Slyer
Van egy Gigabyte B85M-D3H-A Rev 1.0 alaplapom, és érdekes módon, eddig nem zavart hogy nincs igazán USB3 sebesség, de most előjött a hiánya.
Viszont ahogy kerestem, csak win7-hez van usb3. driver a Gigabyte oldalán. Ilyenkor mi van?
Win10 64bitem van.
Köszi a segítséget előre is!
Slyer
Win10 64bitem van.
Slyer
A Fast Bootot érdemes bekapcsolni? Mi is ez tulajdonképpen?
Slyer
Van egy új, Gigabyte EP45-DQ6 lapom. most jött meg gariból, de nem megy.. a hibajelenség a következő: bekapcsolásnál nem pörög a cpu, és a vga venti, és folyamatosan újraindul a gép... esetleg valami ötlet hogy mi lehet a baj?
Slyer
Lehetőségem lenne venni egy EP45-UD3-at, rev1.0-ás. Érdemes lenne megvenni 20k-ért? Mennyivel jobb a rev1.1? jó alaplap egy Q9300 alá?
Slyer
tiszta ideg vagyok.... megmutattam faternek a dolgot, hogy szerinte hogy lehetne megtisztítani, erre ő szépen a mutatóujját végighúzta a foglalaton, ezzel elhajlítva pár pöcköt.
mi a szart tudok ilyenkor csinálni? PCX-be garis, de gondolom ezzel hiába megyek oda sírni... esetleg tönkre lehet szándékosan tenni egy lapot úgy, hogy gariba cseréljék? bármilyen segítséget szívesen fogadok... -
Slyer
Slyer
Van egy Noctua NH-D14 típusú hűtőm, ami elég jónak számít, de nem olyan hőfokokat produkál mint amilyeneket vártam.
Ez lehet az alaplapom vagy a processzorom hibája hogy rosszul jelzi vissza a hőfokokat?
alaplapom: Gigabye EP35-DS4 rev:2.1., legújabb bios
procim: E8400 C0 steppingmost 2d-ben, így este fele, nem túl meleg szobában az egyik mag 42 fokos, a másik 36.
Realtemp-pel nézem, de everest is ezeket a hőfokokat dobja. tipp? (esetleg még hol tudnám feltenni ezt a kérdést?) -
Slyer
Sziasztok! van egy konfigom, és nem olyan a teljesítmény mint amilyent elvárnék.. a konfig:
Gigabyte EP43-DS3L
C2D E8400
Ati HD4850
4x1Gb 1066 RAMpl cod2-ben elvileg az okosok azt mondják hogy ilyen konfiggal kéne lennie legalább 500-600 fps-nek. igaz annyi már fölösleges, csak azért kicsit zavar, hogy egyik barátomnak hasonló konfigja van,c sak neki 4830-as vga-ja van, és EP45-DS3 lapja, és mégis több fps-e van mint nekem. az lehet hogy az alaplapom visszafogja a többi hardver teljesítményét? éreznék fps növekedést ha váltanék EP45-DS3-ra vagy esetleg jobbra? előre is köszi!
Slyer
szacsee
#2096
fejlesztés az mindig van
Végre sikerült szereznem egy E8400-at VIBO-tól jó áron, most a Te ramjaiddal tolom, tegnap adtam fel gianninak a memóriát gariba (ami február óta szar... XDDD ) ha megjön gariból eladom, és aból a pénzből jön majd egy EP45-DS4 vagy valami komolyabb hűtővel rendelkező lapocska
ja és visszakanyarodva a témához: A probléma megoldódott, igazáából nem tudom mit csináltam, lehet hogy a bele vetett hitem oldotta meg, lehet hogy az hogy kivettem, úgy elindítottam visszaraktam úgyis, tápot be úgyis..
HOL A LOGIKAAAAAAA??????
Slyer
pokol ura
#2092
Na sziasztok!
Megoldódott a problem. nem tudom hogy amiatt e amit csináltam vagy észhez tért a gép, de ezt csináltam: elemet kivettem, de utána ugyanúgy rossz volt, kivettem a vga-t, elidítottam úgy, visszaraktam a kártyát tápkábel nélkül elidítottam, majd bedugtam a tápkábelt és reménykedtem de nagyon
és láss csodát.. elindult a gépezet
köszi mindenkinek a segítséget! -
Slyer
én vagyok az a szerencsétlen aki szenved az új procijával.... összedugtam a gépet, minden megy zsírul, ventik pörögnek, olvasó megy, kiadja visszaszívja a tálcát, tehát minden megy, csak kép nincs. a monitor villog hogy be van kapcsolva, de jelet nem kap. amikor elfelejtettem bedugni a tápot a vga-ba, akkor kiírta azt a szöveget, de ha most nem dugom be akkor már azt sem írja. ha ki van húzva/be van dugva akkor is villig a vga-n egy piros led.
Slyer
vagy vegyek egy 12cm-es ventit, szereljem a ház oldalára és fújassam mint állat? ház hátuljára is szereljek egyet?
Slyer
Szervusztok! Még régebben szenvedtem EP43 DS3L-es lapommal, mint kiderült hibás volt, gariba kicserélték egy teljesen újra -,-" Azomban csak most tűnt fel, hogy az északi hídi hűtőborda rohadt forró. Kb alig tudom rajtatartani a kezem. Ez normális, vagy kezdjel el parázni? Esetleg valami megoldás rá? előre is köszi.
Slyer
na szervusztok! megint itt vagyok a hülye kérdéseimmel.
sikerült szereznem 2x1 gb kingmax 1066 cl5-ös ramot (ty for szacsee
) megy is mint állat, de csak akkor hogyha csak az egyik modul van benne. 1-el stabilat fut a prime (2 órán keresztül). kipróbáltam ugyanevvel a modullal 3-as slotban, megy hibátlanul. másik modult berakom 1-esbe, simán megy a teszt. berakom 3-asba simán megy. berakom egyszerre őket dual chanelbe (1-es és 3-as slot) és 2 perc után kifagy a prime. wtf? köszi a helpet előre is
Slyer
na mivel szerkeszteni nem lehet már, kénytelen vagyok írni új kommentet! kipróbáltam a kingmax-al 1,8V-on standard-on, de így is lefagy... Cod2-nél bírja legtovább (itt akár 1 órát is kihúz fagyás nélkül) aztán burnout paradise, nfs undercover, itt kb 10 perc után jön a fagyás... egyszerűen fingom sincs miért csinálja.. esetleg még valami tipp?
Slyer
szacsee
#1626
tuningolni semmiképp nem szeretnék. Nem is értek ehhez, és nem is szeretném tuningolni, csak fusson végre stabilan! lassan egy hónapja szívok az egésszel! most kikapcsolom a gépet, és kipróbálom Kingmax-al. Nem hiszem hogy a videókártya a ludas, hiszen volt már olyan is, hogy netezés közben fagyott le. kétlem hogy ennyire nem bírja a kártya... de mindenképp kölcsön fogok kérni egyet valakitől, hátha az a baj..
Slyer
szacsee
#1623
A corsair-nál csak ilyen letölthető pdf file van, ezt megnézheted akkor, ha rákattintasz a DDR2-es résznél a legelsőre! ( TWIN2X2048-8500C5D ) [link]
Ja eddig félreinformáltalak titeket, nem Kingstone hanem Kingmax...bocsi, remélem ez nem baj... a pontos típusszáma: KLDE88F-B8KU5 és a link: (ez nem biztos hogy ugyanaz, de szerintem ez az
[link]Ja és arra kérlek benneteket, mondjatok egy beállítást a Corsair-ra, és a Kingmax-ra hogy miket állítsak be bioasban, hogy mi legyen az időzítés, hány Mhz-n fusson, hány voltot adjak neki satöbbi. Köszönöm előre is
Slyer
szacsee
#1615
Igen a táp biztos, most vettem újat. Advenced Clock Timeban felraktam 800/900-ra. ha úgy állítom be hogy 1066Mhz 5-5-5-15-ös időzítéssel 2.0V-al akkor gépezés közben gondol egyet a gép, és megszűnik a videójel... De ha betöltöm a default értékeket akkor jó... itt gondolom 700/700-on van, 1,8V-al, nem tudom milyen időzítéssel 1066Mhz.... a legalsó CPU értékeket Normalra raktam, ahogy mondtad. Mi lehet a gond? lassan szétverem a gépet :S :S :S
Slyer
Sziasztok! Van egy kis problémám! A gépem:
Gigabyte EP43 DS3L
Intel E7300
Ati HD2600XT
Corsair Dominator 2x1gb 1066 MhzA probléma a következő. Megvettem a gépet, összeraktam. Feltelepítettem egy pár játékot, és amikor elindítom a játékot, 5 perceb belül lefagy a gép. nem reagál semmire, csak a resetre (arra is csak úgy, hogy megnyomom, nem csinál semmit vagy 3 mp-ig, utána kikapcsol a gép, majd bekapcsol magától.) Minden játéknál ezt csinálja. Azt vettem észre, hogy megterhelőbb alkalmazásoknál fagy le. (volt már olyan is hogy asztalon fagyott le miközben zenét hallgattam és neteztem) Azt ajánlottak futtassam le ezt a tesztet: Orthos Stress Prime 2004 . de amikor elkezdte csinálni, lefagyott a gép az 1. perc után. Már mindent próbáltunk. Új vinyóval, új memóriával. amikből nem próbáltam mást az az alaplap, proci és videókari. Mindenből a legfrissebb driver van fennt! (biosbol is!). Azt mondták a biosban állítsam át a memóriát 1066-ról 800-ra, és adjak neki 2 voltot, de így is lefagy.. Azért írtam ebbe a gigabyte topicba, mert az alaplapra gyankszom! Akármilyen tanácsot elfogadok! Előre is köszi mindenkinek!
- Vicces képek
- Le Mans Ultimate
- Milyen egeret válasszak?
- Hall-effektusos "félbillentyűzet" jött a Keychrontól
- Xbox Series X|S
- AKCIÓ! ASRock A520M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Rampage SHIVA Adata 600W
- Akciós!! Előbb mint bárhol máshol !! Motorola Moto G77 8GB/256GB - 1 év garancia
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T480s - i5-8GEN I 8-16GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO Legion 5 Pro 16ACH6H notebook - R7 5800H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB
- Apple iPhone 13 /128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 100% Után gyártott Kijelző
köszi a tippeket azért. Q9300-ból melyik a legtutibb revision? melyik a leghűvösebb, legjobban húzható?
