jilian
jilian
Mi van akkor ha a monitor DP-jába tolnék egy ilyet (vagy vmi hasonlót) és ugye innét meg DVI-vel mennék tovább.
Vajon a monitor megzavarodna?
Vagy DP-nak látná?
jilian
Sajnos fosok.
Nem merem a gèpet ìgy itthagyni, azt a nyomi kapcsolòt
meg hàt.....nem èrdekel, inkàbb lemondok a DP -ròl.Kèpileg mennyire èszrevehető / èrezhető a különbsèg:
DP - DVI - VGA kimenetek között?
Pl.: Full HD felbontàson? -
jilian
csasaKKP
#9559
Bonyolult a dolog mert 4 db venti a radiátoron + egy 14-es venti a procinál kifelé fúj alaplapról kapja az áramot.
A 23-as oldalt és a két 12-es elől pedig egy ventivezérlőről kapja a naftát.És mint említettem, a gép hátuljából minden kábelt kihúzhatok, még a tápkábeleket is!
csak akkor alszanak el a ventillátorokon a ledek ha kihúzom a monitort a falból/ ill. a vga-ból a DP kábelt.
Ha visszadugom, újra világít.Tehát hogyan lehet képes egy DP kábel ennyi helyre visszajuttatni az áramot??
Azt még haggyán, hogy az alaplapi oké lenne, mert oda van dugva a kártya, de hogy a ventivezérlőnek hogy adja át a tápon keresztül???
Már vettem olyan kapcsolós dugót (estére lelövöm), és már kezdem telibe szarni az egészet, de valahogy zavar, hogy nem tudom az okát.
jilian
csasaKKP
#9555
Hiàba àramtalanìtom le, mindent kihùzhatok a gèpből, szò szerint
mèg a tàpot is.
Csak akkor alszik ki, ha a DP kàbelt lehùzom a vga-ròl, vagy a monitort a falbòl.
Csak a tudat zavar, hogy a gèp àramalatt van...
Na meg elöl a hàzon 2 db 12cm ; az oldalàn egy 23 cm ; hàtul a MO-RA3-on meg 4db 18 -es venti vilàgìtja be a fèl szobàt...
jilian
El Kebir
#9537
Látod.
Nem akar összejönni.
Igen a monitor egy Dell UltraSharp™ U2311H és a vid.kari cserélődött erre.Gondolom az nem lehet probléma, hogy nem olyan kábelt vettem ami DP-->mini DP, hanem DP-->DP és egy mini DP átalakítóval használom.
De az az érdekes, hogy "auto select" -tel látja, hogy van DP kábel csatlakoztatva, meg DVI is, és ki is kapcsol szépen, de ha a DP-os gépet kapcsolom be, nem ébred fel. ÉS ha manuálisan állítom DP-re, akkor is visszamegy aludni.
Gondolom egy új win/ friss driver-ekkel nem segítene ezen.
jilian
A monitoromnak van VGA / DVI/ és DP kimenete.
Nos a monitoron a DVI már használt egy ITX gép megy róla.
A DP -ra szeretnék kötni egy másik gépet:
7970 mini DP -->mini dp to DP átalakító --->Dp kábel-->monitorMiért nem látja a DP kábelen keresztül a gépet?
A monitoron van "auto select" funkcio, se így se manuálisan nem látja.
jilian
El Kebir
#9509
neeeee
megint röpült 5000 ft az ablakon.... vááááá
Ezek a kivezetések vannak a kártyámon:
1 x Dual-Link DVI
1 x HDMI (with 3D)
2 x Mini-DisplayPort
DisplayPort 1.2Ez pedig a monitoron:
Csatlakoztathatóság
1 DVI (Digital Visual Interface) csatlakozóaljzat (DVI-D) HDCP technológiával
DisplayPort (DP)
VGA
1 USB 2.0 feltöltési port
4 USB 2.0 letöltési port
Egyenáramú tápcsatlakozó Dell monitorra csatlakoztatható hangszóróhozNos a DVI kilőve, mert másik géphez kell.
VGA kivezetést mellőzni szeretném., tehát csak a DP maradt.
Milyen kábelt kell vennem?
jilian
Ugye a videó kártyán van hdmi/DVi...stb
Szeretném a monitoron a Displayportot használni ezért vettem egy Hdmi---> Displayport kábelt. (a monitor DVI-je másik géphez kellene)
Miért csak akkor van képem, ha a DVI is rá van kötve az adott kártyára??
Viszont a vezérlőpultban azt írja, hogy a DP -ról jön a kép. kihúzom a DVI-t eltünik a kép.
jilian
Hello!
2494HM:
HDMI bemeneten használom (-nám), de amikor kikapcsolom a gépet akkor a monitor kiirja,h : "check signal cable"
Ezt, h tudnám kiiktatni?
Az Auto Source - manualon van. Az AV Mode - off -on van.
A HDMI Black Level-t mikor lehet használni vagy mire jó?köszi
- MSI MPG 325CQRXF (Bontatlan)
- Dell UltraSharp U3818DW 37.5" ívelt IPS, UWQHD+, kiváló állapot
- SAMSUNG (LS43FM700UUXUF) 4K GAMER SAMART MONITOR! 2025 MODELL! AKCIÓ
- szinte új DELL C2422HE full HD 1920x1080 IPS monitor- rejtett Webkamera - nagy hangszóró - USB-C
- AOC AG276QZD2 QHD, 280 Hz OLED monitor eladó
- Bontatlan iPhone 16 Pro (128 GB) (rendelhető)
- Dell Latitude 7410 Intel I7-10810U Refurbished - Garancia
- Lenovo Thinkpad 13 G2 Intel i3-7100 laptop (hiányos, de működik)
- Lenovo X13 Yoga 2in1 Thinkpad WUXGA Touch i5-1145G7 vPro 16GB 256GB 4G LTE GPS Win11 Pro Garancia
- Apple iPhone 15 Plus - Black - 256GB - Akku: 100% - Újszerű állapot!
