Kicsit rendezni szeretném a kertet. Arra gondoltam, kisebb részeken teszek le mulcsot, és ültetek levendulát, tulipánt, vagy valamit ami évelő és bírja a strapát. A mulcs alá kéne tenni geotextilt? Tavaly 1 helyre tettem kb. 1m²-t, de már gazos. Legalább nem kéne annyit fűnyírózni. Arra is gondoltam, hogy a meglévő borostyánt+kecskerágókat kéne szaporítani, ezek is szépek, és nem kell füvet vágni újabb 10m²-en
Nem szoktam használni fűgyűjtőt, ott bomlik le, ahová kiköpi. A régi az csak 1000W-os volt. Kiolvadt a tartóból, mert elég nedves volt a fű, pedig déliután ötkor vágtam. Nem is gondoltam.
Egy időben összegyűjtottem a nyesedéket, aztán rájöttem, hogy teljesen felesleges, úgy is pár hét alatt eltűnik. Már csak annyit szedek össze, amennyi a paradicsom, szőlő, málna alá jó mulcsnak. -
50e forintért tudtok ajánlani elektromos fűnyírót 38-40cm vágás szélességgel? kb.450m² kert, göröngyös. Kimondottan gyep nincs, de jó sűrű a fű. Fűnyiros topic elég kihalt.
Chris0321
#21213
Baromi forró volt, nem bírtam megfogni a motort. Most nem mentem rá semmire.
Nedves volt a fű, meg nagy. De vágtam már vele ennél nagyobb füvet is.
Szerintem simán túlmelegedett. 10+ éves a masina, még az előző tulajé volt. Pótoltam már kereket, kapcsolót, kést, ezek nem drágák hozzá. Most is 3000 egy kés, szinte olcsóbb, mint éleztetni.
Azt nézem, hogy az Agrimotor fűnyírókhoz, mármint az újabbakhoz minden van, ház is. Ránézésre a motor ugyanúgy néz ki. Holnap szétkapom mindenesetre, megnézem vissza lehet-e tenni a helyére. Ha nem, akkor körbe fotózom, írok az Agrinak, jó-e hozzá az újabb ház.
Egy ház 6000 körül van, +felső burkolat. Akkor is 20e alatt marad.
Nézem az új fűnyírókat, hát... kisebb teljesítmény, 40-50e az alja. Akkor inkább megmentem az öreget. Szerintem ezek a régi villanymotorok elpusztíthatatlanok. -
Elkezdtem ma füvet vágni, ezer éves Agrimotor villanymotoros fűnyíróval. Úgy néz ki túlhevült, és most féloldalasan áll benne motor. Baromi forró volt, de indul, csak belever a kaszniba. Ez így totálkár gondolom, vagy menthető valahogy? Szeretem, mert minden szirszart összevágott eddig, 4 éve használom. Egyenetlen a talaj is, meg ha nagy a fű akkor nem látom a gallyakat se. Letakarítani le szoktam, de elvileg kellett volna a csapágyat olajozni YT szerint, na arről meg nem tudtam. Tényleg nem volt annyira egészséges hangja most, mint tavaly, de fene gondolta.
Ilyenkor még lehet metszeni kajszi és alma fákat? 2 évesek. Virág van rajtuk.
ok, köszönöm! Nem ragaszkodok a klasszikus gyephez, csak legyen zöldfelület. Hátrébb sincs az a kimondott gyep, van benne minden is. Utca fronton is meghagytam, szerintem szépek a vadvirágok, és bírják az aszályt is. Szomszédok meg 2cm-re levágják.. ki is égett nekik totál. Ez a divat, egyenfű, tarrá vágva. Pedig ezek a kis kék, sárga, fehér virágok sokkal szebbek. Meg legalább előttünk van élet: lepkék, méhek, dongók.
Igen, Békéscsabán dög meleg volt, minimális esővel. Nagyon örültem, hogy éjjel végre lehül 20 fok alá! -
Hogyan lehet füvesíteni azt a területet, ahol korábban sitt volt? Főleg föld az aljzatból, meg tégla. Végre elvitettem, a bobcat szépen felszedte.
Első körben szórtam le marha trágyát. A sitthalom előtt itt fű volt korábban. 3 évig állt rajta a sitt, kb. fél év alatt már nőtt rajta minden is. Most ennek a résznek is kell pár hónap mire magához tér? -
Ennek a szivarfának annyi? Tavaly a bal oldalán elég rikás volt, de idén már alig van rajta levél. Korát nem tudom.
Elvileg a szivarfát nem nagyon kell gondozni, nem szoktam metszeni. Lemosó permetet kapott összel, tavasszal, meg locsolni szoktam ha nagy a szárazság. Lehet nem tetszett neki, hogy tavaly ott keverték a betont alatta a srácok. -
Repce méz még tud romlani? Kb. fél éves, az üveg alján kristályos, a tetején meg olyan híg mint a víz, és inkább erjedt szaga van, mint repce.
Van egy öreg szőlőm. Jelenleg útban van. Hogyan lehet átültetni? Simán kiásom, áztatom és mehet az új gödörbe? Mennyire szabad vissza metszeni? 3 éve idén volt először termés rajta, mikor semmit se csináltam vele, kapott sittet, meszes vizet, gazos, nagyobb volt a gaz, mint a szőlő... erre hatalmas fürtöket hozott. Élni akar. Tavasszal vágtam róla vesszőket, de egyik se maradt meg ültetés után. Régen drótok voltak a gerendához fogva, arra futott fel. -
A kajszi is lehet férges? Hihetetlen, hogy idén se ehető. Végre nem fagyott el tavasszal, erre tiszta kukacos szinte mind. Gondolom most már késő bármit is csinálni.
A kocka ház is egy rakás fos, meg a kert is. -
A körte húsának barnulását a kálcium hiány okozza? Mindig a magház felől szokott bebarnulni. Én totál amatőrként honnan tudom megállapítani, hogy ez valami fertőzés, vagy csak tápanyag hiány? Egy próbát megér, majd áztatok be tojáshéjat, vagy kamillát, aztán lepermetezem vele.
Hol találok olyan összefoglalót, hogy melyik növénnyel mit kell csinálni? Mikor kell permetezni és mivel?
Konkrétan: dió, kajszi, meggy, körte, szőlő, ribizli, málna. Utolsó 3 friss ültetés.
Tavaly a lemosó permeten, metszése kívül semmit nem csináltam velük. A meggy az jól termett, kajszin ami nem fagyott le az egészséges volt. Körte belülről barnul minden évben, 2db volt ehető. Szőlő még kicsi, 1m alattj mind. Diót a diófúró légy tizedelte. A diófa alatt viszont füvesítettünk, felástuk, így talán kevesebb dög lesz idén. -
inf3rno
#5293
Ok, köszönöm! Igen, a régi szőlő az fel volt futtatva drótra, csak mikor kiszedtük őket, akkor a drótot is selejteztem. Eléggé rossz állapotban volt. Oszlopokat meg legalább lefestettük. Azok is...egyik erre másik arra dől, de van rajtuk vagy 2 mázsa beton. Maradnak így, amíg volt rajta szőlő nem látszott hogy ferdék
1 öreg Csabagyöngye tőkém van, arról megpróbálok vesszőt ültetni, hátha megmarad. Olyat se csináltam még. -
Ok, köszönöm! Idén kaptak lemosó permetezést, meg monilia ellenit mixet, illetve levéltetű ellen is lefújtam őket. Ezeknek annyi, vagy jövőre még magukhoz térnek? Van mellettük 2 meggy, azok úgy tűnik rendben vannak. 1 kajszi viszont ugyanilyen szâraz, a másik okés. Fura.
Ez a 2 cseresznye fa beteg, vagy csak kiszáradt szerintetek? Heti 1x szoktam locsolni, kb.5-10l vízzel. Eső az nagyon rég esett.
[kép] -
Végre megérett a kajszi, kb.15 szem, erre zabálják a hangyák, fent a fán. Hihetetlen. Permetezés ilyenkor gondolom már nem ajánlott. Van még pár szem ami zöld.
justmemory
#4226
Köszi! Igazából jó lenne ha végigfutna a bal oldali oszlopig, és fölfelé mennének a vesszők. Tavaly ezen a tőkén volt csak szőlőm, de lezabálták a rigók a nagyját. Aztán 3 kövér rigót megevett a szomszéd macskája, de van még dagadt rigó így is
Hétvégén megvolt az első lemosó permetezésem is. Jó kis Lidl-ös 5literes permetezővel nyomtam, 4x kellett tölteni. Lehet, hogy 10L krülit kellett volna venni. Eléggé fújt a szél sajnos, de legalább 14 fok körüli, napsütéses időnk volt. Mindegy, most csak minimál költség jut mindenre.
Az ősszel ültetett szőlő mikor fog életjelet mutatni? Eddig nem látszik rajtuk semmi, igaz még hideg a föld is. Leszedtem róluk a takaróföldet, erre visszajöttek a mínuszok? Lehet nem élték túl.
A másik, hogy melyik növényt lehet torzsáról újranöveszteni? Karfiol/káposzta/saláta? Valahol olvastam, de nem találom a cikket. -
lemmy71
#3314
Köszi, pont kérdezni akartam ezt a lemosó permetet én is. Holnap jó idő lesz ha igazat ír az időkép, megcsinálom én is. 2 éve tuti nem volt már gondozva a kert, tavaly elkezdtük. A fákat megmetszettem, lekezeltem. Még át kéne drótkefézni őket, mert mohásak itt-ott. Mindenesetre elég ígéretesek a rügyek, remélem ezek a hajnali fagyok nem viselték meg őket. Jó lenne idén saját barackot is enni, tavaly 2db termett a 2 fán összesen.
Ültettem szőlőt.A kérdés az, hogy amelyiknek nincs hosszú vesszője, éppen csak 5cm az oltott rész, azt teljesen be kell takarni földdel télire? Rügyek vannak rajta. Egyelőre teljesen elástam, mert reggel fagyni fog, de azt se akarom, hogy berohadjanak esetleg.
Szőlő ültetésbe vágtam... a régi tőkéket kiástam, majd ki lesznek dobva/elégetve vagy ilysemi. Az új vesszőknek kiástam a 60x60-as lyukakat. 7db szőlő elfér kényelmesen szerintem.
Trágyát veszek, teszek alájuk, de a talajfertőtlenítést nem tudom, szükséges-e? Az öreg tőkéket a cincér rágta belülről... azt nem tudom hol telel át, a földben nem láttam nyomát. -
Visszatérve a szőlőmre: a tőke közepe sötétbarna volt. Utánaolvastam, ezt a szőlő/katonás cincér művelte, megzabálta a tőke/vessző belsejét. Ezeket a tőkéket így mindenképpen kiírtom. Szóval újîtás lesz... még sose ültettem szőlőt, de majd kiderül sikerül-e.
Van pár nagyon öreg szőlőm, a tőke része kb. másfél méter, vagy hosszabb, fás. 1-2 fürt volt rajtuk, de leginkább csak aszott vackok. Levelük se ép. Ezeket kivághatom?
Ezzel a kerttel szerintem 2-3 éve nem foglalkoztak, mivel meghalt a bácsi, aki művelte, a lányától vettem. Én július körül metszettem valamennyire a szőlőket, de nem sok termést hoztak... A legtöbbnek hosszú fás tőkéje van, mennek fel a karókra is. Friss hajtásuk nem nagyon van... A YT videókon azt mutatják, hogy eleve fiatal tőkét hogy lehet megfiatalítani, ilyen öregekről nem nagyon találtam.
Gondolom a bácsi eleve nem is az új trendeket követték, hogy alul kétfelé 2 ág, azokon a csapok stb., hanem felülről jöttek lefelé a hajtások.. vagy ilyesmi. Láttam valamelyik régi könyvben, amit azóta se találtam meg. Itt lenne az ideje valamit kezdeni a szőlőnkkel, csak nem tudom mit.
A kert jobb oldalán szerintem Csabagyöngye van, az tűnik a legfiatalabbnak, az kapja a legtöbb fényt is, termett is, csak lezabálták a rigók. Tehát lenne itt sok szőlő, csak rendet kéne vágni köztük. Hogy lehet eldönteni, hogy melyik ment végleg tönkre az öregek közül? Adjak nekik még egy évet? Annyira nem jó fajták, mi a muskotályos ízűt szeretjük, meg a saszlát. -
Békéscsabán ki lehet vágni saját területen bármit. Én megkérdeztem szeptemberben. Általában helyi önkormányzati rendelet szabályozza. 2 bazi nagy fenyőt kéne majd kivágni, mert útban vannak, plusz eléggé felkopaszodtak. Lesz helyettük 2 gyümölcsfa úgy is, csak kicsit arrébb.
Jonatán almának kell másik almafa, ami beporozza? Az egyik kertészetben ezt mondták. Azért furcsállom, mert amelyikről itt írtam a múltkor, a lakótelep közepén van, tök egyedül, terem szépen.
Találtam egy jonatán almafát. A törzsén látható gallyakkal lehet szaporítani esetleg? Közterületen van, totál bio, mégis rengeteget termett. Legszívesebben kiásnám, hazavinném, de személyautóval esélytelen úgy is. Meggy is van nem messze, az is magról nőtt. Az almafa Kb.6-8 éves lehet, valószínűleg magról, csutkáról kelt. Csak én eszem a termését, imádom, végre az a régi jó íz... Piacon sehol nem árulnak ilyet, csak jonagoldot mindenki.
Nevelek, de erre a pár hétre, amíg esetleg terem, már tök mindegy neki, még elszáradt levelekkel is megérleli a maradék bogyót. A rohadék poloskák sokkal nagyobb kárt okoznak, mint bármi más.
Apropó, ha már poloska: az almaecetet utálják, ha lefújom a parit, leugrálnak róla. Csak az a baj, hogy ha már megszárad, akkor visszamennek... Azt is olajjal kéne elkeverni, hogy tovább tartson? Persze össze kéne fogdosni a kis dögöket, de ki ér rá erre naponta??
Le kell szedni a beteg leveleket, mást nem nagyon lehet vele kezdeni. Én nem sem szoktam permetezni semmit. -
Tudtok ajánlani jó szakirodalmat abban a témakörben, hogy milyen növényt melyik másikkal érdemes termeszteni?
Konyhakert van tervben. Eddig paradicsommal, paprikával, répával és lila hagymával van némi tapasztalatom, ezek keltek ki idén. A borsó, petrezselyem, fokhagyma nem kelt ki, paprika is csak 2db nőtt a növényen, pedig nagyon szép maga a növényke... csak ugye nem azért vettem, hogy gyönyörködjek benne.
Kártevő pusztítás szeptemberig nem volt számottevő, most viszont a poloskák minden paradicsomot tönkretesznek, hogy dögölnének meg. Ha kinyírok párat, jönnek újak.Meggy, cseresznye fát mennyire lehet megmetszeni? A meggyet, lehet, hogy már kinyírtam, de a cseresznyéknek még nem fogtam neki... Kell hagyni ilyenkor leveles ágat egyáltalán? A meggyfa nagy volt, és csak a tetején meg egy alsóbb ágán hozott termést, a cseresznye is kb. ugyanez. A terv nyilván az lenne, hogy visszametszem, és majd hajt újabb ágakat... remélem.
Minden fánkon ilyen sárgás zöldes mohaszerű izé van, büdös. A meggyfa aprításánál kifejezetten büdös volt maga a fa is, és rengeteg gyantás seb volt rajta... Lehet a végét járja. Ha meg beteg, akkor nem szívesen ennénk a termését. Legrosszabb esetben mondjuk kivágom teljesen és veszek csemetét...Kb. 8 fa fér el normálisan egyébként, még 2 újnak van hely. -
Ilyenkor mèg lehet a szőlőt permetezni? Valószínűleg 2-3 éve permetezték utoljára, járt a hâzzal. Levelein vannak dudorok, gondolom peronoszpóra. A fák sincsenek túl jó állapotban, meggy, cseresznye, de azok már leértek. Dió van még, de annak is rozsdásak a levelei. Arra tudtok valamit ajánlani?
- Milyen széket vegyek?
- Miért nem tűnik el soha a kalózkodás?
- Óra topik
- Gamepad
- Kuponkunyeráló
- BESZÁMÍTÁS! Asus H370 i7 8700K 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB RAMPAGE Shiva A-Data 650W
- HP Omen 80G8E9 - 27" IPS - UHD 4K - 144Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDR 400 - USB Type-C
- Apple iPhone 16 Pro Max Desert Titanium Titán dizájn, Pro kamera, 120 Hz ProMotion,90%,3 hó gari
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 256GB Graphite - 1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3283
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
