bringasisti
Köszönöm a tanácsot, már csak azt mondjátok meg hogy van e értelme egy vastag csövet a fa törzse mellett a mélybe ásni hogy ott tudjam öntözni nem csak a föld felszínén.
bringasisti
Tudom, hogy a punci pu-szilva jó, de melyiket érdemes ültetni és miert azt és miért nem a másikat. Agyagos köves talaj.
bringasisti
Az én kérdésemre miszerint a vastag ágak lefűrészelt csonkjába lyukat furnak az ellenségek, még forgács is van. Korhad a fa a megtámadott részen. Mivel tudok kedveskedni a lakóknak?
bringasisti
ncc1701
#24351
Időnként locsolgattam, de lehet hogy későn kezdtem el. Most nézem, hogy azokon a helyeken ahol vastag ág lett korábban fűrészelve a vágott felületbe valamilyen bogár ette magát be. Drottal nézem, van holyan járat ami majdnem 10 centi. Milyen finomsággal kéne kedveskedni neki ?
bringasisti
Akarok venni csomagolt valamilyen tárgyát. Ha a földbe kapálom akkor levágom gondolom a felszínen futó gyökereket. Ha később mikor már hideg van és gyakran esik az eső elég ha csak szétszóróm a fa alatt, vagy ti hogy csináljátok?
bringasisti
Ha a fa törzséről leválló fakérget eltávolítom, (ha egyaltalan minden esetben el kell távolítani) akkor mivel kell a fa megmaradt törzsét lekezelni?
bringasisti
Van itthon Vegesol, de az azt irja, hogy 25° fölött perzseli a növényt. Ha alkonyatkor permetezem akkor másnap délben 25° fölé megy a tűző nap akkor éget, vagy csak a permetezés pillanatában kell az alacsony hőmérséklet. Mert a Neoram esetében a füzetem azt írja, hogy egész augusztus
bringasisti
Azt irja egy ki füzetecske, hogy szilva, meggy esetében gomba és baktérium ellen Neoram 37.5 WG a megoldás. Csak 5 kg kiszerelésben látok. 4 fa esetén kicsit soknak érzem.
bringasisti
Tudtok olyan oldalt ajánlani ahol a fa leveléből meg lehet jósolni hogy miért pusztul a fa.
bringasisti
Stylewars_kp
#21498
Hát ott sajnos nagyon padlon vagyok. Az orvosi ellátás az egy O.
bringasisti
túlélte a fagyos napokat -
bringasisti
Volt lemoso permetezés. Meggy szilva a célszemély. Milyen állapotban vannak a fák? Monilia permetezés jelenleg szükséges? Pestről nem látok le a telekre, oda vissza 300 kilométer.
bringasisti
JÓ alaposan lemostam őket mint mindig VEGESOL a favorit. Aztán reménykedek.
bringasisti
Gyors választ szeretnék kérni, mert kora délután indulok haza ha még nem időszerű a meggy és szilva lemosó permetezés
bringasisti
És szerintetek még mennyi idő a lemosó permetezés, vagy azt már azért kell csinálni? Mert 300 kilometer oda vissza, es teljesen más a két hely között az éghajlat.
bringasisti
Van néhány meggy és szilva fa. Elégé fáradtan zárták az évet. Most nézem semmi mozgás! Lehet hogy tüzelő lessz belőle ?
bringasisti
Köszi a válaszokat. Azt hiszem két hét múlva igének egy meleg cikĺust akkoe és rügypattanáskor is végzek egyet, 4 fa nem nagy munka.
bringasisti
Udv. Lemosó permetezés ilyen időben ?
bringasisti
Üdv. Borostyán rengeteg magot termett. Ha szétszorom ahova ültetni akarom, kis földet húzva rá akkor ki fog noni? Ha igen akkor mikor csináljam. Köszi
bringasisti
Üdv. Szilva meggy alá ilyenkor milyen műtrágyát vagy szerves trágyát szortok?
bringasisti
Meggy. Tudom hogy balta, de esetleg mégis
bringasisti
Mindenkinek nagyon köszönöm a segítséget
bringasisti
bringasisti
bringasisti
[kép]
Mit b@sztam el? -
bringasisti
Mindenkinek köszönöm a segítséget.
bringasisti
2* lemosó permetezés, és virágzás előtt közvetlenül sima permetezés VEGESOL eReS és tegnap felszívódó
bringasisti
Üdv. Megg szilva. Moniliával küzdök évek óta. Most is zöldűlt a fa, a termés már látszik, de mint minden évben a zöld ágak kezdenek sok helyen hervadni. Tudom balta, de esetleg más megoldás?
bringasisti
Buta kérdés, de amatőr vagyok. Ültettek egy szilvafát, mikor fogy teremni ?
bringasisti
hiperFizikus
#13346
Favorit. Egy bő hónapja vettem OT minőség. Nem idegesitem magam ha az autószerelő 500-at úgy gombol le rólam, hogy semmit nem csinál.
bringasisti
Mikor le lett állítva az aggregátor akkor még nem volt alkohol a benzinbe, és ki lett fogyasztva az utolsó csepp benzin. Nem tudom mi a gond a karburatorral. Itt még egy olyan gond is van, hogy a karburátor vezérlését a generátor fordulatszám határozza meg. Észnél kell majd lenni ha szét akarom szedni.
bringasisti
Idő hiányában a lemosó permetezés elmaradt ősszel. Egy hét múlva azt ígérik +5 ° is lehet. Van értelme akkor pótolni? Vagy csak tavasszal?
bringasisti
Üdv. Van a négy és fél méteres fekete fólia. A télen szétfagy a szabadban?
bringasisti
hiperFizikus
#12758
Online neten olvastam, és mivel furcsának tartottam ezért kérdeztem meg.
bringasisti
Üdv. Olvasom hogy lemosó permetezés. Nem korai még?
bringasisti
Stylewars_kp
#12601
Köszi
bringasisti
Próbáltam borostyánt szaporítani. Egy hónapja vízben állnak, köszönik szépen jól vannak. Én vagyok kicsit feszült, mert még egy hangyányi gyökeret nem növesztettek. Próbáljam meg tavasszal nyert ilyenkor már annyi?
bringasisti
bringasisti
Borostyánt akarok szaporítani. Sokat. A vízbe mikor a hajtást rakom jó ha teszek pici tápoldatot?
bringasisti
Flowtation
#11402
Föld fölött közvetlenül el kell vágni, és felülről és oldalról szitává kell fúrni. Néhány lapát föld és tavasszal már ott sincsen
bringasisti
csongi
#11347
Egy ilyen függőleges válaszfal elég. Az a lényeg, hogy a víz lassan mozogjon, mert akkor tud a buborék távozni. A műanyag hordó azert nem jó mert a nyomás az kg/2cm tehát a szivattyú tolja a vizet és felrobban a hordó. Ha lehet réz vagy alumínium mert a rozsda esetleg eltomi az öntöző fejét
bringasisti
totron
#11327
Én azt csinálnám hogy egy fém csőbe 200 átmérő tennék egy elválasztó lemezt . Alul a víz be, az elválasztón átbukik és alul a másik oldalon távozik. A henger tetejére egy kis kúpos sapka és egy olyan légtelenitő amit fűtés rendszerek esetén használnak nem a radiátorokon
bringasisti
bringasisti
bringasisti
Stylewars_kp
#10963
Az a hátránya, hogy vagy nem használ semmi, vagy a 10 mA veszed. Nem szabad a teljes hálózatra tenni mert egy bárányfelhő átúszik az égen és leold. Por télen köd stb. Ezért úgy kell csinálni hogy a hűtő, akvárium nem legyen a biztosított áramkörön. Ha a hűtő áramkörét akarja valaki érintés védelemmel ellátni ott a leválasztó trafó a megoldás
bringasisti
hiperFizikus
#10960
Ha valahol pici gyerek van megfontolandó. Én nem használom mert van hátránya is.
bringasisti
hiperFizikus
#10958
Ha valaki fél az áramtól, akkor életvédelmi rellé a megoldás. És nem drága.
bringasisti
totron
#10895
Köszi a választ. Nekem az a gondom, hogy egyszer még a Tv is bemondta, hogy a gyapjas hernyó teljesen tarol mindent. Hét végén lementem és minden fán volt csak 500 darab. Azóta nem tudnak a fák talpra állni, és a monilia az őrületbe kergeti. Koromnál és egészségügyi állapotom miatt én már nem akarok fát ültetni, viszont szeretném ha megmaradnának.
bringasisti
Ez egy általános jelenség. A benzin két részből áll. A benzin és a könnyű benzin( sebbenzin). Ha sokat áll a kütyü akkor a könnyű benzin elpárolog ami benyújtja a normál benzint. Ezért kell a denaturált szeszes rongy. A másik probléma, hogy azért nem nedves a gyertya, mert ezek nem hagyományos karburátort használnak, letapad a lemez ami a benzint szabályozza és nincs benzin. Nekem van egy 650W aggregátor pont arra vár, hogy ugyan ezt a hibát kiküszöböljeem
bringasisti
Ha nincs fa balzsam, akkor egy hagyományos festék is megteszi a frissen fűrészelt fa esetén?
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Referencia Weboldallal Világítós bill+laptop bill magyarítás. Rania 3M -is! Touchpadok is.Posta ok
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3590
- iKing.Hu - Apple iPhone 14 Stílusos megjelenés, megbízható teljesítmény
csak 1-2 levélen van rozada, több gyümölcs satnya, és vannak ilyen sárguló elhalt reszek 2 hete volt Mospilon és Topas
ez valami girny-hernyo akar lenni?
Mit b@sztam el?
