben külön be kell kapcsolni az FPD -t (Flat Panel Display) , de azt hiszem az nVidia-nál is ,mert mintha én is így jártam volna higy minden elpakoltam ,dvi-be windows indúlna és nincs kép.Rádugtam az analóg kábelt (D-Sub) engedélyeztem az FPD-t és láss csodát.Tehát magától nem akart működni .
Szerintem DVI-D kábelt használ ,mert a TFT-ken az van abba meg nem megy bele a DVI-A (remélhetőleg nem lett belehgegesztve
joeid
A Samsungnak volt egy ilyen ''okossága'' annak idején hogy nem teljesen szabvány kábelt használt a monitorjaihoz (de pl. a Zenith is csinált ilyet) . Hétfőn majd megkérdem a szervízesünket hogy van-e még ilyen kábelünk ,mert párat tartottunk anno...
DB-9 ez a csati neve.
Amúgy ez egy nagyon ősrégi darab ,talán ha 1024 -ben tud 75 Hz -et ... -
joeid
Ezek a fehér csíkok valószínűleg a fényerő miatt vannak , mivel az is csak egy idő után áll be rendesen .Ha esetleg zavar tudunk rajta állítani , vagy elmagyarázom mit csinálj és akkor nem kell visszahozni . Gondolom nem szívesen cügölnéd őket
Azt már megfigyeltem hogy elég magas fényerő van beállítva a Samsungoknál (nekem egy 757DFX-em volt és azt is 0 fényerőn 80% kontraszton használtam (lusta voltam szétkapni). -
joeid
joeid
Szia !
Eizo T67 : 0.30 !!! képpontméret , 96 KHz (max 1600*1200/75 Hz)
Samsung 900IFT : ez is csak 96 KHz -es , egy fokkal jobb mint az Eizo.
Esetleg ajánlhatok mást :
21'' Sony FD Trinitron képcsöves monitor : 2001-es , 0.24mm képpontméret / 115 KHz , 6 hó gari 18e Ft.
21'' Samsung 1100p Plus : 2004-es , 0.21mm képpontméret / 115 KHz , 1 év gari , 18e Ft. -
joeid
ATISoft
#1331
Azt kell mondjam hogy lehet kártya-kábel páros hiba is.
Tapasztaltunk már ilyet hogy egy bizonyos monitor és videókártya csak egy bizonyos kábellel adott rendes képet.Valószínűleg a lábak bekötése (pl. sokszor ''poénból'' ? elfelejtenek bekötni földeléseket stb. és ez nem csak a ''gagyi'' kábelekkel fordúl elő) ami okozza a hibát.
Én 99.9% ban a kábelre tippelek.
- Háztartási gépek
- Eredeti játékok OFF topik
- Samsung Galaxy Watch8 és Watch8 Classic – lelkes hiperaktivitás
- Androidos tablet topic
- Horgász topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- HIBÁTLAN iPhone 11 128GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4258
- iPhone 14 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4422
- ÚJ Lenovo ThinkPad X13 Gen 5 - 13.3" WUXGA IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB - Win11 - 2,5 év gari
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4659, 100% Akksi
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
Hát ha hozod a gari levelet (3 év !) akkor lehet róla szó
