OldMike
B450 Aorus Elite (rev 1.x) alaplapom van. A honlapon van F65f BIOS verzió (nekem az F63 van), ami a leírás szerint két sebezhetőséget is javít (Fix AMD processor vulnerabilities security, Addresses potential UEFI vulnerabilities. (LogoFAIL), egyéb, számomra talán nem igazán fontos dolgon kívül.
Tudomásom szerint a betűre végződő frissítések béta verziók, nem biztos hogy célszerű telepíteni.
Van-e ezzel kapcsolatosan tapasztalat, vélemény?
Köszönöm -
OldMike
Engem szokott nyaggatni, hogy frissítsek W11-re, mert annyira megfelelő a gépem. A Secure Boot nálam nincs bekapcsolva, pedig amikor előjött - nem mostanában - a TPM mánia, akkor próbáltam bekapcsolni, de nem fogadta el. A TPM egyéként rendben van, szoftveresen tudja a rendszerem (nincs külön modul). Úgy tűnik, hogy a W11-nek jó így is. -
OldMike
Az RGBFusion programot használod a beállításhoz, vagy a BIOS-ban állítod be? Nekem B450 Aorus Elite lapom van, és inkább az RGBFusiont használom, mert több a beállítási lehetőség. Ott a sebességet is lehet állítani, én a leglassabbra állítottam, de még egy kicsit így gyors. -
OldMike
Csongi2015
#8310
Ezt sajnos nem tudom, talán van itt olyan hozzáértő, aki válaszol.
Esetleg próbálj meg privát üzenetet küldeni TIT fórumtársnak, többeknek segített már.
A 8284-es hozzászólásnál találod a nevét. -
OldMike
Csongi2015
#8308
Az alaplapod rajza szerint van 2 db SYS_FAN aljzat, és 2 db D_LED aljzat. Ha ezekből már van foglalt, akkor csak egy-egy marad, de sajnos annyira nem vagyok jártas, hogy azt mondjam hogy simán osztható.
A 4 lábas LED 12 volthoz jó, a ventilátor LED 5 V-os (3 lábas, csak egyféleképpen megy be, a ventilátor dugója és aljzata is csak egyféle bedugást enged*), ahhoz a D_LED kell.
A LED-ek szín- és működésbeállítását a BIOS-ban is el lehet végezni, de a program többet tud, érdemes kipróbálni.* Arra viszont nagyon kell figyelni, hogy mind a négy láb a helyére menjen. Nekem először "sikerült" úgy rá tennem, hogy csak 3 ment be, a negyedik szabadon volt, és természetesen nem ment a venti. Bajt szerencsére nem okoztam.
OldMike
Egy laikus kérdésem lenne. B450 AORUS Elite rev. 1.x alaplapom van, F63 BIOS-szal. Vannak már újabbak is, bár betűvel a végén, amiről olvastam itt, hogy még béta verzió, amit nem tennék fel. Igazából az érdekel, hogy ezeknél csak az AGESA verzió változik, és nem tudom hogy csak emiatt kellene egyáltalán BIOS-t frissíteni, ha majd lesz végleges? -
OldMike
ZoleeWolf
#7837
Sajnos nem igazán vagyok jártas hardver témában, az én memória modulom:
CORSAIR 16GB Vengeance LPX DDR4 3000MHz CL15 KIT CMK16GX4M2B3000C15 -
OldMike
ZoleeWolf
#7835
Nemrég tértem át az F63-ra (V1 lapom van), nálam nem volt gond az XMP beállításával. Annyi volt csak, hogy a Gigabyte AppCenter segédprogramjával hiába állítottam be, nem történt semmi. A BIOS-on belül kellett beállítani, azt elfogadta.
Amúgy most már hanyagolom az AppCentert, mert az @BIOS frissítés sem jött be, a FlashBIOS-szal csináltam a frissítést.
OldMike
ZoleeWolf
#7777
Sajnos nem vagyok szakértő a BIOS beállításokban, az XMP-t Profil 1-re állítottam, akkor átállt a szorzó 30-ra, előtte 2199-en ment a memória, ami egyébként 3000-es.
Talán Te tudod ezt értelmezni.
Amúgy semmi túlhúzás nincs sehol, valószínűleg nem is lenne rá szükségem (pl. játék nincs), de leginkább fogalmam sincs, hogy mit csinálnék, és miért. A processzor Ryzen 5 3600x, alapon van (3600 illetve max 4400). Nem is ezt akartam venni, csak éppen akkor 4000 Ft-tal olcsóbb volt, mint sima 3600-as. -
OldMike
Visormail
#7766
Csak mint érdekesség. Megpróbáltam volna a Gigabyte leírása alapján az @BIOS Utilityvel frissíteni a BIOS-t. Ez az, amikor a Serverről történő frissítés opciót használná a felhasználó. A mostani BIOS adatokat rendben kiírta, de frissítő fájlt nem talált egyik felkínált szerven sem. Itt abbahagytam, ez volt a maximum amire vállalkoztam volna.
Igazából ez a sérülékenység javítás dolog aggaszt, de egyelőre sehol sem olvastam róla. -
OldMike
novoszath
#7717
Szerintem ez csak valami zavarórepülés. Belenéztem a BIOS-ba, szerepel benne hogy TPM 2.0 eszköz jelen van, írja a vezérlő verzióját is. A TPM és az fTPM is Enabled-re van állítva.
Lehet hogy nincs köze hozzá (ennyire nem vagyok képben), de a tegnapi leállítás előtt kikapcsoltam a Windows Fast Boot funkciót. Ez az egyetlen, amiben más volt a gép a mai indítás előtt. Igazából mindegy is, mert a TPM 2.0 lényegében a W11 előfeltétele, arra meg még egy darabig nem akarok átállni. -
OldMike
A mai gépindításnál érdekes üzenetet kaptam, még a BIOS előtt jelent meg. Az alaplapom B450 Aorus Elite v1, a rajta lévő BIOS verzió F52. (Tudom van újabb, de én nem szeretnék frissíteni, mert tartok tőle, és nem biztos hogy az újabb tulajdonságok kellenének nekem).
Szóval az AMI Bios közölte velem, hogy új processzor került a rendszerbe, és az fTPM beállítások nem megfelelőek. Nos a gép másfél éve működik az AMD Ryzen 5 3600x processzorral, és nem vettem észre hogy valaki más processzort csempészett volna bele.
Ősszel a nagy W11 lázban én is bekapcsoltam a BIOS-ban a TPM beállításokat, nem jelzett semmilyen hibát vagy gondot. Lefuttattam a W11 alkalmassági programot, ami azt írta, hogy a rendszerem alkalmas a W11 futtatására, de a visszajelzések alapján még nem tartom időszerűnek.
Amúgy az üzenet szerint az 'Y' gomb lenyomásával elérhettem volna a TPM beállításokat, de nem lépett be a BIOS-ba, hanem elindult a W10.
Találkozott valaki ilyennel?
Köszi. -
OldMike
Szia! A mellékelt videóban megcsinálják a secure boot beállítását, benne a csm support disable állítással. Sajnos az alaplap nem teljesen azonos, csak a chipset, tehát nem biztos hogy működik.
Nekem Gigabyte B450 AORUS Elite (v1) lapom van F52 BIOS-szal. Nálam ez a módszer azt eredményezte, hogy utána még a BIOS sem indult el, csak hardveres resettel. Azt olvastam valahol, hogy amikor a secure boot már beállítható enabled-re (ez a videóban egy mentés és újraindítás után válik lehetővé), akkor még be kell tölteni a gyári kulcsokat (ugyanazon az oldalon Reset Factory Key). Ezt én már nem próbáltam ki, mert nagyon idegesít, hogy téglává válik a gépem. Még úgy is, hogy tudom hogy életre kelthető, ennyit nem ér meg a secure boot. BIOS frissítést nem vállalok be, ráadásul az újabb verziók leírásában nem látok semmi olyat, ami engem előnyösen érintene.
Ezzel nem akarlak lebeszélni a BIOS frissítésről (biztosan én vagyok csak ilyen aggódó típus), szerintem olvasd el a lapod honlapján a BIOS verziók leírását. -
OldMike
Üdv! B450 AORUS Elite alaplapom van kb. egy éve. Most megnéztem a honlapját, és felfedeztem egy olyan témát, ami eddig nem volt, vagy nem tűnt fel: AMD StoreMI. Ismeri ezt valaki? Elolvastam az ismertetőt, és ha jól értelmezem, akkor a használathoz a meglévő HDD mellett kell egy teljesen új (nem formázott) SSD is, tehát egy meglévő SSD, amin az OS van nem alkalmas. Valóban így kell ezt értelmezni?
Köszönöm -
OldMike
Nem érzem magam menthetetlennek, mert nem célom a W11 hajszolása, elég lenne csak akkor, amikor már a W10 támogatása lejár. Csak mellékvágány nálam a telepítési feltételek között a TPM, a fő gondom a másik feltétel, a Secure Boot, amit szívesen beállítanék, hogy biztonságosabb legyen a gépem (W11 nélkül is).
Azt már tisztáztuk (remélem) Visormail fórumtárssal, hogy a BIOS módom UEFI, tehát elvileg kikapcsolhatnám a CSM Supportot.
Megmutatnám a jelenlegi BIOS Boot beállításokat, ahol szerintem minden alapbeállításon van (megfelel a kézikönyvben lévő képnek) leszámítva, hogy fogalmam sincs mit jelent az SSD meghajtó előtti "PO:"
Mit és mire kellene állítanom az opciók közül? Annyit tennék hozzá, hogy - W10 ajánlások szerint készítettem a Media Creation Tool eszközzel egy pendrive-ot, aminek segítenie kellene, ha a rendszeremmel gond lenne. -
OldMike
Visormail
#7471
Szia, köszi a választ, egy ideig nem voltam fórum közelben. Azt nem értem, ha az alaplapon TPM modul aljzat van, akkor gondolom eleve valószínűleg nincs benne TPM chip. Ez esetben a BIOS-ban mit lehet bekapcsolni?
A másik kérdésem: a bekapcsolt TPM esetén mit lehet észre venni a gép működésén? Illetve még egy: a Secure Boot lassítja a gép indulását? -
OldMike
Visormail
#7467
Köszi. Közben kiderítettem, hogy a Rendszerinfót kell megnézni, ott pedig a BIOS módnál UEFI-t ír. Azt nem tudom, hogy ez azt jelenti-e hogy UEFI módban lett-e telepítve?
Egyébként induláskor a Gigabyte-os sasfej alatt pörögnek a pontok 1-2 mp-ig, azután már a W10 bejelentkezési képernyője látszik. -
OldMike
A számítógépet újként vettem, telepített Windows 10-zel, és a jelzett F52 BIOS-szal. Lehet hogy nincs jelentősége, a W10 már a 21H1 verziónál tart. Azt hiszem nem vagyok eléggé jártas ahhoz, hogy meg tudjam állapítani, hogy UEFI módban lett-e telepítve az operációs rendszer, van erre valami mód?
OldMike
Szeretnék segítséget kérni Secure Boot témában.
Az alaplapom B450 Aorus Elite, a BIOS F52 (már van F61 is, de én nem szeretnék frissíteni, rendben működik, valószínűleg az újabb funkciókra szükségem sincs).
Már korábban is, de most a W11 kapcsán újra felmerült a Secure Boot bekapcsolása. Ezzel az a gond, hogy az alaplaphoz adott Manual semmilyen módon nem utal a Secure Boot lehetőségére, ilyen kifejezés egyáltalán nincs benne, és természetesen a Bios opciók között sincs.
Egyszer próbáltam az interneten talált leírás alapján megcsinálni, nem kizárt hogy valamit nem pontosan csináltam, de az újraindítás után már nem indult el a gép, még a BIOS elindulásáig sem jutott el. Az elem kivétele és visszarakása után már működik, nyilván a korábbi beállításokkal, de Secure Boot nélkül.
Van esetleg valamilyen bombabiztos módja a Secure Boot elővarázsolásának, vagy le kell mondanom róla?
Köszönöm -
OldMike
Nekem B450 Aorus Elite alaplapom van, és ezzel sem tudtam megoldani, hogy a billentyűzettel be lehessen kapcsolni a gépet. Próbáltam én is átalakítóval, de azzal sem ment. Nem értek hozzá, de feltételezem, hogy a valódi PS/2-es billentyűzetnél lehet még olyan vezeték, ami az USB-s esetén már nincs meg.
Az egeret nem próbáltam, mert nekem nem lenne praktikus, mivel előfordulhat, hogy kikapcsolt gépnél is megmozdulhat az egér, és feleslegesen bekapcsolná a gépet.
Annak örülnék, ha meg lehetne oldani a billentyűzetet.
(tudom hogy egy főkapcsolónak sokat ki kellene bírnia, de egy mozgó alkatrész mindig rizikós) -
OldMike
Segítséget szeretnék kérni RGB LED telepítésben jártas fórumtárstól, mert még sosem foglalkoztam ilyennel, teljesen járatlan vagyok.
Az alaplapom Gigabyte B450 Aorus Elite v1, ami egy FSP CMT270 házban van. A házban van egy rendszer ventilátor, ami RGB LED-es (rendben működik), valamint elöl két 120 mm-es LED nélküli. Véletlenül láttam egy olyan lehetőséget, hogy ezt a kettőhöz utólag lehetne LED világítást tenni: Silverstone FG121 LED ráccsal.
A kérdés az, hogy ennek a csatlakozóit hova lehetne rádugni. Ezek négy tűsnek megfelelőek, az alaplapon én csak 3 tűs, és egy darab 5 tűs csatlakozót látok. A házhoz adtak egy RGB vezérlőt, ami az alaplap hátára van szerelve, van tápja is, a házon meg van egy külön gomb a világítási variációk váltogatásához. Ugyanakkor az RGBFusion2 szoftverrel is lehet állítgatni a világítást. Ez a vezérlő így néz ki:
Látszik, hogy van 8 db LED csatlakozó, amik 4 tűs dugóhoz valók lennének, de egy tű mindegyiknél hiányzik. Ebből még az sem világos nekem, hogy melyik láb lenne a táp, csak tippelném, hogy az egyedül lévő, de nem szeretnék egy fordított rádugással bajt okozni. Ezen kívül nem találtam semmilyen információt arra, hogy 5V-os vagy 12V-os LED köthető-e rájuk (a kiszemelt rácsok 12 voltosak).
Köszönöm. -
OldMike
Darth11
#7131
Lehet hogy ezeket nézted már, akkor tekintsd tárgytalannak:
BIOS Peripherials>HD Audio Controller Enabled legyen.
Windows (ha az van) Eszközkezelő>Hangbemenetek és -kimenetek>Hangszórók (Realtek Audio) ott van-e, és a Tulajdonságokban jelzi, hogy rendben működik.
Nálam a Start menüben van olyan, hogy Realtek Audio Console, ha van ilyened, akkor meg kellene nézni a beállításait.
Nagyon abszurdnak tűnik, de nincs esetleg nullára állítva a kimenő hangerő?
Eltérő esetben én hardveres problémára tippelnék, de annak a megoldását nem tudom. -
OldMike
ZoleeWolf
#7125
Telepítettem ezt a Fast Boot applikációt, eddig nem volt, mert azt gondoltam, hogy nincs rá szükségem. Ebben is a Disabled beállítás látszik, úgyhogy erős a gyanúm, hogy valami a kijelző felbontásával lehet. Viszont amikor belépek a BIOS-ba, akkor már nem tűnik úgy, hogy hiba lenne a felbontással.
Ez olyan "mélylélektani" dolog a BIOS-ban, amihez én mint földi halandó nem érthetek (nem is szeretnék), de megjegyezném, hogy a leírásod alapján a logóig mintha Ultra Fast-ként működne, utána meg Disabled-ként
Együtt élek ezzel a "feature"-rel, soha nagyobb gondom ne legyen.
A korábbi (meglehetősen régi) gépemen a Win 10 alatt beállított Gyors rendszerindítás esetén el sem indult a windows. Nem könnyen, de sikerült kikapcsolni, utána már nem volt gond. Azóta inkább kerülöm a Gyors rendszerindítást, legyen lassabb, de biztosabb. -
OldMike
ZoleeWolf
#7121
A Fast Boot Disabled állásban van (nem írják a Manualban, de szerintem ez lehet az alapbeállítás). Van még egy olyan menüpont hogy Full Screen LOGO Show, ami Enabled.
Az igazság az, hogy egyszer előfordult hogy látszottak az opciók, de már sajnos nem tudom hogy hidegindítás volt-e, vagy restart, és azóta még egyszer már nem fordult elő.
Nem tudom hogy annak van-e jelentősége, vagy egyébként is így kell lennie, de a logó alatt forognak a pöttyök is. -
OldMike
Van egy új Gigabyte B450 AORUS Elite 1. ver. alaplapom, F52 BIOS-szal. Indításkor megjelenik a Gigabyte logó, de alul nem látszanak az opciók. Nem egetverő probléma, mert nem igazán akarok a BIOS-ban mászkálni, meg boot sorrend sem játszik, de azért furcsa. Amúgy gyakorlatilag minden beállítás defaulton van. -
OldMike
kalelhun21
#7054
Nekem egy Gigabyte B450 Aorus Elite alaplapom van egy FSP CMT270 házzal. A házon is van egy dedikált gomb a LED módok használatára, de az RGB Fusion programmal is működik az állítgatás. Nem értek hozzá, nem én raktam össze, de azt láttam hogy az alaplapon nagyon sok, és különböző módon működő RGB LED csatlakozó van. Ezen kívül az alaplap hátoldalán van egy külön LED vezérlő egység, bár azt lehet hogy a házhoz adták, és az említett gombhoz csatlakozik.
(az is lehet hogy a két alaplap eléggé eltér egymástól) -
OldMike
Kiskutya
#6975
Érdemes lenne kipróbálni, hogy amikor éppen működik a Windows, akkor az Energiagazdálkodásban kikapcsolod a Gyorsindítást.
Nálam egy teljesen más, régi Gigabyte alaplappal történt, hogy az újraindítás rendben működött, de a kikapcsolás utáni bekapcsoláskor csak a BIOS futott le, a Windows forgó pöttyei gyakorlatilag megálltak, azaz a Win már nem jött be. A fenti kikapcsolás után a probléma megszűnt. -
OldMike
Köszönöm. Igazából az volt a furcsa, hogy a "normál" driver egy exe fájl ~20 MB mérettel, a másik pedig temérdek fájl ~420 MB mérettel.
A Realtek Audio Console-t csak véletlenül vettem észre amikor a Start menüben végignéztem az ott lévő programokat, kipróbáltam és működött.
OldMike
Nagyon újonc (pár napos) B450 Aorus Elite alaplap használó vagyok, lenne egy amatőr kérdésem. Az alaplapi hangkártyát használom egy 2.1-es hangszóró szettel, nem is váltanék. A W10 telepítéskor felment egy audio driver, ami nem egészen egy hónappal régebbi, mint a Gigabyte honlapról letölthető, nem foglalkozom vele.
Viszont a honlapon van egy ilyen letöltési lehetőség
Letöltés után láttam, hogy ebből egy mappa lett, rengeteg fájllal és setup. exe-vel. Az a gondom, hogy fogalmam sincs, hogy ennek a telepítése mit eredményezne, illetve szükségem van-e egyáltalán rá a fenti hangszóró szett esetén. Ami egyébként rendben működik. A W10 telepítéssel jött egy Realtek Audio Console nevű program, amiben vannak beállítási lehetőségek.
Köszönöm ha tud segíteni valaki.
- Gyúrósok ide!
- Hegesztés topic
- Arc Raiders
- Diabetes - Cukorbetegség
- Milyen program, ami...?
- HIBÁTLAN iPhone 12 64GB White-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4604, 100% AKKSI
- 5db Lenovo LOQ (17IRX10) - Intel Core i7-13700HX, RTX 5060
- áthajtós érintős 360 szinteÚJ Dell 16 Plus 2-in-1 Ultra 7 258V INTEL Arc 140V 32GB 1TB SSD 16QHD+
- 3év! AKCIÓ! ÚJ ASUS TUF GAMING Geforce RTX 5080 OC Edition 16GB VRAM Ray Tracing DLSS4
