tkesy
TothMarci135
#5667
Nincs rajta jumper, ami aktiválja a 2. Biost?
Ha nincs akkor az picit szívás mert az elsődleges BIOS hibája esetén automatikusan be kellene tölteni a 2. nak -
tkesy
speedernet
#5368
Kizárt, hogy kimaradt, az világraszóló baki lenne... De inkább gyere át a Ryzen-es topikba, ott hamarabb meg fogják tudni mondani, de valahol a M.I.T almenüjében kell lennie...
tkesy
Submarine
#5364
Az ErP nem hálózati cucc, hanem az System Power State egyik állapotához,- konkrétan az S5-höz,- kapcsolódó beállítás. Amit rosszul mondtam az az, hogy ennek Disabled-nek kell lennie, pedig nem hanem pont hogy engedélyezni kell.
Ha az ErP aktív, azaz Enabled, akkor nem érhetőek el az alábbi funkciók: "Resume by Alarm, PME event wake up, power on by mouse, power on by keyboard, and wake on LAN".
A gépet meg csak úgy tud bekapcsolni egérrel vagy billentyűzettel, ha ezeket ellátod energiával, ergo feszültség alatt tartod, mikor az "ki van kapcsolva". Ami viszont általában együtt jár azzal, hogy az egér / bill világít. Ha ezt nem akarod, akkor kell power on ... dolgokat kikapcsolni, vagy az ErP-t endedélyezni. -
tkesy
speedernet
#5361
Bios / Power / Power On By Mouse / Keyboard vagy ErP >>> Disabled
tkesy
tomcsi72
#5354
Ettől baja nem lesz, úgyhogy nyugodtan használhatod így...
Eddig nem tudom, hogy ment (IDE esetleg?), de ha a BIOS-ban a "PCH" vagy "G" SATA CTRL MODE "AHCI"-ra van kapcsolva, akkor az aktiválja (az NCQ mellett) a "hot plug"-ot, azaz hogy akár menet közben is fel/le lehet csatlakoztatni SATA-s meghajtókat. -
tkesy
tkesy
HartgeH3-2.8
#5341
Ez alapján én még várnék pár hetet...
tkesy
gyulazsolti
#5320
Bios / Power Management / Power On By Mouse vagy ErP - Disabled
tkesy
SPeti1984
#5301
Lehetőleg egyszerre kellene a 2*8 GB-t belerakni, mivel 2*4 + 1*8 felállás egyrészt nem biztos, hogy elindul, másrészt ha még megy is, akkor csak single channel lesz, ami azt jelenti, hogy a mostani memóriasávszél (sebességre gondolok) fele lenne elérhető. Egy ekkora csökkenés meg eléggé megérződik a teljesítményen mindennapi használat mellet is.
Szóval vagy még 2*4 vagy ha van rá keret akkor 2*8 GB de egy időben.
tkesy
speedernet
#5290
Idén nyár előtt úgy 2004 volt utoljára olyan,- addig nagyrészt Abit-ot vettem,- hogy nem volt Gigabyte lapom, a köztes időszakban pedig csak saját célra véve is megfordult vagy 15 db lap a kezeim között, de egynek sem volt ilyen baja, pedig csak integrált hangkártyát használtam/használok...
Úgy tűnik, hogy tényleg nins szerencséd a Gigabyte lapokkal...
tkesy
Atish19
#5286
Én úgy vagyok vele, hogyha valami jól működik, akkor azt nem nagyon kell piszkálni. Ha nálad be van állítva minden úgy ahogy szeretnéd és jól is működik, akkor nem vesztesz vele semmit, ha nem rakod fel.
Ellenben ha szeretsz tesztelgetni, megnézni, hogy mi hozható még ki a gépből vagy csak valami nem úgy működik, ahogy kell, akkor érdemes...
(Én speciel várom a saját lapomhoz az 1.0.7.X verziót, és az első tapasztaltok után nagy valószínűséggel fel is fogom rakni, mivel nem vagyok 100%-an elégedett a rammjaim jelenlegi sebességével.)
tkesy
SoulReaver
#5273
Nem döglött meg, csak ha senkinek nincs olyan lapja, mint amit szeretnél, akkor mit mondjunk?
tkesy
levike92
#5259
GA-78LMT-S2 ből csak rev 1.2-es lapot találtam a Gigabyte oldalán, és annál nem volt az FX-8350 a támogatási listán. Amik vannak, azok mind 95W-os TDP osztályba vannak sorolva, míg ha jól tudom akkor 8350 az 125W TDP osztályban van,
így még ha el is indulna, a lap vrm része túl lenne terhelve, főként cpu igényes alkalmazások esetében...
De annyira nem vagyok otthon a Ryzen előtti AMD érában, szóval érdemes megkérdezned az FX-es topikban is, ha még nem tetted volna meg. -
tkesy
Esetleg egy jumper-es Cmos resetet érdemes megpróbálni, de amúgy sok 5letem nincs, mivel az áramtalanítás után egyből indulás ellentmond mind a lemerült elem / nem megfelelő feszültéség teóriáimnak..
Amúgy nem ad valami hibaüzenet a speaker mikor nem indul a gép 2 modullal? -
tkesy
Egy Fat32-es pendrive-ra felmásolod a kicsomagolt BIOS fájlt, induláskor belépsz a Bios-ba, ott F8 (Q-Flash) és megkeresed a pendrive-on a fájlt, majd Enter. Első körben leellenőrzi a fájlt majd rákérdez, hogy akkor mehet-e a frissítés. Enter és csak várni kell a folyamat végére majd restart.
Frissítés előtt mindenképpen de utána is érdemes nyomni egy Default setting-et a biosban.
Ahogy nézem az F5-ös verzió a váltópont, tehát ha azt vagy annál újabb verziót raksz fel már nem lehet visszatérni az F5-ösnél korábbi verziókhoz. -
tkesy
Walter_White
#5150
Esetleg másik pendrive-al nem próbáltad?
tkesy
Walter_White
#5148
Tehát akkor elvileg így kellene működnie, és mindjárt meglátjuk, hogy mit csinál a tiéd. Szerintem dobj egy mailt a Gigabyte-nak a videóddal, lehet mégis csak bug-os valami...
tkesy
Walter_White
#5138
Vga van a gépben?
tkesy
MasterDeeJay
#2624
Ha nem olyat állítasz be, amivel nagyon kiakasztod a gépet (akkor már tényleg csak a cmos clear segít), akkor kb. az 5. sikertelen újraindítás után visszaállítja magát alapra a Gigabyte is... Ezt az időt a bootfolyamat során a Delete gomb intenzív nyomogatásával le lehet csökkenteni kb 2-re...
Nekem legalábbis inteles lapokon működik ez a módszer, és valószínűleg az amd-nél sem változtatott rajta a gyártó... -
tkesy
Arra, hogy hogyan bírd működésre nincs 5letem, de azt javasolnám, hogy a raid tömbödet költöztesd át az AMD-s déli hídra és ott csinálj RAID0-át... Erre meg csak DVD-t vagy egyedülálló HDD-t rakjál...
Egyébként az alaplapi leírásban megemlítik, hogy nem javasolnak RAID0-át (SSD-ből) ezen a vezérlőn, de ezek szerint a TE merevlemezeidre még háklisabb...
Sebesség: hát kb ennyit tud, én is sírtam mikor megláttam az eredményeket annó, pedig nálam még volt egy turbó opció is a bios-ban, (amit a tiédben nem találtam), de én szerencsésebb voltam, mert nem omlott össze minden indításkor a Windows...
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Gamepad
- Apple MacBook
- Dobozos Új Dell Xps 15 9530 i7 13620h 16gb ram 1tb ssd intel uhd graphics+ Intel Arc A370M
- Lenovo ThinkBook 14s Yoga 2-in-1 üzleti laptop tollal ÚJ Állapot i7-1165G7 16gb ram 512ssd FHD Gari
- 233 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- Apple iPhone 13 /128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 100% Után gyártott Kijelző
- Konzol felvásárlás!! Xbox Series S, Xbox Series X
