joker1220
#3380
Miért ne lehetne? Az alaplap néven hivatkozott érték többnyire a VRM, az meg egészen szépen tud melegedni, főleg ha toronyhűtőt használ az ember (ami gyakorlatilag egyáltalán nem hűti az alaplapi alkatrészeket). Simán lehet akár 80-100°C-os is egy VRM.
Egyébként miért hihetetlen, hogy az alkalmazások nem jól párosítják az érzékelőket és a neveket?
#65675776
Everest-ben le tudod mérni, hogy mennyit gyorsult önmagában a memóriabusz (lesz változás várhatóan). Normális programokban pedig le tudod mérni mennyit változott a teljes rendszer teljesítménye (nem igazán fogsz észrevenni változást).
enemy107: Gondolom a #2467 nekem szólt volna.
Igen modul sávszélt írtál, ami teljes mértékben téves. A modul sávszélessége fix, nem változik sehova.
Mindig az aktuális órajel határozza meg a maximális elméleti sávszélességet. 800MHz-en egy 64 bites modul sávszélessége a büdös életben sem lesz több 6400MB/s-nál.
És tudom, hogy igazam van, nincs szükségem a Te megerősítésedre. A tévedés pedig tévedés, akár hogy próbálod magyarázni.
#65675776
enemy107
#2464
Lássuk a tévedéseket:
800MHz-en az elméleti maximális sávszélesség 6400MB/s egy 64 bites csatornán. 1066MHz-en 8528MB/s. Nem nehéz kiszámolni: 8x-a az órajelnek...
A DC-től a modul sávszélessége nem nő semerre, az fixen 64 bit (ECC esetén ehhez jön még további 8 bit, de az a hibajavításhoz kell, nem adatátvitelhez). DC-vel a memóriabusz szélessége nő kétszeresére. És ezáltal a maximális elméleti sávszélessége is.
A valóságban ennél mindig kisebb a sávszélesség. (Persze az Everest fantasztikusan jó rutinjai ennél képesek többet mérni, ami fizikai képtelenség egyébként...)
A memóriát önmagában tuningolni mellékesen teljesen értelmetlen dolog.
#65675776
mocsanisi
#1231
Amennyiben ez egy BE-2300/2350/2400, akkor annak 1,25V a névleges feszültsége, szóval nincs probléma.
Tuninghoz meg nem a megfelelő lapot választottad. Arra a GA-MA69G-S3H lett volna a megfelelő. Azon a 4k-n nem múlott volna.
#65675776
ész ventura
#1099
Az, hogy GB. Ez az összes nF4-es lapjuknál így van. Sokkal jobban vissza kell venni a HT szorzót, mint az indokolt lenne.
#65675776
Freddy TNT
#1066
A Gigabites hálókártya ugyan az mint a K8NF-9-en, nincs vele probléma, feltéve ha nem engedélyezed a HW tűzfalat (azaz nem szabad felrakni az nF driver hálózatkezelő és tűzfal csomagját).
A 1394b már 800Mb/s-os sebességű (és nem MHz), viszont más a csatlakozója. Csak hátlapi panelen van hozzá kivezetés.
A használható PCI foglalatok száma az alkalmazott VGA hűtésétől függ. AC Silencer mellett csak egy hosszabbfajta PCI kártya használható, rövidebből (ami nem ér el a Silencer ventilátoráig) bele lehet rakni kettőt is. Viszont az integrált hangvezérlő csatlakozóját elég idétlenül helyezték el, és a többslotos VGA hűtők a beledugott kábelt megtörik. -
#65675776
Balage85
#663
Egyes BIOS image-ek önhatalmúlag engedélyezik flash után. Az F3-F5-ig terjedők legalábbis nálam ezt csinálták.
gofry: Egy valamirevaló flash program amúgy sem engedi a nem megfelelő BIOS besütését. Poénból kipróbáltam AwardFlash-el (DOS) és WinFlash-el is. Mind kettő elküldött a bánatba.
[Szerkesztve] -
#65675776
:: SS.22 ::
#599
Ha tuningolni akarsz, akkor A8 SLI. AN8 Ultra SLI nem létezik.
#65675776
Nálam jelenleg 7db érzékelőt jelez vissza az Everest Home: Alaplap, CPU, PWM, GPU, GPU környezete, Seagate ST3120026A, Maxtor 6Y160M0. Amennyiben betenném a Maxtor 6L040J2-t, akkor azt is jelezné. Viszont a μGuruval nincs kibékülve, ha sokáig (kb2-3min) tartózkodok az érzékelők oldalon, akkor leállítja a gépet.
Régen ezután legalább egyből újraindult, de most már ezt sem teszi meg (a legújabb béta).
Érdekes módon a MotherBoard Monitor nagyon jól elvan a μGuruval, pedig ennek támogatása csak béta szintű! Az összes megkötés annyi, hogy csak 5 ventilátor fordulatszámot tud kiolvasni. Márpedig az AN8 család lapjain 6db ilyen csatlakozó van (az AW8-on meg 8), a BIOS és a μGuru progi ki is olvassa mindet.
Emlékezetem szerint amíg K8NF-9-et használtam, addig az alaplappal kapcsolatban kiolvasta mind a 3 értéket (alaplap, CPU, PWM), de az egyik fixen 70°C-t mutatott.
Ha nem jutsz dűlőre az Everesttel, akkor csak ajánlani tudom az MBM-et. Meg úgy egyébként is. -
#65675776
Balage85
#573
A SMART a HDD-k állapotának ellenőrzésére van, sokak szerint akadályozza a tuningot.
HT Width: A Hyper Transport link szélessége bitben fel és le irányban. Nem kell elállítani.
CPU Warning Temp: ez csak figyelmeztet. Kikapcsolni a Shutdown Temp-nél fog (ha van ilyen egyáltalán a BIOS-ban.
CPU Fan Fail Warning: ugyanaz mint az előbbi, csak a CPU Fan csatlakozóra kötött ventilátor fordulatszámát figyeli. Nem tudom mennyi a fájdalomküszöb számára, az alaplap-könyvben valószínűleg benne van.
Spread Spectrumok a különféle tápfeszültségeket modulálják (bizonyos határok közt változtatják). Ha tuningolni akarsz nem érdemes engedélyezni őket, de egyébként se.
Az nF4 hőmérsékletét azt hiszem egyik GB alaplap sem méri, az Everest-ben ez az érzékelő mutat stabil 70°C-t.
Én csak egy PCI-e x1-es bővítőkártyáról hallottam, az egy tunerkártya. Elméletileg bármilyen PCI-os kártya kiváltható lenne PCI-e x1-essel, csakhát a gyártók nem nagyon mozdulnak.
[Szerkesztve] -
#65675776
Balage85
#566
CIA: CPU Intelligent Accelerator Tulajdonképpen automatikus túlhajtás 5 fokozatban. Ha engedélyezed, akkor letiltja a CPU Host Clock Control lehetőséget ésnem tudod kézzel állítani a CPU Host Frequency-t. [link]
MIB: Memory Intelligent Booster [link]
Bár azt írja, hogy csak a PX széria lapjain van, a MIB (legalábbis amíg K8NF-9-et használtam) a K8 szérián is elérhető. Szépet tud fagyni tőle POST közben. -
#65675776
IEEE 1394: 400Mbit/s csatornánként.
IEEE 1394b: 800Mbit/s csatornánként.
USB 1.x: 12Mbit/s root hub-onként.
USB 2.x: 480Mbit/s root hub-onként.
Magyarán: USB esetén minden rákötött eszköz ugyan azon a sávszélességen osztozik. IEEE1394-nél minden rákötött eszköznek rendelkezésére áll a portonként dedikált sávszélesség. Ha konkrétan és tisztességesen össze akarnánk hasonlítani a két szabványt, akkor így kelene írni: USB2.x: 480Mbit/s/root hub, IEEE1394: 1200Mbit/s/root hub, IEEE1394b: 2400Mbit/s/root hub!
A dedikált sávszélesség miatt előnyösebb az IEEE1394 pl háttértárakhoz, mivel ha USB-re kötöd ugyanazt és mellette még valamit, akkor össze-vissza fog ingadozni a sebesség, míg az IEEE1394-nél nem.
A FireWire elnevezés az Apple Computer, az iLink a Sony bejegyzett védjegye. Ezeket az elnevezéseket csak az ő eszközeik esetén lehet(ne) használni! Minden más esetben IEEE1394. -
#65675776
Sir Riccio
#420
Ennyit a GB lapok fantasztikus kiforrott BIOS-áról és stabil feszültségeiről, hogy CnQ bebasz nekik. Az RMClock-ot én is felraktam egyszer. Abból lettek csak fagyások újraindulások! Ha nem bootol a winfos, akkor fel se lehet rakni, BIOS-ban meg nem lehet a CnQ-t kikapcsolni. Újabb GB okosság: még elállítja az ember és működni fog rendesen a gépe! A Ctrl+F1 meg egy nagy f@szság!
#65675776
Sir Riccio
#334
Lehet én tévedek, de az Ultra-9-en is 8 SATA van! (Pontosabban 4 SATA+ 4 SATAII) Márpedig ha én tévedek, akkor a Gigabyte viszont hazudik:Bővebben: link!!!
#65675776
torogyuri
#182
Van neki saját topicja, nem kell újat nyitnod! Bővebben: link
#65675776
Sir Riccio
#189
Remélem nem vetted sétrésnek, nem annak szántam, hanem poénnak. Mondjuk ez egyértelműbb lett volna, ha használok smiley-t.
Egy valami miatt minden tiszteletem a Tiéd: ez pedig az elvhűséged! Remélem nincs harag, annak ellenére sem, hogy már többször is összecsaptunk.
jepeto már napok óta kérdezget a K8NF-9-ről, lényegében mindent elmondtunk már neki, de a jelek szerint nem igazán értette meg. Én például pontosan leírtam neki hol tudja állítani a HT-szorzót. Nézz be az A64-esek topicjába, ott láthatod. Ott azt is láthatod, hogy mennyire nem bírja/akarja tagolni a mondanivalóját! -
#65675776
Zoli bácsi
#178
A későbbi bővíthetőség a Te esetedben két darab új, SLI képes nVidia chipes VGA vételét jelentené! Az X800XL tudtommal nem az az ''ideiglenesen jólesz, majd eldobom, mert olcsó volt'' kategória.
#65675776
Zoli bácsi
#176
Csak nem Sir Riccio-nal vetted? Ő hírdeti ennyire a ''Gigabyte über Alles'' igét. Persze ha erre téved úgyis azt fogja mondani, hogy nem a lap hibás, hanem te vagy béna. Mellesleg miért ragaszkodsz ennyire az SLI-hez? Ha ATi chipes kártyát veszel nem fogod tudni kihasználni, mivel nem kompatibilis a CrossFire-el!
Én mindenképpen azt ajánlom próbálj ki más (gyártmányú) alaplapo(ka)t is, különben nem fogod tudni egyértelműen kizárni a konstrukciós hibákat! Ha felnézel a GB oldalára, láthatod, hogy a Venice magos procikat csak az F2-től támogatja.Bővebben: link
[Szerkesztve] -
#65675776
Sir Riccio
#169
A PCI Slot=PEG nem igaz! A PCI Slot az sima PCI-os VGA-t (pl Trio 64) takar, a PEG pedig PCI Express-est! (PEG=PCI Express Graphics)
- Forradalomi előrelépésként jellemzi az NVIDIA a DLSS 5-öt
- Horgász topik
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- Elektromos autók - motorok
- Apple iPhone 17 Pro 512GB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfás ár
- Apple iPhone 16 Pro 128GB Natural Titanium használt, karcmentes 90% akku 6 hónap garancia
- Raktáron levő AM4 garanciás alaplapok!!!
- Honor laptop i5-12500H / RTX 2050 / 16GB RAM / 512GB SSD / 2K kijelző Erős, prémium gép!
- TP Link HS100 Távolról vezérelhető Wi-Fi-s dugalj (Smart Plug)
