hegegabi80
Valaki használ itt Giga B450i lapot? Ha igen melyik biossal?
Nekem most F50 van rajta. Eddig nagy gondom nem igazán volt vele. De gondoltam mivel idővel szeretnék majd bele 4650G vagy 5600G procit, ehhez mindenképp friss bios kell.
Na meg az igp résznél hiába állítom a gpu frekit magasabbra, továbbra is agyári 1400 Mhz-en megy. Hátha ezt is megoldaná.
Ha jól látom egyből mehetne fel az F61 vagy F62e, utóbbi már a win 11-hez van?
Jah és miként megy most a bios frisstés menete? Kurva régen csináltam már, még H61 deszkán floppy lemezről.
hegegabi80
HartgeH3-2.8
#4988
Megcsináltam, ezzel csak az a baj, hogy minden indításnál klikkleni kell. Jó lenne, ha automatikusan csinálná. Na mindegy akkor jöhet majd a speedfan.
hegegabi80
HartgeH3-2.8
#4986
Igen az app center elindul winnel együtt, jobb oldalt lent látni. Akkor viszont ezen belül a SIV nem töltődik be, csak manuálisan. Ugyebár a SIV meg magában nem lehet, előtte az App Center mindenképp kell. Pedig jó kis progik.
hegegabi80
Valaki használja giga laphoz a gyári ventivezérlős progit? App center, azon belül System Information Viewer aszem.
Mert én igen, de az a bajom vele, hogy hiába indul el windows-al együtt, nem azserint vezérli. Rá kell mennem külön a progira és akkor vezérli aszerint. -
hegegabi80
És ha az alaplapi dugaszra teszem rá a monitort és a proci IGP-jét használom, akkor valami driver kell hozzá pl alaplapi, vagy a proci IGP-jéhez is van külön, vagy a win7 automatikusan felismeri és elég neki annyi?
Csak azért kérdem, mert ezek még nagyon új dolgok nekem. -
hegegabi80
Hát én is valami ilyesmire gondoltam, de így most már teljesen tiszta. Viszont láttam olyan 1155-ös giga alaplapot, amin nincs vga kivezetés.Ergo akkor itt nem tudom használni a proci IGP-jét.
hegegabi80
Azt nem vágom még teljesen, hogy az alaplapon integrált és a cpu-ba lévő videóvezérlő két külön dolog? vagy a cpu vezérli az alaplapi integrált vga-n keresztül? Ezt az IGP-s dolgot még légyszi magyarázd meg nekem.
Lényegében alap dolgokra használom a gépet, net, film office, térképszerkesztő progi (nem igényel nagy vga-t), és rFactor-ral játszok. Akkor ehhez meg bőven elég elvileg az IGP-is. -
hegegabi80
Újabban ezt a lapot szemeltem ki:
GA-H61M-S2V-B3
Ezeknél az új 1155 foglalatos lapoknál mire kell figyelni? Az integrált VGA milyen rajta? Az használható alapból?
Az én gigabyte GeForce 210 vidikarim gondolom jó bele. Vennék hozzá kezdésnek 4 gb 1333 Mhz memót és egy cerka G530 prockót. Memóriából milyen márkát típust érdemes venni bele? Hú ez megint jó sok kérdés lett, de hát ez van! -
hegegabi80
Köszi a tanácsokat HGyu!
Sokat segítettél.
A félkonfiggal kapcsolatban gondoltam először vennék hozzá egy 4 GB-os ramot, a régi vidikari, sata winyóm tenném még bele. Aztán idővel mehetne hozzá a + memó új vidikari esetleg procko.
Ja és ebbe a lapban sziglibe elmegy a memória? -
hegegabi80
Tehát akkor a memónak jó a +0.2V, és az MCH-nak is adjak + 1.25-1.30V-ot, és akkor elvileg menni fog 1066-on? Na ezt ma este kipróbálom.
Egyébként az MCH az mit jelent?
Ja ezt az 1155 félkonfigot szemeltem ki magam, ha esetleg váltásra szánnám magam. Jó ez? -
hegegabi80
Hát ha nem tudom kihasználni akkor fölösleges váltani! Legalább is még most, előbb utóbb kénytelen az ember. Egyébként kinéztem egy H61 chippes giga lapot egy G620 procival, ez még számomra barátságos áron van. Mondjuk ezt az új fajta VGA-s dolgokat nem igazán értem.
Először próbáltam úgy, hogy biosban optimalizált beállítást betöltöttem. Így 1066-ra állította memót, de win fagyott. Aztán adtam neki +0.2V feszt, de így is fagyott. Aztán levettem 800-ra, minden ok, majd visszavettem a feszt normálra, és eddig így is ok.
Az E7200 proci 1066 FSBje miatt vettem 1066 MHz-es memóriát, és ezért gondoltam, hogy jó lenne ha menne azon a jelen, de gondolom akkor érezhetően nem gyorsabb.
Akkor a játékok se nagyon használják ki a magasabb MHz-et, inkább a mennyiséget? -
hegegabi80
Köszi szépen a választ, mostanában egyre nagyobbra nyílik a szemem!
Igen arra már rájöttem és már beszéltük is, hogy a 4 db egy oldalasnak kell lennie, és az alaplap automatice leveszi 800-ra. Ami már benne van az is egyoldalas, meg amit kinéztem hozzá az is.
Csak most még kicsit elbizonytalanodtam, hogy meg vegyem e egyáltalán bele a + 2GB ramot, vagy váltsak át inkább 1155-ös lapra.
Egyébként a memória magasabb órajelét mi tudja kihasználni, vagy mihez kell leginkább? -
hegegabi80
Miért van az, hogy a Gigabyte EP31-DS3L lapban a 2x1 GB 1066 Mhz Kingmax memória ha 1066-on megy, lefagy a windows. Próbáltam adni neki egy kis + feszt, de akkor is. Ha viszont visszaveszem 800-ra, akkor semmi gond.
Az E7200 procihoz jó lett volna, ha 1066 menne. Akarok most még 2x1 GB memót venni Kindmaxból találtam is a benne lévő típusnak megfelelőt. Ha 4 db memó lesz benne, úgy is alapból leveszi 800-ra. Érdemes még belevenni azt a 2 GB-ot? -
hegegabi80
Lehet 775-ről áttérnék 1155-re a lehető legminimálisabb ráfordítással.Kinéztem magamnak egy GA H61M DS2 B3 lapot, hozzá egy Intel Pentium G620 procit. Csak alap dolgokra lenne, némi játékkal fűszerezve, de nem lényeg a HD. Van egy Gigabyte GeForce 210TC vidikarim, az még jó lenne bele?
Jó lenne ez a lap, vagy esetleg másik, melyik ajánljátok?
- 18. helyet ért a Samsung Galaxy S26 Ultra kamerarendszere a DxOMarknál
- Motorola Edge 50 Neo - az egyensúly gyengesége
- Otthoni időjárás-állomás
- Asustor NAS
- Eredeti játékok OFF topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- Beszámítás! Asus VZ239HE-W White 75Hz FHD IPS 5ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Dell Precision 7550 i7-10850H 64GB 1TB Nvidia RTX3000 6GB 1 év garancia
- Hp Zbook 15 G5 15,6" FHD/ i7-8850H, 32GB, 512GB SSD, Quadro P2000- HUN / számla-garancia
- Akciós kisWorkstation! Dell Precision 3570 i7-1255U 4.7GHz / 16GB / 512GB / Quadro T550 4GB FHD 15"
- MacBook Air 15" (M3, 8 GB RAM, 512 GB SSD)
Sokat segítettél.
Ja bocsi, a memóriának adtam a +0.2 V-ot a biosban!
