Yettel topic
▼ Kérdés előtt olvasd el az összefoglalót, légy szíves! ▼
Aktuális:
Yepp - korlátlan belföldi net kötöttségek nélkül
Yettel Full - kombináld rugalmasan a kedvezményekért
RoyalAirForc
#111089
Ár-érték arányban nem jártam rosszul, azért is mentem bele..
Kis érdekesség... Yettel appban az adatmegosztó számra ezt írja ki:
Ez pedig a főkártya:
Persze a 0MB-nél hiába nyomom az extra adatra, azt írja hogy nem elérhető ilyen..
Noh.. ilyenkor mi van?
n@p@lm
#111086
Ma telik/telt le a 14 nap (ha nem munkanapot számolunk).
Igazából a szerződés időpontja megvan, panaszt tudok és ki tudom vizsgáltatni velük az esetet ha kell.. de meg szeretném várni míg valaki le jut a helyszínre és megnézi hogy mi van..
Azért az fura lenne (legalább is ilyenről még nem hallottam), hogy pont a 14. napon történik egy szolgáltatás módosítás, főleg hogy az elmúlt 13 napban működött rendesen, és nem az előzetes adatmennyiséget használta.
Na mind1.. 1-2 nap és kiderül. -
Flashcash
#111080
Ez üzleti csomagokra vonatkozik.. Ha most rendelnék Prime csomagot, akkor nem tudnék igényelni hozzá adatmegosztó kártyát, viszont mivel volt régi kártya, így az maradhat..
Technikus kolléga is kérdezve lett állítólag...#111081 RoyalAirForc: Hétvége előtt ez nem fog kiderülni.. csak érdekes, hogy 3 órája lebontott a router és azóta se tért észhez.
Augusztus 23.-án hívtak fel, és már aznap életbe lépett az új csomag... eddig ment is rendesen, gond nélkül -
RoyalAirForc
#111078
azbest
#111076
Sajnos nem látom, és az ügyfélszintű jelszavam sem tudom, hogy hozzátudjam adni..
Előző számlán látom az adatmegosztó telefonszámát, de az még ugye nem ez a csomag volt...
KÜF-ös flotta volt egyébként.Felhívtam az ügyfélszolgálatot, azt mondták hogy látják hogy a kártya aktív, tehát nincs letiltva, egyedül a külföldi adatroaming ami ki van kapcsolva... de elvileg mennie kellene.
Flottában voltam bent, viszont mivel megszűnt a yettel-el való közös szerződés, így hívtak hogy váltanom kellene..
Eddig 50GB-s netem volt + egy hozzá "bérelt" adatmegosztó SIM kártya (hogy a nyaralóban is lehessen használni)
Az új csomag a Yettel Prime Plus lett, ami korlátlan adat netet biztosít, és az ügyintéző (illetve a panaszbejelentős kolléga is) azt állította, hogy megmarad továbbra is az adatmegosztó SIM-em, csak annyi hogy korlátlan internet hozzáférés lesz ugye azon is.
Ez remekül hangzott is...
Viszont a mai nap telik le a 14 nap, és a adatmegosztó kártyán megszűnt a net létezni, és mivel jelenleg nem tartózkodom az adatmegosztós router mellett így nem tudom kideríteni, hogy csak újra kell indítanom vagy valami más lehet...Van aki használ korlátlan netet az aktív kártya mellett egy adatmegosztó kártyával is?
Yettelnek az új csomagjai működnek adatmegosztó kártyával is?Köszi előre is!
MZ -
Most tervezek vásárolni a nyaralóba egy Huawei B535 4G Router-t (elég a 4G, nem akarok 5G-set), és olyan kérdésem lenne, hogy van lehetőség olyasmi beállításra hogy távolról el tudjam érni? Akár DDNS lehetőséggel.
Maga a szolgáltató oldalról lehetőség van egyáltalán ilyenre?
Köszönöm a választ. -
mZoleee
#60259
bocsánat a dupla komment miatt, de meg lett a megoldás!
A MyTelenor oldalon belül a szolgáltatások/külföld menüpont alatt találtam egy olyat hogy "Internetezés külföldön (GPRS roaming): LETILTÁS" és ez nekem be volt kapcsolva. Le kellett mondani, és innentől már megy, és 4G hálózaton is működik
Köszönöm azért mindenkinek a segítséget! -
Itthon ment még teljesen, aztán rá párórára néztem rá, mikor megálltunk pihenni, akkor már nem.. hálózatra pikk-pakk felcsatlakozik, de valamiért a net nem akar menni rajta..
net és online APN beállítást is próbáltam.
Elméletileg nincs semmi adatlimit beállítva, próbáltam telefonnal és laptoppal is felcsatlakozni, de sajnos egyiken sem ment a net.
Az eszközön pedig minden újra indítás után mikor felcsatlakozott a mobilnetes animáció ---x -el zárul
Kifogytam az ötletekből teljesen..
azbest
#60255
SMS-ben megjöttek az üdvözletek, hogy üdv a SIMOBIL hálózatában.. SMS ennyi, hívás ennyi, és EU adatkeret 5,5gb .. de sajnos nem megy a net, akár hogy is próbálom...
(#60256) alpenwetter: mobil data és a roaming data is be van kapcsolva, és 3G-s hálózatra mászott fel, 4G-re nem sikerült, mondjuk itt ahol vagyok simán mobil is csak 3G van néha mászik feljebb..
ettől függetlenül sajna nem megy..
és restartok tömegén vagyok már túl
Adva van egy Telenor Hipernet Home M csomag (50gb belföld, 5gb roaming) és hozzá egy Huawei 5577s.
Eljöttem Szlovéniába, és a roaming részét szeretném használni, azonban ez ott megakad hogy bekapcsolás után "A1 SI" hálózatra fel nem csatlakozom. Kiírja a cucc hogy "R 3G" meg osztja a wifit, de internetre valamiért nem tud felcsatlakozni. Hiába választok más szolgáltatót, mindenhol ugyan ez a történés.
MyTelenor oldalon megnéztem, elméletileg akiválva van a roaming szolgáltatás (mint ahogy eredetileg alapból)Milyen beállítást kellene megcsinálnom, hogy működjön?
Köszönöm előre is!
MZ
Telenor-os "hordozható" Hipernet vásárláson gondolkozom, hogy ha megyek valamerre mindenhol legyen valami internet féleség..
Az alap 25GB-s csomagon gondolkozom, meg hozzá ezzel a Huawei e5577s 4g lte csodán..
Mennyire jó ez az eszköz, és mit tud sebességben? Érdemes ezt választani?Köszönöm!
- Újszerű iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue független, 99% aksi, 1 ÉV GARANCIA, 14 Napos elállás!
- Akko M1 fekete-szürke keycap szett
- iPhone 11 Pro Max 64GB Midnight Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4377
- HP Elitebook / Probook üzleti kategóriás notebookok - i5 - i7 - Ryzen - nagy választékban számlával
Tegnap este fáradtan annak tűnt, hogy minden rendben..
