Yettel topic
▼ Kérdés előtt olvasd el az összefoglalót, légy szíves! ▼
Aktuális:
Yepp - korlátlan belföldi net kötöttségek nélkül
Yettel Full - kombináld rugalmasan a kedvezményekért
dredjudge84
4Grider
#118556
Mindegy már jó lett. Igazából nem is ez volt a történetben a lényeg hanem az hogy a technikai támogatás itt is egy nagy nulla. ott egy csaj és ilyett állít hogy telefonban nem működik az otthonnet kártya. A másik meg hogy nekem nincs bajom a home office-szal ha lehet akkor persze mindenki dolgozzon ha van rá mód otthon de az hogy például ugat a kutya a háttérben és alig hallom hogy mit beszél elég idegesítő.
dredjudge84
unthinking
#118553
Igen, de már megoldottam és működik Ha csak átszerkesztettem az online apn-t net-re úgy nem lett jó. Töröltem majd újat hoztam létre, és ez oldotta meg.
dredjudge84
Yettel és a nagy technikai segítségnyújtás.
Vettem egy új telefont ,a régiből átrakram az otthonnet kártyát. Az új telefonnal nem ment a net. Az apn online volt,atallitittam netre.Ugy sem ment. 1220at lehetett hívni róla. Azt mondta a technika segítség menupontot választva a hölgy , hogy az otthonnet kártya nem működik telefonban. Mondom ok köszönöm a segítséget minden jót.
dredjudge84
Azért remélem hogy ha ez be is indul nekik, az nem az 5G fejlesztés rovására fog menni.
dredjudge84
Most olvastam egy cikket, hogy 2028-2030-ra lekapcsolják a 2g-t.Kivancsi leszek hogy fogy hirtelen annyi 4g készüléket elbírni a hálózat. Pláne a one. Na meg ahol csak 2g van hívásra, ott nem lesz semmi, vagy alapos fejlesztés kell. minden szolgáltatónál.
dredjudge84
Győr:
Kedves Elöfizetönk! Tàjékoztatunk, hogy az OtthonNet/IrodaNet elöfizetésedhez tartozò szolgàltatàsi cìmen 2026.01.28 07:00 - 2026.01.28 20:00 között tervezett hàlòzatkarbantartàst végzünk. Ez idö alatt rövid, néhàny perces szolgàltatàskiesés fordulhat elö. Az esetleges kellemetlenségért elnézésedet kérjük, és köszönjük a türelmedet! Üdv, a Yettel csapata
dredjudge84
Nekem nem működik. Ott van mint opció, de nem sikerül a dobás. Lehet h otthonnettel nem lehet? Bár akkor az opciónak se kéne ott lenni.
dredjudge84
Rabbitf_24
#118143
De ha ott nem tudnak segíteni, akkor mi mit tehetnénk?
dredjudge84
Engem meg még azt bosszant hogy majd jön a plusz macera azzal hogy amikor elköltözöm akkor majd fogok kérni routert is és akkor vissza kell adni ezt a sim kártyát és új szerződést kell kötni és nem lehet ehhez a kártyához routert kérni.
dredjudge84
Áprilisban költözöm Győrből Veszprémbe. szomorúan tapasztalom hogy Veszprémben durván 1000 forinttal drágább lesz az otthonnet amikor át fogom íratni a címet. 😡
dredjudge84
SztiviVander
#118011
Abból gondoltam hogy még korábban hónapokkal ezelőtt is (de lehet hogy csak hetek voltak) volt ez téma hogy valaki még mindig publikus ip-t kap és hogy az 84-gyel kezdődik, és többen is írták hogy amikor így kezdődött az ip cím akkor az mindig publikus volt. Én csak ebből gondoltam.
dredjudge84
Azt honnan tudjátok hogy az összes 84-gyel kezdődő ip cím publikus? Mert én most olyat kaptam de a port teszten elbukott a történet.
dredjudge84
hallottam erről a legendarol már, de a technikai csoport ezt írta:
"Az 5G SA hálózati technológia elérését azon, általunk forgalmazott eszközök esetén tudjuk biztosítani, melyek előzőleg tesztjeinken megfeleltek. Mivel az 5G SA hálózati technológia használata nem külön szolgáltatás, így azt sajnos egyedileg sem tudjuk az Ön részére aktiválni."
dredjudge84
4Grider
#117923
Ezt miből vontad le? Mert ezt írják eogtog a yepp oldal elején:
"Yepp előfizetés korlátlan belföldi adattal, hűség nélkül.
Lakossági előfizetőinknek, normál felhasználásra."Plusz a 7 nap próba is a netre vonatkozik. De igazából mindegy is, a számlakontroll korlátlan netes csomagja és ez, ugyanazt tudja egyforma áron, yepp esetén meg nincs hűség.
dredjudge84
4Grider
#117910
A számlakontroll csomagra azt mondta a chates ufsz hogy ha a kártya az én nevemen van, akkor van napi 108gb korlát a neten, mert ami az én nevemen fut, az lakosságinak számít, és azok esetében mindnél van korlát. És ennél egy papírral én megyek be az üzletbe és az én nevemen lesz a kártya. Valid lehet ez az infó?
dredjudge84
A 900-at érdemes belefogni a többi sav közé? Az nem húzza le a sebességet?
dredjudge84
aprokaroka87
#117895
Én úgy tudom hogy a natív 5g-t SA módban egy saját mag vezérli, míg NSA módban a 4g mag, ezért működik a CA. Gondolom a saját mag az nem egy szoftverfrissítésből terem, de lehet rosszul tudom.
dredjudge84
Kiprobaltam, be tudtam állítani a telefonon az 5g only módot otthonnet kártyával. Sajnos így nem működik az internet szóval biztos hogy a szolgáltatói oldalon is kell engedélyezni valamit. Átvágott az ügyintéző a múltkor.
dredjudge84
Gondolkodom hogy lecserélem az otthonnetet egy flottás korlátlan netre (számlakontroll), ezeknek valahol meg lehet találni az ászf-ét? Átolvasnám mielőtt aláírom az egy évet.
dredjudge84
CellWalker
#117836
Mi az a magas forgalmi limit?
dredjudge84
aprokaroka87
#117816
Ebben a hónapban elsejétől ennyi volt a fogyasztás.
dredjudge84
aprokaroka87
#117814
237gb
dredjudge84
Tényleg van qos otthonnet alatt is. gdrive linkről max 5 mbyte/sec sebességgel tölt le a telo, pedig speedtest mér 700 mbitet is.
dredjudge84
Most már kíváncsi voltam így felhívtam az ügyfélszolgálatot az 5g SA mód miatt. Azt mondta a hölgy hogy nem kell hozzá router hogy ez működjön ha a telefon tudja azt hogy kizárólag 5g hálózatra menjen fel akkor ott is működni fog. Azt is mondta hogy ezt nem kell szolgáltatói oldalról külön kérni mert ha van routered akkor ott be lehet ezt állítani.
Egyébként most vettem észre hogy aktív volt nekem valami net pajzs nevű szolgáltatás ami plusz 650 ft, ezt erződéskötéskor elfelejtették említeni. 😡
dredjudge84
A yettel appban az ajándékozás másnak sem működik? Nem tudom elküldeni az ingyen egy gigabyte-ot senkinek sem kiválasztom a kontaktot rányomok hogy küldés lefut egy animáció és akkor ott megáll az egész történet.
dredjudge84
Fura ez az otthonnet helyhez kötés. Győrben lakom, elmentem Nagybajcsra egy buliba, és ott is ment a net, nem írta ki a telo hogy nincs internet. Sőt szoktam járni megyén belül falvakba közel Győrhöz és ott is működik gond nélkül. Én úgy vettem észre hogy akkor szokta eldobni a hálózatot ha átlépem a megyehatárt.
dredjudge84
donjohnson
#117624
Milyen saját sim marad meg? Nekem csak az otthonnet sim van. Plusz ha kihozok egy routert az hűség már, így elmondani se tudom. Az egy hónap próba eltelt már.
dredjudge84
Most ha kihozok egy routert, akkor itt Győrben ahol van n78 nem csak 4-500 lesz a sebesség hanem több? Másik kérdés, ha saját routert veszek, akkor sose lesz sa csak ha bérlek egyet tőlük? Kvázi havi 1-2000 plusz költség az sa miatt.
dredjudge84
Van egyébként 5g SA yetinél? Eddig mindenhol csak n78 nsa amit tudtam fogni.
dredjudge84
Az igaz hogy publikus ip-t csak fixet lehet kérni és azt is csak üzleti csomaghoz?
dredjudge84
DravenMoral
#117406
De mit jelent a legtöbbet kihozni belőle? Ha speedtestet nélkül úgy hogy tudnád mi a sebességed, de minden betölt gyorsan, mennek a streamek, esetleg az online játék, akkor nem mindegy hogy ahhoz milyen sebesség társul, hogy mik a számok? Akinek gond van, ott megértem hogy nézi, de sokan csak passzióból méregetnek, én rájuk gondoltam.
Iiletve mi az hogy 100% ellenkompenzáció? Mobilnet esetében nincs fix minimum sebesség ígérve, tehát mi számít elfogadhatónak?
dredjudge84
Azaz nyomjátok éjjel-nappal a speedtestet, terheljétek a hálózatot nem számít. Én csak azt nem értem hogy minek kell állandóan sebességet mérni? miért nem lehet csak használni a szolgáltatást és eldönteni hogy jó vagy nem jó? Nem mindegy hogy 300 vagy 400 megabit? Vagy ez valami petting hogy na most kifacsartam 600-at, épp most mértem? Komolyan nem értem.
dredjudge84
4Grider
#117312
Múlt héten kötöttem előfizetést otthonnet csomagra, de vittem magammal egy nyomtatványt egy flottás korlátlan csomaggal ami szinten 6000 lett volna, viszont az nem lett volna helyhez kötött és ugyanúgy nem lett volna a napi adatlimit mint az otthonnet esetében sem. Ellenben nekem azt mondta a srác az üzletben hogy amikor terhelt a hálózat akkor a flottás csomag nem fog hozzáférni olyan frekvenciákhoz amihez mondjuk az otthonnet igen ezáltal az állítólag lassabb lett volna. Én ezt eléggé fenntartásokkal kezelem de ennek tudatában sikerült meggyőznie hogy az otthonnet jobb választás nekem. Zárójelben megjegyzem a flottás csomag is 5g-képes csomag lett volna.
dredjudge84
Most lehet hogy hülyeséget fogok kérdezni de a netsemlegesség elve ami nem tudom hány éve van, az nem azt mondja ki hogy nem különböztethet meg a szolgáltató semmilyen adatforgalmat egymástól? Értem ez alatt hogy nem lassíthat például azért mert te torrentezel épp.
dredjudge84
Gondolkodom hogy kihozok egy routert az otthonnet mellé, a kettő közül amelyiket árulják melyik a jobb vétel?
dredjudge84
Tegnap amikor szerződést kötöttem az otthonnetre akkor én is megkérdeztem hogy van-e publikus ip cím és azt a választ kaptam hogy csak cégeknek és ott is csak fix ip cím.
dredjudge84
Tegnap szedződtem otthonnetre. Nem kértem a 10 napos hely feloldást ma mégis megy mindenhol a net. Épp távolsági buszon. ülök most is. Hogy lehet ez? Első 30 napba ilyen engedmény van?
dredjudge84
Köszönöm. Utolsó kérdésem, van valami konkrét router amit ajánlotok hozzá megvételre? Mondjuk ilyen zsebwifi cucc is érdekes lenne nekem.
dredjudge84
Trailbreaker
#117201
Értem. És csak sim kártya hűség nélkül kihozhato?
dredjudge84
Még egy kérdés. Routert megvenni is lehet vagy csak bérelni?
dredjudge84
Ha kihozok egy otthonnet elofizut, milyen routert adnak hozzá? Ha több féle van, akkor melyiket érdemes?
dredjudge84
Victoryus
#117174
Nekem yeppel is ennyi, de ha futtatok speedtestet akkor kb annyi mint nálad 500+. De hamar elfogy az adat így is hajnal négykor már jött az sms hogy megvan a 108 GB úgyhogy mára viszontlátásra. Ezért keresek most valami mobil flottát ahol tényleg korlátlan az adat és nincs qos sem. Nem baj ha drágább de ezt már unom.
dredjudge84
Inkább ide írok, nem szemetelem a one topikot. Kérdéseim:
Érdemes yeppről otthonnetre váltani, ha a sim kártya mobilban van, és arról osztok otthon netet, és sokat töltök le konzollal? Sajnos yepp esetében belefutottam egy napi 108gb korlátba, de egy combosabb játék kb majdnem ekkora méretű már. Viszont most olvasom ezt a qos témát amit yeppel nem tapasztaltam, de ezek szerint otthonnet esetében van, ezzel mi a helyzet pontosan? Illetve engem nem lassítanak semmikor, de többen írtátok itt hogy tapasztaljátok estefelé. Ez is otthonnet specifikus? Ja és a legfontosabb kérdés, otthonnet helyhez kötött, vagy telóval mehetek vele belföldön bárhova?
dredjudge84
Most nekem is azt írja hogy csatlakozva, de ettől függetlenül pénzért küldi az sms-t nem adat alapon.
dredjudge84
dredjudge84
#97636
Azért kérdezem, mert Vodafone-nál elseje óta nem megy, leállították a szolgáltatást. Nekem nagy érvágás.
dredjudge84
Szeretnék egy sima feltöltőkártyás csomagot de sajnos a honlapon nem találok semmi perc sem sms díjakat. Mobilnetre nincs szükségem. Valaki le tudná írni hogy milyen csomagok vannak most? Illetve másik kérdésem az hogy működik yettelnél az RCS chat funkció?
- Napelem
- Kabrió
- Milyen okostelefont vegyek?
- Macrodroid
- Feketelista, avagy a rossz boltok topicja
- Linux Mint
- Hivatalos a Poco X8 Pro Max gigantikus akkukapacitása
- Gumi és felni topik
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4143
- iKing.hu Apple iPhone 15 Pro Max 256GB használt Black Titanium 91% akku 6 hónap garancia
- Eladó Apple iPhone 12 64GB / 12 hó jótállás
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760M i7 13700KF 32GB DDR5 1TB SSD RX 7800 XT 16GB Lian LI LANCOOL 207RX ADATA 750W
- DC160W-GAN Tech-Protect 6 portos asztali töltőadapter PD 160W / QC3.0 Fekete
