tocso83
Én még tavaly nyáron vettem, de csak most tudom meghajtani igazán. Talán ha még emelnék feszt adna egy kis pluszt. Nekem is 3,84Ghz ahol még prime stabil (480x8), valamiért 500 Fsb fölött a prime mindig hibát dob. Amit furcsállok viszont, hogy kék halál eddig csak egyszer volt, az is szerintem a memória időzítésből adódhatott. Vagy be sem bootol, vagy elindul a vista, de akkor már nem fagy ki, csak a prime hibázik. Milyen oprendszeren nyomtad?
tocso83
És íme a vége:
Kép
Ez valószínű nem az alaplap vége, hanem a proci vége ugyanis 525 Fsb és csak 6-os szorzóval még teljesen stabil (a prime egyébként 500Fsb fölött mindig hibát dob, amúgy minden tök normális, még a Vantage is lefut).
A 4Ghz-et viszont sehogy sem sikerült átlépni (a 8-as szorzót meg valamiért egyáltalán nem szereti, már 480Fsb körül is fagyogat), talán még több fesszel (1,325V volt a max amivel kísérleteztem). Esetleg Bios frissítés, ahogy az eredményeket néztem senkinek nem az F3-as alapbios volt fent. -
tocso83
Realtemp-pel mértem. Nekem is gyanús kicsit. Nincs ugyan közvetlen mérőm a vízhűtő rendszerben, de a csövet megfogva még csak langyos sem volt, nemhogy 70 fokos. Még ha a proci felületén nem is egyenletes a hőleadás és mondjuk 8-10 fokkal melegebb akkor se értem hogy mehet föl ennyire. Főleg úgy nem értem hogy a Realtemp 35-36 fokot mutat így alapon járatva (internet, szövegszerk. stb), Cod5 alatt meg 48-50 fok környéke
Szóval benne van a pakliban, hogy a szokásos szar wolfdale szenzornál is szarabbat fogtam ki
A memória amúgy marha jól bírja, még 900Mhz-en is megy 4-4-4-12ben stabilan. Bár ez nem lep meg annyira, mert a régi lapban 5-5-5-18-ban ment 1080Mhz-et.
Még a max fsb-vel játszok kicsit az tuti, mert 500Fsb mellett is csak a prime dobott hibát, amúgy ment minden. -
tocso83
Nos, egy fél napos próbálgatás után elértem a 3,84 Ghz-et, ezt 480-as Fsb és 8-as szorzó mellett (ment 500-as Fsb-t is, igaz akkor csak 7,5-ös szorzóval indult el). A prime viszont 20 perc után hibát dob így is úgy is. A proc feszt nem emeltem 1,3V fölé, az mch 1,28V-on. Ami aggasztó az a hőfok: 450-es Fsb fölött drasztikusan nő a prime alatt. Alapon semmi gond vele, kb 35-40 fok között (ezt a vízhűtésnek köszönhetem szerintem). A prime alatt viszont még a víz sem tudja tartani, 70 fok fölé megy. Amikor 500 fsb-s beállításnál a prime hibát jelzett már 76 fokos volt a proc.
Kösz a segítséget, így is túlszárnyaltam az elvárásokat. A prime kivételével még 3,84Ghz-en is stabil tud lenni. Játszottam egy bő órát a Cod5-tel és semmi fagyás. -
tocso83
Köszi a segítséget. Most kicsit próbálgatom majd. Az mch-t nem mertem nagyon feszelni, alapon is picit melegnek tűnik nekem, pedig elég combos bordának tűnik (bár lehet hogy csak kicsit még féltem
) Tuningnál túlfeszel??? Eddig az volt a tapasztalat, hogy mindig alulfeszeltek a lapjaim, bár mint mondtam giga-val még nem volt szerencsém.
Legalkalmasabb Bios verziót tudsz ajánlani? -
tocso83
A tegnapi nap folyamán került a gépbe a köv. lap: EP45-UD3R.
A beszerelés után rögtön pár fontos telepítés, majd nekiestem a tuningnak. Kicsit még ismeretlen a Bios (eddig Asus-om volt), de azért fél óra bogarászás után feltaláltam magam. Proci E8200, memók Ocz 800-asok (a régi lapban 1066-on simán mentek Cl5-ben). Szóval rögtön 400Fsb + 8-as szorzó, alapfeszen probléma nélkül minden. Ezek után kicsit feljebb, 450mhz fsb, a memóriák időzítését pedig 5-5-5-15 re lőttem. Itt kezdődtek a gondok: be sem bootol. Na mindegy, nem estem kétségbe, szokásos dolgok C1E és EIST kikapcsol, pci-e freki 100-on fixálva, memóriáknak adtam 2,06V-ot a procinak meg 1,3V. Gondoltam így már nem lehet akadály a 450-es fsb, ennek ellenére újra ugyanaz - be sem bootol. Na mindegy, gondoltam majd holnap jobban megnézem, visszanyomtam mindent 400fsb+8-as szorzós állapotra. Na erre már ott sem bootol, 3-szor kellett újraindítani mire a vistát sikerült elindítani. A régi lapban (asus p5n-e sli) a 450 Mhz körüli fsb azért nem jelentett nagy gondot és extra feszekkel 4Ghz körülre sikerült elérni. Valamit tutira nem jól lőttem be, nem létezik hogy nem tudok belőle többet kihozni. Szóval mit hagytam ki? És egyáltalán melyik Bios-sal próbálkozzak? Most F3 van fent (nem volt eddig Giga lapom, így még csak ismerkedek vele)
Köszi segítséget előre is
- Forradalomi előrelépésként jellemzi az NVIDIA a DLSS 5-öt
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- Synology NAS
- Dell notebook topic
- Eredeti játékok OFF topik
- Egyre csábítóbbak ezek az ASUS ExpertCenter mini PC-k
- Így ismerd fel AI nélkül az AI képeket!
- 180 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Flip i5-1334U 16GB 1000GB 14" FHD+ áthajtós-érintős Gar.: 1 év
- LG 27GX790A - 27" OLED evo / 2K QHD / 480Hz & 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync / DP 2.1 / 1300 Nits
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 9000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- Licencek + laptopok + dokkolók
