Csabroncka
angelside77
#24529
Nagyjából azzal lehet számolni, hogy mm-ként 1cm-t ázik át és aztán szivárog lassan a talajban a víz.
Ahogy Zoli is írja a legtöbb helyen 1 vagy akár 1,5m-re leszivárgó csendes eső kellene több részletben (2-300 mm hiányzik sok helyen az éves átlag alapján).
Erre talán most több esély van és jó lenne részletekben, mint egyben lezúdulva pár hét alatt. -
Csabroncka
Csabroncka
totron
#24497
Arra számítok, hogy csak dugó lett a golyó utáni vékony csap nyakban. Azon viszont paráztam esete, meg reggel kifelé menet - hogy véletlen nyitva hagytam a főelzáró részt (de nem volt gond).
Ha ezt túlélte, az árkot is nyugodt szívvel temetem tovább
, csak rohadt idegesítő, hogy a frissen ültettet fákat még öntöznöm kellene naponta. -
Csabroncka
totron
#24386
Egy csomó helyen (gondolok itt elsősorban a Balaton környékére) olyan telek árak vannak, hogy kevesen vesznek kimondottan gazdálkodásra kisebb ültetvényt már.
Rengeteg az elhanyagolt szőlő, csak nyaralónak vagy trezornak tartott terület, arra számítok, hogy ez csak egyre rosszabb lesz.
Csabroncka
Csabroncka
its_grandpa
#24090
Az lesz nekem is zúzott bazalt, a gyerekjátszóház terasza is azt kap és végül arra jutottam, hogy a kerti utak sem burkolva lesznek, hanem a betonszegélyen belül zúzott bazalt lesz, csak a lépcsők és meredekebb részek lesznek burkolva.
Csabroncka
its_grandpa
#24084
"nincs beton a kertemben" egyben burkolt felület, inkább így mond, én is így tervezem a bejárót, de kavicsot teszek a hézagba így a csapadék szépen be tud szivárogni...
Műanyagon gondolkoztam, de mostanában inkább magamnak és mindenkinen azt javaslom, hogy kerülje. Én a Geotextilt is felszedem.
Viszont a meredek rézsűre a mulcsozás előtt kell valami, azt cserélem juta szövetre. -
Csabroncka
Én mucikámmal (a jobb oldali fáról beszélek) innen indultam tavaly, teljesen fel volt kopaszodva és száradva az alsó 5 méter a 2 méteres gazban 30 év aktív gondozásának köszönhetően, aztán kezelésbe vettem a dolgokat pár milka kicsengetése után, szerencsére új szomszédom is lett - kiviláglott.
A képek alapján is látod, hogy a gyerek az első
, de legalább jövőre meg tudom kóstolni milyen a cseresznye van rajta, annak tudatában hagyom meg.
Szóval a lényeg, hogy gondos sebkezelés és nyugalmi időszakban történő durva beavatkozás ellenére is szépen helyre lehet hozni őket. -
Csabroncka
Sok mindentől függ, kép jó lenne. Öreg fánál, ha erősek a vázágak ki tudod venni a közepét, így több napfény jut a belső részekre. A termés java az 1-2 éves vesszőkön van, azokat nem szabad bántani.
Olyan is van - pl nálam ami volt, hogy 30 évig nem nyúltak rendesen a kerthez, akkor bizony agresszívnak tűnő csonkolás kell és a koronát újra ki kell alakítani. -
Csabroncka
Zoli vegyél a sarokcsiszolóra drótkorongot, azzal járasd ki. Utána 1: 1 arányban keverj össze tömény olajos rézkén lemosót és fagélt.
Ezzel a viszkózus anyaggal, vastagon ecsettel kezeld csak a sebet. 1-2 nap száradás után jöhet a tiszta fagél. Nagy vastagságban az egészséges háncsra 2-3 cm szélességig fedj rá.
3-4 év alatt szépen a háncs benövi a sebet.A laza, elszárad kéregrészeket végig szedd le róla.
Csabroncka
Függetlenül a farontótól, az idei év kompletten nem nagyon kedvezett és kedvez a csemete ültetésnek.
Nekem is az a bajom, hogy október végén szeretném elültetni a szabad gyökereseket, de csak a felső 20cm van átázva, alatta egészen 1 méter 20-30 centiig csontszáraz!
HA így ültetek fát akkor az ültetőgödröt már előtte való nap iszapolni kellene 100-200 liter vízzel, siralmas
Csabroncka
Egy csomó helyen az írják, hogy özönvíz - nos egy cseppig elnyelte a talaj, kint a telken volt kb 35mm, fel is tudtam végre robizni a leendő gyümölcsfák helyét!
Gondolj bele, itt is milyen száraz volt minden (Gerecse), hogy 1 nappal az eső után bele tudtam menni géppel.
Most erre jó lenne még, ha jönne, mert így le tud már ázni a talaj legalább 60 cm-re, hogy a szabad gyökereseket el tudjam ültetni eredményesen (talán októberig). -
Csabroncka
repvez
#21760
Olyat vegyél ami olajos (paraffint) tartalmaz, akár lemosó is... többször kezelheted vele. Az elve, hogy az olajjal lefújt rovar megfullad, nem tud lélegezni, a paraffint meg pár hét alatt lebontja az UV.
#21747 Ramoskaa, 5W-30, vagy 10W-30 a négyüteműekbe. Nekem felhívták a figyelmemet anno arra, hogy a léghűtéses négyüteműbe magasabb hőmérséklet tűrésű olaj kell, mert megéghet. Én raktam bele normál 5W-30 at, rendszeres (éves) csere mellett ilyet nem tapasztaltam (Honda GCV motorral)!
Csabroncka
Sokszor csak melegszenek és napoznak még...
Rive: mit szeretnél?, mert én a kertbe egy darázsfészket sem. Unokatesóm ebbe halt bele 40 évesen. Nálam irtottak német darázs fészket a földben (8 lépet szedtek ki), a szomszédban fél méteres lódarázsfészket - nem játék, egyik sem.
Csabroncka
A királynők a pete rakás után is inkább fehérjeforrást keresnek, és a dolgozókat tudod a sör/cukor..stb kombóval összeszedni.
Biztosan német darázs?, nem inkább padlás vagy papír darazsak.
megj: én is kiraktam a biostop csapdákat, még öntöttem hozzá feromonos löttyöt. A lódarázs királynők is ezen héten aktivizálódtak. -
Csabroncka
Vismajor01
#21494
8 méterig mehet önfelszívó jet szivattyú...
Csabroncka
Vismajor01
#21480
Pár dolog:
-A háromfázisú motor hatékonyabb
-Csőszivattyúnál nincs szívó, csak emelési magasság, ábráról írok...
-A munkapont a lényeg, nyomás/teljesítményÁbra: Az ábra X tengelye a szivattyú teljesítményét mutatja, Y tengelye pedig az emelési magasságot.
0 ponton, vagyis emelés nélkül 120 liter/perc vizet mozgat át magán a szivattyú.
60 méteres magasságba ugyan ez már csak 70 liter/percA szivattyú munkapontját úgy kell belőni, hogy a szükséges teljesítmény valahova a görbe közepére essen (ez az optimális).
Az emelési magasságot át lehet váltani nyomásra 1 bar nyomás = 10 méter emelési magasság.
példa: a locsolófejek vízigénye 40 liter/perc 5 bar nyomáson, 20 méteres kútban 10 méteren van a vízszint - (utóbbi számít).
A fenti adatokból az látszik, hogy 6 bar (10m+50m) = 60 méter emelőmagasságon kell nézni a teljesítményt. Ennek a szivattyúnak ez 70 liter/perc, tehát bőven tudja a munkapontján az elvárt teljesítményt.
Próbáltam leegyszerűsítve fogalmazni....
Csabroncka
ncc1701
#21381
Elárulom (a mellett, hogy részben valós a probléma) a vízcsövek műanyagok, és a ruháid nagy része is. Utóbbi és a természetes kopás miatt az otthoni szállópor jelentősebb része műanyag szál amit letüdőzöl.
Az valóban cél kell legyen, hogy a fizikai műanyag aprózódást kerüld a kertben - vagy ahol tudod - ezt egy bizonyos határig lehet, de a kannától, a lőcslófejen át a szivattyúalkatrészek, kitek, golyóscsapok tömítéséig...szóval a mai világban ezt felszámolni vagy minimalizálni nem lehet. Műanyag kannából viszont jobb öntözni, mint bádog kannából
Csabroncka
Mika1227
#21292
Szinte biztosan. Sajnos ez nem talaj menti fagy, 2 méter felett is bőven fagypont alatt volt a levegő sok helyen.
Az egyedüli mentsvár néhány kertvárosi kiskert lehet, ahol a városi környezet nem engedte fagypont alá a levegőt.
-2 ig nincs gond, ahol alatta vagyunk ott fagykár van, -4 alatt 100%-os. (2 méteres magasságból jönnek ezek az adatok) -
Csabroncka
ncc1701
#21141
Most néztem én is -3
hát srácok... Rive: az összes ezen az elven működik (rügyt virágot összehúzza és fokozza cukortermlést, hogy védjék az embriót). A nagyobb bajom, hogy -3 vagy alatta már ezek meg a füstölés/gyertya... halottnak csók ez nem talaj menti fagy, de reménykedjünk, nem is mertem még kinyitni a nyaralóban a vizet. -
Csabroncka
Almára is jó, de a legjobb körtének. A termőkarokat szépen fokozatosan kihajtod (óvatosan mert a legtöbb körte könnyen hasad) a kordonra, ezt érdemes sima drót helyett drótkötéllel csinálni (utóbbival tartós). 1 méter magasról indítva fél méterenként mehetnek a termőszintek. Mi csináltunk vilmosnak 3 méteres magasságig, ott bactam el, hogy sima betonoszlopot raktunk le, amit egy idő után megroppantott a súly, uh jobb acélcsőből sortávban kb 2 fánként 4-6 méteres távon. A vilmos, kobak pl pici fa ott lehet 2 méterrel számolni (J/B 1m), almánál akár 3 (J/B 1,5 m)méterrel is.
Csabroncka
Essejó
#21021
A növények növelik a párolgást (transpiráció)! A legtöbb kis termetű gyümölcsfát (barack, körte, néhány alma) azért érdemes és szükséges "kitányérozni", hogy a fű ne szívja el a nedvességet elsősorban a vízigényes nyári időszakban sem. Egy nagy termetű dió, cseresznye, meggy simán kibírja a nagy gyökerével, de egy őszibarackot a fű tulajdonképpen megöl és lecsökkenti az élettartamát.
Amiről írsz az a talajtakarás megoldása (evaporáció csökkentése), arra pedig jó valamilyen nyesedék, kevésbé érett komposzt, mulcs..stb. -
Csabroncka
Intruder2k5
#20700
Tedd a krumplit dupla bakhátra, és rakj közé geotextíliát.
Azt nem tudod elkerülni, hogy az elején amikor elkezd bokrosodni gazolni kell, de a bokrosodás után már nincs gond.
Csabroncka
enginev3.0
#20487
Nagyjából ilyen szintű/teljesítményű.
Csabroncka
szotyika77
#20449
Aha jó lesz!
Csabroncka
Szevam
#20427
Ez nem teljesen biztos, mert nem feltétlen a csapadék mennyisége csökken, hanem az eloszlás. Igen most voltak szárazabb évek, de emlékezzünk vissza 2000-es években a Balaton vízgyűjtőjén is volt gond.
Inkább a csapadék megtartásra kell összepontosítani, szivárogtatni, talajt takarni.Az intenzív gazdálkodás és a kapás növények nagyüzemi termelése is átalakítást, alkalmazkodást kíván.
100 év alatt sikerült egy csomó hazai jól termő talaj hazavágni ezzel az intenzív gazdálkodással. -
Csabroncka
szotyika77
#20319
A 9 méter mélyen lévő víz egy önfelszívónak sok (ez biztos?), nem jött ennél magasabbra és ez csak a kút talpmélység?
Fogyasztókat meg kell nézni, illetve, hogy az öntözőfejek nyomás/fogyasztás görbéjét. Szerintem a 50-70 liter/perc az a minimum lesz. -
Csabroncka
soldi3r
#20300
A körte is almatermésű lévén sokszor kényesebb a klimatikus viszonyokra mint magára a talajra. A kicsit hűvösebb, párásabb csapadékosabb helyeket szereti, a nagy meleg kikészíti, erősen stresszeli.
Ahogy nézem nálad a fiatal gyümölcsfákat érdemes kitányérozni, akár 1 méter átmérővel, hogy minél több csapadék szivárogjon be a talajba. Vékonyan mulcsozni a fa alatt. A fű önmagában nem árt a fának, viszont a fiatal fák elől egyértelműen elszívja a nedvességet. -
Csabroncka
Csabroncka
emery2
#20211
Annyi, hogy a szívóoldaltól nem lehet messze a kút, ilyen felhasználásra áramlás kapcsoló (akkor kapcsol, amikor kinyitod a csapot) elég, nem szükséges puffer tartály:
https://szivattyuk.hu/pedrollo-jswm-2ax-easypresss-II-szett1 colos KPE csővel kell leállni a kútba szívóoldalon, a kút fenekétől legalább 50cm-el feljebb.
A fenti készletben az áramláskapcsoló és a lábszelep benne van!
Homok ellen a szívóoldali részbe érdemes telepíteni:
- 100 mikronos fém szűrő (jet rotor kopás ellen a szivattyút véded)
- a szűrő és a szivattyú közé rugós visszacsapó szelep (vízkalapács ellen védi a szűrőházat)A lenti ábrán lévő teljesítmény nem ehhez a szivattyúhoz tartozik!
Csabroncka
emery2
#20197
Vibrációs szivattyú olcsó, de hajlamos a kutakat tönkre rakni. Rotoros szivattyú kell neked, a 4,5 méteres víz szint nem egy leküzdhetetlen dolog, ehhez mélykút csőszivattyút venni nem kell. Simán jó lesz neked egy önfelszívó jet is! Leo, IBO, Pedrollo igazából ha belépőből választasz akkor mindegy, bronz járókerekes legyen - kis túlzással örök élet, 10 évente kondi és csapágy csere...
Csabroncka
btraven
#20028
A kapaszkodó gyökér is gyökérsavat termel, víz megáll rajta, bevezeti a repedésekbe, rovarok befészkelnek alá..sorolhatnám.
A ház falára kerítésre sem mert tönkre teszi, ilyen díszkertbe köveket, romokat befuttatni jó. A fákat, pláne a gyümölcsfákat nem kell védeni a napfénytől, az kell nekik
Csabroncka
btraven
#19865
Én amióta megjelentek a mártott kesztyűk, csak olyanokat használok, nyáron vékonyabbat, télen a vastagabb thermal-t. Jó méret esetén nagyon kényelmes és nem töri a kezed, vízhólyag sem lesz.
Elég strapabírók, jobban bírják mint a bőr kesztyűk...
(Arra figyelj, hogy az olcsók kevésbé rugalmasak) -
Csabroncka
totron
#19417
A Thuja egy gombakórokozó miatt barnul, az igénytelen luc vagy ezüst viszont szárad.
Egy kifejlett 4+ méteres fánál az öntözés mint fogalom értelmét veszti, pláne amilyen mértékben szélsőségesen változnak a klimatikus viszonyok.
A beteg egyedeket ki kell vágni és meleg/szárazságtűrő mediterrán fajokkal pótolhatók. -
Csabroncka
ncc1701
#19314
Nem vitázom, de értő olvasás és tájékozódj mielőtt rávágsz sötétzöld megoldásokat! Nem ivásra javasoltam, azt sem írtam nyalogassa, a biztonsági adatlapon tökéletesen rajta van minden a felhasználásról.
40 vegyületet sorolok fel kapásból neked ami rákkeltőbb mint a glifozát és ott használod nap mint nap az otthonodban.
Természetesen ettől nem lesz egészségesebb, de köszönöm a tájékoztatást.
Csabroncka
Szilágyi84
#19167
Levendula és nyári orgona, utóbbi úgy is nagy lepke és pillangó vonzó.
Csabroncka
Szilágyi84
#19102
A lépek kiásását nem úszod meg. Nekem a fa gyökerére telepedtek meg azon voltak a lépek. Kemény meló... A járat mindenképpen legyen meg, hogy tudd merre kell ásni!
Csabroncka
Szilágyi84
#19091
Ilyenkor - már nagyon kellene döglődniük? Nálam nyáron voltak, 30 ezerért kihívtam az irtót - nálunk sajnos már volt az én kiirtom a darazsat témából tragédia
, 7 tányér méretű lépet szedett ki a srác földből.
Igazából a kiirtás csak úgy megy, hogy a fészket kiszeded a földből. Csak szólok, hogy ezek a rohadékok nem a mezei papírdarazsak vagy padlás darazsak amiket ilyen házi lóf@szkákkal kiirtasz, megtámad egy 400-700-as kolónia neked véged. -
Csabroncka
soldi3r
#19009
A cső nem, de a szerelvények igen! A gömbcsapok belső műanyag háza lazán megadja magát, de combosabb hidegben a fém annyira rideg, hogy elreped.
Akna estén is láttunk már karón varjút, nyilván egyre ritkább a nagy hideg, illetve a használat vagy használton kívüli állapot elég durván befolyásolja, hogy aknában mi történik nagy hideg esetén.
Csabroncka
Gabesz87
#18990
Olajos réz-kén, a kéregrákos/mézgás sebeket drótkefével tisztítani (szikével kivágni), majd sebkezelővel lezárni...
+5 fok felett nyugodtan lemosózz, és érdemes tavasszal is tolni rá a korai rügypattanást a hirtelen meleg előtt visszafogja, mert összehúza a rügyeket (ugyan ez a tulajdonság a kemény hideg előtt is jó... már ha lenne).
Ne sajnáld, a törzset mélyen, akár ecsettel pamacsold. -
Csabroncka
Azt az érdemes tudni, hogy a vadásztársaságok egészen magas szinten tartják direkt a nagyvad állományt. Fogalmazzunk úgy, hogy bőven a terület eltartóképességén túl. Az extrém aszály, a sakál megjelenése (nagy egyedszáma - erről írnak pl itt [link] ) nagy valószínűséggel erősen negatívan hat a gidák számára ,akár drasztikusan. Probléma akkor lenne, ha lépten-nyomon kifejlett döglött őzbe futna az ember, de a cikk alapján erről szó nincs.
Itt van némi háttér, akit érdekel, hogy is működik ez, konteo gyártás helyett
.A terményáras részt is néztem, az államnak nagy felelőssége lenne ebben...
Csabroncka
2 megjegyzés ehhez.. sokan élnek (nem rád vonatkozik) sötétzöld gondolatokkal és hüledeznek amikor egy elhagyatott telek kipucolásra kerül.
Én is kivágom/tam a fák felét a telekről, mert egy részük elszáradt, kiöregedett, vagy eleve olyan mindenféle józan ész gondolatával küszködött, aki elültette arra a helyre...
Ezt is lehetett volna normálisan csinálni, nekem is van a szomszédban (elhagyatott) öreg sárgabarack átlógó elszáradt ágát le fogom vágni, de azért mert ha ráesik a kerítésre, annak off.
A maradék fák zömét megújítom, meg tessék ültetni, ültetni... A sebek kezeléséről, meg a normális "fazonra" igazításról ne beszéljünk, amikor barbár módon levágnak egy ágat... -
Csabroncka
Szilágyi84
#18327
levendula pl, de ajakosok is akár...
Csabroncka
Dorian
#18321
A Stanley nagyon jó szilva (finom és fél alma méretű sokszor), viszont relatíve kényes. A nehéz termés miatt sokszor alá kell támasztani, szerintem orsóra érdemes metszeni erős központi tengellyel.
megj: én biztosan ilyet fogok ültetni, mert a termés kárpótol a sok vesződségért...
Otthon apámmal ültettem 2 oltóhelyről származó beszterceit .... 5-6 éve. Eddig nem ettünk/főztünk róluk semmit
A klíma, kórokozók, és a stressz is megváltozott. Magyarország 50 évvel ezelőtti klímáját dél Finnországban kell keresni
Csabroncka
Nálam miután végre eltűntek a darazsak nekiálltam a maradék menthetetlen öreg fa kivágásának. Nem szedtem ki a gyökereket, de kb 15cm-rel a talaj alatt vágtam el őket. Iszonyú megint a felső 40cm-es réteg vízhiánya ismét, csontkemény a talaj, fogalmam sincs hogyan rakok ősszel új fákat. Viszont az öreg almafa szépen hajt, még a durvábbnál is durvábban törzsig vágtam vissza. A csillagos égig volt nyúlva mohás törzzsel. A drótkefe, kis bordói lé és a sebkezelés meghozta a várt hatást, bár a levágás után kételkedtem mi jöhet ki belőle.
Csabroncka
mauimagic
#16942
Szia én ilyet vettem, sör van bennük és a mellékelt rózsaszín feromon lötty. Darazsakon/legyeken, muslicákon kívül mást nem fog...
Csabroncka
Szép nagyon! Most, hogy vettem telket magamnak azon gondolkodom, hogy a körtét (sárga vilmos, kobak) és a Goldent kordonra rakom. Szüleimnél is jobban bírja a szelet és a termést.
Tegnap előtt volt a darázsírtó, földbe megleptek a német darazsak, 3 lapát lépet vett ki fél méterről. Eszem megáll, 2 hónapja nyírom a gyepet és nem vettem észre őket szerintem még nagyon low kolónia volt (állítólag hetek alatt durva kolóniaszámokat produkálnak).
Szóval őszig tereprendezés aztán jöhetnek a gyümölcsfák...
Csabroncka
Abban igazad van, hogy a rozsda nem játszik, de a csövek, a PVC/pláne a ragasztás öregszenek, és a horganyzotthoz hasonlóan 20-30 év alatt az idő megteszi a hatását.
Én a felújításnál már 5/4-es PP-R anyagában süthető csövekkel építettem ki a szívóágat, remélem tartós lesz (a ragasztásnál biztosan), a réz lábszelepen kívül semmi fém nincs a rendszerben már.
Ki kell próbálni egyszerűen hordóból, vödörből is ezt csinálja-e, akkor rosszul van összerakva.. ha igen.
totron: vízkalapács, nekem bronzkerekes jet- van (speroni CAM-100HM) 15+ éve. A szivattyú élettartama érdekében én mindenkinek javaslom a szivattyú elé a szűrőt és a nagy áteresztő képességű rugós visszacsapó szelepet (utóbbi azért kell, mert ha messzebb van a hidrofor tartály a szivattyútól, előfordul, hogy lapátmegállásnál üt a hidrofortartály előtti ág - ezt akadályozza meg a rugós visszacsapó)!
Igaz mivel azért odafigyelést igényel (ha tiszta a kút akkor nem gond), nézni kell kialakul-e szívóágdugulás. -
Csabroncka
Vas/horganycső kilyukad sajnos (vagy a kötésnél esetleg), levegőt kaphat, ettől csinálhatja!
Én a felújításnál, lábszelepnek már a ejtősúlyos lábszelpet raktam, ami full réz, és nagyon egyszerű módon, megbízhatóan működik.
A rugós szelepek inkább a kalapács ellen jók... -
Csabroncka
totron
#16582
Az UV-C cső hullámhossza már annyira alacsony, hogy pontosan emiatt használják fertőtlenítésre, azt biztosan nem ajánlják olyan helyre, ahol rád világítana vagy szemedbe mert tilos.
Az UV-A csövek más, sokkal magasabb hullámhosszon üzemelnek, fertőtlenítésre nem is alkalmasak, a bogarakat is a magasfeszültség öli meg, nem az UV lámpa. -
Csabroncka
Igen nagyobb az UV lámpák teljesítménye. Egyébként én a párologtatós, füstölős, prökölős dolgoktól hosszú távon óva intenélek (és intek mindenkit). Mindig kiderül, hogy vagy oldószerként vagy a hevítés hatására egy csomó rákkeltő aldehid, vagy gyökös, aromás szutyok keletkezik, aztán azt szipókázza az ember... az UV A legalább ebből szempontból nem káros, az tény, hogy nem válogatva nyírja ki a bogarakat a kertben...
Csabroncka
Jó öreg UV lámpás Somogyi, soha nem megy tönkre és a hatékonysága jól hallható.
Mi kempingezésre vettük az IKM 50-est, de van 150-es is, a teraszra ilyet veszek:
https://www.somogyi.hu/product-list-tiles/search?cat=501&searchtext=ikm -
Csabroncka
Dorian
#16504
Sokkal érzékenyebb a klíma miatt minden. Ez abban látszik meg, hogy pl sokkal fogékonyabb lett szinte az összes növény a vírusokra. Otthoni 20 éves cseresznyefa 1 hónap alatt kiment így. A paradicsomvész, a csúcsrothadás, meg a rengeteg poloska..hát bmeg... ez a hirtelen meleg sokkolja őket, én nem csodálkozok semmin.
Csabroncka
Sziasztok, van egy kisebb kertem (gyep kb 700nm), és szeretnék egy normális fűnyírót venni. A kert lejtős, ezért csak önjáró jöhet szóba.
Sok helyről hallottam, hogy dicsérik a HQ gépeket, én eddig Honda GCV motorral szerelt eszközöket használtam, azok beváltak. Itt a kérdéses gép >>, HS166A motorral szerelt, vélemény esetleg tapasztalat?
A másik, hogy a 140SP modellel még szemezgettem, de a 40cm-es vágószélesség szerintem kevés. -
Csabroncka
Thocy a ZAGY
#12455
Ezeket az agresszív tönköket csak tömény glifozáttal lehet kipusztítani, kiirtani, érdemben rövid idő alatt sajnos mással nem megy. Egyébként alapvetően mindegy milyen nagyobb fát ültetsz csatorna mellé, mert előbb utóbb ugyan így megtalálja a gyökér a nedvességet és összeroppantja.
Csabroncka
A fentebbi kollégák nem értik miről beszélek, pontosan ahogy írod, de még kisebb felkapottabb falvakban is megszokott, hogy a nyeles telekre felhúzzák a hatlakásos társast, azt térkövet neki az utcafronttal együtt. Sokszor a lefikázott cocialista lakótelepeken több a zöld és a !fa! (mert hogy az sem illik a mostani kertekbe).
ncc1701: szennyezi a környezetet, elsősorban hősziget formájában.
Egyébként a Balaton állapota tökéletesen mutatja, hogyan rakja tönkre a sok beton a talajvizet kloriddal meg szulfáttal.
Csabroncka
Olyan mintha guta ütést kapna, valami vírus lehet és a talaj fertőz - rózsa van a kertben, tesztelned kellene vele?
Körténél érdemes szabadon álló fáknál termőkaros orsókoronát kialakítani, de még jobb ha a termőkarokat kordonra rakod, sokkal jobban kezelhető a fa és a termés.
Csabroncka
Van egy másik igénytelen fajta, simán ledugod és gyökerezik, oltani sem kell (Delaware).
Szőlőoltványt keress, általában megrendelésre, darabszámra csinálnak neked: https://www.megyeriszabolcskerteszete.hu/nero_r_csemegeszolo
- Lenovo IdeaPad Slim 3 - 15.6" Full HD - Ryzen 5-7520U - 8GB - 512GB - Win11 PRO - MAGYAR - Garancia
- 145 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090 (ELKELT)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3209, 94% Akkumulátor
- IKEA (HAVREHOJ) tablet tartó
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
