04ahgy
SpongyaBob
#4564
Az első elvileg tud szabályozni is, de jó eséllyel ennél több is.
Cs@@bi: Igen, az úgy OK.
HGyu
04ahgy
raubisoda
#4543
A lap minden, csak nem ócska! Ahogy sisu2 is mondta, amikor több VGA van behelyezve, akkor a PCIe slotoknak biztosít extra tápellátást, azért, hogy ne kizárólag az ATX 24pin csatiban levő két szál táplálja óket, erős melegedést kockáztatva ezzel. Ez még 2db VGA esetén sem olyan kritikus, 3-4db-nál kell inkább.
HGyu
04ahgy
tom2085
#4537
A HD6670-en és a GeF210-en nincs tápcsati, az is lehet a gond, mert PCIe 2.0 mindkettő, az alaplap meg csak 1.0: [link].
A 4GB-os memóriamodul hivatalosan nem támogatott amúgy a Memory Support List alapján, de a specifikációk szerint meg igen. A memóriavezérlő ráadásul a CPU-ban van.
Az alaplapnak a videomemóriához az égvilágon semmi köze.
HGyu
04ahgy
tagagaba53
#4526
Valószínűleg nem is hibás, csak senki nem garantálta neked (rajta kívül), hogy ez fog együtt menni. Így rajta is kérd számon, ha nem.
HGyu
04ahgy
tagagaba53
#4523
Szerkesztettem még az előző hsz-be!
HGyu
04ahgy
tagagaba53
#4521
Ezt akkor az eladón kérd számon, mert a GIGABYTE sosem ígérte, hogy abban a lapban LGA771-es CPU valaha is menni fog.
Lehet rossz a matrica, a kontakt alatta, vagy akár a processzor maga, de ennek a teljes kiteszteléséhez egy eredeti LGA771-es alaplap fog kelleni.
"Core 2 quad 4 magos OEM proci eladó! Xeon proci átalakító matricával, amely megkönnyíti a 775-ös foglalatban használatát!" Most akkor Core 2 Quad vagy Xeon? Egyszerre a kettő nem tud lenni, egyik kizárja a másikat. Meg az az átalakító matrica csak megkönnyíti a használatát, nem garantálja! Meglehetősen szignifikáns az eltérés.
Szerintem inkorrekt volt a hirdetés. Te meg naiv, de tanulópénznek jó lesz.
HGyu
04ahgy
tagagaba53
#4519
De igen, valós. Te azonban nem Q9450-t tettél bele, hanem egy Xeon E5420-at. Nem ugyanaz a kettő, a foglalatuk sem egyezik. [Intel Q9450 vs. E5420].
Megj.: a GIGABYTE CPU Support oldalt linkelni is lehet, nem kell képernyőmentést készíteni róla!
HGyu
04ahgy
devil-k
#4510
- Van tartalék LAN, ha belecsap a villám.
- Tudsz vele Linuxos proxy-t létrehozni.
- Szerver két, elválasztott hálózattal.
- Teaming, mikor a kettőt szoftveresen, virtuálisan összekapcsolod.
- Mindkettő egy-egy ISP-hez kapcsolódik, netkimaradás esetén valószínűtlen, hogy ez egyszerre legyen.Stb.
HGyu
04ahgy
antihero0112
#4507
CPU láb görbe, a RAM foglalat egyik lába kihajlott (általában egy fordított behelyezési kísérlet után szokott meglágyulni és oldalra kihajolni), alulról valami fém rövidrezárja a RAM foglalat egyik tüskéjét, vagy a CPU hibás, mert abban van a memóriavezérlő.
HGyu
04ahgy
.zSoLTi.
#4493
Baromság! A VRM-nek a bordától függetlenül turbulens légáramlat kell a PCB szintjén, ha azt nem kap, mindegy milyen a gap pad, hőmegfutást szenved majd a FET. A FET alja fém, a teteje műanyag, így értelemszerűen lefele, a NYÁK fele nagyságrendekkel nagyobb a hőleadás, mint a műanyagon át a borda irányába!
HGyu
04ahgy
Tepsifüles
#4487
A táp elég. BIOS-t frissítettél már az alaplapon (ha rev. 1.0, akkor F5 a legfrissebb, ha rev.1.2, akkor F6)?
HGyu
04ahgy
Boozerka
#4484
Nagyon szívesen. Rengeteg 260X érintett attól a gyártótól sajnos.
Van olyan VGA BIOS-om, igaz a 2GB-oshoz, amivel nem fagy, de üresjáratban sem veszi vissza az órajelet, mindig 1188MHz-en megy. Meg van olyanom is, amivel nem fagy, nem veszi vissza az órajelet, de nem a gyári 1750-en megy a RAM, csak 1500-on.
HGyu
04ahgy
venom1987070
#4482
Igen, az jó hűtő, mert lefele fúj, és az alaplapi komponenseket is hűti!
(#4481) Boozerka: gariztasd, de amúgy a frissítés megoldhatja!
HGyu
04ahgy
Boozerka
#4478
A 124 az CPU hibakód, de nem a CPU miatt kapod! A GPU-Z kiírja a VGABIOS verziót. Eltaláltam, R7260X-DC2-OC a VGA?
(#4479) venom1987070: Gyári hűtővel ezek normális értékek, a CPU 100 foknál kezdi csak visszavenni a turbó órajelet és feszültséget. Tuning nélkül, nagyon-nagyon sokan így üzemeltetik. Azért az Intel nem sufni cég, hogy a proci mellé adott hűtő ne legyen elég. Aztán ez a megoldás hűti a légáramlat által a fekete tekercseket is, amit egy nagytorony hűtő nem! Gondolj bele, akkor még forróbbak lennének. Ha nem tuningolod a gépet, nem zavar a gyári hűtő hangja, akkor nem kell cserélned.
Jah, és csak stresszteszt alatt ilyen meleg, a valós használat során nem.
HGyu
04ahgy
04ahgy
venom1987070
#4469
Az egy ferritmagos tekercs, a normális üzemi hőmérséklete 100°C felett is lehet (ha nem az alaplapon lenne, 300-at is kibírna), az elszíneződés meg nem égés. A saját kezed zsírja van odakozmálva.
HGyu
04ahgy
venom1987070
#4467
Intel gyári hűtőt használsz?
HGyu
04ahgy
RAM gyanús. Memtest86+ 5.01 futtatás megmondja.
HGyu
04ahgy
SoulReaver
#4453
Nem. Amit fontos tudni, hogy a lap csak parancsot ad a CPU-nak a VCore előállítására, azt a proci maga állítja elő a Vccin (1,8V alapesetben) feszből, ezért kell az FIVR. Értelemszerűen a CPU Vcore loadline-t sem tudod állítani. Ennyi kis elmászás amúgy lópikula, kalkuláld bele a tuningba legközelebb. (Amúgy a BIOS-ban állva is 1,272V-ot kap a CPU...
)A beállításaid alapban egész jók, amit én változtatnék, kissé máshogy lőnék be:
A negyedik képen a CPU VRIN és a DDR CH(A/B) Current Protection esetén a beállítható maximum Normal helyett. PWM Phase Control: exm Perf. CPU VRI External Override pedig 2,0V kereken lehet.(#4452) .zSoLTi.: Igen, ezek jó értékek, a VRM komponensei (fekete kockák ---> induktivitások) akár 150°C felett is elviselnének magukban. A FET-ek is 110-130°C-t simán kibírnak.
HGyu
04ahgy
SoulReaver
#4449
Ráér, nem sietünk sehova, a gép meg nem szalad el.
HGyu
04ahgy
SoulReaver
#4447
Többet tudok segíteni, mint így. Ezt sosem használom.
HGyu
04ahgy
SoulReaver
#4445
Ne használd ezt a csilivili felületet. F2, klasszikus nézet, mint már mondottam.
HGyu
04ahgy
SoulReaver
#4442
Kérlek csinálj screenshotokat a BIOS-ról (az idevágó részekről persze), hogy tudjak mondani rá valamit. F2-vel Advanced módban állítod, ugye?
HGyu
04ahgy
SoulReaver
#4438
Hanyagold. Bőkezűen bánik a feszekkel! Ha eddig ment a manuális tuning, akkor a skill megvan, már csak be kell állítani.
A BIOS-t azért a legfrissebbre bátran frissítsd a CPU bepattintása előtt, még a mostanival. Ne később legyen kellemetlenség, hogy nem indul, ilyesmi. [link].
HGyu
04ahgy
Elnézést, ha kissé túllőttem az egészséges szinten. De a smiley számomra akként interpretálódott, hogy a jeligés kérdés-válasz szerkezet tetszik, mint afféle poénos levelezőlista, nem pedig a soha többet GIGABYTE alapalpot értendő úgy, hogy csak viccelsz, és ezután is ezen kiváló gyártó termékeit támogatod.
HGyu
04ahgy
A sohatöbbetgigalap jeligére Önnek válaszküldeménye érkezett. A válasz szövege az, hogy a kérdező annyira okos, értelmes, hogy a válaszadó furcsállja, miért nem a gyakorikérdésekre ment a kérdés. A P67 PCH nem támogatja az FDI buszos kapcsolatot, tehát a CPU-ba épített grafikát, semmilyen formában. Ezt a P67-nek köszönd: [link].
Félek, hogy az érdekes problémádban nem a lap a ludas, hanem a júzer. Persze a probléma nem érdekes, mert már 2010 év végén lehetett tudni, hogy így lesz.
"Graphics Specifications
Integrated Graphics: No.
Intel® Clear Video Technology: No"Csókoltatom a még fel nem használt jeligéidet is, mint pl. sohatöbbet asuslapot, sohatöbbetmsilapot, sohatöbbetasrocklapot, sohatöbbetsemmilyengyártóP67eslapjátmerténazzalisIGPtakarokhasználni.
HGyu
04ahgy
04ahgy
04ahgy
MaxxDamage
#4408
Ezt én értem, csak úgy gondoltam, hogy te tudod előre, hogy 99,99% eséllyel visszaviszed.
HGyu
04ahgy
MaxxDamage
#4406
Nincs helyi bolt vagy akármi, ahol veszel, és lezsírozod, hogy ha nem menne, 1-2 napon belül visszaveszik?
HGyu
04ahgy
MaxxDamage
#4404
Legalább így az általános BIOS bug kizárható (ami bármilyen átállításra resetelné).
HGyu
04ahgy
MaxxDamage
#4402
Akkor nem is nagyon értem a kérdést, mert ezt eddig is tudtuk. Miszerint bármit állítasz, jön a BIOS alaphelyzetbe állt üzenet. Valaki vetette fel, vagy jutottál magad a RAM kompatibilitás kérdésköréhez, de ezt csak tényleges teszteléssel lehet kiszűrni, ide bizony csere kell.
Jah, ha pl. boot sorrendet, vagy AHCI módot állítasz, akkor is helyreáll a BIOS, vagy azt beveszi?
HGyu
04ahgy
MaxxDamage
#4400
Elvileg nem lehetne, gyakorlatilag még mindig a "nyűgös" RAM van benne? Nem olyan biztos az a RAM kompatibilitási hiba addig, amíg nem volt lehetőséged másik típusú RAM-mal megnézni.
HGyu
04ahgy
.zSoLTi.
#4396
FX-hez nem is szabad bekapcsolni, mert az csak a letiltott Denebek és származékaik esetén számít (letiltott magok aktiválása, azaz 4 magosítás, L3 cache aktiválása). FX proci esetén az a funkció haszontalan.
Azért csinálta a ki-bekapcsolást, mert az EC Firmware-t ilyenkor állítja át, hogy menjen a magaktiválás, mivel az sikertelen (FX-et nem lehet magaktiválni). És a kikapcsolást követően áll át vissza normálra. A ki-bekapcsolást tehát helytelen felhasználói beállítás okozta.
HGyu
04ahgy
MaxxDamage
#4384
Ez nem az a Memtest, amit linkeltem, a leírás meg évek óta elavult. Én a Memtest86+ 5.01-et linkeltem, és van saját USB installere.
(#4383) Mister_X: Katt a linkre, letölti azt a hatalmas mennyiséget, bedugsz egy pendrive-ot, amin nincs fontos adatod, és telepíti rá a Memtest-et. Ezután rendszerindításkor a boot menübe kell lépned (F12 GIGBYTE lapoknál), és kiválasztanod bootra a bedugva hagyott pendrive-ot. Egy éjszakát legalább kell hagyni futni.
Gondolom a CPU hűtés portalanítása és az újrapasztázás már megvolt.
HGyu
04ahgy
MaxxDamage
#4377
Akkor másik RAM-mal kellene megnézni.
HGyu
04ahgy
MaxxDamage
#4375
Nem XMP-vel beállítva próbáltad? Előbb fesz, 1,65V-ra, elment. Időzítések, elment. Órajel, elment...
Ha valakitől tudsz kölcsön kérni RAM-ot, próbáld azzal is. Amikor egy RAM-mal tesztelted, volt keresztpróba (kivetted az egy modult és a másik egy modult betetted a helyére)?HGyu
04ahgy
MaxxDamage
#4359
Nem fogod tudni a régi BIOS-t visszarakni, mert ez már UEFI, az meg még Legacy.
Az elemet kivetted már 60 percre, teljesen áramtalanított gépnél?
HGyu
04ahgy
04ahgy
Egy RAM modullal az elsőtől az utolsó foglalatig hibamentes, mind a négyben az az egy modul? Melyik BIOS verzió van az alaplapon? A CPU-t kivéve az összes LGA láb ép-e (nagyító is kellhet)?
Sokszor a CPU kivétele és visszahelyezése is segít, hogy jobb kontaktust adjanak a foglalatban az LGA lábak a CPU tappancsaival.
HGyu
04ahgy
tibike0078
#4301
Normális, mert hőfok szerint szabályozza. Egy kis ideig meg a hűtőborda és a vele érintkező CPU olyan hideg, hogy nem kell neki ventifordulat sem. Pár másodperc alatt megeszik annyit a CPU, hogy meginduljon a ventilátor.
HGyu
04ahgy
.zSoLTi.
#4295
Menni fog benne, 2.0 sebességen. Semmi hátrány nem ér, mert még a 2.0-t sem igazán használják ki a mai játékok sem!
(#4294) sisu2: Sem ezt, sem a Z97X-SOC Force LN2-t (ezen még a gyári hűtőnek sincs furat!) nem lehet egyáltalán megkapni boltban, csak a legkiváltságosabb teszterek, overclockerek és a média kap belőle. Egy-egy nyereményjátékon, contesten esetleg nyeremény, de ott szintén leginkább a pro tuningosok érvényesülnek, így a lapok többsége szintén hozzájuk kerül.
HGyu
04ahgy
Wind-Storm
#4286
Mert a SATA is és az USB is a PC-ra van kötve.
HGyu
04ahgy
tagagaba53
#4272
SATA2-es már a lap, valamint Intel vezérlő, így elvileg nem szabadna gondnak lennie. Persze nem írtad, melyik konkrét SSD menne bele, így nehéz segíteni. A biztos módszer a tényleges próba.
(#4273) .zSoLTi.: Ha gondoskodsz a megfelelő VRM hűtésről, pl direktben odatámasztasz egy 8cm-es ventit, akkor nem lesznek gondok az FX-8320-szal sem. No meg van alulfeszelés, vagy alulfeszelt tuning is (ekkor is kevesebbet fogyaszt). A ventis hűtéssel amúgy többet érsz, mint bármi bordával. Maga a NYÁK kiváló hűtés ilyen esetben.
(#4274) Sasa 111: A rev. eltérések apró változtatásokat jelentenek legtöbbször, néha észre sem veszi ezt az átlagfelhasználó. Pl. eltér a VRM tranzisztorok típusa (mint pl. GA-990FXA-UD7 rev. 1.0 vs. GA-990FXA-UD7 rev. 1.1), vagy a SATA szám, esetleg az elhelyezés. Nagyobb eltérés, ha egy adott típus rev.-jei közt eltér a LAN vagy a hang chip (pl. GA-970A-D3P rev. 1.0 vs. GA-970A-D3P rev. 2.0, egyiken Via, másikon Realtek a hang). Máskor eltérő rev. jelöli a hagyományos BIOS / UEFI eltérést, mint pl. GA-990FXA-UD7 rev. 1.1 (BIOS) vs. GA-990FXA-UD7 rev. 3.0 (UEFI).
A három kiszemelt lap mind tökéletes a kívánt felhasználásra, ár, felszereltség, extrák, kinézet alapján dönts. Nekem az otthoni gépemben egy GA-Z97X-SLI van, és nagyon jól szuperál.
HGyu
04ahgy
Joker88
#4261
Pedig sajna az ErP disabled értékkel kell megoldani. Ha az bekapcsolva van, akkor a gép készenléti fogyasztása nem lehet magasabb, mint 1W készenlétben, márpedig úgy nem tudsz 5V 500-1000mA-t USB-n töltés címén felvenni (mert az már 3-5W feletti készenléti fogyasztást okozna).
HGyu
04ahgy
tagagaba53
#4249
Igen, ezek ilyenek, lassan települ USB-n a win, ezzel nem tudsz mit kezdeni. De nem hiba, használat során nincs semmi gond.
HGyu
04ahgy
tagagaba53
#4247
Mi a lap típusa? MA770 körüli AMD-s cucc?
HGyu
- OLED TV topic
- Ubiquiti hálózati eszközök
- League of Legends
- Apple iPhone Air - almacsutka
- Kés topik
- Crimson Desert - Íme a végleges gépigény
- EAFC 26
- A NetEase kiszállhat a Gang of Dragon mögül
- Bomba ár! Dell Latitude 5290 - i5-8GEN I 16GB I 256SSD I 12,5" HD I Cam I W11 I Garancia!
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4520
- új NAGYakku!!! 6-10óra üzemidő, 5G! Dell Latitude 5330 i3-1215U - 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év gar
- AKCIÓS ! MacBook Pro 16" M1 Pro 16GB RAM 512GB SSD! 1 év garancia!
- LENOVO ThinkPad T14s Gen 2i touchscreen - i7-1185G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
Mehet, ami a csövön kifér! Ne a bordát tapogasd amúgy, hanem az alaplapot magát a borda tövében.
