Yettel topic
▼ Kérdés előtt olvasd el az összefoglalót, légy szíves! ▼
Aktuális:
Yepp - korlátlan belföldi net kötöttségek nélkül
Yettel Full - kombináld rugalmasan a kedvezményekért
burgatshow
alba-regia
#115971
Tudom nem segit, de nekem siman megnyitotta az sms utan.
burgatshow
zzola
#115587
A VoWifi is iPhone 6 óta támogatott és nem az iOS verziótól függ hanem a carrier bundle-től.
A carrier bundle mondja meg a telónak, hogy az adott szolgáltató mit támogat és önállóan is frissíthető. Ritkán tetten érhető, ha bementek a Settings - General - Info szekcióba és ha akkor feldobja, hogy új carrier bundle érhető el, akkor frissíteni fogja. A carrier bundle csomagot egyébként a telco cég készíti el és adja át az Apple-nek. Így időről időre az iOS frissítésekbe is becsomagolja az Apple.
burgatshow
SztiviVander
#115523
Ezert is helyeseltem a tudatos felhasznalas kijelentesedre. Pusztan a kettos mercet akartam kicsit lagyitani. Es barkit at lehet verni. A kerdes az atveresbe beleteendo energia merteke.
burgatshow
SztiviVander
#115521
Hat azert boven van olyan use case ami meg az IT security-s kollegaknak is nem trivialis elso pillantasra es marhara meg kell nezni, hogy mirol is van szo. Ezzel nem az extra figyelemre es az adatkezelesre es hasznalatra vonatkozo szokasokat/gyakorlatokat akarom invalidalni mert a tudatos hasznalat az igenis fontos, de ha kihivast jelent a szakmanak is, akkor az egyszeru felhasznalotol miert varjuk el hogy legyen resen?
Nem is ertem hogyan lehet ebbol kifolyolag by standard pl. unicode a domain nev, vagy case sensitive.
yetteI.hu <> yettel.hu (szemre ugye azonos?
- alakítsd nagybetusre)
yеttеl.hu <> yettel.hu (ez is szemre azonos ugye? - nezd meg a unicode erteket)Szoval nagyon esznel kell lenni.
burgatshow
burgatshow
Trailbreaker
#115047
Miert van ra szukseged?
burgatshow
4Grider
#111363
Azon vitatkozhatunk, hogy kinek kell megcsinalnia, de mivel a carrier bundle-oket az Apple a szolgaltatoktol kapja (hiszen minden mas halozati parametert is ez a csomag tartalmaz), ezert ezt meg kell csinalni. Az fobb amerikai szolgaltatoknal mar van RCS iPhone-on is hetfo ota.
Na mindegy, akkor majd egyszer csak lesz. -
burgatshow
Tudom, hogy korai, de esetleg varhato RCS tamogatas a Yetteltol most, hogy az iPhone-okon is menne a dolog ha a szolgaltato engedne?
burgatshow
Ron Swanson
#111130
Itthon csak a Telekommal megy a cellular ora. Specko EID is kell hozza. Az okosora tarifaval nem fog mukodni.
burgatshow
Én úgy tudom és amit tapasztaltam, hogy bizonyos műsorokat nem lehet tekerni, vagy éppen felvenni (pl. a Dalfutár programját nem tudtad felvenni otthon mindegy milyen eszközön voltál). Lehet hogy a Mónika show-t éppen igen, de a kontroll, hogy felveheted-e vagy sem ill. a pörgetési lehetőség is ezen múlik (hiszen pörgetni is akkor tudsz, ha van valamennyi felvételed a "jövőből")....
Ha pedig az internet / TV szolgáltatóra mint szállítórétegre tekintesz, akkor nem rajta múlik.
Ha nem így van, vagy azóta valami változott akkor mea culpa, ritkán tévézek.
burgatshow
Krystal_s
#108221
Alkalmazásfejlesztői oldalról például a certificate pinning csak alkalmazásból működik (növeli a biztonságot és a lehallgathatóság elleni védelmet - netbank appok sem működnek ha ez sérül pl.), böngészőből nem. Ergo pl. egy vállalati környezetben, ahol van köztes hálózati eszköz amely terminálja az SSL-t, azon a böngésző simán átmegy, az app (ha van certificate pinning) nem.
burgatshow
sfdrakex
#104988
Vagy dual SIM-es készülékeknél akkor is tud fogadni bejövő hívást a másodlagos SIM-en, ha az elsődlegesen éppen hívásban van. Legalább is az iPhone-ok így működnek.
#104992 martonl: Akkor nem lenne ott voWifi kapcsoló sem.
#104993barnibooo: az iPhone-ok esetében maga dönti el, hogy mikor melyiket használja, de ne kérdezd, hogy mi alapján. Még erőszakolni sem lehet (ja de, ha lerakod airplane módba, csak akkor).
burgatshow
martonl
#104508
Az hogy adott szolgáltatónál adott képesség van-e vagy nincs a telco részéről azt a modemhez tartozó Service Provider verziója befolyásolja (vagy úgy is mondhatnám, hogy firmware-e). Az egy "szerencsés" véletlen, hogy Yettel kapcsán a vowifi kapcsoló az iOS 17-tel szállított újabb verziójú Service Provider hozza.
De közben amúgy kiderült, hogy valóban nem iOS 17-es az érintett készülék.
burgatshow
Masato
#104483
Biztonság kedvéért nyissa meg a Beállítások - Általános - Névjegy részt hátha felugrik egy szolgáltató frissítés.
Ugyanitt nézze meg, hogy a Yettel hálózati szolgáltató (network provider) verziójáa 57.0-e.
Ha ezek rendben vannak, akkor már csak én is arra tudok gondolni, hogy rossz helyen keresitek a kapcsolót a funkcióra. Ezt nézzétek meg.
burgatshow
Viktor0610
#104360
Térerő problémás helyeken ill. DSDS készülékeknél (igen, az összes iPhone, de gondolom Android között is van jópár), segítség tudna lenni.
Pláne, hogy a másik 2 szolgáltató már meglépte.
Ha irónia volt a hozzászólásod akkor bocsesz!
burgatshow
Meglévő Yettelesként fizikai SIM-et e-SIM-re csak személyesen, üzletben lehet cseréltetni? A Yettel fiókom már végigtúrtam, de nem találtam erre utaló menüpontot.
burgatshow
aprokaroka87
#102005
Aha, köszi, akkor lehet azzal van összefüggésben... Köszi!
burgatshow
Van most valami kiesés féleség Budapest EGIS felé? Konkrétan az összes Yetteles készüléken a mobilnet nyögdécsel/nem megy...
burgatshow
Lehet olyan, hogy egy SIM-hez szolgáltatói fronton tiltanak egy darab telefonszámot ha bejövő a hívás?
A történet kicsit bővebben, hogy a társasház amiben lakom, ott a kerti kaput fel kell hívni, hogy nyíljon. Ez egy 30-as szám (de a mögöttes szolgáltatót nem tudom - lehet tényleg T de most a kérdésem miatt lényegtelen). Tegnap reggel még felhívtam a kaput és nyílt szépen. Viszont tegnap du. óta nem.
Eddig úgy működött, hogy a felhíváskor egyet becsörrent, majd a kapuban lévő GSM modul bontotta a kapcsolatot foglalt jelzéssel. Most viszont csöng a hívásom a "végtelenségig".
Számküldés rendben és teszteltem is, a telefon se változott, csak a jelenség, hogy nincs nyitás. A SIM-et átraktam másik készülékbe, abban sem működik, így a készülék specifikus beállításokban tovább nem keresnék (meg mondom, tegnap reggel még kiengedett).
Mivel még mindig keresem, hogy mi változott / változhatott, ezért gondoltam bedobom a kérdést. Egyébként 4 éve tegnapig működött a cucc, tehát nem friss a dolog.
Szerk.: azért jöttem ebbe a topikba, mert a saját számom Yetteles amiről a kaput hívom. Feleségemnek pedig működik, szintén 20-as számról. Papíron a kapu beállítása is ok, de erre nincs közvetlen rálátásom sajnos.
burgatshow
Viktor0610
#100219
Muszáj lesz mert az iOS 17-ben a Yettel network provider 54.8.6-os verziójával biztosan már van VoWifi kapcsoló. Tudtommal a szolgáltatás is már egy ideje fut, csak még nincsenek ráengedve a tömegek...
burgatshow
Somatom
#93444
HDMI-n is van DRM, HDMI-HDCP-nek hivjak es tortenetesen mazlid van, mert ezekszerint a teved/kijelzod amire kitolod a tartalmat az tudja kezelni. En jartam ugy Panasonic tevevel amire hiaba kotottem ra az iPadet Apple gyari HDMI atalakitoval, minden mukodott (kepernyo tukrozes stb.), de a konkret tartalom (film) Apple TV+-rol nem ment ki ra mert a teve nem tudta a HDCP-t.
Ezzel csak azt akartam mondani, hogy nem csak a technikai szinten van/lehet DRM (eszkoz, kabel stb.), hanem a fogyasztando tartalom szintjen is. Utobbival meg nem tudsz mit csinalni, vagy mukodik vagy nem. -
burgatshow
szita.erno
#93279
Sehogy.
burgatshow
Hol lehet jelezni lefedettsegi gondokat? Megorulok, hogy ahol korabban volt rendes net ott most leesik a telefon Edge-re, meg 3G sincs. Allandoan megszivom ha kocsibol telkozok:
- M0-M31 csomopont
- M0 - Rakospalotai hatarutEzelen a helyeken tutira nem volt korabban gond.
burgatshow
pinnacle
#92762
Ha hivas kozben a telefon nem valt le 4G/LTE-rol 3G-re akkor megy a VoLTE.
Az LTE jelzes amugy mindegy, az csak a szolgaltatoi profiltol fugg, hogy mit rak ki a keszulek. Igazabol az LTE = 4G, hiszen 4. generacios megoldas de most ebbe ne menjunk bele. Egy idoben a Yettel is LTE-t irt ki. A lenyeg: minden LTE 4G de nem minden 4G LTE.
burgatshow
burgatshow
burgatshow
#92607
Na hát nem működik. Már az első ponton nem jön be a szerviz menü és hiába van fent az Engineering APK, nem történik semmi. Állítólag a 1+ bizonyos verziókon letiltja a funkciót és csak valami eldugott oldalon lehet IMEI szám alapján egyszer használatos kódot kérni, szóval már itt elvérzett a dolog. Azért kösz.
burgatshow
iPhone-ok egy időben köhögtek tőle, de nem csak a Yettelen hanem a Telekomnál is. A szifonon külön konfig profil készült hozzájuk egy fórumtárs által.
Meg is találtam, tavaly októberben ez volt a bug...
Ezért gondoltam, hogy mint opció lehet, de közben látom, hogy nem.
burgatshow
Landsmann
#90514
Yettel-t ismerve szeptember 30.
De csak mert minden mást kb. így vezettek be, lásd tavaly év végi eSIM (nekem dec 23-án lett meg). Na mindegy, csak gonoszkodom, pedig szeretem őket de tény, hogy minden ilyet a bejelentési időablakának a végén kapcsolnak be. Ne legyen igazam. -
burgatshow
Valami fejlesztés lehetett az elmúlt héten az M0 - Szentmihályi út találkozásánál mert korábban ezen a szakaszon a telóm (iPhone 12 mini) állandóan edge-re váltott és ezzel minden online meetingem megölt, ma viszont fullos 4G volt végig.
burgatshow
pitiless
#88972
Ezt akartam mondani, hogy az HBO is nem rég kukázott egy csomó tévét (pedig a tévék hardveresen simán megfelelnének rá). Én feladtam már: kell venni egy jó tévét aminek tetszik a képe, és mellé kell pakolni eg multimédia boxot ami még sokáig támogatva lesz: Chromecast, Apple TV valami ilyesmi. És le van tudva a gond...
burgatshow
TeeJay
#88563
Ja én is bírom az ilyen buborgókat. Meg hogy ilyenkor rögtön mindenki acsarkodik meg fikázza őket és hogy hát igen, a Telekom / Vodafone mennyivel jobb.
Előfordul. Ez van, majd javítják.
Bár teszem hozzá, nálam itt Dunakeszin a két telefonból csak az enyém vette észre, de egy repülőgép mód ki- majd bekapcs megoldotta. Feleségemé észre sem vettem.
burgatshow
burgatshow
TeeJay
#87748
“régi almások képesek 6-8 éves szifont mai napig megvenni még”
az iPhone 6 volt az elso ami tamogatta a VoLTE-t, az pedig 2014-es kiadas. Szoval siman menni fog. Egyebkent a 6 mar nem reszesul gyartoi tamogatasban es az ot valto 6S szeria is iden valik nem tamogatotta. Szerintem Android fronton nagyobb para van es foleg a Yettel szurese miatt. -
burgatshow
Viktor0610
#87685
Koszi, holnap megcsorgetem oket!
burgatshow
Nem aggodom tul mert technikai akadalya nincsen, de tudtok valamit arrol hogy par napja miert nem vonja a csoportos beszedest a Yettel?
21-en lett volna esedekes, de meg semmi. Elozo honap (ill. evek) rendben lementek…
burgatshow
szabonagyur
#87565
Bizony! A legtobb VPN layer 3-on uzemel, szoval sokszor nem a halozati infran mulik a sebesseg.
burgatshow
4Grider
#87299
Igen. Én szoktam fülessel telefonálni az Apple Watch-ommal. Pontosan ugyanúgy működik mint a telefon... (rendesen cellular módban működnek 4G+VoLTE). Chatelni meg diktálással szoktam, az üzeneteket nem szoktam felolvastatni vele mert gyorsabban olvasok és elég sok kifér a kijelzőre, de azt is tudja egyébként. Viszont preferenciában a telefont használja a hívások kezelésére BT-n keresztül, ha elérhető távolságban van, még akkor is ha egy Wifi hálózaton vannak de BT hatókörön kívül. A cellular módja az AW-nak csak akkor aktiválódik, ha a korábbi két protokoll nem elérhető.
De például nagynénémnek is azért vettünk, hogyha elesik akkor legyen nála valami ha a telefon pont nincs. Ugye olyankor a 112 sem működik...
Viszonylag kevés dolog van, amihez rendesen kell a nagyobb kijelző... Akkor rohadt praktikus, amikor a telefont nem akarnád magaddal vinni (strand, kirándulás, stb.). Főleg mióta már fizetni is lehet velük. De ez nem ennek a topic-nak a témája.
burgatshow
4Grider
#87296
Gondolom Zoolee19 azt szeretné megoldani, hogy ha már van eSIM képes okosórája, akkor a JELENLEGI telefonszámával együtt működjön ha nincs a telefon hatáskörében. De ezt jelenleg nem tudja a Yettelnél megoldani, csak a Telekomnál, mert ehhez kell a MultiSIM szolgáltatás.
burgatshow
Zoolee19
#87281
Ahgogy 4Grider is írta, a multisim egy szolgáltatás ami a SIM-től független. Lehet eSIM, de lehet fizikai is, nem ettől függ, hanem a mögötte lévő multisim megvalósítása. Ez egyelőre a T-nél van csak.
Persze, hogy előbb-utóbb meg fogják oldani, csak azt akartam kiemelni, hogy a SIM típusától teljesen független.
- Jövedelem
- OLED monitor topic
- Battlefield 6
- 3D nyomtatás
- Az ASUS megvillantotta a ROG Strix G szériás noteszeinek 2026-os mezőnyét
- Apple MacBook
- AKCIÓ ÚJ Bontatlan Macbook Pro 16 M5 Pro 18CPU/20GPU 24GB/1TB SSD Magyar billentyű Azonnal átvehető.
- BONTATLAN PNY 5070 TI 16G OC
- BONTATLAN Új Iphone 17 256GB White -Fe Szín 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
- Lenovo Legion Y540-15IRH
- GIGABYTE RTX 4080 16GB GDDR6X GAMING OC - Gari 2027.01.14. -ig - Eladó!
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 14 M4 Max 48GB RAM 1TB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- Eredeti Microsoft Windows 10 / 11 Pro OEM licenc Akciós áron! 64/32 bit Azonnali kézbesítéssel
- Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 i5-1145G7 16GB 512GB FHD+ HunVillBill- 1 év garancia
- Xiaomi 14T Pro 512GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Issey Miyake Nuit D'Issey
