xundyingx
Egy olyan problémát írnék le amivel még nem igazán találkoztam.
2 monitort használok, a fő egy 144 Hz-s benq zowie DP porton keresztül, a másik pedig egy 60 Hz-s Samsung Syncmaster SA350 HDMI-n keresztül.Egyik napról a másikra a 60 hz-s samsung monitor nem kapcsolt be és csak készenléti állapotban maradt. A képernyőbeállításokon belül pedig nem is észleli ezt a monitort, viszont DVI-vel látja, ugyanúgy nem kapcsol be.
Már több HDMI kábellel is ki lett próbálva, viszont van egy hosszabb 15 m-es ami a tévéhez van és azzal MŰKÖDIK a TV (de ez csak akkorvan bedugva ha filmezés van)!
Ezért fura számomra ez az egész. Olyan mintha a videókártyám HDMI kimenete le lenne tiltva monitorokra (pedig nem csináltam semmit).
Annyi, hogy volt egy vindóz frissítés és azután már nem kapcsolt be a monitor. Hiába csináltam rendszervisszaállítást, szerintem itt más lesz a ludas.
Annyit próbáltam még ki, hogy csak a régi monitor volt bedugva HDMI-vel és akkor működött, de csak addig amíg a rendszerbe ért, majd kikapcsol és Analóg & HDMI között próbál váltogatni, majd kikapcsol.Videókártya: Gainward Geforce GTX 1660.
Ha lenne valakinek ötlete, ne tartas magában!
xundyingx
Ki szeretném próbálni a streamer cuccost, viszont a következő lenne a problémám:Adott:
1. Benq Zowie XL2411P (elsődleges, 144hz) dp bemenet
2. Samsing SyncMaster SA350 (másodlagos, 60hz) hdmi bemenetNvidia beállításoknál a "Méretezés elvégzésének helye" GPU-ra van mindkettő állítva, így felismeri, hogy az főmonitor 144 míg a másik a 60.
Viszont tisztára olyan érzésem van mintha 60 hz körül mozogna mégha pl. játék közben is 100+ fps van.
Valami beállítást eltévesztettem?
Esetleg nem bírná a nagyobb dolgokat? Konfig(fontosabbak): i5 6600, GTX 970 4gb, 16gb ram. -
xundyingx
Valaki erre légyszíves...
xundyingx
Hello! Van egy Samsung 21" LED LCD Monitorom otthon és az a gond, hogy fekete kép, csak "No signal" felirat megy és ennyi. HDTV-vel össze van kötve és a TV-n meg normálisan működik ha átkapcsolok rá (HDMI3). Ha még ez segítene a HDMI1-en írja ezt a no signalos üzenetet. Most behalhatott a monitor? Ez a valami egyik napról a másikra történt (az a baj, hogy többet nem tudok írni, mert szüleim értesítettek róla).
xundyingx
Olyan gondom lenne, hogy a monitoromnál képszakadási.. amolyan képszinkronizációs (remélem jól fogalmaztam) hiba van. Egy csík megy a képnek az 1/3-nál.
Ezt leginkább egy netes képpel tudnám illusztrálni.Annyi a különbség, hogy nekem nem látszódik ennyire a csík, csak halványan..
HD6850 / Samsung 21' LED LCD
- Bestbuy játékok
- Mennyibe fog kerülni a Steam Machine?
- Tőzsde és gazdaság
- Assetto Corsa Rally
- Samsung 27" 2K 2560x1440 monitor Pivot is, állítható magasság S27A850D PLS panel, picit gyenge talp
- szinte új DELL C2422HE full HD 1920x1080 IPS monitor- rejtett Webkamera - nagy hangszóró - USB-C
- 1db fekete szálka a képen! EIZO FlexScan EV2750 fekete 27" 2560x1440 2K IPS monitor PIVOT, HDMI
- EIZO FlexScan EV2495 Made in Japan! 1920x1200 IPS USB-c állítható magasság, PIVOT 2024-04 gyártás!
- LG 39GX90SA-W - 39" Ívelt Smart OLED/ WQHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / G-Sync & FreeSync
- Bomba ár! HP ProBook 430 G5 - i5-8GEN I 8GB I 128SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- WYBOT C2 Vision AI vezérelt medenceporszívó
- HIBÁTLAN iPhone 14 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3531, 93% Akkumulátor
