sgergi
s.s.j.goku
#2516
sgergi
s.s.j.goku
#2513
Vezérlőpult/ Rendszer/ Speciális/ Indítás és helyreállítás/ Beállítások/ Rendszerhibánál az újraindítást kapcsold ki. Ekkor meg tudod nézni a kékhalál feliratát. A procit kicsit kéne nyúzni, hátha az nem bírja.
sgergi
s.s.j.goku
#2511
Nem igazán magas még ez a hőmérséklet, tehát nem feltétlen amiatt fagy. Azt kellene megnézni, hogy amikor odarakod a ventit, akkor nem fagy-e le. Ha nem, akkor nem a melegedés a gond. Ha mégis hűteni kell, akkor pl egy 6cm-es venti 5V-ra kötve megoldás lehet. Más nem melegszik ezen kívül?
sgergi
sgergi
animatrix11
#2396
16x-os csati van rajta.
sgergi
Jotunblood
#2373
Na, látod, ez nem jutott eszembe, de simán lehet, hogy itt a probléma. A p31/g31 szériánál volt olyan gond, hogy a lapok nem mentek 340-es fsb fölé. Lehet, hogy ez a g41-nél is megmaradt, márpedig erre nincs orvosság, csak a lapcsere.
sgergi
Jotunblood
#2369
Két dolgot tudok javasolni.
1: bios reset: áramtalanítsd a gépet, cmos clear (jumpert a törési állásba rakod), elemet vedd ki, elemtartó érintkező összezár 2-3 mp-ig csavarhúzóval, elemet tedd vissza, cmos clear jumpert rakd normál állásba, tápkábel vissza
2: Minden fölös dolgot húzz le a lapról, pl, ha van IDE csatlakozón eszköz, azt is, láttam már olyat, hogy az zavart be. -
sgergi
Jotunblood
#2367
Igen, azt rakd 100-ra.
sgergi
Jotunblood
#2365
Rögtön a 400-as fsb-t próbáltad, vagy azért megnézted kisebb értékeken is? pci-e 100-on fixálva, feszek manuálisan beállítva, ram visszaosztva?
sgergi
Perillustris
#2315
Én az újabbat, a 785g chipsettel szerelt lapot venném.
sgergi
Az ud3 a legújabb ultra durable technológiát tudja. A többi különbséget megtalálod a Giga honlapján összehasonlítással.
sgergi
HoReSz1975
#2246
Belerakni bele lehet,
de sli-ben nem fog működni. -
sgergi
ZooLee19..
#2222
Igen, a vga drivert is leszedte nálam, az igaz, hogy nem a legfrissebbet, de mivel nem a legújabb kártyám van, ezért nem is kell a legfrissebb.
Minden vacak funkció működik nálam, pedig drivert egyet sem raktam fel. -
sgergi
vakondka
#2218
2 megoldás is van:
gép kikapcs, tápkábel kihúz a konnektorból, elem kivesz, érintkezőket összezár csavarhúzóval, elem vissza, tápkábel vissza, gép bekapcsol
vagy
gép kikapcs, tápkábel kihúz a konnektorból, az elem melletti clr_cmos jumpert rövidrezár pár másodpercig, rövidzár megszüntetése, tápkábel vissza, gép bekapcsol.
Egyébként manualban le van írva.
(25. és 30. oldal) -
sgergi
ZooLee19..
#2215
Ha minden jól megy, akkor nem is fog kelleni semmilyen driver. Nekem a win7-hez (p35-ds3) semmilyen drivert nem kellett felraknom, felpakolt mindent magától, és működik is minden tökéletesen. Ha mindenképpen meghajtóprogramokat akarsz telepíteni, akkor pedig a vistás is jó lesz.
sgergi
mexicanraven
#2162
A p43-as lapok olyan 400-as fsb-ig húzhatóak általában. Pontosan az es3g-t nem tudom, de nem hiszem, hogy az nagyon különbözne.
sgergi
Egy konfigot írhatnál. Lehet táp, lehet a lap gyengélkedik, lehet, hogy poros belül és rossz az érintkezés, vagy kicsúszott egy kábel. Szerintem a legegyszerűbb, hogy ha visszaviszitek oda, ahol vettétek, mert, ha jól értem, akkor még garis. Ha meg már nem, akkor szedd szét.
sgergi
csuki00
#2118
Biosban manuálisan kell beállítani az 1066 MHz-et. Lépj be a biosba, nyomj egy CTRL+F1 billentyűkombinációt. menüben találsz egy olyan sort, hogy sytem memory multiplier. Ezt állítsd felfelé addig, amíg az alatta lévő sorban a memória sebességéhez 1066-ot nem ír. Viszont lehet, hogy 1066-hoz plusz feszültséget kell adnod a ramnak. (rajta van a ram dobozán, vagy a gyártó honlapján, hogy mennyi fesz kell. ) Ha 1,8V-nál több kell, akkor ugyanebben a menüpontban a Dram voltage-t emeld meg a kívánt értékre.
sgergi
csuki00
#2029
Egy ep35-ds3 teljesen jó választás. Most belemegy egy 2 magos proci, később pedig egy 4 magos is mehet bele. Esetleg egy ep43-ds3l van hasonló árban, egyetlen előnye, hogy pci-e2.0 van rajta, ami a jövőbeli vidkariknak lehet nem fog ártani, de ezt még nem lehet pontosan tudni.
sgergi
Kavinton75
#2012
#2007-es hsz-ban lévő bios reset folyamatot csináld végig.
sgergi
Fejes Péter
#1920
Próbáld meg 800-ra állítani először cl6-ban, aztán cl5-ben. Ha cl5-ben megy, az már jó. Ha kell, akkor 2V-ig adhatsz nekik feszt.
sgergi
Fejes Péter
#1918
Melyik modul milyen sebességű? Ha különbözőek, akkor a lasabbikat kéne tuningolni, ha bírja egyáltalán. De valószínűleg nem lesz egyszerű a 2 különböző méret miatt.
sgergi
H. Gábor
#1870
A 24 pines csati kell, ez az alaplapot látja el árammal. A proci foglalat környékén még van egy 8 pines csati, amiből 4 lehet le van takarva. Ebbe egy 4 tűs 12V-os tápkábelt kell dugni, ebből a proci kapja az áramot. Ha ez jó, akkor esetleg próbáld meg 1 memóriamodullal.
sgergi
Bálint85
#1335
Mert nem a feszültséget kell emelni, hanem a memóriaszorzót. ugyanis hivatalosan 800-as a legmagasabb órajelű ram, így azon fog elindulni. Ha 1066-on akarod használni, akkor a megfelelő memóriaszorzót kell kézzel beállítani a biosban. Ennyi feszt meg ne adj neki, 2,1V elég lesz.
sgergi
Celithrandi
#1322
a p45 tud cf-et.
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Xiaomi 14T - nem baj, hogy nem Pro
- BestBuy topik
- Battlefield 6
- Filmvilág
- Megjött az Antec Flux Pro baglyos kiadása
- ASUS PRIME H570-PLUS Eladó!
- G.SKILL 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Trident Z RGB - 99 hó garancia
- Kingston FURY 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz CL30 Beast Black - XMP/EXPO - 12 hó garancia
- Kingston FURY Renegade 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL16 - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Dell Precision 7550,15.6,FHD,i7-10850H,16GB DDR4,256GB SSD,Quadro T2000 4GB VGA,WIN11,LTE
- AKCIÓ! Huawei Watch 4 Pro eSIM okosóra garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Apple iPad 9 (2021) Wifi 64GB tablet garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓS ! MacBook Pro 16" M1 Pro 16GB RAM 512GB SSD! 1 év garancia!
- Bialetti kézi kávéőrlő
(25. és 30. oldal)
