BullZeye
BullZeye
BullZeye
elithun
#4573
Feltűnően egyenesek a szélek, valószínűleg Print Screen, az pedig nem fogja megmutatni, hogy a MONITORODDAL mi a baj....
Csinálj egy jobb fényképezőgéppel képet a monitorodról, de egyébként első bliccre azt mondanám, hogy kalibráltasd a monitort, vagy keress színprofilt+hozzá beállítást a neten a monitorodhoz.
BullZeye
Egy LG 245WP monitor hibáját szeretném leírni, és esetleg megoldást kérni rá.
AUO MVA vagy PVA panel van benne. HDMI kábellel van összekötve a géppel.64 kontraszt
24 fényerőHibajelenség: Foltos, és beég minden ami huzamosabb ideig van a képernyőn. Full fehér képernyő használata se hozta helyre, hisz az a képernyőkímélő.
3D Studio max használata mellett az ikonsor, és a statikus dolgok hamar beégnek, de általában reggelre eltűnik, viszont ahogy az első képen látható, az egy jó ideje ott van, és ha ki van kapcsolva se tűnik el.
Egyértelműen a monitor a hibás, mert másik számítógépekkel, másik VGA-kkal (NVIDIA és ATI egyaránt) is megvan a hiba, sőt, ha nincs rákötve semmire, és csak az OSD látszik, akkor is ilyen.
Mechanikus módszer is ki lett próbálva, azaz 1 napig ment rajta a Plazma képernyővédő fejjel lefelé fordítva, de nem segített.
Akkor a legtisztább, mikor 3 napig ki van kapcsolva! De aztán minél tovább megy, annál rosszabb, estére munkára már alkalmatlan.Pár kép róla, semmivel se lett belenyúlva, érintetlen mind, egy RGB(125,125,125) teljesen átlagos szürke kép van berakva, lefényképezve, és a monitor tiszta, azaz ami elváltozás van rajta, mind valami pixeles dolog, egyik sem kosz külsőleg.
Permanens felhő folt, ez nem tűnik el reggelre sem.
Döntve picit, és ott látszik egy új folt a jobb felső sarokban, tegnap jelent meg, ma nagyobb lett.
BullZeye
Tud valaki mondani egy oldalt, ahol lehetne venni olyan fali konzolt, ami
100x200-as,
90 fokban forgatható (pivot),
előre hátra lehet mozgatni (2 karos, mert ki kell húzni, hogy asztal és polc között elférjen monitor forgatás közben) és
legalább 20-30 fokban előre dönthető legyen.... ?
Már ha egyáltalán léteztik ilyen falra fúrható fali konzol
BullZeye
csak azért se privibe, mert hátha másnak is segít
nekem is ez volt samsung 940N el és ha a fényerőt állítgatom megszűnik, ha így nem történik semmi, akkor hátul egy két trafó veszélyesen közel van egymáshoz, kopogtasd, ütögesd meg a hátulját, és jó lesz. Ha így sem, akkor új monitor. -
BullZeye
Samsung SyncMaster 940N monitorom van, picit több mint 2 éves, és egy jó ideje előjön, és most már egyre gyakrabban (szinte állandóan), hogy erősen sötét szürke színek többségben vannak a monitoron, olyan mintha 60Hzen frissítene egy CRT monitor, így vibrál a kép. Na meg volt kb 1 hónapja, hogy ha a fényerő túl magas volt akkor sípolt is, le kellett vennem 78ra, mert itt szűnt meg az a magas hang :\
És fura, de a monitort kezdetektől 75Hzen használtam 1280x1024es felbontásban, mert 60Hzen ugyanúgy villogott mint a CRT monitorokon. Laptopon is 60Hz van de az picit sem vibrál így >> és rajta nem is lehet állítani frissítést magasabb HZre. Felraktam a monitort hivatalos driverét, ezzel rosszabb lett, mert itt csak 70Hzen engedi frissíteni >>
Még hozzá tartozik, hogy régebben csak akkor villodzott (valószínü, sose bizonyítottuk) mikor ment a mikró a mögöttem lévő konyhába....kb 1 fal meg egy szobányi űr választja el a monitort és a gépet
ötlet? vagy vigyem vissza gariba? végülis 3 év van rá, csak akkor 1000% hogy nem lesz monitorom egy jó ideig
BullZeye
Sziszifeca
#2296
nekem annó a monitor áthelyezése segített
vagy más konnektor? nem emléxem pontosan rég volt ^^ -
BullZeye
Sziszifeca
#2292
nálam régen csinálta ezt akkor, ha ment a mikro, vagy ha a fal mellett volt a monitor a magas feszültségü kábelekkel
BullZeye
BullZeye
#2266
közben kaptam egy tippet havertól, mégpedig, fényerő állítás...fura de 70n votl a brightness, és ha 0-ig leviszem sípol, 76nál elkezd halkulni 78nál megszűnik, a monitor 2 éves volt augusztusban, ez egy Samsung 940N, 3 év gari van rá, sztetek ilyen miatt visszaveszik?
BullZeye
picit kétségbe vagyok esve...2 éves SyncMaster 940N ma reggel elkezdett sipolni, 2 évig semmi baja nem volt, ma meg elkezdett....nem hangosan, csak pont úgy hogy engem idegesítsen
(nem magas hangon, a TVm ezer éves, az nagyon magas hangon sipol, ez inkább csak nem tom...van hangja )
Közel hajolva olyan mint a 200000V os szekrényeknek az utcákon, ezellen lehet valamit tenni? mióta megvan nem volt mozdítva a helyéről, kábelek nem kerültek közelebb hozzá. Így nem igazán értem a dolgot...
- Feketelista, avagy a rossz boltok topicja
- Fizetős szoftverek ingyen vagy kedvezményesen
- Gitáros topic
- Battlefield 6
- Visszagyorsítja a Windows visszalassulását a GeForce driver gyorsjavítása
- Mini PC
- PlayStation 3
- The Game Awards 2025 - Íme a jelöltek listája
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Úǰ! Dell S2721HGFA 27" VA 144Hz FHD 1ms
- LG 29WL500-B ultraWide gamer monitor leárazás!!! AkciÓÓ!
- Samsung,Dell,iiyama,LG,BenQ,AOC monitorok,garancia,számla,22-24",IPS,TN,W-LED,HD,FHD,FHD+
- GIGABYTE AORUS FO32U2 Monitor(oled,4k,240hz)+ monitor arm
- Garanciális, számlás LG 25UM58-P ultraWide gamer monitor leárazás!!!AkciÓÓ
- REFURBISHED és ÚJ - DELL Universal Dock UD22
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3892, 100% Akkumulátor
- 3db apró szépséghibás DELL WD19S dokkolók (csak kábel résznél) (ELKELT)
- 155 - Lenovo LOQ (15IRH8) - Intel Core i5-13505H, RTX 4060
- Apple iPhone 17 Pro Max 256GB,Uj, Bontatlan,36 hónap garancia
