Dimaj
Ez a ,isotek full system enhancer & rejuvenation disk tényleg hatékony . Írnak róla sok pozitív , negatív kritikát ahogy olvasgattam. Én bele botlottam, és mivel nem rég jött meg az SP-1 , gondoltam ráteszem éjszakára ,aztán kiderül mi lesz. Nekem pont ott hozott javulást ,ahol kicsit erőtlennek éreztem , az pedig a mély tartomány volt. Nos teljesen rendbe szedte. Így már egységesebb hangot hallok . 12 órán át ment egyhuzamban , azaz 12x futott le egymás után , mind3 hanganyag, zaj.
Dimaj
-FreaK- #73462 üzenetére
Nem szokott általában a zárt fejhallgatóknak probléma lenni, hogy mélyre lemenjen. Az egy másik dolog hogy a nyitottak elfogynak hamar alul, és tudnak -3db ket 50hz-n. Neked a basshead karakter nem jön be valószínű , ami olyan 40-250 hz-ig 3-6db emelések vannak ugrálva. De a szóban forgó hd25 egyáltalán nem ilyen. Niof jól jellemezte hogy milyen. Kicsit meleg , semleges, de mellette élénk hangú , nagyon dögös ,öblös szub tartománnyal . (Ezért szeretik nagyon EDM zenékre, és ezért lett a DJ-k első számú fejhallgatója is, meg felépítésük miatt) .
Dimaj
charteroak sp-1
Ígértem valakinek hogy majd írok róla , aki szintén kinézte magának , de szerintem innen senkinek sem volt ilyen fejese, és interneten is alig valamit találni róla, lesz valami maradandó rola legalább. .
Hol is kezdjem , több fajta van belőle, ami fejpántba, és fülpárnába tér el. Az egyik verzió , aminek ilyen velúr szerű fejpántja van, és bőr fülpárnája, a másik pedig, ami nekem is van, bőr fejpánt, és plüss fülpárna.
Nagyon szép nagy zongora fekete kemény kofferben érkezik , már itt felkelti az ember figyelmét a termék.
Tárolásra is teljesen alkalmas felveszi a formát , ebben is fogom természetesen .Kényelme az eszméletlen, onnantól hogy felkerül a fejre , csak annyi érződik ,hogy lebeg valami rajta. A fejpánt ultra vékony , rugalmas , nyomása a nullával egyenlő . Közepesen puha fülpárnái teljesen elfedi a fület , szorító ereje nincs, annyi érződik ,hogy mégis van valami a füled körül . Megjegyzem most pl már 4 órája van rajtam egyhuzamban és ugyan az a komfort mikor felvettem. Ezt tényleg addig lehet viselni amíg az ember nem szégyenli
Ugyan még biztos bejáratos , de ha semmit se fog változni a hangja , én már akkor is nagyon örülök .
Amiről ment eddig , és teszteltem, az a PC , TIDAL legnagyobb minőségben , egy Denon DA-10 el párosítva .
Azt hittem nagy falat lesz a Denonnak , de így kezd kirajzolódni ,hogy teljesen jól meghajtja, és bizony tud skálázodni a teljesítménye , tudása , ha kap egy technikásabb fejhallgatót . Ezt azért mondom ,mert ezen a forrásomon eddig a hd25 volt csak , és most hogy sp1-el kellett szembe néznie , megmutatta, hogy mi van benne , mire képes, mert bőven megmutatja a két fejhallgató közötti különbséget . A DA-10 egy nyugodt, kiegyensúlyozott , semleges forrásként tudnám jellemezni, ehhez kell mérni a kapott fejhallgató jellemzését is. (Egyébként nemsokára eladóvá válik féláron a DA-10 , érdemes nézni aprót , avx et)
Nagyon megtévesztő a fejhallgató , felveszi abban a hitben az ember hogy zárt fejhallgató van rajta, aztán kiderül hogy nyitott . Ez bizony így van , annyi különbséggel hogy a hang be, és kiszivárgása minimális zárt létére , és a mélyek azért vastagabbak. Azon kívül , túlzás nélkül, akkora teret, felbontást, hang színpadot kapunk , mint egy nagyon jó nyitott fejhallgató . Nagyon jól el vannak a tartományok szeparálva egymástól , nagyon részletes a közepe , magasa . Kiegyensúlyozott az egész hang kép , baromi sokáig lehet hallgatni egyhuzamban , és ezzel párosul a remek kényelme , és ettől olyan letehetlenné válik . Az általam használt , és hallott fejesek közül 150k -ig bezárólag , ez a legerősebb versenyző , számomra . Egy nagyszerű fejhallgató ,örülök hogy meg vásároltam . A sennheiser HD25 el össze akartam hasonlítani , de aztán elvetettem az ötletet , mert teljesen más mindkettő .. A saját kategóriájába, felhasználási területén mindkettő erős versenyző.
ui: azért lett ilyen hosszú , mert hosszú volt a jazz album is, és még nincs vége
Dimaj
fehér_ember #73404 üzenetére
Pedig nem ma kezdtek az ipart
a Brainwavz HM100 kinézete ,anyag minősége simán ott van mint egy Denon d7200 mellett, ha meg a hangja is jó ,azért a pénzért iszonyú jó vétel szerintem
Emiki nézz utána , úgy is kell egy jó kis zárt
Dimaj
-FreaK- #73387 üzenetére
Hát a specifikácio is azt sugallja hogy portable, meg mikrofonos kábel , de a gyártó oldalán is fel van tüntetve , lehet azért tűnik annak
niof már ránézésre is látszik hogy sokkal minőségibb anyagból van, formája is jobb
Nyilván költséghatékonyság miatt nem tesz rá ilyet alapból a Sennheiser. Érted , nincs az összes Marcin se 22” felni
Dimaj
emiki6 #73373 üzenetére
Lehet jobban kijössz ,ha vennél egy jó zárt fejest a composite mellé, és akkor tudod váltogatni is a nyitottat-zártat épp mihez kell épp. Hang minőségben is így jársz a legjobban, szerintem. Vagy ha nincs létjogosultsága nálad màr egy nyitott fejesnek, akkor 400s eladnám, és helyére egy jó zártat, én pl kipróbálnám dorien-ék új kedvencüket, az ath a1000z -t, biztos egy nagyon jó darab lehet
persze te tudod mit szeretnél
Dimaj
Igen említetted, csak azért nem vettem hozzá, mert a hangja, 2 óra hangos edm buli után, ami kB 115-120db vel képes rángatni a dobhartyad, elfárad már a fül is, és az agyad is. Utána én már nem kívánom a zenét. Biztosan tudod te is, hogy ahogy eléri a hd25 azt a bizonyos hangnyomast, ahol hirtelen diszkóba érzed magad(nem csak a hangerő miatt), hanem megjon a sub Bass és egyebek, azt nem lehet bírni folyamat 2 órán tovább,bármi párna mellett sem. Viszont az a 2 óra nagyon intenzív, tudod te biztos
azért se adom el.
Dimaj
emiki6 #73338 üzenetére
Igen, ilyenkor egy minimális hangerő szokott lenni, de attól független azért nem baj ,ha a fejes nem bombázza szét részletekkel a füled , mert előbb utóbb elfárad , de inkább előbb . Azért kérdeztem úgy , hogy 4-5 óra háttér zenére képes -e a CHARTEROAK SP-1 , mert most valami hasonló hang jönne jól a legjobban, de majd kiderül nemsokára.
Hogy értsd jobban , ezt nem tudnám megtenni pl a sennheiser hd25 el, mert 2 óra után kényelmetlen is, és a hangja is olyan hogy 2 óra kemény bulit nyom neked, aztán elfaradsz minden hogy , lekívánkozik már a fejről.
Dimaj
fehér_ember #73333 üzenetére
Kedden már itt kellene lennie
Dimaj
fehér_ember #73331 üzenetére
Ezek után kérdeztem ami még érdekel,mielőtt megjön
Dimaj
Bodz , a CHARTEROAK SP-1 képes háttér zenélésre , 4-5 órán keresztül ? Annyira kevés infót lehet tudni róla, kb egy értelmesebb teszt sincs róla . Elvileg olyan részletező, és tere van mint a dt880 nak, csak nincs szúrós magas kiemelése, és több ,teltebb mélye van. Ez igaz ? Kérdés mennyire világos, és részletező, hogy alkalmas legyen ne csak odafigyelős,hanem háttér duruzsoláshoz.
Dimaj
#56474624 #73290 üzenetére
Egyébként arra lettem figyelmes , hogy nem igazán van annak a szónak értelme / jelentősége már hogy “ajánlott”,meg kategória legjobbja stb... Sok ezredik teszt , beszámoló , vélemény után fellelhető ezek a szavak, szinte alap kulcsszóként. Éppen amilyen termék után kutat, olvasgat azon ember, megtalálja mindenhol ezeket a jelzőket . Aminek van inkább realitás alapja az az, hogy melyik kategóriából , melyik jön be ízlés alapján . Neked is úgy lett volna jó a kijelentésed hogy 5k kategóriában ,annak a hangja felelt meg az ízlésednek , de hogy 60k kategóriához hasonlítottad az erős túlzás egy ilyen topicba. Szerintem .
Dimaj
A használt 93k , a kibontott meg 22500? Ezt hogy csinálták, gondolták?
Dimaj
Igazából amit így itt ott olvasok róla , egyre jobban megerősít hogy nagyon jó bizniszt csináltam , és ha olyan is lesz a hangja mint amit képzelek , azt szeretni fogom. Hát, mostanában akartam lőni egy nagyszerű ar értékű jó zárt fejest a hd25 melle , más karakterrel, és bodz most segített eléggé
majd ha megjön írok róla .
Dimaj
Ennyiért nem hagytam ki
Mindenhol 100k+ ba kerül , igaz fingom sincs épp milyen karakteres fejest vettem , de kényelemre nagyon jó lesz az borítékolható . Ahogy utána néztem , ilyen lapos studio féle hangja van, esetleg shure 840 hez hasonlítható , nagyobb térrel , részletességgel ?
Dimaj
És a számlát , vásárlási dokumentumokat megkapom rögtön e-mailben Massdrop -tol , ahogy végbement a vásárlás ,és leemelték pénzt a PayPal-rol ? Illetve azt kell majd tovább küldeni a postának e-mailben ? Hogy fog megkeresni a posta , hogy kéri a dokumentumokat ? Levélben , vagy e-mailben ?
Illetve lehet kérni hogy a PayPal váltson , vagy a kártya kibocsájtóm ( bankom gondolom), melyik vált jobban dollárt ?
Dimaj
Csak a tisztán látás kedvéért . Hó végén rendelem az új nyitott fülesem Massdrop-rol .
A kérdésem :
Mikor kiválasztom a terméket, kosárba teszem, megadom az adataimat, akkor fizetésnél mikor megadom a bankártya adatokat, csak a fejhallgató vételárat , illetve a 15 dollár szállítási költséget vonja le a kártyámrol.
Mikor vám alá kerül , akkor ki szabják a 27% ÁFA-t , + 3500ft kezelési költséget , azt pedig a postásnak kell kifizetnem, mikor hozza a csomagot, és semmi mást nem kell csinálnom , igaz? -
Dimaj
contaxg #73020 üzenetére
Ez nem válasz
Egyébként nem baj ha neked nem tetszik valami, csak ne alacsonyitsd le, húzd le , mert pl itt a fórumban is sokak használják nagy megelégedéssel a sennheiser termékeit . Ha már itt tartunk , én meg meze empyrean-t mikor megláttam egy ember fejen 10 percig röhögtem hogy lehetett ilyen bumfordi , idétlen fejest gyártani , még se húztam le ez miatt sehol, megtartottam magamban.
Dimaj
Az lesz, Massdrop -os 58x ,vagy 6xx , nem találok ennél jobb árakat sehol, még ha fizetek utána mindent,akkor is.
Egyébként YT-n láttam egy több milliós nézettségű ismert ember egyik videóját , hogy szerinte a 6xx az évszázad legjobb vétele napjainkban. Az tényleg annyira jó ?
Dimaj
MPeter87 #72950 üzenetére
És Massdrop ad valami követési számot ,ahol lehet látni hol tart a csomag? Honnan lehet tudni hogy vám alá került ? Posta vagy futárszolgálat kézbesít? Elég fontos mert az itteni postások nem igen dolgoznak, mindig szaladgálni kell a postára be mindenért . Pl ki akarom kerülni hogy el keveredjen mikor kézbesíteni kéne.
Dimaj
Aki rendelt már Massdrop rol , meg tud erősíteni ,hogy úgy működnek e a dolgok, ahogy én képzelem ?
Ezt szeretnék venni kb egy hónap múlva . Na most beraktam kíváncsiság kép a kosárba , és az jött hogy 150$ a fejes, 15$ a szállitás , ahogy beállítottam Magyarországot . Na most ez 165x285=47000ft
Ennyit von le rögtön a kártyáról maximum, ha kitöltöm az adatokat és rányomok a vásárlásra .
Utána jön a kérdés ,hogy a határnál megfogják -e. Ha igen , akkor ugyan úgy hozza a postás nekem, csak azt fogja mondani ki kell fizetnem az ÁFA-t ,vámot , ami úgy néz ki hogy 47.000*1.3=61100 azaz adnom kell neki +14000ft, +3500ft vám díj . Jól számolom ,illetve így megy a dolog?
Dimaj
Hifiman HE 4XX mennyire nehéz hajtani? Nagyon csapva van a mélye? Ezen már focuspad A van alapból , vagy sima he400 párna ?
Dimaj
bajnokpityu #72676 üzenetére
“Sima CD lejátszó fülhallgató kimeneterol is a legjobb fejes hangot csináltak”
Tényleg azon voltak, vagy most csak sarkítottál kicsit? Ha igen hány százezres CD lejátszó volt az ami a planárt kiszolgálta?
Dimaj
Esetleg tud valaki egy linket adni, ha van hazánkban hivatalos grado kereskedő ?
Dimaj
Dorien #72509 üzenetére
Szerintem jó minőségű úgy ahogy van, nekem a piros szín is tetszetős . Össze tudod hasonlítani röviden más zárt fejhallgatóval is? Illetve elég neki az a 30k-s dac amin szól ? Nagyon kiváncsi lennék mit domborítana ez a Denon cuccomrol, mert a hd25 azt teljesen kimaxolja, és érezni hogy van ebben meg sokkal több , ami ennél jóval drágább fejeseket is kiszolgál .
Dimaj
De ezek a zaj Szűrős termékek se azért jöttek létre ,hogy a legtökéletesebb hangzást nyújtsák ,hanem hogy elzártan valami szóljon a fülbe nemde?
Dimaj
Most hogy lett egy jó kis forrásom, amit rövid idő alatt meg is szerettem, a következő projekt után nézelődök, ami egy nyitott fejes, a sennheiser hd25 mellé. 50k keret belül. Bodz már ajánlott egy ad900x et, igaz az 100k már.
Valami olyasmit keresek aminek nagy felbontása, és tere van.
Dimaj
Dimaj
Megjött A Sennheiser HD 25. Nagyon remek hangja van, piszok könnyű és kényelmes, izoláció is példás, meg ér minden forintot. Aki hasonlót keres, ne gondolkodjon sokat.
Dimaj
Dimaj
Helló.
1.) Hol szeretnéd használni a fejhallgatót? Otthon
2.) Milyen célra szeretnéd elsősorban használni? YouTube, film, twitch
3.) Mennyi a fejhallgatóra szánt maximális összeg? 60k
4.) Új vagy használt? Új
5.) Circumaural vagy supraaural? Mindegy
6.) Zárt vagy nyitott? Zárt
7.) Milyen hangzást vársz a fejhallgatótól, mi az, ami zavar? Jó magas, közepét, de a basszus is üssön egy robbanasnal filmben
8.) Honnan vásárolni? Itthonról
9.) Milyen forrással rendelkezel (miről hallgatnád)? USB dacSennheiser HD 25 néztem.
- Bemutató Beyerdynamic DT880 Bass Mod
- Hír Eszement zajszűrő koncepció a Panasonictól
- Hír Üvegborítású high-end fejhallgató a Sennheisertől
- Hír Hamarosan érkezik a kézzel készített high-end fejhallgató Japánból
- Hír Abszolút prémium high end fejhallgatót villantott a Grado
- Blogbejegyzés Gyémántokkal "kipitykézett" Focal fejhallgató 30 millióért
- Hír Korrektnek tűnő fejhallgatóval jelentkezik az Onkyo
- Hír Fa fejhallgatóval próbálkozik a JVC
Cég: Marketing Budget
