zolisx4
Igen azt mondjuk hogy a lap problémás, igen ebben van is valami, mert a z390 simán vitte a Thermaltake Riing Trio ventilátorokat ugye 6 db van benne, egy nagyon jó ventilátor főleg 2 szett az már elég komoly összeg , cserébe aThermaltake nem képes egy olyan szoftvert kiadni ami esetleg működik is és nem ez fogad , Error Code h_0x0001 nem látja a vezérlőt ,ez egy ismert probléma volt AMD gépeken de intelnél nem ezért is vettem meg ,ugyan úgy intel csak újabb és nem jó.
Most úgy mennek hogy nincs vezérelve mint a repülő,még nem lesz megoldás valami. -
zolisx4
Igen jobbra,eddig csak a bajom volt vele,nem tudom vezérelni vele a Thermaltake Riing Trio ventilátoraimat ,ebből 2 szett van a gépbe egyszerűen nem kompatibilis a szoftver , a másikkal hibátlan volt .
Most meg ez a rohadt sistergés ,szétvág az ideg.cbalazs01
Én a héten vettem ugyan ilyen lapot, én simán csak beállítom az xmp profilt és kész 3200 MHz,G.Skill van nekem benne talán annyin is megy. -
zolisx4
Kicsit segítsetek tönkre ment a Gigabyte Z390 Aorus Ultra lapom és vettem egy Gigabyte Z590 Aorus Ultra lapot most nem volt jobbra keret ,az a gondom vele hogy néha ,elindítok egy videót és csak sistereg a fülhalgató, rákattintok egy másikra utánna jó lesz ,sima jack dugós fülhalgató feltelepítettem mindent már rá de nem jó ,igaz írja a honlapján hogy van hozzá valami javítás de az usb és azt nem tudom feltelepí mert ugye ez nem az .
Van valakinak ötlete . -
zolisx4
Na nem tudtam rájönni a hibára,miért nem lehet 1 Tb m.2 ssd bele tenni az alap lapba,mikor vettem ezt a lapot már nagyon gondolkoztam hogy ez kell nekem de az biztos a még egyszer gigabyte lapot többet nem veszek.
zolisx4
Igen ezt tudom hogy,nem mindegy hova rakod de a 2 legfelsőben kell mennie mert most is úgy van,ott van a 2 db 250 Gb M.2 NVMe ssd,de ugye beleteszem az 1 Tb osat és a biosba be sem tudok lépni mert elakad a hibakóddal,minden beállítás elméletileg jó mert most is arról írok,,nem tudom mi a baj már kicseréltettem másik tipusra azt hittem hogy az ssd nem jó .
zolisx4
Igen ezt tudom csak az a baj hogy semmi nincs bele dugva a sata portba és csak azt az egy db 1 tb m.2 ssd teszem bele akkor sem megy akár hova teszem bele,ha beleteszem egy pcie kártyába az 1 tb ssd akkor meg jó,.
Bármelyik m.2 ssd foglalatba teszem működnie kéne,főleg úgy hogy nincs sata bedugva -
zolisx4
Van egy Gigabyte Z390 Aorus Ultra alaplapom,2 db 250 Gb M.2 ssd van benne az egyiken a rendszer a másikon a játékok,és egy Tb sima ssd ,na a lényeg vettem egy 1 Tb m.2 ssd kevés a helyem csak az a gond hogy nem indul a gép az új 1 tb ssd vel hiába resetelem a biost nem működik hibakódot ír állandóan 7F a hibakód tud valaki valami megoldást,.
De ha beleteszem egy pci kártyába az ssd akkor onnan meg elindul,
Memóriákat tettem másikat bele már de az nem segített. -
zolisx4
kalelhun21
#7056
Nekem Gigabyte Z390 Aorus Ultra lapom van,vannak ezzel gondok a memóriákat az alaplapot és a vga-át tudom én is vezérelni az RGB Fusion programmal,de viszont vettem egy RGB Gamdias Aeolus M2 1205R ventilátor szettet,önmagában működik a távirányítóval viszont ha rákötöm az alaplapra akkor nem nagyon lehet vezérelni ha lehet is akkor mindegyik ventilátor más színű nem forog a fény nem olyan mint a videókon,nem is ismeri fel a program,nagyon furán lehet a kimenő színt állítani,de nem működik rendesen.
Ja a másik meg be állítom hogy mondjuk kék legyen akkor bizonyos időközönként felvillan más színbe egy pillanatra.
Én elengedtem fény nélkül használom . -
zolisx4
Valaki erre tud valamit??
Nem jó valami, vagy a vga kártyám vagy az alaplap vagy driver nekem játék közben kifagy simán,és borzasztó zaj jön a fülesbe,semmire nem reagál csak ha kinyomom a gépet onnan megint jó minden,egy darabig jó lehet 2 napig,de lehet 20 perc.
A hibát elő idézni semmivel nem tudom csak a játékban.Eredeti játék SnowRunner eddig nem volt gond ,töröltem drivert,úgy raktam a legújabbat . Az alaplapom ledje fagyáskor 04 hibakódot ír Gigabyte Z390 Aorus Ultra.
Valakinek volt hasonló ?? -
zolisx4
#6573
De kipróbáltam egy másik ssd re tettem kipróbálni de ugyan az,.
De azt bánom hogy ezt az alaplapot vettem meg,ennek a bios az egy zűrzavar pl nem találom hogy hány magot ismer fel,igazából autóra van minden állítva,annyit tudok manuálisan állítom 6 magra vagy autón hagyom.De azt még kipróbálom hogy másik lapban mit csinál. -
zolisx4
Olyan kérdésem lenne hogy,van nekem egy Gigabyte Z390 Aorus Ultra alaplapom,és van hozzá egy proci HexaCore Intel Core i5-9400F, -
Úgy olvastam minden hol hogy ez a proci 6 magos és nekem csak 4 magosnak látja,vagy én tévedek,ha igen akkor igy jártam ha nem akkor mi a baja tudja valaki??? -
zolisx4
Ugyan ezt csinálta nekem is,nem tudtam rájönni a hibára sehol nem találtam infót róla,én vissza vittem az m.2 ssd hoztam helyette valami - XPG GAMMIX S11 ez volt raktáron,WDS250G2X0C-00L350 van mellette és megszűnt a baj, többet sem veszek Gigabyte alaplapot,még az ajánlottak közül is ki kéne venni nem bele írni,nemek pl úgy sikerült a gyárba,megcsinálni az m.2 ssd hűtését hogy ha belerakod akkor még véletlenül sem lehet rátenni feszül olyat hogy nem merem rányomni hogy oda csavarozzam,80 ezer ért egy hulladék.
zolisx4
bobalazs
#6130
Az előző alaplapomba nem mutatta a hőmérsékletet,lehet csak furcsa,viszont itt a Ph igy írják.
Ajánlott ATX lapok, Extrém tuningra, nagy költségvetéssel, ajánlott szorzózár mentes i7 és i9 processzorok alá:
GIGABYTE Z390 AORUS ULTRA
Azért ezt vettem meg,nem azért tuningolok,simán alapon megy minden,mivel extrém tuningra ajánlott lap,gondoltam ez alapjáraton nem fog melegedni,ha játszom,akkor nem fog gondot okozni neki,nem hogy 60 fok legyen,tényleg nem tudom. -
zolisx4
Beruháztam egy új alaplapra,és ugye mindenre.2 kérdésem lenne.
Az alaplap típusa Gigabyte Z390 Aorus Ultra
Az egyik éjjel mindig lekapcsolom a hosszabbítót áramtalanítom és reggel,mikor bekapcsolom a hosszabbítót elindul a gép 10 másodpercre,és le áll utána lehet indítani ezt ki lehet kapcsolni??
A másik a hőmérséklet fél óra játék után PCH dióda majd 60 fok [kép]
A házban van ventilátor 6 db 12 cm .elől szív hátul és a tetején fújja belülről a levegőt,ennek ilyennek kell lennie??
- Telekom mobilszolgáltatások
- A tajvani chipgyártóknak is beteszi a kaput a Hormuzi-szoros lezárása
- Wise (ex-TransferWise)
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- Újra raktáron! MacBook Pro 14" M1 32GB RAM 27%-os áfás számla
- iKing.hu Apple iPhone 14 Pro 128GB használt Silver 100% akku 6 hónap garancia
- 5G Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 Intel Core i7-1280P Nvidia T550 32GB 512GB 1 év teljeskörű garancia
- BESZÁMÍTÁS! Microsoft XBOX Series S 512GB játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation 5 825GB SSD lemezes konzol fejhallgatóval garanciával hibátlan működés
