A topikban minden törvénytelen módszer megvitatása tilos!
Atomgeszi
Van egy webshop, ami szempillaépítéshez árul UV mentes fehér fényű LED lámpát.
A párom rendelt is, hogy modernizálja magát.
Ki lett próbálva UV teszterekkel, hát persze egyből sötétedett is.
Kis utánaolvasás után, valami foszforréteget tettek a lámpa lencséjére, ami megszűri a kék fényt, egyébként az kb 15 cm -ig "fehéres", a padlón már ugyanúgy kék fény van.Na most a lámpa vissza lett küldve, ezzel nincs is gond. Viszont ez a vásárlók megtévesztése.
A másik gond viszont, hogy felültek egy csomóan erre a hype-ra, és most gyakorlatilag hadjáratot üzennek az UV lámpák ellen, hogy az milyen káros és ez a fehér fényű a legjobb. Miközben arra is ugyanúgy sötétedik az UV teszter.
A webshop azzal takarózik, hogy mindegyik LED lámpa bocsát ki UV fényt, ezért sötétedik.
Aha, mi végignéztük itthon az összes LED lámpát, egyikre sem sötétedett az UV teszter. Szóval egy nagy átverés az egészHol lehetne ezt jelenteni, ahol célt is ér az ember?
Atomgeszi
Ha valakinek a kerítésén bemásznak és az udvarból lopnak, és kamera felvétel van róla, illetve a tulaj is vallomást tesz, hogy idegen volt, akkor az udvarból lopás az egyenértékű bűncselekmény azzal, ha a házból lopnának?
Atomgeszi
Ha úgy rendelek egy webshopból cipőt, hogy nem ev vagyok, hanem simán adószámmal rendelkező magánszemély, akkor elvileg már nem vonatkozik rám az indoklás nélküli 14 napos elállás.
De az gondolom vonatkozik rám, hogy elállhatok a vásárlástól, ha nem azt küldik, mint ami a webshopban a képen van?! -
Atomgeszi
Atomgeszi
Küldtem már vissza lámpatestet megblankolt vezetékkel, és nem volt értékvesztés miatta. De ez lehetett szerencse is. Működését igazából a termékeknek nem befolyásolja.
De én mindenképpen azt mondom, hogy próbálj meg törekedni az eredeti állapot visszaállítására, különben hivatkozhatnak arra, hogy a következő tulaj, ha kibontja, egyből látja, hogy nem gyári érvéghüvely van rajta.
Amennyiben kiszereled a gyári kábelt, ugyanúgy vissza is tudod szerelni, hisz csavaros kötéssel van.A gyártó pedig szabhat olyat, hogy bekötést(a garancia érvényesítéséhez) kizárólag villanyszerelő végezhet pecséttel és aláírással, ezt egyedileg szabályozzák.
Amikor én vettem, direkt rákérdeztem, és nem volt feltétele, a garanciajegyet már kitöltve küldték.
A garanciát viszont reklamáld meg a webshopnál, ahol vetted.
(Egyébként lehet, hogy maga a webshop adja a kiterjesztett garanciát, akkor itt tényleg nem fogsz látni többet)
Ezt inkább velük kéne tisztáznod, emailben mindezt persze. -
Atomgeszi
gordonfreemN
#26375
Értem én, de így, hogy láttam és használtam mindhárom technikát. Egyértelmű számomra, hogy indukciós. Így már feleségemnek sem stressz a sütés főzés. A nők amúgy sem tudnak egyszerre két dologra figyelni, így csak tényleg a főzésre kell neki.
Szerencsére mindenkinek van lehetősége eldönteni, hogy mit szeretne.
Atomgeszi
Egy (3-4 éves) vadiúj 3 fázisos Siemens üvegkerámia van édesanyáméknál és sajnos nem tudunk rajta olyan minőségben főzni, sütni, mint egy indukcióson. Ez is piros lesz, ha melegszik.
De egy indukciós komfortjához képest sehol nincs.
Haveroméknál németben a bérelt lakásban szintén üveg kerámia van, itthon indukciós. Nem szeretik és nem is akarják használni, csak, ha muszáj.
Értem persze, hogy előbb kell gondolkodni és előre gondolkodni, hogy előbb lekapcsoljam, mint kellene, de ez nekem a hétköznapi komfortzónámba már nem fér bele.
Atomgeszi
Egy katasztrófa az izzós. Mintha egy vasalón sütnél. Mire feleszmélsz, hogy lejjebb kéne venni, addigra rég odaégett, mert a főzőlap attól még ugyanúgy forró marad hiába veszed vissza. Kb mindent odaégetek, amikor náluk főzünk vagy sütünk, úgyhogy vettünk egy Aldis konnektoros indukciósat, és azt használjuk.
Még az is komfortosabb,pedig az egy valóban hülye technika. Még nyaralni is vittük, es jól tettük, mert a szálláson is rezsó volt. Borzalmas.
Nem. Csak a két szélső balt lehet összekapcsolni, de mégis jól működik. De csak palacsintasütővel próbáltuk.
Nekem semmi ilyen drasztikus és feltűnő ki-be kapcsolás nem rémlik. Az tény, hogy 8 as fokozatig nagyon lightos, de pl, ha már felforr egy töltött káposzta, én 5-6 fokozaton 65 percet főzöm még automatikus kikapcsolással és tökéletes lesz.
Hagymát mondjuk 10 esen kezdem el dinsztelni, az pont jó. Utána csirkehusi 10 esen ugyanúgy..
Rizst felforralom 12-13ason, utána vissza 5-ös és 12 perc alatt kb jó lesz. Itt sem vettem észre kapcsolgatást. Ha csinálja is, nagyon jól modulál.
Bekötésnél viszont ne blankold le a gyári végeket, ha esetleg vissza kéne küldeni, ne ebbe kössenek bele.
Ja igen, itt két fázissal használjuk az EIV-et.
A másik kecoban viszont hidaltan kötöttem be, mert egy fázis van 32A összesen. Két fázis előnye abszolút kijön, ha több zóna megy. Ugye bal és jobb oldali zóna 1-1 fázis..
Na, most, ha csak egy fázis van, akkor nagy üzemi körülmények között mindegyik maxon járatva érződik, hogy visszaveszi a teljesítményt(a két fázison működő főzőlappal összevetve). Egyébként amíg egy fázison használtuk addig is örültünk neki és abszolút jól működik.. Havernak egy fázisra kötöttem és nagyon szereti így is. Lényegében, ha "takarékra" rakod, akkor már untig elég az egy fázisos Kraft is.
Atomgeszi
Nekem pont egy EIV634 van.
110-ért vettem 2020-ban a MediaMarktban. Minden nap megy rajta a sütés főzés, reggeli csinálás, ebéd, meg vacsoraidőben is. Nem azt mondom, némi karcokat sikerült összeszednie, de minden ugyanúgy működik, mint eddig. A dupla funckciós főzőlapot is néha használjuk extra nagy palacsintasütőhöz és perfekt működik.
Mi nagyon szeretjük, alacsony fokozaton tényleg szinte észrevétlenül kapcsolgat... nekem fel se tűnt, amíg nem írták egyik fb csoporban ilyen gagyibb indukcióshoz videóval illusztrálva, hogy mit művel, addig fel se tűnt, mert ennél szinte tényleg észrevétlen.Azt hiszem, hogy ugyanilyet rendelt a WOK-os haver és ő sem panaszkodott.
De az tény, hogy egy high Neff vagy Miele nem véletlenül kerül 2-3x annyiba.. De mondom, eddig mindent megfőztünk rajta gond nélkül.
A másik kecóban egy EHI6340FOK van, és arra sem tudok panaszkodni, viszont az csak 9 fokozatú. Szemben ezzel, ami 14.
Anyáméknál sima villany van.. borzasztó. Anyóséknál gáz, hát azt se szeretem már.
Atomgeszi
Nekem 14 fokozatú Electrolux van, előtte 9 fokozatú Electrolux volt azzal sem volt probléma. Szerencsére ez csak nagyon minimálisat kapcsolgat, még nem volt olyan étel, amit ne tudtunk volna megfőzni.
Havernak is beszereltem egyet, ő nagy WOK mester és nem panaszkodott, hogy nem volna jó.
Ha nagyon vissza akarod küldeni, akkor egy konyhai törlőpapíron melegítsd az edényt, akkor biztos nem lesz karcos.
Atomgeszi
A történet a következő
2021. 09 hónapban vettem egy kondigépet, a weboldalon 3 ÉV KIEMELT garancia, így hirdette a webshop.
2023. 11 hónapban egy fém persely konkrétan elporladt.(ebből a perselyből 1-1 van mindkét oldalon, ebből az egyik porladt el)
Garanciális igényem leadtam a cégnek, akik készségesen mondták, hogy 1-2 héten belül küldik az alkatrészt. Amint az alkatrész beérkezett a raktárukba, fel is hívott a kedves fickó, hogy 1 vagy 2 kellett, mert csak egyet küldtek. Mondtam, hogy 1, de gondolom, ha egy eltört, akkor el fog a másik is.
Mit ad isten, eltelik 1,5 hónap, eltört a másik oldalon is.
Szintén leadtam a garanciális igényem az új alkatrészre.Ma hívtak, hogy nem áll módjukban újat küldeni, mert kopó alkatrész.. Mondom 1,5 hónappal ezelőtt még nem volt az, és akkor ígéretet kaptam arra, hogyha eltörik a másik is, akkor küldenek újat.
Most valami új jogszabályi változásra hivatkozik. És, hogyha nem tetszik, akkor menjek esztergáltassak egy ilyet, mert az tartósabb lesz. Kérdeztem, hogy mi van azzal,hogy 3 év kiemelt garancia?! Azt mondta, hogy az akkor él,ha kettétörik a gép váza. Jót nevettem...
Mondtam, hogy tavaly még kicserélték, most már nem.. "Új jogszabályi változás van"Na most eleve nevetséges, hogy egy fél millió ft-ba kerülő kondigépre 4.8-as csavarokat raknak és konkrétan az 5mm vastag persely elporlad 2 év alatt, miközben a 1,5 mm vastag fakötésű alátét maximum meghajlik, vagy semmi nem történik vele.
Nem is az a pár ezer Ft-os persely ára csesz fel, hanem az elv.. hogy megveszel valamit fél millió ft-ért, amire 3 év kiemelt garancia van, ami nem vonatkozik semmire, csak arra, ha kettétörik a gépváz.
Plusz tudomásom szerint a vásárlás napján lévő jogszabály érvényes a garancia idő egésze alatt.. hiába változtatnak bármit is, én nem arra "szerződtem"..
Plusz miért fizessek egy hitvány minőségben legyártott alkatrészért? Értem, mehetek esztergáltatni.. de azért na.. nehogy már egy kondigépet ennyire hitvány valamiből rakjanak össze, amit utána a vásárlónak kell tákolnia, ha nem akar meghalni alatta..
Kifizetném szívesen az új alkatrész árát, de akkor legalább lenne minőségi.. nevetséges. Komolyan.
Atomgeszi
Mi a kötelesrész alapja?
A kötelesrész alapja a hagyaték tiszta értéke, valamint az örökhagyó által élők között bárkinek juttatott ingyenes adományok juttatáskori tiszta értéke. Aki számára az ingyenes adománynak a juttatáskori értéken való számításba vétele súlyosan méltánytalan, a bíróságtól kérheti a körülmények figyelembevételével vett más érték megállapítását. Fontos tehát, hogy a hagyaték mellett az ingyenes adományok tartoznak még a kötelesrész alapjához, az értékesített, elcserélt, vagy pl. tartási, életjáradéki, öröklési szerződéssel elidegenített vagyontárgyak nem. Ingyenes adomány jellemzően az ajándék, de ide tartozik pl. a bankszámlára adott - ingyenes - haláleseti rendelkezéssel juttatott összeg is, amely nem a hagyaték része, de a kötelesrész alapjába beleszámít.Tehát, ha valakinek van a bankszámláján 30 millió Ft.
Amire haláleseti rendelkezést ad, ezzel kizárva a tőle egyeneságon elfordult örökösöket.
Akkor, akit megbízott haláleseti rendelkezéssel. Ennek a harmadát kötelező kötelesrészként a leszármazottnak adni?Ez minden EU-s országban lévő banknál igaz? Vagy erre már nem banki törvény vonatkozik, hanem az adott ország örökösödési törvénye?
Atomgeszi
Köszönöm. Ez így egy nagy lutri. Ilyenbe nem szabad belemenni.
Atomgeszi
Megköthető olyan személlyel eltartási szerződés, akinek a nevén van ingatlan, de az az eltartottnak van egy leszármazottja, akinek haszonélvezete van a házon, de nem abban él? (Részben az ingatlan lenne az eltartási szerződés alapja)
Eltartási szerződés kötésekor, elvileg ugye általában egy ingatlan szokott az alap lenni.
Azt olvastam, hogy az ingatlan már a szerződéskor "átszáll" az eltartóra, az eltartott pedig haszonélvezetet kap.
Na, de mi van abban az esetben, ha az eltartó ezt az ingatlant inkább eladná, és a kapott pénzt kipótolja a sajátjával, és vesz egy jobb ingatlant, amibe áthelyezi az eltartottat?
Atomgeszi
Mióta nem lehet a ceginformacio.hu-n megnézni a cégeket ingyen, mint eddig?
Atomgeszi
Padisah
#25910
Közben kiderült, hogy részlegesen van gondnokság alatt.. Állítólag az otthonbol fogják vinni 5 évente felülvizsgálatra. De hát nem javul az állapota.
Ilyen esetben akkor a nevén lévő ingatlan adásvételi szerződését a gondnok írja alá?
Sajnos ennél többet nem árultak el az otthonban.
Atomgeszi
Padisah
#25906
"És, ha anyuka meghal, és később majd a lány. A lányról ki lesz az örökös? A még élő unokatestvérek?"
A törvényes örökös(ök). Nem a gondnok, nem a gyámhivatal, nem az állam. Ha minden törvényes örökös visszautasítja az örökséget, az állam csak akkor örökölÉs olyat lehet, hogy valaki gondnokság alatt van, de nyilatkozik, hogy a vagyonát halála után kire hagyja?
Mivel benne él, így nehéz eladni.
Tehát, ha nem rokonnak ajándékozza az ingatlant, hanem egy teljesen más még csak nem is rokonnak, akkor tőle nem követelhet az eleve törvényi örökös semmit?Köszönöm, nézegettem ezeket, de így biztosabb a kérdés és válasz. Természetesen ügyvédet fog felkeresni, de jobb tisztában lenni előre ezekkel a dolgokkal
Atomgeszi
Padisah
#25904
"Milyen gondnokság alá került a lány? Részlegesen vagy teljesen korlátozó?"
Nem tudni. Az összes papírt elvitte a gyámja/gondnoka, és soha nem mutatták meg az édesanyának, ugyanis, mint te is írod, ő egy senki már ebben a történetben, csak egy tanú volt a tárgyaláson is.
"Ha a lány előbb hal meg mint az anya, akkor az anya örököl, nem a gondnok."
És, ha anyuka meghal, és később majd a lány. A lányról ki lesz az örökös? A még élő unokatestvérek?A még édesanya nevén lévő ingatlant hogyan lehet jelen helyzetben átíratni más nevére, hogy halál esetén ne követelhessen senki kötelesrészt?
Atomgeszi
Padisah
#25900
"Mivel nem volt beszámítható a lány, és öntudatán kívül aláírta a papírt, így saját magát gyámság alá helyezte. Ilyen nincs. "
Ezt úgy értettem, hogy nem volt tisztában a cselekedetével, hogy mivel jár, ha gondnokságot kér.
Most már azóta visszakozna, de nem engedik az otthonból."A lányára, és ezzel együtt a gyámjára? A lányára, a gyámra nem, ha nem törvényes örökös."
Értem, de a lány akkor sem rendelkezhet a nyugdíja alól sem. Papíron, ha kér pénzt kap, gyakorlatban meg nem kap a gyámjától/gondnokától.
"Az idős hölgy tisztában van vele, hogy a lányát már elveszítette, így az örökséget egyértelműen nem tervezi a lányára (s egyúttal a gyámra hagyni halála esetén). Hülyeség."
A lány 15 évig csak feküdt és követelte a frontint xanaxot, majd bekerült az otthonba, ahol szintén zárt ajtók mögött éli az életét. Úgy gondolta az anyja, hogy így mi értelme neki örökölnie bármit is, ha úgysem rendelkezhet felette? Értem ez alatt, hogy hiába örököl 15 milliót, ha nem költheti el.[...]
Gondnokság alá csak bíróság helyezhet valakit, ítélettel egy polgári peres eljárás végén. A gondnokot rendeli ki és menti fel, továbbá felügyeli a tevékenységét a gyámhivatal. [...]Megtörtént. Volt bírósági eljárás. Az anyával viszont semmit sem közöltek, csak meghallgatták tanúként.
3 évig a gondnokság a saját otthonában hagyta a lányt, az édesanyával, addig is a nyugdíja a gondnokának ment, aki annyival zárta az ügyet, hogy "ha kell pénz, szóljatok és adok". Miközben az anyja gondozta és viselte el a testi bántalmazásokat, amiket a lányától kapott, amiért nem adott több frontint meg xanaxot az előírt adagnál.
Ez kb fél éve szűnt meg, mert több öngyilkossági kísérletet is megkísérelt a lány, illetve 8 napon túl gyógyuló sérüléseket okozott az anyjának, mert nem adott az előírt mennyiségnél több gyógyszert.
Azóta a gyámja/gondnoka fel se veszi a telefont, bár előtte sem számolt el a lánya nyugdíjával.
A lány nevén van egy külföldi ingatlan, amire lenne vevő, de nem tudja az anyja,hogy így mi legyen. A ház körül is ő végzi a teendőket, holott papíron már ugyebár semmi köze a lánya nevén lévő ingatlanhoz.
És ezt nem tudja az anyuka, hogy így hogyan lehet eladni a külföldi ingatlant?!
Csak a gondnoka írhatja alá az adásvételit? Utána mi lesz a pénzzel? A lánya nevén lesz, aztán a gondnoka fedezi belőle az otthon költségeit a nyugdíjon felül?!Tehát az anyuka inkább azt nem tudja, hogy eladás esetén ő igazából akkor mindenből kimarad?! De mégis ő intézi a vevőt és fizeti a kommunális adót, és a gazoltatást a közterületen. Mert oké, hogy a lánya megkapja a pénzt, de mivel nem hagyhatja el az otthont sem, így akkor a gondnoka vigyázza addig a pénzt?! Aztán, ha meghal a lány, akkor gondolom az állam örökli tőle a pénzt, nem az anyuka.
Azért sok a kérdés, mert az anyuka semmibe nem lett bevonva, semmilyen bírósági papírt nem látott, semmit nem tud, mert csak tanúként volt megnevezve végig. -
Atomgeszi
Van egy elég cifra történet, kérem, aki tud segítsen.
Adott egy idős hölgy. Akinek van egy lánya(nyilván a lánya is már nagyon idős).
A lánya pszichiátrián leépült teljesen. Mivel nem volt beszámítható a lány, és öntudatán kívül aláírta a papírt, így saját magát gyámság alá helyezte.
Tehát az idős hölgy, akinek másodvonalbeli rokonai vannak, akik nem is keresik őt, csak a lányával tartja a kapcsolatot, aki azóta egy idősek otthonában van speciális felügyelettel illetve gyámmal.Az idős hölgy nevén van egy megtakarításos számla, illetve egy ingatlan, plusz a saját nyugdíja.
A lánya nevén van egy ház és a nyugdíja, amit a gyámja kap.Az idős hölgy halála esetén az ingatlan, és a bankszámlán tárolt összeg kire fog szállni?
A lányára, és ezzel együtt a gyámjára? (A lány egyáltalán nem beszámítható, ő már soha nem fogja a pénzt, sem a házat élvezni, sem kihasználni)Az idős hölgy tisztában van vele, hogy a lányát már elveszítette, így az örökséget egyértelműen nem tervezi a lányára (s egyúttal a gyámra hagyni halála esetén), viszont sajnálja, hogy anno a lányára íratta az egyik házat, így, ha az el lenne adva, akkor azt szintén nem ő kapná, hanem a gyám.
Ilyen esetben mit lehet tenni? A néni lévén , hogy rajtam kívül senki nem segít neki, a bankban akar íratni egy papírt, hogyha vele valami történik, én vehessem fel a pénzt. De én úgy gondolom, hogy ez nem elég, hisz jogos örökösnek nem tett meg, viszont attól, hogy felvehetem a pénzt, gondolom a gyámügyiratokban megjelenik.
Atomgeszi
dellfanboy
#25684
Nincsenek sajnos.
Nálunk terkoveztek 200m2. Ebből 40m bejáró.
Ki kellett volna számolni, hogy mekkora széles bejárót kell a 10/20/30 as terkoveknek, hogy jól jöjjön ki a fuga. Hát nem. Persze, hogy 1 cm híján rés maradt... Fél cm a fugaköz, mit vágsz oda be? Semmit. Most 1,cm homok van, persze folyamat kimossa az eső, belemegy a por, iszap.Pedig ezt azért tudni kellett volna szerintem.
Atomgeszi
"A rendeléskor 2 lehetőség is volt az adott gumira:
- olcsóbb, 2021-es DOT számú
- drágább, de nem írták a DOT számot"Ugyanakkor az olcsóbb 2021-es opciónál egyértelműen fel van tüntetve a 2021-es DOT szám, tehát a drágább evidens lenne, hogy nem ugyanúgy 2021-est küldenek.
Mondjuk a 2020 sem 2021.
Atomgeszi
Na jó, de , ha rendelésnél volt olyan opció, hogy drágább de frissebb gumi, akkor igazából jogos a reklamáció, ha ennek ellenére mégis az olcsóbbal megegyezőt küldték drágább áron.
Én is most rendeltem gumit, ahol szintén volt ilyen opció, hogy felár ellenében ideit küldenek(+2k/db), vagy normál áron leakasztanak egy nem garantált idei gyártásút. -
Atomgeszi
Viperator
#25562
Ők telepítették a kaput. Ami a 3. naptól nem megfelelően működött, így úgy gondoltam, hogy a Hörmann elég nagy cég, hogy országos szinten a hibás működésű kapukat garanciális időn belül önköltségesen szerelje, javítsa.
Igazából a jogi háttere érdekelt volna, hogy erre van-e egységes jog, hogy garanciális időn belül kit terhel a szállítási költség.
Atomgeszi
A Hörmann viszonteladókkal adja el és telepítteti a kapukat.
Egyébként nekem ez új, eddig mindig mindent garanciális időn belül ingyen javítottak, vittek, hoztak.
Most is van egy vetőgépünk, tavaly vettük, nem jól működik. Kijött a szervizes 200 km-ről(és még fog jönni 2x biztosan), de nem kértek semmi költséget. Igaz a vetőgép 8 millió, a kapu csak 2 millió. de azért na.
Mindegy, igazából nem nagy összeg (12k - odavissza 60km) , csak erről sehol egy említés sincs se a számlán, se a szerződésen, se ászf-ben sem sehol.
Atomgeszi
razorbenke92
#25556
Kötelező jótállás keretén belül.
Néztem a szerződést, de nincs benne erről szó. Csak arról, hogy 12 hónap a jótállás.
Ők meg azt mondták, hogy ha garanciális, ha nem, akkor is van kiszállási díj.
Atomgeszi
Garanciális javítás esetén elkérhet a cég kiszállási díjat?
Atomgeszi
Értem én, de most a kivételekről van szó, amik bármi lehet ezek szerint.
"A kivéve célforgalom kiegészítés a megállás nélküli áthajtást tiltja. A cél bármi lehet, ha legalább egy rövid megállással jár. Nem kell erről semmiféle igazolást az ellenőrző személyeknek bemutatni!"Azért a bármi elég tág fogalom..
Atomgeszi
Zsolt,72
#25389
Tehát, ha az adott szakaszon van egy játszótér, ahova én le szeretnék ülni pihenni egy 10 percet, majd tovább megyek a dolgomra, az teljesen szabályos? (Természetesen autóval hajtok be, a játszótér melletti parkolóban parkolok, majd gyalogosan megyek a játszótérre a padra, majd onnan autóval megyek tovább a dolgomra)
Vagy pl. nálunk a lakóparkokban is ki van rakva, ha mondjuk bemegyek autóval egy kört, megnézni a karácsonyi világításokat, vagy építkezős ötletet, kertészötletet meríteni, tehát az a célom, hogy ötleteteket gyűjtsek otthonra, ez elegendő indok a behajtásra?
Azon kívül, hogy azt mondom, hogy ismerőshöz jöttem, de közben eszembejutott, hogy el kell mennem még a boltba venni valamit..
Atomgeszi
herdsman12
#25331
Az alapfelállás az, hogy alapból 12 lakásos társasház volt, aminek volt 12 egyéni tárolója, 2 közös, abból az egyik 2,5x nagyobb közös, mint az egy kicsi közös. Plusz a 12 lakásnak mindegyiknek 1 fél garázsa.
Felépítettek a társasházra még egy szintet + 3 lakással.Így a plusz 3 lakás próbált osztozkodni a 2 közös tárolón, amiben a fűnyíró, kukák stb benne voltak. (azóta a kukák kikerültek kinti tárolóba)
Az egyik lakás a 3 közül lezárta a kisebb közös tárolót 15 évvel ezelőtt, mert rongálások történtek, szomszédi rossz viszonyok, azóta senki nem kérdezte, hogy mi van a közös tárolóval, senkit nem zavart, lévén, mindenkinek van így saját helye. A 3 új lakás tulajból az egyiknek 2 teljes garázsa(azaz 4 félgarázsnyi helye van) + a közös nagyobb tárolót használták.
Kérdés, hogy aki lezárta a közöst 15 évvel ezelőtt, az valamilyen úton módon magáévá teheti/megveheti azt a kis lukat?
Atomgeszi
Van arra valami jogszabály, hogy társashaz esetén, közös tároló helyiség elbirtoklasa, ha valaki 10 évvel ezelőtt lezárta, és azóta nem tudott bemenni oda senki, és senki szóvá sem tette?
Atomgeszi
Az első oldalon kívül eddig semmit nem láttam, mert csak most került hozzám az ügy. Amint meglesz, már én is okosabb leszek, bár gyanítom, hogy mindent kigyomláltak a szerződésből, ami támadható lenne.
Itt maximum az összeget tudom támadni, hogy már most 20% a differencia, mint a cégnél. -
Atomgeszi
amargo
#25066
Akarati hiba annyi, hogy ők arra apelláltak, hogy majd eladásra kerül a sor, ezért merték meglépni az előnytelen szerződést, vagy azt gondolták, hogy valaki képes elnézni azt, hogy 20 éves haszonbérletet majd hagynak fixáron, miközben minden arról szól, hogy minden csak drágul és drágul, plusz a bérleti díjak csak nőnek. Szép is lenne, ha valaki 2003-ban köt egy szerződést 500Ft/Ak áron, majd 20 év múlva is ezt az árat fizeti, miközben már bőven 2850 Ft-ért kötnek.
Hát ilyen a világon nincs. -
Atomgeszi
amargo
#25064
Nem lesz érvénytelen, csak jelen állapotában igen csak egy mamát átverő szerződés, amit manapság senki nem írna alá, akkor sem kellett volna.
Akárhogy is nézem a kifüggesztéseket, az összes szerződésben benne van az értékkkövetés vagy 2-3-4-5 évenkénti felülvizsgálat, sőt még EU támogatáshoz is kötik egy két árnál, hogy mit fizetnek. -
Atomgeszi
b4lukapitany
#25062
Persze.
Sajnos olyan kitétellel hajlandó módosítani, ami megint abszurd.
Ő a bérletben maximalizálni akarja a díjat.. ilyen inflációval kb 2 év múlva már annyit kellene fizetnie, és akkor onnantól 16 évig ugyanezt.
Akkorra már bőven a helyi tsz talán már a kétszeresét is fizetné.Beszéltem a földhivatallal, de azt mondták, hogy ez nem az ő hatáskörük, azt se tudják, hogy mi hogy van, nem is érdekli őket, hogy ki mennyiért köt, ha két embernek az megfelel.
Azt mondták, hogy ügyvéd stb. -
Atomgeszi
b4lukapitany
#25058
Köszi, nekem a fogalmakkal is zavar van az erőben.
A haszonbérleti díjba beletartozik az is, hogy én csak annyival szeretném módosíttatni, hogy inflációkövető legyen?
Vagy itt konkrétan magát az összeget lehet támadni.Nekem az összeg=díj + sallangok.
Ha már benne lenne az, hogy minden évben inflálódik, nekem már jó lenne!
Atomgeszi
b4lukapitany
#25047
Megorokoltem egy termőföldet, amin jelenleg 20 évnyi bérlet van. Ezen a szerződésen fix összeg van, ami már a megkötés pillanatában is kevesebb összeg volt, mint amennyiért a helyi tsz köt. Ez még hagyján, de a tsz belefoglalja az infláció követést. Ezen a szerződésen az sem van.
Atomgeszi
Volna itt valaki, aki föld törvényekkel tisztában van és tudna nekem segíteni?
Atomgeszi
Valaki tudna segíteni megfogalmazni egy földbérleti szerződésnél az inflációkövető díj megfogalmazást?
A bérleti díj évente 2800 ezer.-Ft/AK azaz Kettőezer-ötszáz forint/aranykorona, mely összeg
évente a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan a KSH által közzétett átlagos fogyasztói árindex
mértékével változik.Ez most azt jelenti, hogyha minden évben növekedni fog a bérleti díj az infláció mértékével? Vagy csak minden évben az eredeti X ezer Ft-ra fog rámenni?
A cél az lenne, hogy van egy megbeszélt összeg, az az a 2800 Ft. Ez a 2800 Ft pedig csak az első évben legyen. A következő évben mindig a már felinflálódott összegre menjen az infláció. Ezt hogyan kéne belefogalmazni?
Atomgeszi
[link] Ezen a csendrendelet hogyan értelmezhető?
Kisvárosi, falusi lakóterület, az oktatási létesítmények területe, zöldterületek és temetők: 06-22h között 50 dB; 22-06 között (éjjel) 40 dB;Ez most mit jelent?
50 dB honnan mérik? Az eszközt, amit használ?Történet:
A fa**om kivan a szomszéddal már.
De komolyan.
Évek óta húzódik az, hogy a kb 8 méterre lévő háznak az aljában egy 30 kilós kalapáccsal egy kurva nagy üllőn vasat üt reggel 4kor, 5kor, 6kor. 7 kor, hétvégén, vasárnap, munkaszüneti napokon..
Kovácsolja a vasat. Egyszer átmentem szólni már hajnalban, hogy fejezze be, mert más aludni akar még 5 órakor. Letagadva, meg fenyegetőzött, hogy ő ezt nem hiszi, hogy nálunk lehet hallani. Akkor megkértem normálisan, hogy valamit csináljon, próbáljon meg csendesebben, tegyen egy gumibakot az üllő alá, vagy valamit csináljon, mert ez így nem normális. Akkor is csak röhögött meg fenyegetőzött, hogy menjek a polgármesterhez nyugodtan, mert rokona.
Egy ideig úgy látszott, hogy nyugalom van, mert csak 8-9 körül kezdett rá. Nem mintha ez aztán normális dolog lenne, hogy egész nap ezt kell hallgatni, hogy még vasárnap se tudsz csöndben ülni otthon, hogy kipihend a hétköznapi fáradalmakat, mert egész nap az ütlegelés hallatszik.
A másik, hogy a pucok túrásokat a házunk közvetlen falában reggel 7 kor tömörítette állandóan, ami nálunk szintén úgy jött le, mintha a falat bontanák.
A harmadik a kibaszott fahasogatása.
Azt is hajnali 5-6 tól kezdi. Egész nap üti. Az még durvább, mint a kalapálás.
Pénteken műtötték páromat, szombaton reggel 5-kor kezdték a rönkök ledobálását a földre, 6-tól izomból ritmusra hasogattak. Kimentem, tök normálisan megkértem, hogy muszáj ezt ilyenkor? Tegnap műtötték a páromat, szeretnénk még pihenni.
MI volt a válasz? Jó dolgában nem tud már mit csinálni. Meg, hogy biztos unatkozik reggel, azért nem tud aludni. Meg, hogy költözzünk el, az a megoldás. Mondtam, hogy vegyünk közösen vagy én veszek egy hasogatógépet( a pneumatikust, ami szétfeszíti) csak legyen már ennek vége, mert 3 éve pokol minden egyes reggel, ha épp nem basznak kint valamit vagy a házban vagy udvaron, akkor épp azért, mert az embernek már gyomorgörcse van reggelente, hogy mikor kezdődik az ukrajnai háború.Hát nem. Kurvára nem fogok elköltözni egy ilyen dilettáns barom banda miatt.
Később üzent a lányuk, hogy őket meg a 3 klíma zavarja, ami ugye nekünk a hátsó falon ( erről meglettek kérdezve, sőt először csak 2 volt fent, a harmadik külön meg lett kérdezve, nyugodtan, azt mondták), felhozták, hogy a közkerítés az ő telkükön van (kb 30 cm-t lóg át egy kis rész), de csak azért, met a régi vadhálós kerítést kiszedtük, és megkérdeztük, hogy hol legyen? Akkoriban nem volt kimérve semmi, azt mondták, hogy legyen ott aztán kész, nem érdekli őket.
Aztán most elkezdtünk építkezni egy garázst, amire kértünk építési engedélyt, minden le van papírozva, de kimértük a telket, itt látszódott meg, hogy a közkerítés az ő telkükre lóg át 30 cm-t, amin akkor ismételten nem parádézott mert hát 40 éve úgy volt, most már ő nem épít oda egy plusz részt a sajátjához.
Ja és mivel anno 40 éve elcseszték a telket, van egy törés a ház nem párhuzamosan megy a telekhatárral, hanem a telekhatár felé szögben megy, így mi a garázsnál már 1 méter 16 cm-re voltunk a telekhatárnál, amit kimért 2 hivatalos földmérő is. EGyiket ők fizették másikat mi, mert nem hitték el, hogy nem részrehajlás miatt van ekkora gond. Én akkor felhívtam az építési osztályt, hogy építhetek-e akár telekhatárra, azt mondták semmi gond, nyugodtan.
Mi inkább elhagyunk 15 cm-t, és odarakunk kertiszegélyt és kockahasáb térkövet, hogy tudják majd rendesen nyírni a füvet náluk.
Ez se tetszik nekik.Ezekkel a dolgokkal olyan problémám van, hogy soha nem is szóltak, hogy bármi is zavarná őket, illetve amit utólag felhoztak, arra ők több tanú jelenlétében igent mondtak. Illetve az építésügyi határozatot sem lebbezték fel egyszer sem, meg amúgy se tudnak tenni semmit, a mi telkünk keskenyebb, nekünk sokat számít, hogy 1 métert nem tőlünk veszünk el, hanem jogosan a telkünkön maradunk.
Most már a 3 év alatt olyan szintű idegbaj kerülget ezektől a dolgoktól. Főleg azért, mert békésen szeretném megoldani, de ilyen emberekkel még beszélni sem lehet. Ahelyett, hogy megpróbálnának tenni azellen, hogy ne hangoskodjanak, még nekik áll feljebb.
Ha nekem szóltak volna a klímák miatt(sima egyszerű lakossági klímák, wc ablak mellett van felrakva, nem is hallani szinte, kb mint egy kávéfőző burgyokása), ellenben ő egész nap flexel meg bassza a 300 kilós vasakat meg fákat a földhöz, és ezzel hozza párhuzamba, hogy mert a klíma. Amiből kb 1 szokott csak menni, mert szigetelt a ház és csak, ha muszáj, akkor kapcsoljuk be. Ráadásul éjszakain, ami még halkabb, mint a normál működés.Szóval most már nagyon nagyon tele van a faxom ezekkel a dolgokkal. Főleg, hogy nem is próbálnak tenni ellene, hogy ne hangoskodjanak, legalább egy gumiszőnyeget vagy valamit tennének a rönk meg az üllő alá, hogy ne vezesse le a földbe a hangot.
Ja meg a párhuzam a klíma meg a kalapálás/favágás mellé.
A klímát 2 méterről már nem is hallani, a kalapálását meg favágását 3 házzal is arrébb hallani léghangként. A flexről nem is beszélve, mert az üvölt még jobban. De az ellen legalább véd a 15 cm kőzetgyapot a falon, meg a 3 rétegű ablak. Ha becsukom már nem is hallom. Ezellen így tudok védekezni. De az átkozott földbeli hangok ellen ő tudna védekezni, és még neki áll feljebb.Mi társasházból költöztünk családi házba. A pofám leszakadna, ha valakinek a szomszédba gondot okoznék a hangoskodásommal, de itt úgy látszik, hogy külön állatfajok élnek.
Atomgeszi
LuckyL
#23706
Igazából csak annyit mondott, hogy Amerikának sem lett ebből baja.
(És tessék, tegnap megszavazta a ház az egész országra - mehet a döntés a szenátus elé)Igazából ezzel lehetne segíteni a magyar kis gazdaságokon, az exporton, a boltokon.. a termesztéssel és exporttal rohadt nagy lyukat lehetne befoltozni az államkasszán, illetve rengeteg új munkahely teremtődne.
És a rendőrségi potenciál is felszabadulna. A bíróságok.. mindennek jót tenne igazábólDe a magyar társadalom nagyrésze tényleg nincs erre felkészülve: [link]
Atomgeszi
ArthurShelby
#23699
Nyilván minden ok nélkül is, én csak a saját tapasztalatom írtam le.
Eközben Amerikában: [link]Amúgy akkor én a cigit és piát ugyanúgy betiltanám.
Atomgeszi
inf3rno
#23613
"Végülis ugyanúgy a rákkeltő, mérgező égéstermékek mennek direktbe a tüdődbe."
Létezik sütemény, olaj, és vaporizer is. Amerikában a betegek, akik nem bírják a füstöt, azok vaporizálják
Problem solved.
Persze egy olyan társadalomban maximum, amelyik nem a középkori szinten van, hogy alkohol és cigi jó, a fű meg utat nyit egy csomó más jó cucc mellé.
Jó példa erre, hogy kocsmában sosem éreztem magam túl komfortosan a sok részeg idióta mellett, de pl. egy buliban, ahol sofőr voltam, jól elmosolyogtam a sok arcot, aki csak mosolygott és boldog volt. Soha egy ember nem kötött belém ilyen helyeken, szemben a fasza kis italos kocsmákkal, ahol az a legnívóbb bika, aki egy éjszaka alatt a lehető legtöbb emberbe köt bele. -
Atomgeszi
Valaki építésjogban jártas?
Sajnos az építésjog oldal almenüi mind fizetősek [link]
Engem az érdekelne, hogy nem lakó ingatlan terveztetése(ez nyilván építész függő) és engedélyeztetése hogy és miként zajlik, illetve mennyi időt vesz ez kb igénybe.
Atomgeszi
Magnum_
#23479
Szia.
Semmi érdekes nincs rajta, semmi megkötés, jogszabályok betartása.Közben kiderült, hogy "azt hitte" december 31-el megszűnik, ezért megszüntette, majd küldik a papírokat.
Mármint gondolom a közös megegyezést, mert már mással van szerződés idén január 1-től.Ennyit érnek a szerződések Magyarországon.
Atomgeszi
Szerintetek az mennyire jogos, ha egy cég megbízási szerződést íratott 2021.január 1-től
Olyan ponttal benne, hogy
4) Ezen megbízási szerződés 2021. január 1. napjától határozatlan időre szól
[...]Aláírás 2021.január 1
És 2022. február hónapban sem március hónapban nem jött a szokásos bér, senki nem szól semmit, hogy mi van.
Majd mai nap folyamán, még csak nem is a főnök, hanem egy alkalmazott mondja kérdezés után, hogy bocs idéntől más kapja ezt a megbízást, a te szerződésed elírás volt, csak december 31-ig szólt.
Nem az a felháborító, hogy nincs már ez a juttatás erre a munka megbízásra, hanem az, hogy hazudtak, bár igazából nem hazudtak, mert szimplán nem folyósították az összeget már idéntől.
De hát ez nem szerződésszegés? Mit jelent itt akkor a határozatlan idejű? Azt akkor csak úgy se szó se beszéd semmissé lehet tenni, hogy akkor idéntől más kapja ezt a megbízást, és még csak szólni sem kell?
Atomgeszi
astorre19
#23406
Én ezt értem. De akkor meg ne fenyegetőzzenek az egyszerű user-nél, aki csak egy normális szolgáltatást akar. Vagy le van írva, hogy teljesen általános a napi többszöri megszakadás?
Még, ha nem is meetingelnék is felbaxna állandóan, hogy nem tölt be weboldalt mondjuk, csak másodszori frissítésre.Nem hiszem amúgy, hogy rengetegen jelentik ezt. Szimplán szarrágók, hogy egy embernek se képesek ezt felmondani, mert szar a szolgáltatás.
Atomgeszi
philoxenia
#23223
Lehet rosszul fejeztem ki magam, azért írtam elovasarlast. Mert egyik testvér megvenné a másiktól. De ezek szerint akkor mégsem olyan egyszerű ez az egész.
Atomgeszi
philoxenia
#23212
Azt mondták, hogy egy öröklés független a bérleti szerződéstől, és itt a tulajdon elosztásáról van szó.
Atomgeszi
philoxenia
#23212
Ja, tényleg.. ezt mindig elfelejtem. Köszi. Azt hittem, hogy azért testvérek között van némi engedmény.
Atomgeszi
Öröklésjogi kérdésem lenne.
Adott 4 testvér. Adott egy örökölt 5 hektáros terület, akkor még egyetlen élő édesanyának a tulajdona.
A 4 testvér közül az egyik kötött pár éve egy 20 éves földbérleti szerződést az összes földre(erről nem tudott a másik 3 testvér, csak az anyuka halálakor lett szólva a testvéreknek) az édesanyával.Ugyebár hagyatéki papírok megjöttek.
4 testvér, 4 egyenlő részen osztozik a földön.Ha 2 testvér lemond a földről, hogy eladja a másik testvérek javára. Akkor a másik két testvér közül, aki az egyik alapból bérlő, kinek van előjoga a földvásárlásra?
Atomgeszi
philoxenia
#23190
Fennmaradasit 10 éven belül lehet kérni, nem?
10 even túl meg már ott baxa meg a fene ahol van.
legalábbis nekem ez rémlik. -
Atomgeszi
LuckyL
#23031
Nincs két ember. 1 ember van a postán, másik meg (néha 2en) bicajjal járja a falut, plusz van egy postakocsi, ami viszi a csomagokat(ebben is ketten ülnek).
Ez legalább 4 embernek munka..
Azért a magyar királyi őfelsége postájától ennyi azért a drága szolgáltatásaiért cserébe talán jár. Én legalábbis örülök, hogy legalább 4 embernek munkát tudnak adni.
Persze, lehetne csomagautomata.. de azon hogy fizetik be az öregek a számlát? Egyik se ért hozzá. Az automata nem viszi ki a leveleket, stb.stb. Amúgy fasza lenne mindenhova egy csomagautomata, de csak személyen felül természetesen. Az meg a kapzsi országunkban el se képzelhető.
Szóval, ez sem jó irány..
Svájci példára, ha ilyen kőkorszakba megyünk vissza, akkor meg nem hogy 100 évre, de 300 évre lesz kb. -
Atomgeszi
philoxenia
#23025
Ennyi. De sajnos ezt is ráfogják valamire, mert meg kell indokolni, még ha hülyeség is, de nem mondhatják utána, hogy nincs indok.
Egyébként írtam egy levelet a MOK-nak az esettel kapcsolatban. Máig nem jött válasz. De lehet csak egy szakasszisztenst vadásznak, aki majd inkább kijön élőben és neki feltehetem a kérdéseimet.
Lehet, hogy két doboz frontinnal kellett volna rendelni, akkor talán előbb vesznek komolyan.
Atomgeszi
LuckyL
#23021
Azért ez a mobilposta elég nagy szívás: [link] Itt látszik, hogy mikor hol meddig.
Gyakorlatilag ezzel is halálra ítélték az ott lakókat. Valahol reggel 8.50-9:30 között van mindennap. Érted. Mindennap így. Gyakorlatilag vegyél ki szabadságot, ha el akarsz intézni.
Ez így lehetetlen.Németországban még a faluban is van Aldi, és még az utolsó faluba is kimegy az ingyenes kínai csomag szombaton! Szombaton!
Itt? Nem is érdemel szót.
Persze tudom, mindenki költözzön városba. Csak éppen a fél ország nem városban lakik, ebből a negyedét totálisan elfelejtették, leszarták, a maradék felét meg majd a következő években fogják.
Ha nem itt lenne a munka, már rég elköltöztünk volna, bár biztonság kedvéért azért egy lakást fenntartok egy 20 ezer fős városban... De hát erre se lehet apellálni ..
Atomgeszi
ArthurShelby
#23013
Lehet, hogy Pesten működik ez, hogy gyógyszerész kiviszi, mert ott van rá ember, de vidéken, és még vidékebben nincs, nem volt, és nem is lesz ember. Ez olyan nesze semmi fogd meg jól.
Elképzelem, hogy az országban maradt mondjuk megyénként egy ilyen patika, aki ki is viszi a gyógyszerésszel együtt. És akkor? Elindulnak heti turnusokan, megyénként járják, vagy összekapcsolják ezt egy helyi gyógyszertárak látogatásával, hogy az időközben befutott gyógyszereket is kivigyék? Kötve hiszem.Nálunk már gyógyszertár sincs. Amikor volt, akkor se volt semmi sem, hogy meglehetett volna venni. Lehúzta az ereceptet, majd jött a hitegetés, hogy majd holnap, majd holnap jön. Addig meg eltelt 1 hét, és addig talán ment volna az unoka is a közeli városba( értsd 15 km és van 3 patika).
Ez, hogy lehet kérdezni, ez sem olyan öröktörvényű, hogyha én kiváltok egy gyógyszert, akkor ahhoz millió kérdésem van. Főleg a kedvencem a nyugdíjasroham a gyógyszertárba, amikor még a jövőhetet is kérdezéssel töltik.Megoldás?
Ugyanúgy, mint akár egy élőben lévő patikai vásárlás.
Webshop, tajszám feltölt, gyógyszer kikér. Weboldal végigviszi a rendelést, majd egy rublika, hogy kérdés esetén kérjük ide a szövegdobozba, esetleg hívja a számot, vagy várjon, amíg kollégánk keresi. Lehet, hogy először furcsa lett volna, de először a foxpost is furcsa volt, és működik, miaz ,hogy működik, emberek ezreinek a csomagkézbesítését teszi könnyebbé.
Szóval, akinek kellett volna infó, annak a webshopnak kötelessége lett volna erre felületet/lehetőséget biztosítani, akár a rendelés után egy telefon, majd a szóbeli beszélgetés nyomtatott formájában( vagy csak a lényegi dolgok) a rendeléskor kivinni. De ezt , ha 10/9 ember használta volna. Általában rá van írva, hogy 2x1 este, oszt kész.Plusz ott van az, amikor elküldenek mást a gyógyszerért, ott se a beteg maga kérdez, hanem maximum akit elküldött érte. Ugyanaz, nem találkozik a személy, akinek valójában lesz a gyógyszer közvetlen a gyógyszerésszel.
Visszatérve nálunk a megszűnt gyógyszertárra.
Az önkormányzat biztosít a (elnézést a kifejezésért) "nyomorékoknak" olyan utolsó utáni lehetőséget, ha épp nincs gyereke, ismerőse, szomszédja, aki még bír járni/autózni/buszozni(ez is csak pár darab megy a faluban) és nem tudja elhozni a gyógyszert, akkor heti 2 alkalommal kedden és csütörtökön elhozzák a gyógyszert.
Ezzel megint két baj van. A gyógyszer szerintem elég bizalmas dolog, hogy egy önkormányzatos ember nyakába varrjuk azt, hogy még a szokásos munkáján felül átjárjon a másik városba a gyógyszerért. Akármilyen gyógyszer is legyen az, az bizalmas. Ekkor megint nem tud kérdést feltenni az öreg, akinek a gyógyszer lesz, hogy vajon a felfekvés elleni kenőcsöt hova kenje.
Aki el van küldve az önkormányzat részéről, 1 embernél még talán megkérdezi, 10-nél, 20-nál nem fogja.
Mivel 2x megy egy héten, aki csütörtökön adja le a rendelést, és esetleg a városban nincs gyógyszer, az várhat keddig, hogy megjöjjön a következő szállítmánnyal, mert telefonálgatni sem fognak minden egyes gyógyszer után , hogy te figyelj ez és az lenne, van ilyenetek, vagy majd 1 hét múlva?
Ha meg sürgős, akkor, ha neki sürgősen átrohantok, rohanjatok át mindenkinek a gyógyszerért.
Szóval ez így egy nagy szar! Hála isten nem szorulok rá a gyógyszerre, de elképzeltem, hogyha itt öregszem meg és csak nehezítik az életet, és esetleg gondom lesz, akkor hogy a picsába oldjam meg?
OKé, hogy a mai öregek nagyrésze már nem fog online vihaskodni, de azért a mostani idősebbek, akik már beletanultak a netes rendelésbe, azoknak igenis rohadt nagy segítség lett volna, ha öreg korukra nem azon kéne aggódniuk, hogy az önkormányzat fog-e foglalkoztatni esetleg embert, aki átjár a szomszéd városba az ebédhordáson kívül még gyógyszerért... Erre a kedves MOK nem gondol.. De ezt már megszoktuk, hogy a vidéki falusi ember magára van hagyva. Mondok jobbat, itt még a mentő is 1 óra alatt ér ki. Ha kiér.Szóval nekem ez nem más, mint tényleg az emberek leszarása.
De tényleg ide vehetjük akkor a mosógépet, hogy csak a mosógépárus hozhatja ki a mosógépet, mert hátha van kérdés a használattal kapcsolatban. Vagy esetleg jöjjön ki kamionnal a szervizes és mondja el 5 mosógép közül hogy az én ruháimhoz mi lesz jó. Ugye mekkora baromság?
Gyógyszerhez is ott van a betegtájékoztató aka használati útmutató.
Segíteni kéne az öregeinket, nem megnehezíteni az életük hátralévő szar szakaszát és még szarabbá tenni.Elnézést a hosszú kirohanás és off-ért, de rohadtul felbasz, hogy 29 évesen szerencsétlen itt lakó öregekre kell gondolnom, akiknek még csak lehetőségük sincs arra, hogy könnyebb legyen, ha bajuk van.
Ebben a rohadt országban csak megdögleni könnyű nem túlélni vagy elélni.És akkor lenyilatkozza, hogy 1%-ot se tesz ki a gyógyszerrendelés,de azért gyorsan vessünk neki gátat, mert jaj mi lesz a kis patikákkal.
Semmi. Akinek idegen volt a rendelés, az ezután se fog rendelni, aki meg rendelni akar, az úgyis rendelDe akár azt is meglehetett volna oldani, hogy a rendelés befut egy összesítő rendszerbe, és a helyi patika készletéből vonják le az árát, hogyha ennyire azokat akarják segíteni. Már ahol még van patika. Mert itt nincs. De itt önös haverok érdekei vezetnek mindent, nem az, hogy szerencsétlen embereknek egy icipicit könnyebb legyen. Nagyon elszomorít ez engem.
Atomgeszi
ArthurShelby
#23008
Én ezt értem, de mindenre lenne megoldás.
Ezt így a vásárlók és a kiszolgáltatott emberek szívják meg..
Atomgeszi
bambano
#22988
És akkor ezentúl a mosógépet is csak személyesen vásárolhatom, mert ott tudok kérdezni? Vagy telefont is csak személyesen vásárolhatok?
A pennybe is ugyanúgy lehet venni nem vényköteleseket, azokról is lehet rengeteg kérdése akárkinek is.
És mi van azokkal, akiket úgy küldenek be a patikába a tajszámmal, és másnak a gyógyszerét hozzák el? Ott is max üzenni tudnak.
A webpatikának meg simán lehetett volna, és van is telefonos elérhetősége, ahogy mondjuk beérkezik a rendelés, ott a szám, a patika felhívja a rendelőt, hogy Jó napot kívánok, megkaptuk a rendelését, a 2021.január 1-e törvény értelmében szeretnénk utánkövetést eszközölni, ezért azzal indítunk, hogy bárminemű kérdése van a gyógyszerrel kapcsolatban?
- Igen ez és ez:- Köszönjük szépen, a választ egy nyomtatott A4 -es lapon írásbeli formában is megkapja, hogy ne legyen elfelejtve.
Na tessék. Ennyi lett volna. De nem. Helyette ellehetlenítik főleg a falusiak helyzetét teljesen. Nálunk pl. gyógyszertár sincs, amikor meg volt, nem tudtak hozni semmit, hazudoztak összevissza.
Átmentünk a 14 km -re lévő városba, kb ott se volt semmi, mindent rendelésre csak. 2x is utazhattál. Telefonon ugyanúgy elmondták, hogy mi van, ha kérdezett az ember.Nagy blamablöff fasság indok volt a kormányzat részéről ez az egész. Hányinger.
Atomgeszi
Atomgeszi
philoxenia
#22977
Ha olyat hoznak, amihez semmi közöm, akkor nem veszem át.Ha meg kifizették előre a telefont, akkor ott a banki utalás vagy bármi amivel fizették, nem?Vagy ezt most hogy képzeljem el?Egy családtagod nevére vesz valaki telefont úgy, hogy tudja a személyiszámát, lakcímkártya számát, minden hivatalos adatot róla, majd neten megrendeli a csaló címére és ő veszi át?
Atomgeszi
astorre19
#22976
A kiszállításos szarakodást, hogy csak személyi bemutatásával lehet átvenni, nem számít az egy lakcím, egy vér.. nem. Csak az. Aki meg nem tudja megoldani az így járt?
Miközben még a hivatalos bármi levelet is átveheti az, aki esetleg kijön a lépcsőházból csöngetés után. Annyi, hogy fel van írva a személyiszáma, neve, aláírás, aztán, ha gond van, le lehet boxolni ezekkel az adatokkal már... de mégis mennyi xopatástól van megkímélve az ember.
Az meg, hogy egy átkozott 10 ezer Ft-os fejhallgatót nem vehetek át, mert családtagnak a nevére szól. Hát röhej.Az is, hogy egy SIM kártyát, amit mondjuk anyám megrendel, az én lakcímemre(tehát még nem is arra, ami az ő szerződésén szereplő lakcím lenne, akár az ország másik végén) az ő adataival, az se oké.
Ha meg akár tényleg jövőhéttől az ő adataival lehet egyeztetni, akkor meg végképp nem értem, hogy miért kell halálba szopatni az egyszerű user-t.
Amúgy meg a Telekom üzlet előtt 100asával áll a rejtett munkaerő és hozza ki törlesztőre az ájfonokat, amiket 2 hónap múlva már egyik se fog fizetni, de azok legalább bemennek személyesen, ez így rendjén van. Én meg egy 990Ft-os SIM kártyát nem tudok megvenni.
Főleg, hogy ahogy írod jövőhéttől már adategyeztethet vele akár egy terrorista is.
Atomgeszi
inf3rno
#22933
Slusszpoén pár éve vettem Telekom oldaláról akciós fejhallgatót, akkor szintén ugyanez a tortúra ment. Most már eszembe jutott.
Szóval a telekom annyira kegyes, hogy még azt se veheti át más, mert akkor irgumburgum. Vicc.
Megrendeltem saját nevemre a SIM kártyát, elkérte a GLS-es fickó a személyim, nézte, lemásolta róla a nevem, meg a személyi számom, meg odaadta a pda-t, hogy írjam alá. Amiből egy paca lett.
Ez ám a terrorellenes elhárítás kéremszépen!!! Megvédtük a bolygót, nehogy anyám nevére tudtam volna egy istenverte kártyát venni, és most majd szórakozhatok én az évi adategyeztetéssel, amit akár egy ukrán bevándorló is meg tudná csinálni, ha odaadom neki a személyi számom meg a lakcímkártya számom és onnantól ő is tudja egyeztetni. Remek nemzetbiztonság!
Csak azt nem értem, hogyha időben haladunk előre, akkor miért bonyolultabb minden? Kezdve azzal, hogy január1-től az átkozott gyógyszert sem hozzák ki a netpatikából.
Ez olyan féligoffköltői kérdés, mert nagyon felment bennem a pumpa és nem a wc mellé ültem.
Atomgeszi
inf3rno
#22931
Még mindig nem értem, hogy hogy jön egy ilyen ügy szerintük ahhoz, hogy anyám dominó fix szaros 1000 ftos sim kártyát egyazon lakcimkartyval személyin igazolt szülő kapcsolattal nem lehet átvenni.
Oszt rendelek a nevemre odaadom anyámnak, akkor? Jön a tek?
Az iylen baromságokkal is csak a hétköznapi embert szivatjak. -
Atomgeszi
Én értem, de saját anyám, akinek itt van a személyije, meg felőlem anyasági tesztet is vehetnek, miért nem vehetem át? Annyira megcsűrik csavarják, hogy csak az áldozatok járnak ezzel szarul.. akik akartak terroristát játszani, azok eddig is játszottak meg ezután is fognak akárkivel.
Atomgeszi
Ez előre aktivált sim.
Pár éve gond nélkül kiadták. Most meg gépfegyveresek izombiopsziát meg retinaszkennerrel jönnek egy nyamvadt 990Ft-os sim kártyát kiadni.
Január1-től bedárálták sikeresen az online gyógyszer rendelést.. meg ezt is. Lassan xarni sem lehet már, hogy ne tudjon róla a nagyfőnök. Agyam eldobom.
Atomgeszi
MaCS_70
#22857
" külföldi esetet, amelyben egy autós kamera felvételét nem lehetett felhasználni a balesetet okozó fél személyiségi jogainak védelmében, és a vétlen fél így bukta az összetört autóját és a biztosítási bónuszát meg némi büntetést. Az aktivista szerint ennek azért kellett volna mindenkinek örülnie, mert ez az eset arra jó példa, hogy egy jogosulatlanul készült felvétel mindenképpen súlyosabb jogsérelmet okoz a begyógyíthatatlan elvi jelentőségű lelki sebek miatt, mint a sima és reparálható anyagi kár."
Édes istenem.
A google street view is jogosolatlanul készít felvételt minden utcáról és üzletről? Vagy én nem értem már, hogy mi van ebben a világban.
Atomgeszi
És olyankor kihez kell fordulni, ha a munkáltató egy nem minden pillanatban működő cég ügyvezetői posztjába kényszeríti a be munkavállalót 0 fizetéssel?
Ez természetesen semmilyen munkaköri leírásban nincs, de persze a fenyegetés megy, hogyha nem vállalja el az ember, akkor megy a kirúgás. -
Atomgeszi
Az mennyire törvényes, hogy egy könyvtárosnak a dolgozói gépére olyan kémprogramot tesz a munkáltatója, hogy látja minden mozzanatát a gépen, és erről nem tájékoztatja a dolgozót?
Atomgeszi
Eeszt-be belépsz, Önrendelkezés menüpont, Adatkezelési napló, További szűrőfeltételek, megadod a dátumot, lekérdezés, majd ott lesz minden, hogy milyen orvos mit mikor hol nézett, a gyógyszertárban mit néztek, ki mikor lépett be esetleg a Te accoddal, ha tudod fejből, hogy te mikor léptél. Minden gyanús tevékenységet ott lehet checkolni.
Atomgeszi
inf3rno
#22441
A kezelést végző orvos az általa megállapított, az érintettre vonatkozó egészségügyi adatokról az érintettet közvetlenül tájékoztatja, és - amennyiben az érintett ezt kifejezetten nem tiltotta meg - azokat továbbítja az érintett választott háziorvosának.
Ilyen irányú tájékoztatást egyik kezelőorvostól sem kaptam, mindegyik magánban történt. 2 éve vannak kezelések, soha egyetlen egyszer sem foglalkozott vele a háziorvos.Az érintett háziorvosa és a kezelését végző orvos a 4. § (1) bekezdése szerinti cél érdekében - ha az érintett ezt írásban nem tiltotta meg - jogosult az érintett által a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybevett egészségügyi ellátás adatairól tudomást szerezni úgy, hogy az adatokat az egészségbiztosítási szerv elektronikus lekérdezés formájában biztosítja számára.
Egyetlen egy sem történt egészségbiztosítás terhére.
Kb 5 magánorvos minden feltöltött leletét és szakmai véleményét csámcsogta át, amiket súlyos százezrekért tettek, vagy kezeltek.
- Starlink
- Sweet.tv - internetes TV
- Vezetékes FEJhallgatók
- Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
- Akciófigyelő: Ajándékokkal érkeztek meg az új Dreame porszívók
- Vivo X300 Pro – messzebbre lát, mint ameddig bírja
- Formula-1 humoros
- Új könyv: A szamuráj erényei Kicune - Itó könyve
- ÚRIS10!!! RAMÁRON! LEGION 5 i7-13650HX 16GB RAM 512GB SSD RTX 5070 8GB 2K OLED 165Hz 500NIT
- Dell Precision 5530 15,6" UHD touch, i7 8850H, 16GB RAM, 4GB VGA, 512GB SSD, jó akku, számla, gar
- REFURBISHED - DELL Performance Dock WD19DCS (210-AZBN)
- HIBÁTLAN iPhone 15 128GB Pink-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4443
