IstvánLászló
IstvánLászló
#8748
ITE IT8716F-S 0808-fxs EEprom r/v ő felel a bios flesselése és biosnak az inditásáért hogy alaplapunk tudjon posztolni.
Azt síkerült kideritenem hogy a cmos-reset és jumper rajtafelejtése és táp bekapcsólása után tette tönkre az alaplapot ez 100%-ig bitosan tudom mondani.
Ezt a cmos-reset és jumper rajtafelejtése és táp bekapcsólását,direkt kiprobáltam és teszteltem.Egy nagyon nagyon régi P3-as alaplappal cpu rammot vga-val eggyüt inditottam és elötte a cmos-reset és jumpert,nem tettem a reset állásába igy a lap elindult és rendesen lefutot a posznak a fojamata.
Ezután táp kikapcsólása és a bios cmos-reset állásába tettemát direkt,így teszteltem le hogy kideritsem az igazságot a jumperrel valóban ez okozta a problémámat,hogy nem posztolt eután az alaplap.A tápot megint bekapcsóltam és ezután már nem posztolt a lap,hiába kapcsóltam ki a tápot rögtön,de a tesztelésem miatt megprobáltam a jumpert reset állásból vissza is tenni a default állásába,tápot bekapcsótam megint az alaplap power gombjára tápot bekapcsolta és hiába vártam több percet is nem posztol,bip-je nem csipogot.
Az alaplapot így tettem tönkre teljesen ez mára már teljesen igaz.
MINDENKINEK A FIGYELMÉT KÉREM.
EZT A CMOS-RESET TESZTEMET SENKI - NE PROBÁLJA KI BIZTOSAN TÖNKRETESZI VELE AZ ALAPLAPOT,HA VALAKI EZT KI PROMÁLJA A FELELŐSSÉG AZ ŐVÉ ÉS A KÁRÓKÉRT Ő A FELELŐS.
Itt nem kiabálok csak nagy betükkel kiemeltem,mert ezt nagyon fontósnak gondolom hogy jelezzem ezt.
A lényeg zárásképpen is a csipről: ITE IT8716F-S 0808-fxs-ről tömören,tartalmaz egy PLA-t ami egy előre 1szer véglegesen beprogramozot-ic van a belsejében ő romlot el ez biztos,ennél mélyebben nem merűlők-bele a témába.
IstvánLászló
Nyeste86
#8747
A lap 15 éves tudom régi a proci soket am2-es amd 2mag 2 szálas ddr2 Geil 4GB rammal használam,már probáltam ram és dedikált Nvidia 1070 vga nélkül,alaplai vga kimenete még a 15 pines régi monitorokhoz készült és a monitor no signált jelez.
A lapra csatlakoztatot billenytüzete 3 ledjei 1 et villannak az optikaiegér világit,lap a pover on ra reagál és jeleneg csak a cpu van a foglalatában és ventijeforog,azt métem most éppen hogy a cpu vrm-jén a feteken 12 voltot mértem és a kimenő feszültségét 0 volt,tehát a cpu nem kapja meg a feszültégét és tudom digztálisan kapcsolja csak be a 3 fázist ha a bios jó és gondolom bios probléma az oka,vagy mint mondod véletlen egybeesés tőrténhetet és a lapon lévő csippeknek az eggyike meghibásodhatot.
A lap valószinüleg megy alktarésznek és bontásomra,kondik tekercsek fetek leszedése és minedt amit lehet lefogok majd forrasztani,ha más megoldás nem lenne. -
IstvánLászló
Nyeste86
#8745
Kérdés hogy
van-e sípolás? nem sipol és nem ad semmijen hangot
van-e POST? nicsen mértem a ram tápellátását és nem kapcsolodikbe gondolom ezt bios okozhatja de ??? -es.
van-e billentyűzet LED villanás? nicsen ha jól emlékszem jelenleg nem vagyok itthon késöb tudom megnézni.
ventilátorok forognak? igen a cpu és vga-jé,csak asztalon teszteltem egy nagy doboznak a tetején,tápom 100%-ig jó feszültségek rendben 5%-os határonbelüliek,mértem ezt egy jól kalibrált müszerrel és müterhesésekkel amik 100wattosak.
1db rammal sem idul hangot nem ad a bipje -
IstvánLászló
Légyszives segitsetek a Gigabyte GA-MA69VM-S2 alaplapom figyelmetleségemből nem indul,el mert véletlenűl sajnos úgy kapcsoltambe asztalon tesztelésre is hogy rajta felejtettem a cmos clearnak a jumperét és azota se add képet,mi lehet a megoldása és ezen még mindig is gondolkodom.A lap tudom hogy már régi,de meg is szeretném menteni,tápom delta belsős és a tápnak a feszültségeinek az összes értékeit mértem kalibrált müszerrel 5%-os türéshatárom belül vannak.
Azt kérdezem érdemes kiforrassztanom a bios ic-jét és az lehetséges is talán, hogy ezért a bekapcsólásí híbámért teljesen tőrlődőt is az egész EEPRO-nak a tartalma és ezért nem indul most sem a lap 3 hét pihentetése elem nélkűl és újjelemmel sem indul.
A laphoz van három 2 magos procim és Geil 800Mhz 4x1GB kittem van amivel használtam és stabillan müködöt.
Tudátok ebben modani valamit, jó írányt adni mert ilyen híbát sohasem csináltam, hogy a gép bekapcsolása és cmos-clear jumpert rajta felejtettem és ez az én híbám figyelmetlenségem téglázta a lapot ?
IstvánLászló
gyulazsolti
#5315
A LAN bemenete az alaplapon, igen annak zölden is kellene világitania.
A Lan kábel ha rosszúl érintkezik, akkor a felsöledje - narancssárgára is vált.
Az alaplapnak a drivereit is jól telepítetted, gondolom hogy igen a válaszod.
A bios beállítás defauton is van?
A Windows kezdő képernyő után folyamatosan rebootol és kezdi előröl az egészet.
A Kingston 120GB-os SSD-d bíztosan hibátlan?
Az ssd-re próbáltad újra telepíteni, de akkor sem bootolt be, formázd le is teljesen és telepítsed a Win 7-et.
Most ennyit tudok is neked is mondani.
További sok sikert is kívánok. -
IstvánLászló
Walter_White
#5160
Értem mit is mondasz és köszönöm az ujj infót és a kuturált - hangnemű beszélgetést is.
A lényeg rá is nézek majd a youtu - QFlash Plus témára, mert ez érdekes téma.Szívesen segítettem és ha tudok máskor is szívesen is teszem ezt.
Jó ét és üdv: István
IstvánLászló
Walter_White
#5158
Szia! Walter_White
Itt a megoldás is bios gondra és ezt most találtam, bios javításra, de látom hogy közben már le is írtad, de azért ide is írom most segítségnek, hátha másnak is kelene egy ilyen leirás.
A javító megoldás a duál bioszt hogyan javítsuk is ki és hogyan is haszáljuk majd, ha mind a fő, mind a Backup Bios meghibásodik a rendszertöltés és flash során, a Q flash plusz automatikusan elindul és majd visszaállítja a BIOS adatait is autómaatikusan, egy fat 32 -es USB-s pen meghajtónak a segítségével, mentsük is rá bios tartalmát, ami meg is eggyezik pontosan alaplapunknak a számával, ez a fontos hogy így is tegyúnk.
A lényeges ez hogy megoldódott a gondod és őrülök is ennek, ezért is mondtam neked hogy én nem is láttam olyat hogy űres alaplapban ujj bios frissítése is lehetséges a proci support véget.
További sok sok örömöt is kivánok és síkert az életben is.
IstvánLászló
Walter_White
#5155
" Ahogy kicsomagolom a fájlt egy X399AG7.F2k -t kapok amit GIGABYTE.BIN-re kell átnevezni, jobb klikk átnevezéssel csinálom, vagy esetleg Biosoknál valami külső programmal kell az átnevezést megoldani?", szerintem - nem - az átnevezés is okozat gondot sajnos, mert a bios is csak is a saját - flash progijával - azonositja a helyes fájl nevét és ezt fogadja-el csak, amit az ujj GIGABYTE.BIN -ben keres és nem is találja, ezért biztosan le is állitja a flash folyamatát a bios védelme érdekében, itt lehet valmi híba amire én most nem is emlékszem sajnos mert régen volt ilyen gondom.
Sajnos pontosabbat nem is tudok mondani és további sok sok sikert kívánok.
IstvánLászló
Walter_White
#5150
Köszönöm a videót és a megosztást és neked is (#5149) tkesy.
Az alaplapodat is csalakoztattad a tápodra és bekapcsoltad, usbportba ezután pendrivet is csatlakoztattad és látszógag indulna is a flash, de a miért is nem -re válaszólnom is kell, fájl - neve.bin bitosan jó.
A jelenség ismerős; régi Asus alaplapnak a bios flash e is hasonló is volt és érzékeny is erre, itt egy példa a bios fájl - neve.bin és ennek a kiterjesztése, neve ha nem eggyezik meg pontosan, amit vár a bios - nem is engedi a bios flash folyamatot vérgre is hajtani, ez saját tapasztalatom a bios flash témában.
IstvánLászló
Walter_White
#5146
Üdv! Walter_White
A téma érdekes és érdekel a megoldása és próbálok segíteni de ez ujj platform és tévedhetek is.
Igen értem a mostani válaszodat és ezért mondtam itt neked: itt a hsz-ben és remélem nem butaságot mondtam - (#5139) IstvánLászló
1
Elelmnek próbája után az elem ez pipa.
2.) Proci a gépedben nincs és ram a gépedben, mondtat hogy Néztél is róla videót és manualt is olvastad, ha lehet linkeld a videót és a manuált, hátha találok így mególdást mert kell hogy legyen is.
3.) A Giga nem is hinném hogy hülyeségrt is írna, mert korrektek a lapjaik, ezt tapasztaltam, bírják a strapát 24/24-ben, még nyáron is 30 fokos szobában is.
A lényeg a lapod ujj fejlesztet technologiát is haszál és el is képzelhető hogy üresen is lehet fesselni a biost és most kapcsoltam és kérdezem a lenti sorban...A Pendriveod Fat32-re formazva, bios fájt gondolmom ki is csomagoltad, ha nem a válasz akkor itt a gond.
Várom a válaszodat.
IstvánLászló
Walter_White
#5144
" Elemet, erre nem is gondoltam, eletemben nem csereltem meg alaplapon elemet
sose kellett eddig... Ezeket az elemeket nem tolti a lap minimálisan?", nem - nem - és nem tőlti a lap, mert ténylegesen nem akkunulátor, csak egy litium elem és erre nem is gondoltál de ez nem is a te híbád.
Az elemnek a cseréjére - sose kellett eddig gondolnod, ezt értem mert ígaz, de saját tapasztalatom hogy cserélni nem is árthat ha ilyen gondban is vagy mint mondod.
Az elemnek gyári híbája is lehet és ezét is mondtam hogy érdemes is lenne lemérni egy műszerrel, mért feszültségnek = 3 voltnak kell mininum hogy legyen, ez a default értéke és ha nem ennnyit mutat a műszered, akkor ő a ludas.
Bocs a hosszú szövegért, de remélem ezzel is segíthettem most neked. -
IstvánLászló
Walter_White
#5142
Az alaplapodon a dedikált portra, kell a pendrivet csatlakoztani és ezt most olvastam, sajnos a dedikált portról infót nem találtam.
Az alaplapodon keresd meg ezt a portot hogy a flash folyamat elinduljon, elemet alaplapon érdemes is lenne lemérni egy műszerrel, vagy cserélni egy ujj elemre mert az elem is lehet a ludas.
Köszönöm az infót mert ez nekem is uj és grat a lapodhoz mert csudaszép egy darab.
További sok sok síkert kívánok az ujj rizsához. -
IstvánLászló
Walter_White
#5138
Az usb2.0 pendrive - usb2.0 portra, kell a pendrivet is csatlakoztani, ezt biztosan is tudom, de hogy proci nélkul is megy e a flash ez sajnos kérdéses?
A megodás hopgy proci nélkul is megy, ezt még nem is hallottam, én proci val és rammal +vga val ismerem a flasht. -
IstvánLászló
qwertly
#5131
"Kivettem az elemet,de lehet rövid időre mert most egy órát nem volt benne így alapról egyből indult a bios menü."
A lényeg örülök hogy minden oké, de én ezt még sosem tapasztaltam, 7 éve használok giga laopot és örömmel.
Köszönöm hogy válaszoltál és további szép napot.Üdv:
IstvánLászló
qwertly
#5129
"Próbáltam már,hogy az elemet kiveszem akkor a F billentyűk nyomatását induláskor a del billentyű nyomását de nem érem el a bios menüt.", billentyűzeted lehet a ludas, alaplapod gondolom jó mert monitorodon van kép?
A del billentyűt folyamatosan nyomogassad és látnod is kel a bios menüt
Várom a válaszodat hogy mi a helyzet.Üdv, István
IstvánLászló
Killer01
#5109
A Giga a legjobbak között van szerintem, Am 2+ és Am 3+ alaplapok is jók, ez saját tapasztalatom hogy stabilan működnek és bírják a strapát 24/24-ben.
Az ujj alaplapok is jók, de tapasztalatom még konkrétan nincsen hogy milyenek is?
A téma ezért engem is érdekel hogy most milyen a stabilitásuk? -
IstvánLászló
Az alaplapom: Gigabyte GA-78LMT-USB3 v5 rev 5.0-ás
A ram 2x4 GB DDR3 1600 MHz (PC3-12800) Kingston RAM (HyperX Fury Blue)
A kérdésem ebben a lapban a FX 8300 procit lehetséges 4 Ghz-re húzni?
A lényeg nekem nem sikerült mert a bios visszaáll az alapra ami 3,3 Ghz.Üdv, István
IstvánLászló
Killer01
#4888
Szia! Killer01
Köszönöm a válaszodat.A kérdésedre a válaszom.
A lényeg ez, bios frissítés előtti bios mentést keresem,de nem is találtam.
Az alapomhoz én is 1 db Bios-t láttam ami: FA megnevezésű és alapomon bios verziója is ez van most jelenleg.
A kérésem ha meglenne a bios frissítés előtti bios mentése és el is tudnád is nekem küldeni is nagyon örülnék.
Az alaplapom: Gigabyte GA-78LMT-USB3 v5 rev 5.0-ás, sajnos nem is tudom hogy eredetileg a gyári bios-nak mi volt a neve frissítés előtt?Tisztelettel: István László
IstvánLászló
sziasztok!
(#4867) ere a Hsz-re kérek segítséget.
IstvánLászló
Ide is írok hátha tudd segíteni valaki!
A kérésem segítséget kérek itt mert nem is találtam más topikot ezért itt kérdezek, ha tévedtem kérem is irányítsatok a megfelelőhelyre.
Az alaplapom egy Gigabyte GA-78LMT-USB3 v5 rev 5.0-ás és a procit szeretném alulfeszelni, de a mostani biossal ez lehetetlen.A biossal gondom van és kerestem a neten, de nem is találtam a bios frissítés előtti biost, mert a lapot már így kaptam ujj biossal és ha meglenne valakinek itt az eredeti és el is tudná is nekem küldeni is nagyon örülnék.
Várnám erre a választ.
IstvánLászló
Valaki segítene ebben, hogy a Gigabyte GA-MA69VM-S2 alaplapomban működne egy Phenom x4 9650 cpu?
A lényeg nem tudom mi a konkrét megoldás, support oldalon elakadtam mert hosszú a lista és be is keveredtem rendesen.Segítségeteket előre is köszönöm!
IstvánLászló
Thrawnad
#4662
Köszönöm a sok hozzászólást és segítséget is.
A rammokkal sakkoztam és siker a vége.
A lényeg most sikerült megoldanom 1-perce, bios upgrade kellet és miden jól működik végre, de hosszú menet vezetett idáig 24-óra kitartó munkám az ára...
Üdvözlettel mindenkinek köszönetem mindenért.
István László -
IstvánLászló
Thrawnad
#4662
Minden beállítás biosban defaulton van és auto-n van ram és fsb is, biost sosem maceráltam de tegnap óta próbálkozom sikertelenül.....
Elakadtam a témában, biosban 5-5-5-15 értéket hova írjam, mert gőzöm nincsen hogy milyen néven találom meg...
Márt totál ko vagyok hogy mit tehetnék még 18-órája dolgozom a hiba elháritásán?Üdv, István
IstvánLászló
Thrawnad
#4657
Megcsináltam amit mondtál és sípolás nélkül postol a gépem és látja a 4Gb rammot.
A lényeg új problémába ütköztem most az előbb, Windows 7 bootol rendesen de a hang serceg recseg mintha kontakthiba lenne de nem az 100%.
A 2Gb rammal eszt nem is csinálja, szépen szól a hangja is csak lassú az oprendszer emiat.
Most vettem észre hogy vga-t ismeretlen eszközként látja mióta 4Gb a ram, ram időzítés problémára gyanakszom.....
A lényeg win7 látja a 4Gb rammot időzítéseket kéne állítanom biosban 5-5-5-15-re, de hova is kellene írnom ezeket nem is tudom, mert sosem csináltam még ilyen beállítást..Válaszodat köszönöm szépen most is előre.
Üdv, István -
IstvánLászló
Ide is írok, hogy hátha lenne megoldás gondomra.
Segítségeteket kérném, hátha valaki találkozott már ezzel a ram problémával.
A gépem nincs tuningolva, minden defaulton is van.Alaplapom neve: Gigabyte GA-MA69VM-S2 és bios-f2 verzió val működik jelenleg is.
CPU típusa: DualCore AMD Athlon 64 X2, 3000 MHz (15 x 200) 6000+
A ramok 2x1GB GeIL CL4-4-4 DDR2-800 -as 2,1-voltosak mind, dim1 és dim2 -ben vannak jelenleg.
A dim3 és dim4 -be tettem még rammot 2x1GB GeIL CL4-4-4 DDR2-800 -ast, hogy 4Gb rammom legyen, de gépem bekapcsolása után, meglepődtem hogy kifütyüli és bios postig nem jut el.
A rammokat külön párban teszteltem 24-órán át és semmi hibát nem írt ki a memtest.
A lényeg gépem stabilan működik külön külön mid a két 2Gb ram modullal, de 4 modullal egyszerre nem??
A kérdésem mi lehet a hiba, mit tehetek hogy 4Gb rammal tudjam használni??
A biosban megnéztem hogy, CPU Vcore, DDR2 és NB feszültség állításra nincsen lehetőségem, mert nincsen ilyen menüje.
A rammoknak 1,8-voltot ad az alaplapom.
A válaszokat elöre is köszönöm.
Üdv, István László
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Ultra 7 255U 5.2GHz 16GB 512GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- Honor X7b / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- 5G Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 Intel Core i7-1280P Nvidia T550 32GB 512GB 1 év teljeskörű garancia
- LG 45GX950A-B - 45" Ívelt OLED evo / 5K WUHD / 165Hz-330Hz / NVIDIA G-Sync / FreeSync / DP 2.1
- Eladó AORUS 15 X5LF RTX 4060 (140W), i5-12500H 16 GB DDR5 15,6" QHD (2560 1440) 165Hz Garancia
