Yettel topic
▼ Kérdés előtt olvasd el az összefoglalót, légy szíves! ▼
Aktuális:
Yepp - korlátlan belföldi net kötöttségek nélkül
Yettel Full - kombináld rugalmasan a kedvezményekért
kapott már valaki az új -30% kedvezményes számlákból?
(teljes vagy részhavit, pl számhordozás után stb) -
8
Nekem pont ugyanannyit tud a prime+ mint a hello data, semmi különbség sebességben azokon a helyeken, ahol járok
Szóval csak a csomagváltással szerintem nem fog változni a sebességed a jelenlegi eszközöddel
Ha régebbi eszközöd van, akkor talán újabbal gyorsabb lehetne, de az nem a csomagváltás következménye lesz -
8
Maladar
#98461
Nekem pont ugyanolyan sebességgel megy a prime+ mint a hello data, semmi különbséget sem tapasztalok néhány nap használat alapján, egyáltalán nem gyorsabb.
Amikor bent voltam adatokat egyeztetni a számhordozáshoz, mondtam hogy ha még tudnának további kedvezményt adni akkor maradnék, hangosan kiröhögött a yetteles kolléga, meg a mellette ülő is, hogy 30%-nál minek akarok én több kedvezményt és biztosan nem.
(voda: 490Ft egy tuti sim kártya bármelyik benzinkúton, illetve ingyen is rendelhetsz a voda oldalán, egyszerű kipróbálni a netet. Esetleg a topikban érdeklődhetsz hátha van a környékről tapasztalat.
Lefedettségi térképet is böngészheted, kültéri-beltéri.) -
8
Speeedfire
#98389
nem vagy egyedül...
ha beleférsz 100GB-ba, akkor pl jó alternatíva lehet, gondolkozz el hogy hordozd a számod a netfonehoz
#165588
mvno, nem flotta -
8
Vajon van esély még alkudni ebből a prime+ hűség nélküli -30%-os 9443Ft havidíjból? Pl ha le akarom mondani a váltás miatt.
Vagy a hűséges 8393Ft havidíjból?
Ha igen, telefonon vagy személyesen érdemes próbálkozni inkább?
Köszi
Komolyan elgondolkodtam, hogy most jött el az ideje egy flottába menni
8
Tanácsot, ötletet kérek: van egy feltöltős sim kártyám, amin tetemes összeg halmozódott fel. A kártyához fizikailag nem férek hozzá, az eszközről nem tudok smst küldeni tetszőleges tartalommal vagy hívást indítani, de a rá érkező smseket megkapom továbbítva (riasztóban van).
Szervízben ki tudom vetetni a kártyát, de ha nem muszáj akkor ezt nem lépném meg (drága + idő).Az eszközt továbbra is ugyanígy használnám, ha lehet ugyanezzel a kártyával, csak a rajta levő egyenleget fel szeretném használni valahogyan. Legutolsó megoldás lenne csak, hogy megszüntetem és visszaigénylem az egyenleget, mert ehhez akkor a szervíz segítségét kell igénybe vennem hogy másik kártyát tetessek bele.
Elsősorban van-e valamilyen lehetőség arra, hogy mobilvásárlásra így felhasználjam a rajta levő összeget?
Vagy van-e olyanra lehetőség, hogy átteteni másik saját feltöltős kártyára az összeg egy részét, esetleg másik saját post-paid előfizetésre áttetetni egyenlegként?(Értetlenkedők kíméljenek, kérlek fusd át mégegyszer a fenti helyzetet)
Köszönöm
8
Viktor0610
#84644
Nálam javította. Két és fél hónap után újra megfelelően működik.
8
Viktor0610
#83968
Igen, az online APN esetén ez a megoldás (hangalapú csomagok).
Online APN-t használok hangalapú csomagban, és nem oldotta meg, tehát NEM ez a megoldás. Persze ettől még lehet, hogy valakinek megoldja, mint a kollégának is.
8
bLaCkDoGoNe
#83807
Valszeg ez is a notórius ipv4/6 probléma.
Itt az az infó kering, hogy tudnak róla és dolgoznak a megoldáson.A nordvpn-t próbáld meg másik protokollra átálltani, ha lehet, hátha segít. Illetve próbáld meg a cloudflare warp-ot hasznáni, azzal jó-e (igen tudom, hogy az nem vpn).
8
esbii22
#83796
Próbáld meg a kártyacserét, nem hiába javasolják első körben minden problémára. Főleg ha a sim kártyád is 10 éves, de akkor is, ha nem régi. Piszkos/korrodált/hibás sim kártya okozhat ilyet, lehet hogy kívülről nem is látod a hibáját. Ez is elromlik, elhasználódik, mint minden elektronikai alkatrész.
(Illetve +1, a volte-t próbáld meg kikapcsolni, ha be van kapcsolva.) -
8
Őszintén, ti láttok arra valami esélyt, hogy az apple/telenor iOS 15 hotspot probléma megoldódjon a közeljövőben, belátható időn belül?
(mindegy hogy kinek a révén, vagy hogy egyáltalán mi a hiba pontos oka, meg tudom használjak androidot, xy kispistának tökéletesen működik nemishallottilyenről, stb, ezektől most teljesen elvonatkoztatva)
Lassan egy hónapja kell rettentő kényelmetlen backup megoldásokhoz folyamodnom miatta, és véleményem szerint nem lesz megoldva a probléma például év végéig sem, így intézném a szolgáltatóváltást, csak előtte kíváncsi vagyok a véleményetekre
8
https://telex.hu/gazdasag/2020/10/21/antenna-hungaria-telenor-vasarlas
101 milliárdot fizetett a Telenor negyedéért az állam -
8
bedibazsa
#75740
Ausztriában egy példa spusu díjcsomag:
€7.9 = 2740.-Ft
8GB adat, 500 sms, 500 perc, amit nemzetközi hívásra is elhasználhatsz bárhova az EU-ba
Ha csak a perceket használod el külföldre, akkor 5.5Ft/perc.
A fel nem használt adatodat tovább viheted és gyűjtheted.
Idén (is) több független ügyfélszolgálat-minősítésen az első helyen végzett. Egyébként velük is, mint sok más osztrák céggel, whatsappon tudsz kommunikálni több nyelven, percek alatt bármit intéznek, reklamációnál szó nélkül a javadra döntenek.Itthon a telenorral és a telekommal tudom összehasonlítani az ügyfélszolgálatot, ég és föld.
8
Major Lion
#75698
Ugyanez a tapasztalatom. De ha fizetsz a prémiumért (kipróbáltam egy hónapig) akkor minden rendben
8
"Én 2x fizettem vele de agygörcsöt kaptam, hogy elő kellett keresnem a kártyát."
internetes fizetésnél meg kall adnod a bankkártya adataid????
botrány!Régen a barionnál volt a legolcsóbb a parkolás kényelmi díja (talán most is? 50Ft parkolásonként), így sokat használtam, sose volt gond.
Már mást használok parkoláshoz, és most kupon is van hozzá:
https://prohardver.hu/tema/bestbuy_topik_akcio_ajanlasakor_akcio_hashtag_kote/hsz_48545-48545.html -
8
#70464
vagy növelniük kell a roaming-adatkeretet, vagy pedig csökkenteni kell a havidíjat
A második részt te sem gondolod komolyan... nonszensz.
régebben a HelloData Start csomag drágább volt
A telenor egy forint havidíjat sem csökkentett, az áfatartalom változott meg a szolgáltatás egy részére
8
A telenor hello data start roaming adatkeretét 7,5GB-ról 8,8GB-ra növelik, a jogszabályi előírásnak megfelelően.
Ebből le lehet szűrni egy dolgot: arra számítanak, hogy az EUR/HUF árfolyam nem megy 322,631Ft alá 2020 január 1-től 2020 dec 31-ig, vagyis azzal számolnak, hogy ennél erősebb marad a forint egész évben. (Idén ~295Ft-ig hagytak benne tartalékot a 7.5GB adatkerettel.) -
8
Van esély a telenornál az imessage aktiváló sms-ek vagy hívások utolagos jóváíratására?
8
#66866
"Szombat pl késő délután van amikor a 4g+ is simán beesik 10-20 ra is akár."
Na az k-jó lenne! Tavaly füreden tömegben pl rendszeresen olyan lassú volt, hogy egy képet nem tudtam elküldeni whatsappon/messengeren.
Ha tudnak egy stabil 2-3 Mbitet a legleterheltebb időkben (pl szombat délután, vagy borheteken) a tagorén akkor már több mint elégedett lennék.
Erre van a hálózatfejlesztés, és ezt a sebességet azért mutatták, hogy tényleg van tartalék a rendszerben, nem azért, hogy mindenkinek 300+Mbit lesz a sávszél csúcsidőben. -
8
Viktor0610
#62384
"Az elöfizetöi jogokkal kapcsolatos tovàbbi tudnivalòk az ASZF 12.1.2.8. pontjàban talàlhatòak."
Ebben az a szép, hogy 12.1.2.8. nincs az ASZF-ben
+ a Telenor Hello Data csomagok feltételeiről jelenleg SEHOL sincs szó az ASZF-ben. Eddig a 4. sz mellékletben volt részletesen kifejtve (az október 8-tól érvényes ASZF-ben van benne utoljára), de most az október 16-i és nov 20-i ASZF változatban már csak ennyi maradt belőle, egy bekezdés:
"3.7.1. Telenor Hello Data Start, Standard, Medium és Premium tarifacsomagok, határozatlan idejű szerződéssel vagy a korábbi hűségvállalás továbbvitelével (annak végéig)
A Telenor a Hello Data Start, Standard, Medium és Premium lezárt (nem értékesített) tarifacsomagokat – azok megszüntetéséig – egyedileg, a már azzal rendelkező Előfizetők számára a 2018. október 15. napján hatályos ÁSZF 4. mellékletében (Akciós ÁSZF-ben) található rendelkezéseknek megfelelően nyújtja."
Kérdés: ha jelenleg nincsenek feltételek meghatározva, ami alapján a szolgáltatást nyújtják, akkor mi van?
8
Viktor0610
#62021
"Örömmel értesitjük, hogy 2019.01.01. utàn az Euròpai Uniò és 1-es roaming dijzòna egyéb orszàgaiban hasznàlhatò adatkeretét 5,5 GB-ròl 7,5 GB-ra növeljük. A vàltozàsban érintett szolgàltatàsa: TelenorHelloDataStart Az elöfizetöi jogokkal kapcsolatos tovàbbi tudnivalòk az ASZF 12.1.2.8. pontjàban talàlhatòak. Tovàbbi részletek az érintett publikus ajànlatainkròl: www.telenor.hu/roamingadatkeret Üdvözlettel: Telenor"
8
Viktor0610
#62016
Bocsánat, hogy megkérdeztem, és hogy két hónappal előtte már érdekel, az én hibám, hogy ilyesmit ilyen korán tudni akarok. Majd jó szokás szerint utolsó pillanatban.
Érdeklődöm néha Lekezelő Renátánál dec 31-ig, felemelő érzés vele beszélgetni, addig csak kiderül valamikor.
Legközelebb ígérem csak utólag érdeklődöm hasonló témakörben. -
8
Lehet már tudni, hogy az egyes csomagokban mennyi díjmentes EU roaming adatforgalom lesz január 1-től?
Hello data start érdekelne konkrétan, a jelenlegi árfolyam alapján legalább 6.858GB-ot kell adni, gondolom 7GB körül lesz.Telefonos ügyfélszolgálaton a lány először nem értette a kérdést, aztán "miért, változik?", utána arrogánsan közölte, "hogy-hogy mennyi, amennyi jár!", ezután "még nem is biztos, hogy változik", végül "nem tudjuk, mert még minket sem tájékoztattak", befejezésül pedig "nem tudom mikortól tudjuk ezt megmondani". Végig lekezelő volt Renáta kisasszony.
(A hívás végén nem kellett volna egy értékelésnek lennie? rögtön bontotta a vonalat) -
8
viharhozo
#61674
Lehet méltányosságot kérni, én több esetről tudok mostanában, ahol részleges jóvásírást adtak utólag (annyival majd kevesebb lesz a következő havi számla). De először be kell fizetni.
(#61675) azbest v
Nem tavaly kapcsolták be a magasforgalmi limitet, talán kb 10 éve van. -
8
DonMaster
#61519
Ugyanazt játsszák el, mint nemrég a hello telenor (vagy mi volt a neve) csomagnál.
Amíg nincs nmhh határozat, addig simán csinálhatják, hogy a roaming szabályokkal szembe mennek, addig meg hónapok telnek el. Úgy látszik, ez lassan nem kivétel, hanem gyakorlat lesz a szolgáltatóknál. -
8
Ron Swanson
#61114
igen
8
Viktor0610
#60454
Biztosan én vagyok a hülye hogy nem értem.
Alábbi kép mellékelve. Itt mi értelme a kiválasztásnak és mit tudok vele kezdeni?Innen semmit sem tudok kezdeni a "kiválasztott" előfizetéssel.
Ha ügyintézni szeretnék, ahhoz be kell mennem a "Saját fiók"-ba a baloldalon, de ott megint csak a számok listáját adja és újra ki kell választanom a számot amin ügyintézni szeretnék, ergo az első kiválasztásnak nem látom értelmét.
Nem olyan lényeges, csak kíváncsi vagyok, egy telenor alkalmazott tudja-e. -
8
Úgy látom megint azon megy az oldalas hozzászólás-áradat, mert egyesek elképzelni sem tudják, hogy valaki máshogyan/máshogy/másra/más prioritásokkal használja a telefonját/előfizetését mint ő. Csak úgy jó ahogy ő elképzeli, mert csak úgy éri meg, máshogy nincs is értelme.
Hogy ON is legyek, a kártyás jogszabályból azt olvasom ki, hogy egy előfizetőnek max 10 előrefizetős száma lehet. A szolgáltatók pedig úgy értelmezik, hogy szolgáltatónként lehet 10db.
Hogy is van ez?Másik kérdés:
A telenor weboldalon belépek.
Jobb oldalon ott vannak a számaim, valamelyik mellett ott van, hogy "kiválasztva". Ez mire való? Mihez választottam ki?
Mert ha rámegyek ott a Saját fiókra, ahol szintén látom az összes számomat ("Előfizetéseid"), ahol megint csak mindegyik szám mellett van egy "Kiválaszt", amivel bemehetek az adott szám ügyintézésébe. -
8
peugeotmate
#60293
"35 forint"
Vagy VoIP
8
mZoleee
#60260
Ezt ugye azért nem javasoltuk ellenőrizni, mert azzal kezdted, hogy a telenornál a roaming aktiválva van
lényeg hogy müxikSzerk: lehet hogy kéne az összefoglalóba egy lista hogy pontosan mit kell duplán-triplán ellenőrizni ha valakinek nem megy a roaming, mert nyáron hetente előfordul a kérdés
8
mZoleee
#60257
Azt nem írtad, hogy itthon ment-e ebben az eszközzel a mostani beállításokkal.
Már csak arra tudok gondolni hogy az APN biztos jó? A hipernet home a net apn-nel kéne hogy menjen. Esetleg az online apn-t is megpróbálhatod.
Adatlimit esetleg nincs beállítva az eszközön amiről el próbálod érni az internetet? -
8
aprokaroka87
#60146
aprokaroka87
#60150
A hatályos MyTV ÁSZF: [link]
8
Depression
#59995
Nekem 2mbit volt egy ideig, semmihez sem kevés, csak éppen amikor kéne akkor lassú + bármit töltesz le brutál gyorsan merül a telefon akksija mert sokkal hosszabb folyamatos adatkapcsolatot tart fenn ahelyett hogy 50-80-100Mbittel egy perc alatt letöltené. Vagy ha nyaralás alatt mondjuk indítottam egy fotó-videó backupot, akkor sokszor reggelig sem végzett. Ráadásul 3G-n megy, és azért a 4G sokkal jobb reakcióidővel rendelkezik.
8
aprokaroka87
#59917
Lehet problémás, de hogy ellenpéldát is mondjak, pont egy éve váltottam ki a upc kábelnetet HD-val. Felhasználástól függ, hogy lesz-e vele problémád.
8
Végülis az extra szolgáltatásban leírtaknak megfelelően működik, de közben az alapszolgáltatást módosítja, miközben félrevezető az "extra adat" megnevezés amit a szövegezésben használnak, mert a havi ciklusban extra adat, de az idősávon belül nem extra.
Érdemes megreklamálni, először a telenornál (a 171 telefonszámon) és írásban kérni a választ. Aztán a kapott választól függően eszkalálni a dolgot az nmhh felé hogy vizsgálják meg (ügyfélkapuval interneten, vagy enélkül postai levélben), hátha számodra kedvező erdemény születik. -
8
Pedig csak az ÁSZF vonatkozó részét kéne elolvasni (ezt egyébként sem árt rutinszerűen megtenni, mielőtt igénybe veszel valamilyen szolgáltatást).
Telenor ÁSZF 1/A. melléklet 76. oldal
"Amennyiben akár az extra 100 GB éjszakai adatforgalom, akár a tarifához biztosított normál adatmennyiség felhasználásra kerül az adott idősávban, úgy a másik idősáv adatforgalmi kvótáját nem lehet felhasználni." -
8
Game-over
#59380
Ahogy a topic összefoglalóban is benne van, online egyeztetheted, nem kell bemenni.
Itt egy azonosító sms kód után tudod meg, mikor van az adategyeztetési időszakod (6 hónapos időablak minden évben, aminek a vége a szerződéskötésed évfordulója) - nekem így az infó 25Ft-ba kerül mivel sms továbbítás van, ezért gondoltam megtudni máshogy, de végülis kiderítettem mikor vettem a kártyát és most le is tudtam online az idei egyeztetést erre a kártyára. -
8
Honnan fogom tudni, hogy mikortól (illetve legkésőbb meddig) egyeztethetek adatot a SIM kártyámra?
Az online ügyfélszolgálaton a weboldalon nem találtam ilyen adatot vagy menüpontot.
Kapok valami értesítést és ha igen, mikor? -
8
lugosi
#59298
Ezek voltak a kérdések ezzel kapcsolatban eddig, utána beszúrom én is a saját amatőr válaszaimat:
Még jó régen, a kezdetekkor, amikor jött be a divatba a mobilozás, akkor még volt ilyen dolog, hogy itt-meg ott nem igazán volt jó a térerő és arrébb kellett vinni a telefont, de most már a telekomhoz viszonyítva, a telenornál még mindig így van 2018-ban is?...
Igen. Ez technológiai sajátosság. Analóg világban élünk, ahol digitális szolgáltatás analóg jelekkel továbbítva csak erős kompromisszumokkal lehetséget, még 2018-ban is. Sőt, minden szolgáltatónál így van, elég csak egy gyengébben lefedett területre tévedned mondjuk egy dimbes-dombos erdőben, neadjisten beltérbe. Vagy mondjuk csak átmenni Ausztriába...
A kérdésem az lenne, hogy ez azért van mert, 1. ezen a helyen kevésbé van jelen a telenor, mint a telekom, vagy 2. a telenornak nem olyan minőségi a technikája, mint a telekomnak?
1. más a lefedettsége adott térbeli helyen adott időpontban adott frekvencián (= kb "kevésbé van jelen")
2. Mivel hasonló technológiai színvonalon van itthon mindhárom szolgáltató, ezért ebben az értelemben nincs szoros összefüggés a technika minőségével, de korreláció persze lehet. Legvalószínűbb a hálózatmenedzsment (szoftveres és hardveres egyaránt), adott helyre adott időpontban adott frekvencián ennyi erőforrást csoportosítanak.Akkor csak szimplán, egyszerűen azt még megtudod mondani, hogy a telekomnál miért van fixen a 4 pálcika (csak nagyon ritkán ugrál 3-4 között) és telenornál miért ugrál 2-3 vagy 3-4 között többször?
Mert azon a térbeli ponton abban az időpontban azon a frekvencián más a két szolgáltató lefedettsége, lásd előző válasz.
Ha nem konkrét szolgáltatást nézünk (pl HD hang), hanem a szolgáltatás általános minőségét és térerő viszonyát, akkor általában elmondható, hogy korrelálnak, a nagyobb térerő jobb minőségű szolgáltatást eredményez, mert több a tartalék a rendszerben a milliónyi változó tényező mellett, amik a jelerősséget befolyásolhatják (időjárási viszonyok, naptevékenység, éppen hogy fordulsz a telefonnal, milyen zavaró eszközök vannak a környéken, milyen sebességgel mozogsz stb stb).
Lehet vitatkozni, ha valamit nagyon elírtam.
8
Viktor0610
#59156
5000Ft jóváírást kapott a következő havi számlából.
8
Mytv roamingban az adatodat fogyasztja. A hálón belüli ingyen beszéd roamingban nem érvényes, a perceid terhére megy minden. Ismerek olyat, aki megszívta ezzel, mert az ügyfélszolgálat azt mondta neki, hogy minden megy ugyanúgy mint itthon. Aztán nézett egy nagyot amikor jött az sms a magasforgalmi limitről...
ÁSZF 1/A mellékletben megtalálsz minden infót.
8
radio100jozs
#58050
Ha épp van mobilnete az illetőnek (adat és lefedettség is egyidőben), meg okostelefonja, ráadásul tudod a fb elérhetőségét vagy a skype-ját és nem csak a telefonszámát. És ezeknek mind egyidőben kell teljesülnie.
Tudom, hogy nehéz 2 laptop meg 3 dual sim okostelefon mögül, minimális számú olyan új kontakttal akiknek napi szinten csak a telefonszámát kapod meg, elgondolni azt, hogy valaki egyáltalán máshogy is élhet.
Dehát ez van, az smsnek még mindig van létjogosultsága, főleg ha a fentiek közül véletlenül valamelyik nem teljesül egyidőben a többivel. -
8
bollokcs80
#57569
Telenor akciók, ÁSZF 4. melléklet
8
Mauzes
#57296
Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Bosznia-Hercegovina, Brazília, Egyesült Arab Emírségek, Egyiptom, Észak-Ciprus, Hong Kong, India, Indonézia, Izrael, Japán, Kanada, Kína, Koreai Köztársaság (Dél-Korea), Koszovó, Malajzia, Marokkó, Mexikó, Montenegro, Oroszország, Svájc, Szerbia, Szingapúr, Tajvan, Thaiföld, Törökország, Ukrajna, Új- Zéland
8
terepkigyo
#57277
ÁSZF nem tiltja, nyugodtan tedd be az e5577 mifibe.
Mivel majdnem minden nap megkérdezi valaki pontosan ugyanezt, nem írhatnánk bele az összefoglalóba szépen megfogalmazva három mondatban?
- Gmail
- Asztalos klub
- Eredeti játékok OFF topik
- Bestbuy játékok
- Sorozatok
- Honor Pad 8 / 6/128GB / Wi-fi / 12Hó Garancia
- Honor laptop i5-12500H / RTX 2050 / 16GB RAM / 512GB SSD / 2K kijelző Erős, prémium gép!
- AKCIÓ! Dell Latitude 5455 14 FHD+ üzleti notebook - Qualcomm X Plus X1 16GB DDR5 512GB SSD W11
- HP ZBook Firefly G9 - 14" hibás kijelző, i7 1255U, 16GB RAM, Nvidia T550 4GB VGA, hiányos bill.
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 9600KF / RTX 3060Ti / 16GB DDR4 / 256SSD + 2TB HDD
botrány!
almát a körtével
